  • 磁制冷技术的研究及概况
    与大家一起分享!
  • 磁制冷技术会在以后流行吗
    磁制冷技术会在以后流行吗
    磁制冷技术 制冷技术的基本原理是在外界提供能源的条件下,制冷机从低温区吸取热量并向高温区释放热量。目前流行的电冰箱大多采用气体(如氟里昂)做工质,利用压缩—循环方法,借助正焦耳—汤姆逊效应(气体节流膨胀时温度降低)来获得低温。但是,用氟制冷剂不仅会造成大气污染,引起“室温效应”,而且会破坏用以过滤紫外线,保护地面生物的高空臭氧层。出于对环境保护的考虑,联合国环境规划署已组织80个国家签署了一项协议,规定2000年为使用氟制冷剂的最终年限。但的,用这种方法获取低温,实际上有一个最低的年度,因为气体的蒸发速度随着温度的下降而变慢,最后将慢到只能带走漏进仪器(如冰箱)内部的热量,这时便不能再继续进行冷却了。而采用磁性材料做工质,通过绝热退方法获取低温的磁冰箱,可以不受这一限制,获得足够的低温。 早在1918年魏斯(Weiss)发现铁磁体绝热磁化会伴随着可逆的温度改变,称为磁热长罗利效应(Magneto ColoricEffect)。利用这种效应可以获得低温。1926年德拜(Debye)等人提出利用绝热退磁降温方法获取低温。1933年焦克(Giangue)等人,采用磁性材
  • 越热越冷的热能制冷专利技术
    炎炎夏日,太阳似一个大火炉一样烘烤着大地上的一切,人们只能躲在空调室内。千家万户的空调同时运转,使的国家电网都不斟重负。电能是热能通过蒸汽轮机转化而来,电能再通过压缩机空调转化成冷能制冷,通过层层转化,造成了巨大的能源浪费,我们不得不为此付出巨大的经济支出。有没有一种方法能直接将太阳的热能转化为冷能呢?以前没有,即使有也因技术原因造成制冷成本太高,而且因结构复杂、体积庞大,无法进入家庭或单位。现在因这一项国际领先的专利技术,这一梦想即将变成现实。这就是配气炉式吸附制冷装置,它可直接利用太阳能或发动机的余热能产生出冷能,突破了现有技术热能制冷时需采用水或油作为传热介质,从而造成传热效率低,加热冷却切换机构复杂,体积庞大等多种鄙端,它可以直接用热空气传热,专利的配气炉式技术,将切换、加热、冷却由同一装置一步全部完成,效率高,体积小,可装到汽车里,用发动机尾气余热来制冷,也可直接用太阳能集热装置来制冷,不用压缩机,不浪费电能,绝不是目前市场上的热能辅助制冷可以相比的,使用成本几乎为零。目前,该技术已初步完成了
  • 招聘制冷方面的技术人员
    我们公司采用吸附式制冷技术,能将渔船上柴油机的尾气制冷,制冰,COP值在0.14以上,实验室已经取得成功,现需要整合外部设备资源,请大家献计献策,便于在实际使用中,少出问题。现需要制冷方面的技术人员,共图发展。我公司在浙江嘉兴,上海交大嘉兴科技园,具体事宜电话联系:15905831550,任先生。欢迎有识志士加盟我公司。佑伏能源。
  • 详解平行流铝扁管制冷技术的使用
    1、超大挤压比平行流铝扁管是目前断面最小的铝合金管材之一,断面面积为0.16cm2左右,必须用热挤压的方式一次挤压成型,且挤压比要达到400倍以上。这带来了挤压比的技术难题,对工艺的控制、加热温差、模具的进料口、料道、焊合腔、定径带的设计以及工作过程的降温等都有非常高的技术要求。 2、超高尺寸精度平行流铝扁管的产品尺寸精度对比常规的热挤压产品要高很多。普通铝合金型材厂很难达到这一标准。 3、气密性 一件铸棒所生产的平行流铝扁管制制品有近500米的长度,在挤压过程中必须保证生产工艺绝对稳定可靠,人好一个环节出现微小的偏差就会导致产品出现缺陷。 4、高品质的铸棒要求平行流铝扁管的壁厚只有0.16-0.35mm,如果铸棒的纯度和含氢两达不到要求,只要有细微的气孔或者杂质,都会是平行流铝扁管的薄壁产生泄露。 5、表面处理要求由于平行流铝扁管出差要求非常精密,导致对表面要求喷锌层的结合界面要求非常高,导致只有极少数公司的喷锌设备能用于扁管的喷锌作业。 6产品质量的要求 由于生产难度大,技术要求高,精度要求严,使得扁管的生
  • 关于空调制冷技术的应用发展探讨
    1、国内制冷技术研究现状 制冷剂作为空调制冷技术的核心研究对象,其研究、发展状况的好坏直接影响着国内的空调制冷技术的发展。目前,我国将制冷剂的发展历程主要分为从自然物质到人工合成的物质、再回归到自然物质两个阶段。自从国内外纷纷研究代替氟利昂的制冷剂,经过长期的研究总结,目前,在众多的天然制冷剂中氨、丙烷与其他烃的混合物及CO2制冷技术以其自身的优势最有可能成为代替氟利昂制冷剂的自然物质。我国面临的主要问题已不是如何发展空调制冷技术,而是如何实现其产业化的问题。 2、空调制冷技术的具体应用发展 2.1 冰蓄冷技术 在电能资源紧张的现状下,降低空调自身的能耗,是摆在人们面前的重要课题。经过不懈努力,专家研制成功冰蓄冷技术,有效降低了空调能耗。采用这种技术制成的新型空调,可以利用非峰值的电能,来保持制冷物质的最佳能量节约状态,并维持系统的运行良好。将空调自身运转所需要的潜在能量和显在能量全部释放出来,提供给空调系统以便实现正常工作,也就是通过融冰冷量的放出,来使空调内部的冷负荷达到既定要求。这时,蓄冷装置就成为了储存冰块的容器。这种
  • 机房空调制冷设备主要安全技术
    机房空调制冷设备中的安全技术问题较多,情况复杂。其主要的安全技术要求如下:(1)机房空调制冷空调工应是经过培训的技术工人,并经有关部门考试合格后,持两证上岗。(2)制冷空调机房应设专人操作,一般情况每两套以下的制冷设备应每班设2人。两套以上的设备每班应为3人以上。(3)机房空调冷冻机所用的润滑油,应根据装置要求,选用合适牌子的冷冻油。(4)机房空调制冷系统应根据管内流动工质的性质刷上不同颜色的油漆,以示区别,也便于维修。氨制冷系统排气管应为铁红色;回气管应为淡蓝色;高压液管应为浅黄色;供液管为米黄色;放油管为浅棕色;压缩机和附属设备一般为浅灰色或银灰色;水管为绿色截止阀手轮为黄色,膨胀阀手柄为深红色,阀体为黑色。系统设备发门应挂标注名称、用途、开闭的标志牌,还在靠近阀门的明显部位标上制冷剂的流向箭头。(5)在机房内(或值班室)应有制冷空调操作系统图,以便万一发生事故之后,能迅速切断有关阀门,防止事故扩大。(6)必须建立良好的规章制度。例如:岗位责任制,交接班制度,操作规程制度,设备维护保养制度,安全检查制度等。(7)
  • 中国空调制冷技术发展新动态
    1、制冷剂的研究进展 总的看来,可以把制冷剂的发展历程划分为两个阶段,第一个阶段是从自然物质到人工合成的物质;那么制冷剂发展的第二个阶段将再回归到自然物质。 早期的制冷剂是自然界中容易获得或制取的物质,如乙醚、氨、CO2等。但是这些早期的制冷剂最后都因为制冷设备庞大效率较低,所以在后来出现热力性能较好的氟利昂制冷剂后,最后在20世纪50年代退出常规制冷系统。 1929年美国通用公司合成出R12,以后很快出现了R11、R22等称为氟利昂的系列卤代烃化合物,因其优良的热力学特性,无毒,不燃烧,极其稳定等性质,很快成为制冷剂的主角,被大量生产和使用,如家用冰箱、汽车空调、小型冷库都用R12,至20世纪七十年代,包括制冷剂,发泡剂在内的各种卤代烃的年产量达到数百万吨,并有继续增加的趋势。 但是,氟利昂是一种化学性质非常稳定的人工合成物质,当它们挥发到大气中以后很长时间不会被自然界分解,而一直扩散到平流层,在大气层11km至45km处的同温层与臭氧层相遇,由于在平流层受到强烈太阳紫外线照射,含氯的氟利
  • 空调制冷技术研究状况和发展趋势
    引言经济和科技的飞速发展带来社会的持续进步,空调制冷技术的使用场合越来越广泛,当时空调制冷技术已全面浸透至社会生活各个方面,包括科学研究、工农业生产和服务业,用于调节环境质量、对产品进行冷藏冷冻、加工食物等方面,为生产生活营建必要的温湿度条件。比如在农业生产中可用于对特殊种子作物做低温处理,在农业生产中可以有效延长种子和作物的储藏时间。空调制冷技术还使用于航空航天、现代医学中,例如生物技术、微电子技术等。由此可见现代社会的发展需要空调制冷技术的支撑。与此同时,环境保护的压力也促使各行各业不断需求低能耗、环境友好的技术和产品。在空调制冷领域,如何令空调制冷系统以最小的能耗提供最大的产出,提供高效系统则成为整个行业不断探究的课题,并由此发展出了很多节能技术。1制冷剂研究现状制冷剂作为空调制冷技术的重要目标,其研究、发展状况直接影响着空调制冷技术的发展。当前,制冷剂的发展分为自然制冷剂和人工合成制冷剂两个方向。当前,欧洲和日本的研究集中在自然制冷剂方面,在众多的自然制冷剂中氨、丙烷及CO2制冷技术以其本身的优势最有潜力成为替代氟利昂
  • 关于空调制冷技术与多种空调系统技术的探讨
    引言:总的看来,可以把制冷剂的发展历程划分为两个阶段。第一阶段是从自然物质到人工合成的物质:第二阶段将再同归到自然物质。早期的制冷剂是自然界中容易获得或制取的物质。但是这些早期的制冷剂最后都因为制冷设备庞大、效率较低。被后来出现热力性能较好的氟利昂制冷剂所取代。由于氟利昂被大量使用。有报道称:近年来南极上空的臭氧空洞不断扩大:而且据报道在我国青藏高原上空也出现了厂臭氧夺洞。因此对氟利昂制冷剂的替代势在必行。一、国内制冷技术的研究状况我国空调制冷行业走的是与我闷家电企业相同的从技术引进到仿制的过程,虽然在生产规模上我国卒凋企业已经比较大,但是在核心技术方面至今没有摆脱“照猫画虎”或“拿来主义”的圈子。从发达围家引进技术,我们得到的往往都是一些“过时”的技术。目前相当普遍的现象就是,许多国内空调企业所牛产的空调产品,虽然在生产规模上逐年扩大,但没有走出劳动密集型的模式,在综合实力上处在国际分工的低端。这样的企业对新出现的制冷技术只能“望洋兴叹”了。实际上,目前国内一些大学一直存进行相关研究,如华中科技大学开展的热声制冷技术研究已有十多年的历史,是
  • 空调制冷压缩机技术发展研究及其展望
    一、压缩机发展历程回顾1、第一代压缩机的代表产品往复压缩机往复压缩机作为第一代产品典型代表,是使一定容积的气体顺序地吸入和排出封闭空间提高静压力的压缩机。往复压缩机主要由3大部分组成:运动机构(包括曲轴、轴承、连杆、十字头、皮带轮或联轴器等),工作机构(包括气缸、活塞、气阀等),压缩机还配有3个辅助系统:润滑系统、冷却系统以及调节系统。活塞压缩机的运动部件多,结构复杂,检修工作量大,维修费用高,对厂房的要求高,活塞环的磨损、气缸的磨损、皮带的传动方式使效率下降很快,噪声大,控制系统落后,不适应连锁控制和无人值守的需要。虽然它是最早设计、制造并得到应用的压缩机,也是应用范围最广,制造工艺最成熟的压缩机,但是,正是基于上述缺点,往复压缩机正逐步被其他产品所替代。2、第二代压缩机的代表产品回转压缩机回转压缩机是以滚动转子压缩机为典型代表。它是利用一个偏心圆筒形转子在气缸内转动来缩小工作容积,以实现气体的压缩。主要由气缸、转子、滑片、弹簧、排气阀及偏心轴等组成。滚动转子压缩机近年来已得到广泛应用
  • 制冷技术及设备培训讲义
    有附件,请打开
  • 冷藏运输制冷技术与设备
    上传《冷藏运输制冷技术与设备》,供大家参考!
  • 求《制冷与低温技术原理》
    各位老师,同学: 哪位有《制冷与低温技术原理》这本书,上传一下好吗?谢谢![ 本帖最后由 baiyunfei 于 2011-3-22 16:30 编辑 ]
  • 空调制冷技术课本希望对大伙有用......
    空调制冷技术课本,我上学时用的就是这个版本的,是建筑环境与设备工程委员会推荐教材,希望对大伙有用。其实我也是在别的网站上下的,觉得挺好,拿来和大伙分享....
  • 海尔磁制冷产业化在即 制冷行业或将重新洗牌
    9月8日,来自中国的家电巨头海尔宣布已经掌握磁制冷民用技术,率先应用该技术的酒柜或于明年CES展与人们见面。 当欧美家电大佬正加紧在全球市场跑马圈地,中国家电大佬却在加速将新技术实现产业化,这不禁让人生疑:与欧美企业通过并购抢占市场份额相比,海尔将磁制冷产业化会对行业格局产生怎样的影响呢? 早在1998年4月,美国宇航局的Zimn于在《Science》杂志上说:磁制冷技术可以媲美瓦特发明蒸汽机,它将引发一场制冷行业的革命,我们是这段历史的见证人。另外,利用TRIZ理论(TRIZ是国际科研、学术领域公认的一种一种系统、科学的创新方法)对制冷行业的分析结果表明,磁制冷技术是未来最有可能取代现有蒸汽压缩式制冷的制冷技术之一。 资料显示,与压缩机制冷技术不同,磁制冷技术具备静音、节能、环保的显著优势。在静音方面,磁制冷技术利用磁热效应制冷,过程中不需要高速转动,所以从原理上没有绝对噪音源,据报道称,海尔的磁制冷酒柜噪音将低于32db(分贝),而压缩机制冷酒柜噪音高于36db。在节能方面,磁制冷的理论效率为传统压缩制冷技术的
  • 我国空调制冷施工技术存在的不足及改进
    随着人类活动频繁和社会经济的发展,自然界的环境越来越恶劣,而人们对于环境的舒适程度要求越来越高,因此,大量的空调被应用到办公室、商场、写字楼和居民家中,极大的满足了人们的需求,给人们提供了一个温度适宜,空气质量较佳的工作环境和居住环境。空调虽然能够给人们提供相对舒适的环境,但其制冷施工技术仍然存在许多不足,这些技术上的不足影响了空调技术的进一步发展。为了使空调更好的为人民服务,必须采取必要的措施,改进这些不足,促进空调技术的快速发展。1 空调制冷施工技术存在的不足1.1 空调安装问题1.1.1 空调安装不当引起噪声超标空调或者是中央空调噪声超标的最主要的原因就是安装工艺不合理,安装不到位,或者是偷工减料,导致空调应该加装导流片处没有加装,需要转弯处不考虑弯转角度。风管尺寸与送风量不符,连接软管与风管的接头处漏风等[1]。空调安装工艺不合量必然产生使用时的噪声超标。1.1.2 空调安装影响建筑外形美观和安全[2]空调需要配备室外机,而室外机必须安装在建筑物的室外,悬挂的室外机影响了建筑的外形美观,同时也增加了建筑下面行人或车
  • 空调制冷施工技术存在的不足与改进策略
    随着人类活动频繁和社会经济的发展,自然界的环境越来越恶劣,而人们对于环境的舒适程度要求越来越高,因此,大量的空调被应用到办公室、商场、写字楼和居民家中,极大的满足了人们的需求,给人们提供了一个温度适宜,空气质量较佳的工作环境和居住环境。空调虽然能够给人们提供相对舒适的环境,但其制冷施工技术仍然存在许多不足,这些技术上的不足影响了空调技术的进一步发展。为了使空调更好的为人民服务,必须采取必要的措施,改进这些不足,促进空调技术的快速发展。1.空调制冷施工技术存在的不足1.1空调安装问题1.1.1空调安装不当引起噪声超标空调或者是中央空调噪声超标的最主要的原因就是安装工艺不合理,安装不到位,或者是偷工减料,导致空调应该加装导流片处没有加装,需要转弯处不考虑弯转角度。风管尺寸与送风量不符,连接软管与风管的接头处漏风等。空调安装工艺不合量必然产生使用时的噪声超标。1.1.2空调安装影响建筑外形美观和安全空调需要配备室外机,而室外机必须安装在建筑物的室外,悬挂的室外机影响了建筑的
  • 用于室温磁制冷样机工质盘的Gd_1_xC_x合金
    上传《用于室温磁制冷样机工质盘的Gd_1_xC_x合金》,供大家参考!
磁制冷技术
磁制冷技术专题,为您提供磁制冷技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与磁制冷技术 相关的专业交流讨论,更多磁制冷技术相关内容请访问
二氧化碳制冷技术
制冷与冷藏技术
