摘要:本文通过一个蓄冷技术在工业制冷工艺上的应用实例,简要介绍了蓄冷技术在工业制冷工艺上的适用条件,阐述了蓄冷技术与工业制冷工艺和空调的应用结合,展望了蓄冷技术在工业领域的发展前景。 关键词:制冷工艺;冰蓄冷;冰盘管;冰水槽 0、概述 冰蓄冷技术,就是在电力负荷很低的夜间用电低谷期,采用电动制冷机制冷,使蓄冷介质水结成冰,利用蓄冷介质的显热及潜热特性,将冷量储存起来。在电力负荷较高的白天,也就是用电高峰期,使蓄冷介质融冰,把储存的冷量释放出来,以满足建筑物空调或生产工艺的需要。 它最适用于全天间断运行和峰谷负荷差较大的空调或生产工艺系统,尤其是空调或生产工艺的峰值负荷与电网峰值负荷同步的系统。 冰蓄冷技术用于空调或生产工艺,可以转移用电高峰,均衡电网峰谷负荷。 采用冰蓄冷的空调或生产工艺,它既能避开日间高峰用电,同时又能减少制冷机组、水泵、冷却塔等的数量与装机容量,并充分利用电网低谷负荷廉价电力,大大节约运行费用。 冰蓄冷中央空调技术以其显著的社会效益和经济效益日益受到重视,且已经得
低碳技术 电辅式工业余热制冷技术
很多类型的工业生产有用冷需求,同时还有高温热量的需求(如蒸汽、燃气、高温热水等)。伴随高温热量的消耗,生产过程还会排出一定温度的余热。在这种条件下,冷量供应常常采用两种方式,一是电力驱动的压缩式制冷,二是余热驱动的吸收式制冷。这两种技术有各自的优缺点和适用范围。1.<
西安恒茂生产的冷装配机和冰冷处理机,是以压缩空气为冷源了的超低温设备,冷装配机用于机械制造业中轴承、铜套、铁套、轴及齿轮的过渡和过盈配合零件的装配,改变几十年以来的传统装配工艺和修理方法,取得了很好的效果,冰冷处理机在热处理工艺中淬火后冰冷处理也起到了显著的成果,刀具、模具、齿轮、钻头、量具、油嘴、轴承、机械精密零件等提高了产品的硬度、耐磨度、冲击韧性、增强尺寸的稳定性,强化机体结构组织、有效延长工件的使用寿命,于液氮和干冰比起来,成本低、无污染、节能,冷冻速度快,制冷量大等优点。
有附件,请打开
《山东工业技术》杂志是国家新闻出版总署批准,由山东省经济和信息化委员会主管,山东省经济和信息化委员会新技术推广站主办的省级期刊。国际标准连续出版物号:ISSN 1006-7523;国内统一连续出版物号:CN37-1222/T;广告经营许可证号:3700004000194。 本刊致力于交流和推广工业和信息化及相关领域的理论研究与科研成果,具有较高的学术参考价值和社会影响力。 征稿对象:全国工业、工程领域的广大干部职工、相关企事业单位的管理人员,全国各大院校及科研院所的教科研人员及相关的技术人员、研发人员等。 栏目设置:工业技术、能源技术、工程技术、电力技术、电子技术、理论研究。 出版周期:杂志为半月刊,于每月15日、30日前出刊。
上传《冷藏运输制冷技术与设备》,供大家参考!
各位老师,同学: 哪位有《制冷与低温技术原理》这本书,上传一下好吗?谢谢![ 本帖最后由 baiyunfei 于 2011-3-22 16:30 编辑 ]
(1)工业加湿器采用鼠笼式电机,无需润滑,除用户根据自己的使用环境定期彻清洗外,电机部分无需特殊维护。(2)清洗:一般情况下,加湿器的工作环境均含有纤纹或粉尘,所以用户应视自己的使用环境,定期彻底清洗,时间一般为半年或一年。(3)先关闭加湿器总电源,并将电源线拔出,取下底部的空气过滤器,将无纺过滤器网用压缩空气或吸尘装置清理干净也可放入温水中加洗衣粉清洗。(4)雾化器部分需要从加湿器上面取出,先将内外导罩取下,清洗风扇叶轮及空气分离器,不要让灰尘从分离器垂直方向的通道落入贮水箱内。清洗雾化器时,需要将空气分离器连同雾化器一起取出,放置时一定要横放,勿将吸水器、甩水叶轮及上部风扇叶轮着地,防止马达轴心偏离,造成轴承损坏,缩短使用寿命。(5)不得将含有强酸性,强碱性,油污等液体注入加湿器中进行加湿,要定期清理水箱内部污垢。
1. 希望有工业结构细则、技术措施等等!!!2. 希望做工业结构的能一起讨论学习下。现行规范大多适用于民用房屋,工业结构在模型建立(例如结构托大型设备)、荷载输入(动荷载、仓等)、计算原则等会有些区别,希望有个交流的地方,网易有专版就更好了!!!
制冷空调的发展,一定程度上满足了人们的生活需求,使居住和工作环境更加舒适和安逸,但往往厂商在生产制造制冷空调时,只是注重空调的工作效率和市场需求,很少去注重空调的环境保护问题。随着全球环境的不断恶化,人们环境保护意识也越来越强烈,空调生产企业也逐渐开始了对制冷空调的绿色环保设计工作。一、制冷空调绿色设计中的关键因素制冷空调的绿色设计要从产品的设计、运行及回收多方面考虑,整体制造材料要强调低污染、易降解,产品的使用要强调低消耗、经济实用,产品的回收要强调可回收率高、利用率高,这些,都是绿色设计的要求。(一)制造材料的环保性首先,我们需要强调产品材料的环保性。产品的制造需要合理可行的设计,在设计过程中,要充分考虑产品的受用寿命、产品的材料安全、产品工作的效率及损耗等等,对于产品的整理性能和环保性能都有非常主要的意义。1、无毒材料的应用制冷空调同人们的生活息息相关,由于产品在运行过程中,室内环境处于封闭,空调运行中所产出的毒性气体将不能够由空气流通而排到室外,这样就容易造成
对国外换热器市场的调查表明,管壳式换热器占64%。虽然各种板式换热器的竞争力在上升,但管壳式换热器仍将占主导地位。随着动力、石油化工工业的发展,其设备也继续向着高温、高压、大型化方向发展。而换热器在结构方面也有不少新的发展。现就几种新型换热器的特点简介如下: 一、气动喷涂翅片管换热器 俄罗斯提出了一种先进方法,即气动喷涂法,来提高翅片化表面的性能。其实质是采用高速的冷的或稍微加温的含微粒的流体给翅片表面喷镀粉末粒子。用该方法不仅可喷涂金属还能喷涂合金和陶瓷(金属陶瓷混合物),从而得到各种不同性能的表面。 通常在实践中翅片底面的接触阻力是限制管子加装翅片的因素之一。为了评估翅片管换热器元件进行了试验研究。试验是采用在翅片表面喷涂ac-铝,并添加了 24a白色电炉氧化铝。将试验所得数据加以整理,便可评估翅片底面的接触阻力。 将研究的翅片的效率与计算数据进行比较,得出的结论是:气动喷涂翅片的底面的接触阻力对效率无实质性影响。为了证实这一点,又对基部(管子)与表面(翅片)的过渡区进行了金相结构分析。 对过渡区试片的分析表明,连接边
溴化锂吸收式机组中的溶液泵和冷剂泵都是屏蔽泵,这种泵属于离心泵,但泵与电动机连在一起,呈密封型。泵中转子安装于一个很薄的不锈钢壳体内,以防受到侵蚀。泵出口的一部分溶液(溴化锂溶液或冷剂水)通过泵的内部或外部循环,以冷却电动机并润滑轴承。进口装有诱导轮,以降低泵的吸程。溴化锂吸收式机组运行中,若发现屏蔽泵有异常现象,或者屏蔽泵发生故障,应检查屏蔽泵,必要时应检修。为了防患于未然,保证机组能长期安全可靠地运行,应在屏蔽泵发生故障或异常情况出现之前,事先有计划地安排检修屏蔽泵。屏蔽泵中最易出现故障的是石墨轴承,它的使用寿命一般为15000h。屏蔽泵的检修是一项专业性较强、有一定难度的检修工作,而且由于型号、制造厂家不同,屏蔽泵的结构、尺寸也有一定的差异,所以一般均由屏蔽泵制造厂家承担。这里介绍的检修方法仅供参考。(1)屏蔽泵检修的主要项目1)检查轴承的磨损是否在允许的范围内。2)检查轴套和推力板是否有损坏。3)检查各部分的螺栓是否松动。4)检查泵壳、叶轮等部件是否被腐蚀。5)循
工业通风除尘技术 pdg格式
油田工业废水的除油技术油田废水的处理,离不开一个话题,油水分离。油水分离有很多种类型,对于油水分离处理,常用到的有油水分离机。油水分离机也叫油水分离器,其主要原理是采用油水比重不同,运用过滤、沉淀、浮升等方法汇
