各位老师,同学: 哪位有《制冷与低温技术原理》这本书,上传一下好吗?谢谢![ 本帖最后由 baiyunfei 于 2011-3-22 16:30 编辑 ]
论文简介:低温方法,低温在空分领域的应用及基础制冷设备。 投稿网友:forestxyt 上传时间: 2013-07-16
part1
超低温冰箱一般采用二级制冷,第一级的制冷剂为R-12(23.Ooz,28.349 523g),设计压力高压为400ppsi(1ppsi=6.894 76X10‘Pa),低压为90ppsi。第二级制冷的冷凝器和第一级制冷的蒸发器是放在一起的;第二级的制冷剂为R-503(8.50z)和R-290(0.70z)的混合体,设计的高低压均为300ppsi。感温探头为热敏电阻,根据阻值的大小(即温度的高低)在面板上显示不同的温度。根据不同的需要设计出不同的系统,多级覆叠、自复叠等等,无忧冷冻致力于超低温技术的研究,承接匹配、设计维修等业务,超级500人QQ交流群18155396专供超低温制冷技术人员研究讨论用,群空间更有超多超低温技术资料无限下载,欢迎各界制冷人士加入!专业
西安交大制冷与低温技术原理多媒体课件1
空气涡轮制冷机是根据压缩空气膨胀制冷基本原理制造,其主要原件是用涡轮冷却器,压缩空气经涡轮冷却器绝热膨胀后,由于输出机械功,空气本身内能减少。温度明显下降,其下降的程度取决于压缩空气进出口的压比,即膨胀比。本装置采用回冷循环,通过高效热交换器,充分利用余冷,将涡轮冷却器进口温度不断降低,从而是涡轮冷却器出口温度相应不断降低,周而复始达到一定冷冻温度。 本装置由气动箔膜调节阀、电气转换器、智能温度调节仪、温度传感器等组成完整的温控系统,通过控制进入涡轮冷却器的压缩空气流量,调节涡轮冷却器出口温度,一般控温精度在±1℃范围内。特点 制冷速度快,能迅速达到工艺温度。 环境无污染,制冷介质为压缩空气。 工作温度范围宽,无霜。 冷冻机、低温箱分离,便于升级改造。 操作简单,维修方便。 FDL型 低温装配机主要参数 工作温度:-20℃—-100℃范围内可调 控制精度:±1℃ 低温箱容积:0.1—1立方米选配 降低温度:空载15分钟达-70℃
在气体液化和低温制冷技术中,利用实际气体绝热节流效应是一种最常用的方法。早在1895年,一次节流循环就用于工业上的气体液化,常称为林德(或汉普逊)循环。近几十年来,还开发了以获得低温冷量为目的的节流制冷机。 微型节流制冷机的研制始于本世纪50年代,是随军工和高技术的需要应运而生的。它采用管径约为0.5mm的不锈钢管;管外绕肋后再在芯轴上绕成螺旋管,其外径一般为5.2—7.2mm。不锈钢管一端装有节流元件(固定或可调小孑L、毛细管或多孔材料),然后插入杜瓦管。节流后的气液混合物在杜瓦管底部(称为蒸发器)蒸发制冷,杜瓦管内壁与芯轴间的环形缝隙是返流气体的通道,由返流的低压冷气流来预冷节流前的高压热气流。通常把换热器、节流元件和蒸发器做成一个联合件,习惯上称之为节流制冷机。其实,完整的节流制冷系统还包括高压气源,它可以是高压气瓶(开式节流系统),也可以是小型高压压缩机组(闭式节流系统)。微型节流制冷机的优点是结构紧凑、体积小、重量轻、启动快,已广泛用于军工和武器系统,也在冷冻医疗等民用装置中得到应用。目前可以说是最成熟的一种微型低温制冷机。
上传《冷藏运输制冷技术与设备》,供大家参考!
希望对大家有用
有附件,请打开
西安恒茂动力是以生产超低温设备的制造厂家,生产的高低温环境试验室高温是应用热电阻产生热量,低温方面是用空气涡轮制冷机生产低温气流,这个低温气流是应用的空气压缩膨胀制冷原理生产的,因而制冷速度快,制冷量大,生产成本低。比起液氮和氟利昂干冰等经济实惠
转自空调博客网www.hvacrblog.com为了推进全国性学会改革,推动我国工程师制度与国际接轨,经中国科协与国家人事部、科技部协商一致,授权包括中国制冷学会在内的10个试点学会开展专业技术资格认证工作。根据科协学发[2004]097号文,中国制冷学会将组织开展制冷工程师和高级工程师资格认证工作,第一批制冷工程师资格认证并定于2005年下半年在全国开展。>>>
低温送风空调系统是目前国际新兴的大型中央空调系统的节能技术,在国外集中供冷和冰蓄冷系统中得到越来越广泛的应用,对大型中央空调系统的节能发挥了显著的作用。但是,低温送风空调系统尚未在国内广泛使用,正处于一个摸索阶段。研究低温送风空调系统的具体应用,主要包括低温送风设备的开发、减少风管系统漏风量的措施、风管制作及保温新工艺、低温送风口的防结露处理以及低温送风气流组织设计等。有做过低温送风空调系统这方面工程的吗?来分享一下你的经验,让我们学习学习!
1 引言 在工业生产中,不但需要大量能源,而且产生和浪费了大量各种型式的余热,特别是低温位余热。实践证明,低温余热完全可以作为二次能源开发和利用,其中采用热泵技术就是重要方法之一。近年来,国外热泵技术已成功地应用于许多工业部门,并取得了良好的节能效果。 我们知道,热量可以自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地沿相反方向进行传递。然而,根据热力学第二定律,若以机械功作为补偿条件,热量也可以从低温物体转移到高温物体中去。热泵就是根据这一定律,靠消耗一定能量(如机械能、电能)或使一定能量的能位降级,迫使热量由低温热源(物体)传递到高温热源(物体)的机械装置。热泵的工作原理与制冷机相同,只是目的不同而已。用于供冷的称制冷机;用来供热的则称热泵,二者均按逆卡诺循环方式工作。 2 热泵的分类 利用热泵的工作有二:一是使低温余热的温位提高,使之获得较高温度后的热源能用于工艺过程,这种热泵称为温度提高型热泵。二是将低温热源的余热传递给高温热源,满足整个系统能量平衡的需要,这种热泵称为热量获得型热泵。热泵按其
制冷与空调技术课程教案,希望对大家有所帮助
制冷与空调技术属于哪个专业类别?填报职称材料时没有暖通、热能与动力工程等类别
制冷设备技术,金国砥著,2003年第一版
复叠式制冷半封闭的压缩机里面油老是脏,怎么处理啊?之前新机器从国外运到国内管道震开了个口,氟全跑了,后来等了几天才修,焊接没吹氮气,修好之后没几天发现压缩机过滤网脏了,清完就好,后来又不行了,已经修了3次了,请高人指点。
2012了,新的一年已经到来,制冷行业也将有新的进步和发展。首先,感谢制冷论坛给了我们一个这么好的技术交流平台!趁着冬季,大家不是很繁忙的时候,大家谈谈所熟悉和了解制冷新技术吧,共同促进整个行业的发展。祝愿你们新的一年:身体健康、财源广进、万事如意!
