溴化锂制冷机的工作原理
知识点:吸附式制冷循环
压缩机的作用是把压力较低的冷剂蒸汽变成压力较高的冷剂蒸汽。所以,只要能将压力较低的冷剂蒸汽变成压力较高的冷剂蒸汽的部件都可取代压缩机。(我们都知道,食盐在夏天的时候容易吸收空气中的水蒸汽而变得比较潮湿。这也是一般盐类所具有的性质。 溴化锂也是一种盐,它也有吸收水蒸汽的能力,且其吸收水蒸汽的能力远大于食盐。不但固态的溴化锂能吸收水蒸汽,浓度较高的溴化锂水溶液(以下简称溴化锂溶液)也具有较强的吸收水蒸汽的能力。溴化锂溶液所处的容器压力较低且水蒸汽的分压力较高时,溴化锂溶液的吸收能力较强。吸收水蒸汽后,溴化锂溶液的浓度变低,需浓缩后才能循环使用。(浓缩可在一个压力和温度都较高的容器中进行。而浓缩时又产生一定数量的水蒸汽。所以,溴化锂溶液可在低压下吸收水蒸汽,而在高压下产生水蒸汽。也就是说,溴化锂溶液也可以有把低压水蒸汽变成高压水蒸汽的能力。)
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 13:59 编辑 油压推动油活塞(往里顶)带动连杆动作,连杆拨动转动圈,顶杆(顶针)随转动圈的斜坡缺口顶起或跌落,使低压(吸气)阀片顶起或跌落,从而达到吸气或关闭进气的目的。再由活塞运转至上限达到排气(高压)压力时,顶起排气阀片,压缩气体进入排气腔,再进入排气管。这就是怎样依靠油压的动力,带动连杆和转动圈,使顶杆顶起或跌落吸气阀片的工作原理。
制冷压缩机是空调系统的核心部件,通常称为制冷机的主机。科学技术的进步,新式空调系统不断出现,推动了制冷压缩机制造技术的不断进步。从目前制冷压缩机的发展趋势来看,结构紧凑、高效节能以及微振低噪等特点是空调压缩机制造技术不断追求的目标。下面对制冷压缩机做一个概述. 作用: l、从蒸发器中吸m蒸气,以保证蒸发器内一定的蒸发压力; 2、提高压力(压缩),以创造在较高温度下冷凝的条件; 3、输送制冷剂,使制冷剂完成制冷循环。 一、压缩机的种类很多,根据工作原理的不同,空调压缩机可以分为定排量压缩机和变排量压缩机。 l、定排量压缩机的排气量是随着发动机的转速的提高而成比例提高的,它不能根据制冷 的需求而自动改变功率输 ,而且对发动机油耗的影响比较大。它的控制一般通过采集蒸发器出风口的温度信号来实现,当温度达到设定的温度,压缩机停止工作;当温度升高后,压缩机开始 T二作。定排量压缩机也受空调系统压力的控制,当管路内压力过高时,压缩机停止工作。 2
知识点:溴化锂制冷空调
了解所用压力测量仪器的原理,拿握其使用方法;了解溴化锂吸收式制冷机组保持真空的工作原理,掌握溴化锂吸收式制冷机真空检查、抽气操作的方法与步骤。相关原理1.U形管绝对压力计工作原理U形管绝对压力计的结构,使用时U形管封闭端接近绝对真空,开口端接机组,两侧水银柱的高度差即为机组内的绝对压力。U形管绝对压力计测得的压力是机组内不凝性气体的分压力与水气分压力之和,单位是mmHg。2.旋转式走氏真空计工作原理旋转式麦氏真空计的结构,它适用于不凝性气的测量,不造合水蒸气压力测量。旋转式表氏真空计需一次读取,直接得出机组内的绝对压力,单位是mmHg。机组保持真空的工作原理溴化锂吸收式制冷机组带有自动抽气装置和机械真空泵两套排除不凝性气体的装置,自动抽气装置在机组工作时不断抽气,抽出的不凝性气体排至集气室。随着集气室中不凝性气体的增多,达到一定时间后,机械真空泵启动,将不凝性气体排出机组。也可以在集气室压力高于当地大气压的条件下,打开排气隔膜阀进行排气。
制冷机组的工作原理[ 本帖最后由 loveglass 于 2013-1-8 14:35 编辑 ]
收录于话题 简述溴化锂吸收式制冷机组工作原理
建造冷库为了就是需要的制冷量,来储存冷库中的食物,根据所需的温度不同,冷库可以分为保鲜,冷藏,速冻三大类冷库类型,那么制冷量是如何获得的呢?关键的制冷是由四大部件组成的,蒸发器(冷风机)—冷凝器—节流装置(膨胀阀)—压缩机。除此之外,还需要一些辅助的设备,如:制冷剂、压力控制器、油过滤器、有冷却器、干燥过滤器、温控器、电箱等等。 下面我简单的描述一下制冷机组的工作原理:气态的制冷剂转化为液态的过程中产生大量的热,经冷凝器放热后,接近室温的制冷剂会通过铜管、膨胀阀达到蒸发器(冷风机),因为蒸发器的压力较低,通过膨胀阀开始制冷剂开始沸腾,进而汽化,汽化过程中吸收大量的热,使得蒸发器变冷,这样蒸发器与空气进行冷热交换,通过不断的循环因而实现制冷。
制冷设备,是指主要用于船员食物冷藏、各类货物冷藏及暑天的舱室空气调节的设备。主要由压缩机、膨胀阀、蒸发器、冷凝器和附件、管路组成。 制冷设备按工作原理可分为压缩制冷设备、吸收制冷设备、蒸汽喷射制冷设备、热泵制冷设备和电热制冷装置等。目前船舶上应用普遍的是压缩制冷设备。通过设备的工作循环将物体及其周围的热量移出,造成并维持一定的低温状态。 制冷设备是制冷机与使用冷量的设施结合在一起的装置。设计和建造制冷装置,是为了有效地使用冷量来冷藏食品或其他物品;在低温下进行产品的性能试验和科学研究试验;在工业生产中实现某些冷却过程,或者进行空气调节。物品在冷却或冻结时要放出一定的热量,制冷装置的围护结构在使用时也会传入一定的热量。因此为保持制冷装置中的低温条件,就装设制冷机,以便连续
请教各位EPS工作原理图, 还有,我想用EPS给1.5KW消防泵供电,EPS的出线,也就是到消防泵的进线,是选直流电缆吧?
图纸简介: 分两个区域的水冷螺杆制冷机房系统原理图,图纸包括一张制冷机房系统原理图 投稿网友: quanaia 上传时间: 2014-06-06
代变速双馈风力发电机的工作原理就是通过叶轮将风能转变为机械转距(风轮转动惯量),通过主轴传动链,经过齿轮箱增速到异步发电机的转速后,通过励磁变流器励磁而将发电机的定子电能并入电网.如果超过发电机同步转速,转子也处于发电状态,通过变流器向电网馈电. 最简单的风力发电机可由叶轮和发电机两部分构成,立在一定高度的塔干上,这是小型离网风机. 最初的风力发电机发出的电能随风变化时有时无,电压和频率不稳定,没有实际应用价值.为了解决这些问题,现代风机增加了齿轮箱、偏航系统、液压系统、刹车系统和控制系统等. 齿轮箱可以将很低的风轮转速(1500千瓦的风机通常为12-22转/分)变为很高的发电机转速(发电机同步转速通常为1500转/分).同时也使得发电机易于控制,实现稳定的频率和电压输出.偏航系统可以使风轮扫掠面积总是垂直于主风向.要知道,1500千瓦的风机机舱总重50多吨,叶轮30吨,使这样一个系统随时对准主风向也有相当的技术难度. 风机是有许多转动部件的,机舱在水平面旋转,随时偏航对准风向;风轮沿水平轴旋转,以便产生动力扭距.对变桨矩风机
制冷机的工作温度对其性能的影响 冷干机 制冷机的工况一、制冷压缩机的输气系数λ制冷压缩机的计算容积为Vh,若压缩机吸入口处的制冷剂的比容为v1,在实际运转中由于下面将要叙述的原因使其实际吸入的蒸气量(比容为v1(m3/kg))比Vh少,只有V,即其实际的吸入量与理论值相比要打一个折扣λ。λ=VVh(5唱3)称λ为压缩机的输气系数或容积效率。引起实际吸入蒸气量减少的因素如下。①吸气通道及阀片有阻力损失,使吸到气缸中的蒸气比容v′1比v1大,因而吸入蒸气的实际重量比理论重量要小。②为了不使活塞在排气末尾顶撞气缸盖,制造压缩机时就留有余隙容积c,也即活塞排气完毕,气缸中仍有其容积的c%的“高压”蒸气留在气缸内,在下一次吸气时,这部分“高压”蒸气要膨胀到低于吸气压力才能开始吸气,因而占据了一部分气缸容积,使实吸气容积比计算容积小。此外活塞与气缸
知识点:无回热气体制冷机循环
大家好,请问冷藏车制冷机 R404a 制冷剂 的正常工作压力是多少啊为什么 高压在1.6-1.8左右 低压1.4左右 制冷温度才-14度这冷王机器平时制冷-23没问题啊、是不是缺少制冷剂?我让车去清洗冷凝器去了,看看是否有效果情各位哥哥姐姐们 说说 R404a、R134a、R12、R22 的正常工作压力是多少啊?:( :) :call: :call: :time: :time:车内温度?是冰淇淋 -6度左右,车外温度30度一般要求车上制冷-18度呢[ 本帖最后由 aisizu 于 2009-6-9 10:13 编辑 ]
何谓风机盘管系统?
