我公司正在开发压缩机制冷的饮水机,请教各位高手:如何配置压缩机,冷凝器,蒸发器和制冷剂?我的qq是:748995559,能提供设计方案的有奖励。
有人研究过“即时制冷的直饮式饮水机”吗?我用的饮水机,想喝冷水时,经常要等才能水冷下来,我本人是制冷专业的,想设计一下这方面能快速冷却水的设备,有同行有这方面的经验吗?
多联机俗称“一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式。多联机系统的中央空调解决了传统中央空调的一开俱开的局面,可以更智能化的控制室内机开启,在便利人们生活的同时也大大的节约了能耗。 一、多联机优缺点解析 优点: ◆ 室外机较少,不影响建筑物的外观。 ◆ 造价较水冷机低,运行费用较低。 ◆ 控制灵活,个别品牌还可以通过电话和调制解调器实现远程控制。 ◆ 噪音较低,运转宁静。 ◆ 安装简单,无须三相电源,工期短。 缺点: ◆ 冷媒管长度、室内外机高差有严格限制,不适用房间纵深较大的房型。 ◆ 机外静压小,送风距离短。 ◆ 一套机组的制冷(热)能力有限,不
小型制冷饮水机,压缩机制冷,毛细管节流。为了节省成本,减少了冷罐外面的蒸发器铜管圈数,结果冷罐内制冷剂流动沸腾声音 由40分贝 升到60多分贝!为减低噪音,我加长毛细管,减少充注量 收效很小,(当然,充注量很少时没有噪音,但是制冷效果变得很差,很难找到既没噪音又制冷效果很好的平衡点)求助,我该怎么做好?另外 冷罐外面的蒸发器铜管 由圆管改为扁管也会增大制冷剂流动或者沸腾的噪音吗?
YJD-1.5/127矿用隔爆饮水机-桶装隔爆直饮水机原理图 YJD-1.5/127矿用隔爆兼本安型饮水机—饮水机中的,适用于符合国家标准的瓶装纯净水或净化水做水源,不锈钢侧拉门外观典雅,易于操作,更有效组织灰尘进入,保证水龙头及纸杯箱的干净卫生。大功率加热器10分钟即可出热水,保证了工作人员的饮水量。 YJD-1.5/127矿井隔爆饮水机-桶装隔爆直饮水机原理图 矿用防爆饮水机的使用说明书: 外形尺寸:362×465×710mm(不包括桶) 重量:50kg 大气压力:80kPa~110kPa 环境温度:0℃~+40℃ 环境湿度:≤95%(温度+25℃时) 电源电压:AC(50Hz)127V(110%~75%) 整机工作电流:≤13A 整机功率:1500W
图纸简介: 本图为某医院暖通施工图制冷原理图,主要介绍制冷系统流程,共一张图纸。 投稿网友: yhq2014 上传时间: 2014-03-07
热平衡室制冷原理图,
冷水机作为能够提供恒温、恒流、恒压的冷却设备,其具体的运作是通过三个相互联系的系统来相互协作运行的:制冷循环系统,水循环系统以及电器自控系统。为大家介绍一下冷水机制冷循环系统的基本组成、分类及其主要作用及其工作原理。 冷水机制冷循环系统,是由压缩机、冷凝器、蒸发器、干燥过滤器、制冷剂和节流装置组成的。1、压缩机:分类:旋转式、活塞式、涡旋式、螺杆式、离心式等;作用:压缩机是整个制冷系统中的核心部件,也是制冷剂 压缩的动力之源。它的作用是将蒸发器中的制冷剂气体吸入,并将其压缩到冷凝压力,然后排至冷凝器,驱动循环进行。2、冷凝器分类:按冷却方式可分为:空气冷却式、水冷式、蒸发式和淋激式;按空气冷却方式可分为:自然对流空气冷却式、强制通风空气冷却式;按冷凝器形态可分为壳管式、套管式、壳-盘管式、螺旋板式;作用:将来自压缩机的高压制冷剂蒸气冷却并冷凝成液体。从制冷压缩机排出的高压过热蒸气进入冷凝器后,将其在工作过程吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都
欢迎大家对本站的饮水机产品、样本积极点评,把工程中使用过的各个品牌饮水机的经验和大家共享,如何在工程中选择能实现要求效果的最优饮水机产品。 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 饮水机产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=35&firName=%u7EAF%u6C34%u3001%u51C0%u6C34%u8BBE%u5907&secclass=3911&secName=%u996E%u6C34%u673A
寻找同行:饮水机消毒畅想请说说你家饮水机的消毒流程是乍得 ,我家:进水-紫外线--活性炭--PP棉过滤--RO膜--活性炭--饮水箱--紫外线--水龙头。请说说看你的看法
饮水机!敢问路在何方? 【提要】风光十年的桶装水,因不可原谅的二次污染错乱,已到了“消费者----忧心重重;生产者----深感头痛”而无所适从的境地。桶装水,该到结束其历史使命的时刻了!然而,可叹的是,应运而生,刚刚面市的卧式袋装水(7.5升),因其沿用桶装水饮机“全开放饮用”的老套路,同样犯了“换汤不换药”的二次污染的错乱!所谓的卧式袋装水(7.5升)只是完成了把桶装水换成袋装水而已。笔者认为,袋装水能否在全密封状态下饮用,“是科学饮水、健康饮水、放心饮水、方便饮水”的关键的所在,作为袋装水的关键部件-----袋装水饮水机,若做不到在全密封状态下饮用,即使是包装再完美的袋装水也就失去了本来的意义! “绿牌”一次性包装、全密封饮用的袋装水饮机,用最简单、最可靠、最有效的方法,一举攻克了全密封饮水机箸如自动缓释加热压力、防止冷、热水窜温及安全使用等的技术难题,开创了人类饮水文化的新篇章! 一、 应运而生的卧式袋装水 年初,一种扩大化了的形同袋酱油、米醋的、采用所谓的“连接器”嫁接于桶装水饮机上的“卧式”软包装水在中国
氨制冷原理图及系统图_cad
制冷的主要目的是降低封闭空间和物质的温度,并维持降低后的温度,有时还会降低相对湿度,冷却一词通指热量消散的任何自然过程或人为过程。
设计不干了,比例越来越少,卖直饮水机,据说市场不好,已经卖臭勒。网上有介绍高聚碘用于家用直饮水机,解决活性炭滋生细菌,问题并可初苯甲醛。不知那位朋友明白请直招
现在推出的家用饮水机,将自来水直接注入经中间的过滤设备过滤后,号称水可直接饮用请教各位大虾,过滤设备的主要材质是什么啊,可以起到杀菌效果吗
上传《制冷空调原理及应用》,分17卷,PART1
一:制冷系统基本组成 压缩机:压缩机是整个制冷系统中的核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是将输入的电能转化为机械能,将制冷剂压缩。 冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使制冷剂得以冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸气进入冷凝器后,将其在工作过程吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸气重新凝结成液体。(根据冷却介质和冷却方式的不同,冷凝器可分为三类:水冷式冷凝器、风冷式冷凝器、蒸发式冷凝器。) 贮液器:贮液器安装在冷凝器之后,与冷凝器的排液管是直接连通的。冷凝器的制冷剂液体应畅通无阻地流入贮液器内,这样就可以充分利用冷凝器的冷却面积。另一方面,当蒸发器的热负荷变化时,制冷剂液体的需要量也随之变化,那时,贮液器便起到调剂和贮存制冷剂的作用。对于小型制冷装置系统,往往不装贮液器,而是利用冷凝器来调剂和贮存制冷剂。 干燥过滤器:在制冷循环中必须预防水分和污物(油污、铁屑、铜屑)等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所
图纸简介: 昆山美高美酒店制冷系统原理图设计,图纸包括制冷原理图、剖面图等。 投稿网友: yandouliyan 上传时间: 2014-06-16
