  • 溴化锂制冷机的工作原理
    溴化锂制冷机的工作原理
  • 吸附式制冷机的工作原理
    知识点:吸附式制冷循环
  • 分区域的水冷螺杆制冷机房系统原理图
    图纸简介: 分两个区域的水冷螺杆制冷机房系统原理图,图纸包括一张制冷机房系统原理图 投稿网友: quanaia 上传时间: 2014-06-06
  • 溴化锂制冷机取代压缩机的工作原理
    压缩机的作用是把压力较低的冷剂蒸汽变成压力较高的冷剂蒸汽。所以,只要能将压力较低的冷剂蒸汽变成压力较高的冷剂蒸汽的部件都可取代压缩机。(我们都知道,食盐在夏天的时候容易吸收空气中的水蒸汽而变得比较潮湿。这也是一般盐类所具有的性质。 溴化锂也是一种盐,它也有吸收水蒸汽的能力,且其吸收水蒸汽的能力远大于食盐。不但固态的溴化锂能吸收水蒸汽,浓度较高的溴化锂水溶液(以下简称溴化锂溶液)也具有较强的吸收水蒸汽的能力。溴化锂溶液所处的容器压力较低且水蒸汽的分压力较高时,溴化锂溶液的吸收能力较强。吸收水蒸汽后,溴化锂溶液的浓度变低,需浓缩后才能循环使用。(浓缩可在一个压力和温度都较高的容器中进行。而浓缩时又产生一定数量的水蒸汽。所以,溴化锂溶液可在低压下吸收水蒸汽,而在高压下产生水蒸汽。也就是说,溴化锂溶液也可以有把低压水蒸汽变成高压水蒸汽的能力。)
  • 多缸活塞式油压卸载制冷机的工作原理
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 13:59 编辑 油压推动油活塞(往里顶)带动连杆动作,连杆拨动转动圈,顶杆(顶针)随转动圈的斜坡缺口顶起或跌落,使低压(吸气)阀片顶起或跌落,从而达到吸气或关闭进气的目的。再由活塞运转至上限达到排气(高压)压力时,顶起排气阀片,压缩气体进入排气腔,再进入排气管。这就是怎样依靠油压的动力,带动连杆和转动圈,使顶杆顶起或跌落吸气阀片的工作原理。
  • 无回热气体制冷机循环原理
    知识点:无回热气体制冷机循环
  • 请教关于制冷机的一个难题
    我单位一台开利350RT离心机,在夏季开机时(5月10日)试机正常(工作了20分钟左右),后停机一直未运行,现由于工作需要开机,发现机组报警,显示制冷剂缺少,添加5瓶50磅制冷剂(R22)后仍不能启动,现对机组蒸发器、冷凝器进行保压查漏,试验压力700KPA,均未发现泄漏现象,对机组外观各点检查也未发现漏点。安全阀正常,根据估计,现制冷剂仍缺少10瓶左右,请各位高手指点。
  • 针对顿汉布什制冷机,请教
    向大虾请教一下:1.针对顿汉布什(水冷螺杆)制冷机,如果在冬天也需要制冷(工厂设备需要冷却,全年运行的) 室外温度很低 ,比如低于0度主机是否还能够正常开启?会不会有主机检测到室外温度低于某个温度值,主机就启动不了的情况(低温保护)?若要让主机在低温下也可以开启运行,如何控制才能做到?2.若室外温度低,制冷机开启不了,在冷凝器进出口接一根旁通管,进口处与旁通间装个三通比例调节阀,制冷机开启后,就把冷却水旁通掉,等制冷机检测到某个温度值后,制冷机能正常运行了,旁通一侧关闭,冷凝器进口侧阀门打开.这样做是否可行??3.万一冷却管道里结了冰,在冷却塔进出口接旁通,并加上一个电加热器,关闭冷却塔,开启冷却水泵,等管子里的水达到一定温度值能满足制冷机开启的最低温度了,旁通关闭,制冷机开启正常运行.这样是否可行? 希望高手不吝赐教!!
  • 关于活塞式制冷机的问题
    关于活塞式制冷机的问题
    我现在有一台韩国庆元世纪的压缩机组。电气控制全坏了,压缩机型号是GC3003S现在想请教大家谁知道这个压缩机的控制原理,我修复一下,谢谢了。《图片左面的压缩机》[ 本帖最后由 wangzishen 于 2009-5-26 15:07 编辑 ]
  • 【分享】制冷机组的工作原理PPT课件
    制冷机组的工作原理[ 本帖最后由 loveglass 于 2013-1-8 14:35 编辑 ]
  • 溴化锂吸收式制冷机组真空工作原理
    了解所用压力测量仪器的原理,拿握其使用方法;了解溴化锂吸收式制冷机组保持真空的工作原理,掌握溴化锂吸收式制冷机真空检查、抽气操作的方法与步骤。相关原理1.U形管绝对压力计工作原理U形管绝对压力计的结构,使用时U形管封闭端接近绝对真空,开口端接机组,两侧水银柱的高度差即为机组内的绝对压力。U形管绝对压力计测得的压力是机组内不凝性气体的分压力与水气分压力之和,单位是mmHg。2.旋转式走氏真空计工作原理旋转式麦氏真空计的结构,它适用于不凝性气的测量,不造合水蒸气压力测量。旋转式表氏真空计需一次读取,直接得出机组内的绝对压力,单位是mmHg。机组保持真空的工作原理溴化锂吸收式制冷机组带有自动抽气装置和机械真空泵两套排除不凝性气体的装置,自动抽气装置在机组工作时不断抽气,抽出的不凝性气体排至集气室。随着集气室中不凝性气体的增多,达到一定时间后,机械真空泵启动,将不凝性气体排出机组。也可以在集气室压力高于当地大气压的条件下,打开排气隔膜阀进行排气。
  • 溴化理吸收式制冷机的制冷循环原理是什么
    在机组中只设有一个发生器的溴化理吸收式制冷机称为单效溴化理吸收式制冷机。在机组中设有高压与低压两个发生器的溴化理吸收式制冷机称为双效溴化理吸收式制冷机。 1.单效溴化程吸收式制冷机的制冷循环 单效溴化理吸收式制冷机的工作过程,由发生器泵送来的稀溶液经热交换器进入发生器内,被发生器管簇内的工作蒸汽加热,由于溶液中水的沸点低得多,因此,稀溶液被加热到一定温度后,溶液中的水分汽化成为冷剂水蒸汽。冷剂水蒸汽经挡水板辖其中所携带的液滴分离后进人冷凝器,被冷凝器管簇内的冷却水冷却而凝结成冷剂水。冷剂水须U形管节流后进入蒸发器的水盘内,并由蒸发器泵送往蒸发器的喷琳装置而被均匀地顷淋在蒸发器管簇的外表面。冷剂水由于吸收了冷冻水的热量而汽化成为冷剂水蒸汽,管内的冷冻水被冷却而温度降低到设定温度(7 °C左右)。 蒸发器由于吸热汽化而形成的冷剂水蒸汽,经档水板将共所携带的液滴分离后进入吸收器,被从吸收器泵送来的喷淋在吸收器管簇外表面的中间溶液所吸收,吸收过程水放出的热量被吸收器管簇内的冷却水带出。中间溶液吸收了冷剂水蒸汽而成
  • 溴化理吸收式制冷机的制冷循环原理是什么?
  • 溴化锂吸收式制冷机组工作原理
    知识点:溴化锂制冷空调
  • 制冷机组常见的节流装置工作原理与选择
    空调制冷系统中,节流装置作为压缩式制冷循环不可或缺的四大基本部件之一,承担着至关重要的任务。其主要作用是对从冷凝器中出来的高压液体制冷剂进行节流降压,使之成为蒸发压力下的低压液体,同时根据系统负荷的变化,调整进入蒸发器的制冷剂液体数量。这
  • 制冷机房电动冷水机组空调水系统原理图
    图纸简介: 本图为电动冷水机组制冷机房空调水系统原理图,包括冷冻水系统、冷冻水系统、冬季换热系统、各楼水循环系统。图纸可供参考~ 投稿网友: yomoto 上传时间: 2013-09-04
  • 冷库中制冷机组工作原理是什么?
    建造冷库为了就是需要的制冷量,来储存冷库中的食物,根据所需的温度不同,冷库可以分为保鲜,冷藏,速冻三大类冷库类型,那么制冷量是如何获得的呢?关键的制冷是由四大部件组成的,蒸发器(冷风机)—冷凝器—节流装置(膨胀阀)—压缩机。除此之外,还需要一些辅助的设备,如:制冷剂、压力控制器、油过滤器、有冷却器、干燥过滤器、温控器、电箱等等。 下面我简单的描述一下制冷机组的工作原理:气态的制冷剂转化为液态的过程中产生大量的热,经冷凝器放热后,接近室温的制冷剂会通过铜管、膨胀阀达到蒸发器(冷风机),因为蒸发器的压力较低,通过膨胀阀开始制冷剂开始沸腾,进而汽化,汽化过程中吸收大量的热,使得蒸发器变冷,这样蒸发器与空气进行冷热交换,通过不断的循环因而实现制冷。
制冷机原理图
制冷机原理图专题,为您提供制冷机原理图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与制冷机原理图 相关的专业交流讨论,更多制冷机原理图相关内容请访问
冰箱制冷系统
氟制冷系统原理图
