  • 空调制冷原理、制热工作原理
    空调制冷原理空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。制热工作原理 热泵制热是利用制冷系统的压缩冷凝器来加热室内空气。空调器在制冷工作时,低压制冷剂液体在蒸发器内蒸发吸热而高温高压制冷剂在冷凝器内放热冷凝。热泵制热是通过电磁换向,将制冷系统的吸排气管位置对换。原来制冷工作蒸发器的室内盘管变成制热时的冷凝器,这样制冷系统在室外吸热向室内放热,实现制热的目的。
  • 空调制冷原理及状态分析ppt
    对于空调制冷原理的一个解析,了解空调四大部件的概念、运作情况及作用,制冷剂在各循环回路上的状态分析,还有原理图来介绍系统的简易运行状态。加油吧菜鸟们
  • 超赞的空调制冷原理与各部件图解!
    超赞的空调制冷原理与各部件图解!
    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 在说制冷原理之前,首先我们来看一些生活中与制冷相关的常见现象: 将酒精擦到皮肤上,会感到凉爽,说明通过蒸发能制冷。把水抹到皮肤上,也有凉意,没有酒精明显。因为酒精比水更容易蒸发,蒸发得更快,说明蒸发越快制冷越好。 洗晒的衣服,夏天比冬天容易干,因为夏天温度高,蒸发得快。说明温度越高蒸发越快。在青藏高原烧水,90度就沸腾蒸发了。因为青藏高原地势高,压力低。说明压力越低蒸发越快。
  • 空调制冷效果不好怎么办
    最近我家的挂壁式空调制冷效果很是不好,很难达到预计效果,今天早上我向窗外看了一下,发现室外部分的载制冷剂的铜管有结冰现象 不知道怎么处理 请教各位高手了
  • 空调制冷不好怎么解决呢?
    问题描述:空调制冷效果很差,开了半天也没什么效果,请问,空调制冷效果不好是什么原因?空调制冷不好怎么办?解答:空调制冷效果不好的原因及解决方法1、散热器堵塞,空调散热不好,影响格力空调制冷效果。2、空调系统缺氟导致格力空调制冷效果不好;及时给格力空调加氟。3、元器件损坏,如压缩机损坏,电容损坏,电磁阀故障等,须技术人员检修。4、温度控制系统故障,须检测空调设置是否合适,导风板方向是否正确,风速设置是否得当。5、格力空调维修提示,过滤网积尘过多,导致空调制冷效果差;定期给格力空调过滤网清洗。6、空调操作不规范或空调制冷量与房间不匹配;按照说明书规范操作空调,若空调制冷量与房间不匹配须更换。有的用户反映说家里的空调不制冷,即使温度设定好,空调的出风口温度依旧没有明显下降,同时,空调的室外机不运转,这样开空调等于是没开。当自动调温出现不工作的情况时我们首先要考虑:1、温控器失去作用,用温度计测量房间温度,如果已经达到受控温度要求,则温控器已失灵,需检修是否需要及时的更换。2、房间温度
  • 【藏经阁】分享空调制冷原理
    【藏经阁】分享空调制冷原理
    本帖最后由 请叫我女王大人 于 2013-11-22 16:55 编辑 许多小伙伴不清楚空调的制冷原理是什么?在这儿分享给大家,希望大家收藏起来,方便大家学习。
  • 制冷系数_空调制冷系数的定义
    制冷系数(COP,CoefficientOfPerformance),是指单位功耗所能获得的冷量。也称制冷性能系数,是制冷系统(制冷机)的一项重要技术经济指标。制冷性能系数大,表示制冷系统(制冷机)能源利用效率高。这是与制冷剂种类及运行工作条件有关的一个系数,理论上的制冷性能系数可达2.5~5。由于这一参数是用相同单位的输入和输出的比值表示,因此为一无量纲数。在吸收式或蒸汽喷射式制冷机中采用热力系数(英文对照词为heatratio)表示这一特性,与制冷性能系数涵义是一致的。在美国还采用EER(energyefficiencyratio),国内技术界称为能效比或能源利用系数,定义为在规定条件下制冷量(单位用BTU/h表示)与总的输入电功率(单位用W表示)的比值,涵义上也是一致的。这里要说明,由于计算时采用不同单位,因此所得数值也不相同
  • 氨可替代R22作为空调制冷?
    氨可替代R22作为空调制冷?
    弱弱地问下:此题给出的答案是BD,但R22的替代品不是氨吧,而且氨易泄漏,造成事故,怎么理解,请指教,谢谢!
  • 影响空调制冷效果的因素
    空调制冷系统由压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质(通常机房空调采用的空气),与冷凝压力相对应的冷凝温度一定要高于冷却介质的温度,冷凝后的液体通过膨胀阀或其他节流元件进入蒸发器。 在整个循环过程中,压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸气并造成蒸发器中的低压力,冷凝器中的高压力的作用,是整个系统的心脏;节流阀对制冷剂起节流降压作用并调节进入蒸发器的制冷剂流量;蒸发器是输出冷量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量,从而达到制取冷量的目的;冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连压缩机消耗的功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。 空调的节能 在我们电信生产中,空调的节能管理工作较为薄弱,能源浪费现象较为严重,所以加强空调的维护管理和技术改造,可以达到节能的目的。 从空调的压焓图来看,只有运行在在最佳的工况和条件,才能发挥空调的
  • 分析空调制冷不制热的原因
    空调制冷不制热的原因1、其故障主要发生在四通阀或其控制电路,或是出现在电热器及其供电回路的交流接触器温控器和超温熔断器,如果电热式空调器不能制热但制冷正常,在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好熔断器也正常,看看温控器是否正常。2。如果电磁阀或控制线路问题没有问题,制冷效果也没有问题,制热运行时气管中制冷压缩机跑出的高温制冷剂,而液管中是常温制冷剂液体,若气液管一起保温,会使气管中的制冷剂其他,在未进入室内机之前就向液管中制冷剂液体放热,是进入室内机后的放热量减少,造成制热能力降低。3、还有可能是空气过滤器积尘太多,内外机通风口被堵
  • 机房专用空调制冷原理和制冷量的计算及常用制冷剂
           摘要:制冷的方法很多,制冷机的种类也很多,根据制冷的基本工作原理可分为气体制冷,蒸汽制冷(如压缩式制冷、吸收式制冷和蒸气喷射式制冷)和温差电制冷(如半导体制冷)。机房专用空调机通常采用的是蒸气压缩式制冷。一、蒸气压缩式制冷原理       蒸气制冷是利用某些低沸点的液态制冷剂在不同压力下汽化时吸热的性质来实现人工制冷的。在制冷技术中,蒸发是指液态制冷剂达到沸腾时变成气态的过程。液态变成气态必须从外界吸收热能才能实现,因此是吸热过程,液态制冷剂蒸发汽化时的温度叫做蒸发
  • 谈船舶空调制冷装置的操作
    谈船舶空调制冷装置的操作
    谈船舶空调制冷装置的操作
  • 别克轿车空调制冷不良特例
    别克轿车空调制冷不良特例
    别克轿车空调制冷不良特例
无氟空调制冷原理
无氟空调制冷原理专题,为您提供无氟空调制冷原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无氟空调制冷原理 相关的专业交流讨论,更多无氟空调制冷原理相关内容请访问
氨制冷原理图
制冷系统工作原理图
