图纸简介: 重庆今普食品有限公司肉食品加工及配送中心建设项目的制冷原理图及系统图图纸包含了设备基础、设备平面、设备接管、设备平面图、原理图、流程图。清楚的展示制冷原理,欢迎参考。 投稿网友: kinkon88 上传时间: <
图纸简介: 本图为某医院暖通施工图制冷原理图,主要介绍制冷系统流程,共一张图纸。 投稿网友: yhq2014 上传时间: 2014-03-07
热平衡室制冷原理图,
氨制冷原理图及系统图_cad
图纸简介: 某商业建筑,空调冷源采用变频离心式冷水机组、热源采用燃气热水锅炉,自控原理图,符合设计深度 投稿网友: jiaqi9266 上传时间: 2013-08-27
1、超大挤压比平行流铝扁管是目前断面最小的铝合金管材之一,断面面积为0.16cm2左右,必须用热挤压的方式一次挤压成型,且挤压比要达到400倍以上。这带来了挤压比的技术难题,对工艺的控制、加热温差、模具的进料口、料道、焊合腔、定径带的设计以及工作过程的降温等都有非常高的技术要求。 2、超高尺寸精度平行流铝扁管的产品尺寸精度对比常规的热挤压产品要高很多。普通铝合金型材厂很难达到这一标准。 3、气密性 一件铸棒所生产的平行流铝扁管制制品有近500米的长度,在挤压过程中必须保证生产工艺绝对稳定可靠,人好一个环节出现微小的偏差就会导致产品出现缺陷。 4、高品质的铸棒要求平行流铝扁管的壁厚只有0.16-0.35mm,如果铸棒的纯度和含氢两达不到要求,只要有细微的气孔或者杂质,都会是平行流铝扁管的薄壁产生泄露。 5、表面处理要求由于平行流铝扁管出差要求非常精密,导致对表面要求喷锌层的结合界面要求非常高,导致只有极少数公司的喷锌设备能用于扁管的喷锌作业。 6产品质量的要求 由于生产难度大,技术要求高,精度要求严,使得扁管的生
“热电冷三联供”溴化锂吸收式制冷原理
对于空调制冷原理的一个解析,了解空调四大部件的概念、运作情况及作用,制冷剂在各循环回路上的状态分析,还有原理图来介绍系统的简易运行状态。加油吧菜鸟们
空调原理图及空调制冷原理, 制热原理介绍 空调原理图如附图所示, 图中虚线表示制冷状态,实线表示制热状态 制冷过程 制冷时压缩机高压出口经过四通阀1-2 到热交换器进行热交换,使过热蒸汽逐渐变成饱和蒸汽,进而变成饱和液体或过冷液体。通过毛细管节流降压后的制冷剂液体( 混有饱和蒸汽)--- 到室外机截止阀( 也称高压阀) <
1、制冷循环的压缩过程: 压缩过程: <
上传《制冷空调原理及应用》,分17卷,PART1
具体内容见附件,希望对各位朋友有用!
图纸简介: 某商业高层中央制冷系统原理图,含冷冻水、冷却水系统图 投稿网友: wenbingzh 上传时间: 2013-09-05 图纸
