具体内容见附件,希望对各位朋友有用!
图纸简介: 某商业高层中央制冷系统原理图,含冷冻水、冷却水系统图 投稿网友: wenbingzh 上传时间: 2013-09-05 图纸
图纸简介: 蒸发式冷凝器+低压循环桶+油回收器+液泵 投稿网友: hyb3721 上传时间: 2013-10-25 图纸省份:
一、制冷方式 1、压缩式制冷
为了理解空调器的工作原理,首先要懂得一些基本的物理概念。* G5 u: s" I$ @( z; r: f- f" ] \* H5 w" b2.1 温度" O( U' C3 Y0 n2 {4 f X! ?3 e9 S8 V" m+ g9 k$ g. p' ?2 R4 k. r温度是物体冷热程度的度量。根据气体分子运动论,从微观来看温度是物体大量分子热运动的宏观表现,气体分子热运动的平均动能越大,气体的温度越高。 w* K( i6
1、制冷系统能量调节的方法及作用
请教热心的人帮忙,先道声谢谢了!
多联机俗称“一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式。多联机系统的中央空调解决了传统中央空调的一开俱开的局面,可以更智能化的控制室内机开启,在便利人们生活的同时也大大的节约了能耗。 一、多联机优缺点解析 优点: ◆ 室外机较少,不影响建筑物的外观。 ◆ 造价较水冷机低,运行费用较低。 ◆ 控制灵活,个别品牌还可以通过电话和调制解调器实现远程控制。 ◆ 噪音较低,运转宁静。 ◆ 安装简单,无须三相电源,工期短。 缺点: ◆ 冷媒管长度、室内外机高差有严格限制,不适用房间纵深较大的房型。 ◆ 机外静压小,送风距离短。 ◆ 一套机组的制冷(热)能力有限,不
制冷系统的管径是怎样计算的,如果按照平常的估算或者经验,像32的回气管分成两路,28的回气管分成三路该如何选择。还有供液电磁阀需要不需要安装。有什么作用,冷凝器在上,蒸发器在下的系统应该怎么处理。希望各位老师能够指教
制冷系统原理相关软件Solkane7_03
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:45 编辑 冰堵有冰堵的故障现象:即系统中的水份超过一定比例(量)时,在节流出口(膨胀阀或毛细管),蒸发器的进口端冻结堵塞细小通道,使低压变低甚至负压,制冷效果差甚至不制冷,压缩机的电荷低,膨胀阀或毛细管内只有微弱的丝丝声或根本无反应,蒸发器不结霜,压缩机的出口及冷凝器不热,冰塞处需要很长一段时间才会自行溶化输通,但循环一段时间后又会重新产生冰堵。 冰堵一般发生在毛细管的出口,蒸发器的入口处。 脏堵有脏堵的故障现象:即系统中的氧化物及其它脏物随工质不断循环至出液过滤器里,当脏物聚积到一定程度时,很容易堵塞膨胀阀或毛细管的细小通道,此时低压变低甚至出现负压,制冷效果差甚至不制冷,压缩机的电荷低,膨胀阀或毛细管内只有微弱的丝丝声或根本无反应,蒸发器不结霜,压缩机的出口及冷凝器不热,与冰堵现象不同的是,脏堵后的系统都不会自
冷库制冷系统中除了压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置四大部件外,经常根据制冷系统的工作要求和运行特点,保证制冷系统的正常工作和改善制冷机的运行指标和条件,以及便于操作和维护维修管理而设置的部件。
知识点:复叠式制冷系统
