1.风管绘制暖通专业风系统的轴流风机,是与风管配套出现的,因此软件提供了管上布置轴流风机的功能,首先通过“风系统—风管”功能,布置一段截面尺寸为“400×250”,长度为4000;风管例图2.轴流风机布置运行“风系统—轴流风机”功能,输入轴流风机的基本参数后选取布置位置,软件将自动计算风管与风机连接所需的构件及构件的尺寸;轴流风机例图3.风管、轴流风机
随着当今BIM(建筑信息模型化)技术的兴起,设计环节当中三维设计的需求被史无前例的重视。特别是大型公共建筑的机电专业,三维设计在管线综合当中的应用越来越普及。设计阶段尽早的解决管道位置在空间上的冲突,能够有效的节约吊顶内空间,减小不必要的返工性拆装,最终达到节约成本,保证工期的目的。 本人觉着这个项目比较符合发展的趋势,特在此与大家分享,欢迎大家讨论。这是采用二维半或三维设计手段做过的一些项目,主要内容包括这些项目的背景资料、软件工具、出图方式等。项目一:某星级酒店空调系统设计
陕西某小区的暖通工程设计
欢迎广大设计精英加入我们暖通设计群 ,群号58079832 要求:必须是暖通设计师,长期在线,爱讨论爱学习的,条件符合者积极加入,欢迎你们的到来
就是逛到可以360°6个方向可以延伸的管道,求高手指教。。。我每次设置新的UCS坐标后,就会提示不允许在该视图下绘制。。。请指教!、就是红圈那个弯头,直管,画不来。赐教![ 本帖最后由 xiongteng0607 于 2012-4-24 10:11 编辑 ]
1,方案设计阶段 方案设计阶段主要是建筑设计方案优选、暖通空调专业进行配合设计。 (1)主机房位置 在建筑方案酣f过程中,暖通专业根据建设明目内容和规模,初步考虑冷、热源方案,粗略估算冷、热负荷和冷热水机组数量,计算冷水机房和热水机房及其辅助设备布置所需要的面积,冷却塔布置所需面积,配合建筑专业确定冷水机机房、热水机组房、冷却塔的位置和建筑面积。 (2)确定管井位置 根据建筑布置和使用功能,初步考虑系统划分,委托建筑设计专业在适合位置设计管道井(包括有冷水、冷却水、凝结水、新风井等),并确定管井大小。 (3)防、排烟风井位置 根据建筑专业平面布置,确定需要设置防排烟的位置,要求建筑在合适的地方留出机械加压送风和机械排烟的竖风道或风道井。 (4)确定烟囱位置 (5)估算本工程睡通专业总起电功率、耗水量,并提供给相
国外好多项目,要求设计三维显示。而在国内,我们的设计依然止步于二维,各大设计院也一直致力于三维设计的发展。可一直没有什么成效,我们来讨论一下,为什么我们三维的进步速度如此之慢呢?
由于工作上的关系,笔者接触到一些设计单位的暖通空调工程设计,对照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(以下简称《设计规范》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(以下简称《高规》)、《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ 114-88(以下简称《制图标准》)、《建筑工程设计文件编制深度的规定》(以下简称《设计深度规定》)等有关规范、规定、标准,发现目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面,在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下。 1 贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器
1总则 1.0.1为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本导则。 1.0.2本导则适用于江苏省和上海市的夏热冬冷地区的各类住宅建筑,以舒适性要求为主,制冷量在7~80KW的家庭中央空调的设计。 1.0.3空调设计时,除执行本导则外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。 2术语 2.0.1家用(商用)中央空调用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范围内,带集中冷热源的舒适性空调系统。 2.0.2空调风系统空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3设计参数 3.1室外气象参数室外
欢迎回复哈
现有的暖通空调系统所使用的能源基本上是高品位的不可再生能源,其中电能和热能占了绝对比例。据大量的实践与科研结果表明,我们可以从这几个方面着手进行,推广应用使用可再生能源或低品位能源的空调系统;改善建筑维护结构的保温性能,减少冷热损失;精心设计暖通空调系统,使其在高效经济的状况下运行;提高系统控制水平,调整室内热湿环境参数,尽可能降低空调系统能耗;采用新型节能舒适健康的空调方式。
论文语种:中文 设计顺序:先末端,后主机设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本设计方案及适用范围:一、末端部分: 1、风机盘管系统;适用范围:一般办公、餐饮等场所 2、风机盘管加新风系统;适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3、全空气系统;适用范围:商场超市、车间等大开间场所二、主机部分: 1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守 2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热;适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守 3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;适用范围:空调面积较
现阶段基于BIM平台的设计软件很多,我们应用有su、Revit等软件。BIM技术的特点1、改变传统设计画图思维模式传统的设计画图是在CAD二维空间绘图,主要是通过线的平面界定管线、设备、阀门附件的轮廓、尺寸大小和位置,并辅助文字描述,才能完整地表现设计师的设计意图。而运用BIM技术设计时,其主体就是产品,然后运用产品和各种管道进行建模。在绘制的方式上,BIM在实际的设计中,主要是将产品以及管道通过链接形成一整套的系统,实现连接,并使得从点到面的组合,最终实现暖通系统的连接完整科
三维设计是建立在平面和二维设计的基础上,让设计目标更立体化,更形象化的一种新兴设计方法。常见的三维软件有:Solidworks、PRO/E、UG等,每款软件都各有所长,接下来就给大家介绍一下工业设计三维软件有哪些吧!
电缆桥架与暖通管距离怎么设计啊?电缆桥架在暖通管上方要有1米的距离么?电缆桥架在暖通管下方有距离要去么? 暖通管算热力管么?
虚拟空间,为我们模拟现实提供了很方便的条件,空间环境的模拟,建筑效果图的制作,三维动画的创作,广告的制作等等,都是三维软件的应用。 三维建模,在网页设计的应用,
PFD 格式
在暖通空调的设计当中,它会直接影响到工程项目是否达到规范要求以及得到良好了经济效益。对此,在实际的工作当中必须要认真贯彻执行对其设计的标准规范要求,同时,也应注意到在暖通空调的设计当中所存在的问题,必对及时提出相关的解决方法,从而加强提高设计的质量。1、在暖通空调设计经济性的问题1.1在暖通空调的设计方案的投资当中它一般包括对各种设备、材料以及管道的投资,同时也包括了入网费、天然气气源费用,安装费、调试费,以及工程管理的费用等,但在实际的设计工作当中这些用往往是被容易遗漏的。而对于这些实际的直接费用,则会直接影响到间接的效益,所以在设计方案时应进行综合的考虑。1.2在暖通空调的设计方案当中,运行费用与运行能耗则是作为在经济性比较当中应充分掌握的重要参数。在运行能耗当中,必须要计算暖通空调的主机能耗,计算其它一些辅助设备的能耗。但是,在计算能耗时不能只根据一些设备的简单功率以及运行时间进行计算,必须要全面的考虑按照不同季节的变化情况,以及建筑物的可以负荷的实际变化,与此同时还必须要考虑到,当设备在非标准的状态下的效率会受到不同因
关键词:建筑;暖通;节能设计 随着科学技术的发展,节能在现代社会中已被认为是具有战略性的问题,但人们的观念和节能意识还需要继续提高,在技术上节能,研发高节能设备、绿色空调。就建筑业来讲,加强项目立项和设计方案的优化工作。健全法制,对于设计和施工中的节能问题,纳入到法律范畴中去强制执行。加大社会舆论力度,广泛宣传,让全社会都动员起来,从我做起,从现在做起。要做到真正的低碳生活,需要我们社会各界人士的多方面的共同努力,我们工程人员能做到的就是在生产过程中尽量的优化施工技术,改良施工设计,将资源更为合理的利用起来。对于暖通工程这样一个能源消耗量比较大的工程来说,我们能做的就是尽量在各个环节配合有关部门,在满足人们日常需要对供暖的要求的基础上,不断改进技术上的缺陷,做出最科学合理的设计。 1.采用暖通节能技术的必要性 随着我国工业化进程和城镇化速度的加快,办公建筑也如雨后春笋般在城市兴起,随着这一现象的出现,城市能耗也在逐年攀升。据统计,在城市能耗中,建筑能
