复叠式制冷循环由若干个在不同温度下操作的制冷循环重叠组成。在其高、中、低温部分分别使用高、中、低制冷剂。对于天然气液化,现多采用由丙烷、乙烯和甲烷为制冷剂的三级复叠式制冷循环,提供天然气液化所需的冷量,他们的制冷温度分别为-45℃、-100℃及-160℃。 净化后的原料天然气在3个制冷循环的冷却器中逐渐地别冷却、冷凝液化并过冷,最后用低温泵送入储槽。该循环的优点是冷热介质的平均温差较大,换热器面积小,且制冷循环在天然气液化系统各自独立,相互影响少,操作稳定,适应性强,技术成熟,设计计算简单。缺点是流程复杂,机组多,至少要有3台压缩机,要有生产和储存各种制冷剂的设备,各制冷循环系统不允许相互渗漏,管线及控制系统复杂,管理维修不方便,对制冷剂的纯度要求严格。目前主要使用于处理规模大、连续生产的基地型工厂。
图纸简介: 本图为某医院暖通施工图制冷原理图,主要介绍制冷系统流程,共一张图纸。 投稿网友: yhq2014 上传时间: 2014-03-07
用时间继电器控制一2.2kw,380v电机延时2小时启动,工作3分钟。如此循环要求自动运行和手动停止有自动运行和手动运行指示灯
热平衡室制冷原理图,
氨制冷原理图及系统图_cad
知识点:基本型吸附式制冷循环
知识点:连续型吸附式制冷循环
在自循环通气的系统中,立管并没有伸出屋面。那么气体是如何进入通气立管中的,又是如何排出的?气体和污水从同一根管子排出,我实在是无法理解。到底是什么原理,请高手指教。
1、制冷循环的压缩过程: 压缩过程: <
冷冻:利用制冷产生的低温源使产品从常温冷却降温,进而冻结的操作过程。 制冷:利用制冷剂物理状态改变使产生的冷效应获得低温源的操作过程。 冷冻设备种类:冷源制作(制冷)、物料的冻结,冷却。 制冷的方式:活塞式,螺杆式、离心式制冷压缩机组、吸收式制冷机组、蒸汽喷射式制冷机组以及液态氮。 冻结方式:风冷式,浸渍式和冷剂通过金属管、壁和物料接触传热降温的装置。 应用: 1.食品的冻结、冷藏和冻结运输。 2.农产品、食品的冷却、冷藏、气调贮藏和冷却运输。 3.食品加工、如冻结干燥、冻结浓缩和物料的冷却等。 4.食品加工厂的空气调节。 制冷循环原理 主要装置:制冷压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器。
上传《制冷空调原理及应用》,分17卷,PART1
冷却水循环泵两用一备原理图
具体内容见附件,希望对各位朋友有用!
溴化锂吸收制冷循环的工作原理:吸收式制冷主要由冷凝器、发生器、吸收器、蒸发器、热交换器和冷剂泵、溶液泵等设备组成(图5--116),并构成两个同时进行的循环过程。5--116 压力较高的发生器和冷凝器置于高位处,压力较低的蒸发器和吸收器置于低位处。 工作原理:在吸收器中设有冷却水管束。溶液泵将吸收器内的冷稀溶液送至热交换器进行加热后再送至发生器内。发生器内设有加热盘管(盘管内通人蒸汽),进入到发生器内的溶液即被加热升温至沸腾。沸腾过程中水分不断被蒸发而浓缩成为浓溶液,并存在发生器底部。浓溶液从底部通过热交换器进人吸收器,并通过喷洒管喷嘴均匀喷淋下来。而从蒸发器通入的部分冷剂水蒸气此时充满在空间,并被喷洒下来的浓溶液所吸收
图纸简介: 某商业高层中央制冷系统原理图,含冷冻水、冷却水系统图 投稿网友: wenbingzh 上传时间: 2013-09-05 图纸
图纸简介: 蒸发式冷凝器+低压循环桶+油回收器+液泵 投稿网友: hyb3721 上传时间: 2013-10-25 图纸省份:
图纸简介: 某换热站循环泵二用一备变频控制原理图。面板布置图、系统主回路图、循环泵二用一备控制图、端子图。平时1、2#两台循环泵变频启动、变频运行,3#备用。一台故障后,3#循环泵投用。 投稿网友: as8088 上传时间: 20
