  • 国外新型换热器与制冷技术
    对国外换热器市场的调查表明,管壳式换热器占64%。虽然各种板式换热器的竞争力在上升,但管壳式换热器仍将占主导地位。随着动力、石油化工工业的发展,其设备也继续向着高温、高压、大型化方向发展。而换热器在结构方面也有不少新的发展。现就几种新型换热器的特点简介如下: 一、气动喷涂翅片管换热器 俄罗斯提出了一种先进方法,即气动喷涂法,来提高翅片化表面的性能。其实质是采用高速的冷的或稍微加温的含微粒的流体给翅片表面喷镀粉末粒子。用该方法不仅可喷涂金属还能喷涂合金和陶瓷(金属陶瓷混合物),从而得到各种不同性能的表面。 通常在实践中翅片底面的接触阻力是限制管子加装翅片的因素之一。为了评估翅片管换热器元件进行了试验研究。试验是采用在翅片表面喷涂ac-铝,并添加了 24a白色电炉氧化铝。将试验所得数据加以整理,便可评估翅片底面的接触阻力。 将研究的翅片的效率与计算数据进行比较,得出的结论是:气动喷涂翅片的底面的接触阻力对效率无实质性影响。为了证实这一点,又对基部(管子)与表面(翅片)的过渡区进行了金相结构分析。 对过渡区试片的分析表明,连接边
  • 搞空调制冷的,这些新型的制冷技术竟然不知道!!
    搞空调、做制冷的技术工程人员,90%的以上的只知道压缩机制冷或者吸附式制冷,对于一些新型的制冷技术闻所未闻,今天小编带大家开眼界。 原理:主要有吸收式、吸附式、冷管式、除湿式、喷射式和光伏等制冷类型 (1) 太阳能吸收式制冷 用太阳能集热器收集太阳能来驱动吸收式制冷系统,利用储存液态冷剂的相变潜热来储存能量,利用其在低压低温下气化而制冷,目前为止示范应用最多的太阳能空调方式。多为溴化锂—水系统,也有的采用氨—水系统。 (2) 太阳能吸附式制冷 将收式制冷相结合的一种蒸发制冷,以太阳能为热源,采用的工质对通常为活性碳—甲醇、分子筛—水、硅胶—水及氯化钙一氨等,可利用太阳能集热器将吸附床加热后用于脱附制冷剂,通过加热脱附——冷凝——吸附——蒸发等几个环节实现制冷。 (3) 太阳能除湿空调系统 是一种开放循环的吸附式制冷系统。基本特征是干燥剂除湿和蒸发冷却,也是一种适合于利用太阳能的空调系统。 (4) 太阳能喷射式制冷 通过太阳能集热器加热使
  • 一种新型的管道连接技术
    一种新型的管道连接技术
    一种新型的管道连接技术
  • 冷藏运输制冷技术与设备
    上传《冷藏运输制冷技术与设备》,供大家参考!
  • 除尘新型滤料的技术分析
    除尘新型滤料的技术分析
    近年来采用袋式除尘器控制微细烟尘倍受关注,综观国内外电厂锅炉袋式除尘器的应用情况,袋式除尘器出口烟尘排放浓度均低于50mg/mN3,甚至达到10mg/mN3以下。对于燃用低硫煤的电厂锅炉,采用电除尘器要达到该浓度有相当难度。 2002年底,北方某发电有限公司采用德国Lurgi公司低压回转脉冲袋式除尘器技术,首次使用在我国20MW机组配套锅炉上。 电厂锅炉除尘使用的袋式除尘器要求与锅炉设备大修期同步,30000小时成为火电厂要求的基本使用期。但是,同为燃煤电站锅炉烟气除尘,国内的应用条件与国外存在差异,主要表现在: 1、煤种:国外使用精煤与国内使用原煤,在热值、灰份、含S量等存在差异; 2、技术水平:国外发达国家设备自动化程度较高,国内设备手工与自动化结合; 3、锅炉设备:国外发达国家的锅炉设备相对要比较先进,国内还存在大量的中小设备。 滤料应用环境表现为“四高一大一低”(排放烟气温度高,烟气中SO2、NOx、O2含量高;含尘浓度大;改造工程要求滤料阻力低),由于燃煤锅炉排放的烟气条件比较恶劣,滤料寿命面
  • 求《制冷与低温技术原理》
    各位老师,同学: 哪位有《制冷与低温技术原理》这本书,上传一下好吗?谢谢![ 本帖最后由 baiyunfei 于 2011-3-22 16:30 编辑 ]
  • 制冷技术及设备培训讲义
    有附件,请打开
  • 制冷与空调技术课程教案
    制冷与空调技术课程教案,希望对大家有所帮助
  • 新型生态袋边坡防护技术
    新型生态袋边坡防护技术
    生态袋采用从进口的PP%无纺布材料加工而成,它是由高分子聚丙烯及一系列敷料复合的材料制成;耐腐蚀性强,不容于污染液体;抗UV,不降解;抵抗老鼠、白蚁、蛀虫、甲壳虫等动物破坏;对植物友善。生态袋透水不透土,地下水可以从其表面渗出,从而减小边坡的静水压力,可以防止颗粒渗透。防止袋中土壤泻出袋外,从而保持了水土及植被耐以生存的介质。 袋体柔软,易于施工建设。 主要用于建造永久性植被边坡。在施工过程中,将相关营养壤土(客土)装入生态袋子中,把生态袋子、标准扣、加筋格栅等组件相互有效的连接形成金字塔机构的稳定性软体边坡。这周护坡技术对公路、铁路、江河湖泊、采石采矿场等开挖形成的高陡边坡进行边坡防护及植被恢复,具有良好的工程植物护坡方法,可有效防止水土流失,创造植物生长基层,达到并促进植物生长正向演替的目的。
  • 新型节能门窗及配套技术
    新型节能门窗及配套技术 05/08/16 新闻来源:TopEnergy绿色建筑论坛 阅读次数:2042 默认字体 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 15pt 16pt 17pt 18pt 20pt 25pt 一、前 言 与世界发达国爱家相比,我国既是一个自然资源和能源极渡溃缺的国家,也是能源消耗大国,能耗浪费的现象十分严重,如何充分提高现有能源的利用率,实现有效的环境保护已成为全国面临的严峻课题。 建筑能耗占全国总能耗量1/4,仅仅是中国寒冷地区冬季采暖能耗就达到1.8亿吨标准煤,占全国能耗总量的13.6%;其中通过建筑物窗户散失的能耗就占建筑全部能耗的50%左右;在建筑物保温性能上与发达国家相比,我国我窗能耗是发达国爱的2.2倍,外墙能耗是发达国家的4倍。 为了减少能量损失,建设部制定了《建筑节能“九五”计划和2010年规划》,95年发布 《民用建筑节能设计标准采暖居住建筑1996年以前在这丙项设计标准采暖居住建筑》新标准JGJ
  • 制冷专业技术资格认证开始啦!!
    转自空调博客网www.hvacrblog.com为了推进全国性学会改革,推动我国工程师制度与国际接轨,经中国科协与国家人事部、科技部协商一致,授权包括中国制冷学会在内的10个试点学会开展专业技术资格认证工作。根据科协学发[2004]097号文,中国制冷学会将组织开展制冷工程师和高级工程师资格认证工作,第一批制冷工程师资格认证并定于2005年下半年在全国开展。>>>
  • 新型混凝土实用技术手册
    作者:李继业 刘福胜 出版社:化学工业出版社 出版日期:200505 标准书号:ISBN 9787502565329 页数:540页
  • 持久高效的新型阻锈剂技术
    混凝土碳化或者氯离子侵蚀都会破坏钢筋表面的钝化层,产生电化学反应。由碳酸化或者氯离子腐蚀引发钢筋体积的增加导致裂缝扩张和混凝土涂层开裂和剥离,破坏了钢筋的结构完整性。Protectosil® CIT 可以渗入混凝土,产生一种有机分子,从而阻抑混凝土中氯离子、氧气和水分与钢筋产生的电化学腐蚀。并且Protectosil® CIT和水泥以及锈蚀层通过化学键结合,不易被清洗或随时间浸析出混凝土。基于美国高速公路管理局FHWA的实验方法,WissJenneyElstner实验室No.960896的测试报告中清楚的证实了Protectosil® CIT的长期有效性,即使对于浸泡在含高浓度氯离子的水池中的开裂混凝土也同样有效。Protectosil® CIT适用于:1.现场制造的钢筋、预制钢筋、后张拉钢筋、玻璃纤维混凝土、预应力混凝土或者其他钢筋混凝土。2.各种建筑结构,例如停车场板底、建筑物正面、阳台、入行通道、码头、桥面板、梁、柱以及其他钢筋混凝土结构。3.在湿度相对较高
  • 新型干法窑的适用除尘技术
    新型干法窑的适用除尘技术
    水泥工业污染物主要是粉尘。水泥厂最大的粉尘污染源是回转窑生产系统,尤其是窑尾及窑头熟料冷却的烟尘排放。新型干法回转窑是我国倡导的主流窑型,实现低投资、国产化的优化设计方案后,新型干法水泥得到了前所未有的飞跃发展。 根据国家发展规划,它在我国仍有巨大的发展空间,而对于窑系统产生大量烟尘的达标治理,引起各方格外的关注。 1.窑头篦冷机除尘窑头熟料冷却机的烟尘具有颗粒粗、磨蚀性强、粉尘比电阻高、温度高且波动范围大的特点,但粉尘浓度一般小于20mg/Nm3. ⑴窑头电除尘。窑头电收尘系统工艺(图1见B2版文尾),废气温度正常250℃,粉尘比电阻高达1012Ω·cm,实验证明,当粉尘比电阻处在这个数量级时,电收尘器极易产生反电晕现象。①技术措施。a.针对烟尘颗粒粗、磨蚀性强的特点,采用上进气的方式。上进气的含尘气体以15~20m/s的速度由烟道进入上进口的扩散器内,由于管路截面的突然扩大,使气体流速迅速降低1/10~1/15,粗颗粒的动能大大减小,对气体分布板的磨蚀将大大降低。b.针对比电阻高的特点,采用较宽的极间距和能使空间电场
  • 制冷与空调技术属于哪个专业类别
    制冷与空调技术属于哪个专业类别
    制冷与空调技术属于哪个专业类别?填报职称材料时没有暖通、热能与动力工程等类别
  • 制冷设备技术(金国砥2003.8)
    制冷设备技术,金国砥著,2003年第一版
  • 制冷行业的最新技术是什么?
    2012了,新的一年已经到来,制冷行业也将有新的进步和发展。首先,感谢制冷论坛给了我们一个这么好的技术交流平台!趁着冬季,大家不是很繁忙的时候,大家谈谈所熟悉和了解制冷新技术吧,共同促进整个行业的发展。祝愿你们新的一年:身体健康、财源广进、万事如意!
  • 机房制冷技术之屏蔽泵的检修
    溴化锂吸收式机组中的溶液泵和冷剂泵都是屏蔽泵,这种泵属于离心泵,但泵与电动机连在一起,呈密封型。泵中转子安装于一个很薄的不锈钢壳体内,以防受到侵蚀。泵出口的一部分溶液(溴化锂溶液或冷剂水)通过泵的内部或外部循环,以冷却电动机并润滑轴承。进口装有诱导轮,以降低泵的吸程。溴化锂吸收式机组运行中,若发现屏蔽泵有异常现象,或者屏蔽泵发生故障,应检查屏蔽泵,必要时应检修。为了防患于未然,保证机组能长期安全可靠地运行,应在屏蔽泵发生故障或异常情况出现之前,事先有计划地安排检修屏蔽泵。屏蔽泵中最易出现故障的是石墨轴承,它的使用寿命一般为15000h。屏蔽泵的检修是一项专业性较强、有一定难度的检修工作,而且由于型号、制造厂家不同,屏蔽泵的结构、尺寸也有一定的差异,所以一般均由屏蔽泵制造厂家承担。这里介绍的检修方法仅供参考。(1)屏蔽泵检修的主要项目1)检查轴承的磨损是否在允许的范围内。2)检查轴套和推力板是否有损坏。3)检查各部分的螺栓是否松动。4)检查泵壳、叶轮等部件是否被腐蚀。5)循
新型制冷技术
新型制冷技术专题,为您提供新型制冷技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与新型制冷技术 相关的专业交流讨论,更多新型制冷技术相关内容请访问
制冷新技术
工业制冷技术
