  • HFC-134a制冷剂冰箱维修技术
    制冷剂HFC-134a,即四氯乙烷,属于卤代烃类,但不含氟和溴,所以臭氧消耗潜值为零。家用电冰箱目前主要采用的制冷剂有R12(CFC-12)、R134(HFC-134a)、HC-600a等。用HFC-134a制冷剂替代R12的应用技术日趋成熟。这类电冰箱的箱体结构、主要组成部件、制冷系统、电气系统基本相同,因而常见故障特征与维修技术方面有很多相同或相似之处,但是也存在一些差异,主要是制冷剂特性所引起的相关材料及维修方法不同。下面介绍这类冰箱在故障维修时应注意的一些问题。 1.HFC-134a压缩机 HFC-134a压缩机与CFC-12压缩机相比,HFC-134a压缩机需增加10~15%的气缸容积,以保证相同的制冷量。冷凝压力较高,压比更大。为获得相同的制冷量,对压缩机的结构、材料作了部分改动。采用效率更高的电机以适应更恶劣的系统工作环境,其它零部件与CFC-12可通用,但对水分、杂质等含量有严格限制,清洁度要求更高。使用中,HFC-134a压缩机噪声比CFC-12压缩机稍大2.冷冻油 由于HFC-134a不溶于传统的矿物油和烷基苯油,需采用新的
  • 制冷维修技术-热力膨胀阀的合理维护
    摘 要 热力膨胀阀工作状况的好坏,直接决定机房专用空调的运行状况。本文从增大空调制冷量、节约能源的角度出发,结合热力膨胀阀的工作原理,阐述定期维护热力膨胀阀的必要性,并提出要对热力膨胀阀进行检查和调整的具体方法。 关键词 机房专用空调 热力膨胀阀 过热度
  • 制冷设备维修工实用技术手册(中)
    制冷设备维修工实用技术手册(中).part1.rar
  • 【分享】关于制冷维修的一些资料
    关于制冷维修的一些资料,比较简单,大家可以看看……
  • 制冷维修技术-压缩机分类概述与故障分析
    压缩机为制冷系统中的核心设备,只有通过它将电能转换为机械功,把低温低压气态制冷剂压缩为高温高压气体,才能保证制冷的循环进行。 一. 容积式:靠改变工作腔的容积,将周期性吸入的定量气体压缩。 1. 往复活塞式:靠活塞的往复运动来改变汽缸的工作容积。 依外部构造分为: ① 全封闭:制冷量小于60KW,多用于空调机和小型制冷设备中。 驱动电机和运动部件封闭在同一空间里,结构紧凑,密封性好,噪声低。但功率较小,不易维修。 常见品牌:法美巴西 泰康,法 美优乐,美 谷轮﹑ 布里斯托,丹麦 丹佛斯,意大利 恩布拉克﹑ 伊莱克斯,日本 日立﹑ 松下﹑ 东芝﹑ 三洋, 三菱﹑DAKIN大金,韩LG,中国春兰等。 ② 半封闭:制冷量60~600KW,可用于各种空调﹑制冷设备中。 由曲轴箱机体与电机外壳共同构成密闭的空间,工作稳定寿命长,制冷能力较大,可用于多种工况,可维修,但噪声稍高。分为单级压缩型(常规型,碟阀型,卸载型,连通型)和双级压缩型。 常见品牌:美德 谷轮,德 比泽尔﹑ 博克﹑ 格拉索,意大利 富士
  • 制冷维修技术-螺杆机安装调试与维护手册
    目 录 机组简介 第一章 机组安装 1.1货运及存放 1.2机组安装前期准备 1.3机组的吊运及定位 1.4管道连接 1.5 现场冷媒充注 1. 6电气连接 第二章 机组运转 2. 1机组运转前的检查项目 2.2机组运行 2. 3机组运行控制 2. 4运行管理和停机注意事项 第三章 机组维护保养与故障处理 3.1概述 3.2维护 3.3水质管理 3.4故障处理
  • 制冷维修技术-制冷系统故障症状
    制冷系统发生了故障,一般不可能直接看到故障的部位发生在哪里,也不可能将制冷系统的部件一一分解和解剖,只能从外表检查,找出运行中的反常现象,进行综合分析。在检查中一般都通过看、听、摸来了解系统的运行状态。当系统的运行压力和温度超出正常范围时,除了室内、外环境温度恶化外,否则必存在问题,这是判断故障根源的重要依据。1. 制冷系统压力和温度的检测(1) 制冷系统的压力概念 制冷系统在运行时可分高、低压两部分。高压段从压缩机的排气口至节流阀前,这一段称为蒸发压力。压缩机的吸气口压力称为吸气压力,吸气压力接近于蒸发压力,两者之差就是管路的流动阻力。压力损失一般限制在0.018Mpa以下。为方便起见,制冷系统的蒸发压力与冷凝压力都在压缩机的吸、排气口检测。即通常称为压缩机的吸、排气压力。检测制冷系统的吸、排气压力的目的,是要得到制冷系统的蒸发温度与冷凝温度,以此获得制冷系统的运行状况。(2) 制冷系统中的温度概念 制冷系统中的温度涉及面较广,有蒸发温度 te,吸气温度ts,冷凝温度、排气温度等。对制冷系统的运行工况起决定作用的是蒸发温度te和冷凝温度tc。
  • 《家用制冷设备原理与维修技术(修订本)》
    上传《家用制冷设备原理与维修技术(修订本)》PDG格式,分3卷,PART1
  • 浅谈桥梁的维修与加固技术
    随着我国国民经济的日益发展,交通运输量的迅速增长,危桥总长逐渐增多。若将其拆除重建,不仅要耗费大量资金,而且工期也较长;若有计划、有步骤的对现有旧桥进行加固改造,桥梁加固后,可以延长桥梁的使用寿命,用少量的资金投入,使桥梁能满足交通量的需求,还可以缓和桥梁投资的集中性,为国家带来巨大的经济和社会效益。 发生重大病害和不能满足运输要求的桥涵,应对其设备彻底进行整治加固、改善、更新,以恢复原有桥梁建筑物的整体使用效能和延长使用年限,并提高原有桥梁建筑物的荷载等级和通过能力。桥梁维修与加固的主要内容在于:对服役桥上部构件维修加固,对服役桥下部构件维修加固,拓宽桥梁的行车道或人行道,升高桥梁上部构造的高度,更换桥梁行车道路面或引桥路面的结构,部分或全部更换桥梁损坏或破坏服役了的结构物。桥梁的维修与加固工作,须充分利用原有部分,凡能加固的,则不宜改建,凡能部分改建的,则不应全部改建。对服役桥进行维修加固,常有如下步骤:检查桥梁现状和损坏情况;调查桥梁历史技术资料和现有交通状况;提出维修加固或改建方案,随时进行分析比较;确定方案并付诸实施,即进行维修加固或改建施工。 一、桥梁维
  • 制冷技术及设备培训讲义
    有附件,请打开
  • 制冷装置安装、操作与维修
    中等商业学校试用教材 制冷装置安装、操作与维修.part1
  • 《制冷装置(安装、操作与维修)》
    上传《制冷装置(安装、操作与维修)》,分7卷,PART1
  • 冷藏运输制冷技术与设备
    上传《冷藏运输制冷技术与设备》,供大家参考!
  • UPS应用及其维修技术下载
    UPS应用及其维修技术.pdf
  • 关于冰箱开后背维修技术
    最近有几款容声冰箱低压内漏,经查是冷藏蒸发器漏,再更换冷藏蒸发器遇到急个问题,想请教一下? 问题一:冷藏蒸发器的制作问题?我们自己加工的都达不到效果。 问题二:我们自己发的泡密度很不达标?请大家传授一点经验或一起探讨一下。谢谢大家了。
  • 求《制冷与低温技术原理》
    各位老师,同学: 哪位有《制冷与低温技术原理》这本书,上传一下好吗?谢谢![ 本帖最后由 baiyunfei 于 2011-3-22 16:30 编辑 ]
  • 制冷维修技术-压缩机分类概述与故障分析--站内联接
    制冷维修技术-压缩机分类概述与故障分析http://co.163.com/forum/content/359_345584_1.htm
制冷维修技术
制冷维修技术专题,为您提供制冷维修技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与制冷维修技术 相关的专业交流讨论,更多制冷维修技术相关内容请访问
学制冷技术
制冷技术与装置
