大家好,我是一名暖通新人,有一些疑惑始终百思不得其解。制冷的流程是,压缩机----冷凝器-----节流阀------蒸发器-------压缩机这样循环,但是制热是反向循环吗?比方说家用空调,制冷的时候室内机是蒸发器,室外机是冷凝器,可是制热的时候,室内机成了冷凝器,室外机成了蒸发器,这是怎么办到的呢?蒸发器和冷凝器的构造不一样,既然室内的是蒸发器,它在制热的时候怎么会变成冷凝器呢?求教!
1、制冷循环的压缩过程: 压缩过程: <
上传《制冷空调原理及应用》,分17卷,PART1
在自然界中,水总是地源热泵系统原理由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温。人们可以用水泵把水从低处抽到高处,实现水由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到高温。 所以热泵实质上是一种热量提升装置,工作时它本身消耗很少一部分电能,却能从环境介质(水、空气。土壤等)中提取4-7倍于电能的装置,提升温度进行利用,这也是热泵节能的原因。 地源热泵是热泵的一种,是以大地或水为冷热源对建筑物进行冬暖夏凉的空调技术,地源热泵只是在大地和室内之间“转移”能量。利用极小的电力来维持室内所需要的温度。 在冬天,1千瓦的电力,将土壤或水源中4-5千瓦的热量送入室内。在夏天,过程相反,室内的热量被热泵转移到土壤或水中,使室内得到凉爽的空气。而地下获得的能量将在冬季得到利用。如此周而复始,将建筑空间和大自然联成一体。以最小的低价获取了最舒适的生活环境。
一、制冷基本术语 1、制冷:
制冷设备,是指主要用于船员食物冷藏、各类货物冷藏及暑天的舱室空气调节的设备。主要由压缩机、膨胀阀、蒸发器、冷凝器和附件、管路组成。 制冷设备按工作原理可分为压缩制冷设备、吸收制冷设备、蒸汽喷射制冷设备、热泵制冷设备和电热制冷装置等。目前船舶上应用普遍的是压缩制冷设备。通过设备的工作循环将物体及其周围的热量移出,造成并维持一定的低温状态。 制冷设备是制冷机与使用冷量的设施结合在一起的装置。设计和建造制冷装置,是为了有效地使用冷量来冷藏食品或其他物品;在低温下进行产品的性能试验和科学研究试验;在工业生产中实现某些冷却过程,或者进行空气调节。物品在冷却或冻结时要放出一定的热量,制冷装置的围护结构在使用时也会传入一定的热量。因此为保持制冷装置中的低温条件,就装设制冷机,以便连续
关于建筑节能方面关键在于围护结构(墙体)的导热系数和设备的能耗.我最近看到有关地源热泵的资料.地源热泵——利用地下能量高效制冷供暖冬暖夏凉,这样就不难理解地源热泵是如何工作的。与常规的空调和供暖系统不一样,地源热泵不再需要在室内来“创造”热量或者冷量。而只是在大地和室内之间“转移”能量,利用极小的电力来维持室内处于一个您所需要的温度水平。在冬天,少量的电力,将数倍于此的土壤或岩石中的能量送入室内,这时,1千瓦的电力为你提供4—5千瓦的热量是十分轻松的事情。而在夏天,过程恰恰相反,室内大量的热量被轻松地转移至土壤中,室内得到凉爽的空气,而地下获得的能量将在冬季得到利用。如此周而复始,将建筑空间和大自然联成一体,以最小的代价获取最舒适的生活环境。 地源热泵工作原理?前景怎样呢?
希望对大家有用
各位老师,同学: 哪位有《制冷与低温技术原理》这本书,上传一下好吗?谢谢![ 本帖最后由 baiyunfei 于 2011-3-22 16:30 编辑 ]
这里有吴业正的《制冷原理与设备》http://bbs.co188.com/content/1839_334498_2.html
冷却塔底盆的水经由过程水泵运送到冷水机的冷凝器对冷凝器进行降温,再流回冷却塔内喷淋而下时经由过程冷却塔顶上的电扇对水进行了降温后流回冷却塔底盆,就如许循环往复的运转。冷凝器散热同时内里的冷媒液化,再流入蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸取热量,从而就对蒸发器里的硫酸(槽液)进行了降温,降温后的硫酸经由过程水泵运送到电镀(氧化)槽,就如许一个轮回进程。 冷却塔底盆里的水经由过程水泵运送到冷水机的冷凝器,对冷凝器进行降温。再流回冷却塔内喷淋而下时经由过程冷却塔顶上的电扇对水进行了降温,再流回冷却塔底盆,就如许循环往复的运转。冷凝器散热同时内里的冷媒液化,再流入水箱内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸取热量,从而就对水箱里的水进行了降温,降温后的水经由过程水泵运送到热互换器(中心离隔、一边水、一边硫酸),再经由过程热通报的进程就对硫酸进行了降温,就如许一个轮回进程。此款产物其上风在于安置便利,使用寿命相比拟直接冷冻的长,酸碱不易腐化冷水机技术中心:http://www.ftjxmwj.com
本帖最后由 cdblql 于 2013-8-11 07:02 编辑 文件格式:PDF文件大小:14.8 M
空气源热泵原理 空气源热泵在运行中,蒸发器从空气中的环境热能中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸气经压缩机压缩后压力和温度上升,高温蒸气通过永久黏结在贮水箱外表面的特制环形管冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了空气源热泵贮水箱中的水。冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,然后再被蒸发,如此循环往复。 空气源热泵传热工质是一种特殊物质,常压下其沸点为零下40℃,凝固点为零下100℃以下,该物质冷的时候是液体,但很容易被蒸发成气体,反之亦然。在实际运行中,空气源热泵中传热工质的蒸发极限温度为零下20℃左右,因此5℃的环境温度对如此低的温度也是“热”的,甚至下雪的温度,比如说0℃,相比之下也是热的,因此,仍可交换一些热能。 空气源热泵优势节能: 从空气中获取大量免费热量,每消耗1度电就能产出3~4度电的热量,
与空气源热泵相比,地源热泵有许多优点: (1)高效节能:冬季作为热源,比空气温度高,夏季作为冷源,比空气温度低,因此其制热、制冷系数比较高,可达到3.5—4.4,比空气源热泵节能节约费用达到40%。 (2)地热博山水泵是可再生能源,冬夏两季交互蓄存冷热量,同时吸收大量太阳能,几乎用之不竭。 (3)舒适度提高:博山水泵厂家埋地换热器在地下安静换热,减少了对地面的热污染和噪音污染,因而提高了舒适性。 但是,地源热泵空调系统也有其不可避免的缺点,而土壤源热泵空调系统的缺点是:埋地换热器受土壤物理性质影响较大,连续运行时蒸发温度或者冷凝温度随土壤温变而变化;土壤导热系数小,使得埋地换热器面积较大。 但土壤源热泵空调依然是目前最好的节能系统装置之一,也是国内外制冷空调行业研究的热点。 一般来说,可根据场地大小、地表类型和挖掘费用选择水平或垂直埋管布置形式。管子结构有适用于水平埋管的直管,适用于垂直埋管的U形管、螺旋管、套管等。
