上传《冷藏运输制冷技术与设备》,供大家参考!
有附件,请打开
各位老师,同学: 哪位有《制冷与低温技术原理》这本书,上传一下好吗?谢谢![ 本帖最后由 baiyunfei 于 2011-3-22 16:30 编辑 ]
溴化锂吸收式机组中的溶液泵和冷剂泵都是屏蔽泵,这种泵属于离心泵,但泵与电动机连在一起,呈密封型。泵中转子安装于一个很薄的不锈钢壳体内,以防受到侵蚀。泵出口的一部分溶液(溴化锂溶液或冷剂水)通过泵的内部或外部循环,以冷却电动机并润滑轴承。进口装有诱导轮,以降低泵的吸程。溴化锂吸收式机组运行中,若发现屏蔽泵有异常现象,或者屏蔽泵发生故障,应检查屏蔽泵,必要时应检修。为了防患于未然,保证机组能长期安全可靠地运行,应在屏蔽泵发生故障或异常情况出现之前,事先有计划地安排检修屏蔽泵。屏蔽泵中最易出现故障的是石墨轴承,它的使用寿命一般为15000h。屏蔽泵的检修是一项专业性较强、有一定难度的检修工作,而且由于型号、制造厂家不同,屏蔽泵的结构、尺寸也有一定的差异,所以一般均由屏蔽泵制造厂家承担。这里介绍的检修方法仅供参考。(1)屏蔽泵检修的主要项目1)检查轴承的磨损是否在允许的范围内。2)检查轴套和推力板是否有损坏。3)检查各部分的螺栓是否松动。4)检查泵壳、叶轮等部件是否被腐蚀。5)循
制冷空调的发展,一定程度上满足了人们的生活需求,使居住和工作环境更加舒适和安逸,但往往厂商在生产制造制冷空调时,只是注重空调的工作效率和市场需求,很少去注重空调的环境保护问题。随着全球环境的不断恶化,人们环境保护意识也越来越强烈,空调生产企业也逐渐开始了对制冷空调的绿色环保设计工作。一、制冷空调绿色设计中的关键因素制冷空调的绿色设计要从产品的设计、运行及回收多方面考虑,整体制造材料要强调低污染、易降解,产品的使用要强调低消耗、经济实用,产品的回收要强调可回收率高、利用率高,这些,都是绿色设计的要求。(一)制造材料的环保性首先,我们需要强调产品材料的环保性。产品的制造需要合理可行的设计,在设计过程中,要充分考虑产品的受用寿命、产品的材料安全、产品工作的效率及损耗等等,对于产品的整理性能和环保性能都有非常主要的意义。1、无毒材料的应用制冷空调同人们的生活息息相关,由于产品在运行过程中,室内环境处于封闭,空调运行中所产出的毒性气体将不能够由空气流通而排到室外,这样就容易造成
对国外换热器市场的调查表明,管壳式换热器占64%。虽然各种板式换热器的竞争力在上升,但管壳式换热器仍将占主导地位。随着动力、石油化工工业的发展,其设备也继续向着高温、高压、大型化方向发展。而换热器在结构方面也有不少新的发展。现就几种新型换热器的特点简介如下: 一、气动喷涂翅片管换热器 俄罗斯提出了一种先进方法,即气动喷涂法,来提高翅片化表面的性能。其实质是采用高速的冷的或稍微加温的含微粒的流体给翅片表面喷镀粉末粒子。用该方法不仅可喷涂金属还能喷涂合金和陶瓷(金属陶瓷混合物),从而得到各种不同性能的表面。 通常在实践中翅片底面的接触阻力是限制管子加装翅片的因素之一。为了评估翅片管换热器元件进行了试验研究。试验是采用在翅片表面喷涂ac-铝,并添加了 24a白色电炉氧化铝。将试验所得数据加以整理,便可评估翅片底面的接触阻力。 将研究的翅片的效率与计算数据进行比较,得出的结论是:气动喷涂翅片的底面的接触阻力对效率无实质性影响。为了证实这一点,又对基部(管子)与表面(翅片)的过渡区进行了金相结构分析。 对过渡区试片的分析表明,连接边
真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼真的很牛逼
一、制冷术语 1、制 冷:物体或流体中取出热量,并将热量排放到环境介质中去,以产生低于环境温度的过程 。 2、制冷剂:在制冷装置中不断完成循环的工作物质。常用制冷剂:氨、氟利昂(R22、R134A、R407C、R410A)、水。3、载冷剂:是在间接制冷系统中用来传送冷量的中间介质。常用的载冷剂: 冰河冷媒、水、盐水、乙二醇水溶液。制冷量:单位时间里由制冷机(空调器)从低温物体向高温物体所转移的热量。制热量:单位时间内由空调器(热泵型)从外界吸热后向室内输送的热量。COP = 制冷量/压缩机电功率。冬季热泵循环性能系数和夏季热泵的能效比表达形式均采用COP(能效比)表示。EER = 制冷量/空调系统总电功率(EER值越高,表示空调中蒸发吸收较多的热量或压缩机所耗的电较少)。在夏季制冷时,制冷量(W或Btu/h)与输入功率(W)的比率定义为热泵的能效比EER。
收录于话题
转自空调博客网www.hvacrblog.com为了推进全国性学会改革,推动我国工程师制度与国际接轨,经中国科协与国家人事部、科技部协商一致,授权包括中国制冷学会在内的10个试点学会开展专业技术资格认证工作。根据科协学发[2004]097号文,中国制冷学会将组织开展制冷工程师和高级工程师资格认证工作,第一批制冷工程师资格认证并定于2005年下半年在全国开展。>>>
制冷与空调技术课程教案,希望对大家有所帮助
制冷设备技术,金国砥著,2003年第一版
