冷藏库氨制冷装置安全技术规程85]商食字第
上传《制冷与空调装置自动控制技术》PDG格式,分2卷,PART1
中等商业学校试用教材 制冷装置安装、操作与维修.part1
上传《冷藏运输制冷技术与设备》,供大家参考!
上传《制冷装置(安装、操作与维修)》,分7卷,PART1
既然是好书,所以推荐过来了...不说别的了,就看你需要不需要...PDF格式,共三部分:Part1 /3
各位老师,同学: 哪位有《制冷与低温技术原理》这本书,上传一下好吗?谢谢![ 本帖最后由 baiyunfei 于 2011-3-22 16:30 编辑 ]
制冷装置容易出现哪些故障? 制冷装置容易出现哪些故障?小伙伴们都知道吗?今天最冷菌给大家详细总结以下容易出现的问题,希望可以帮到大家。 制冷装置的故障分析——压缩机在运行中突然停车或者停开频繁在制冷装置的故障中,以“漏”和堵“引起的故障为最普遍。 “漏”——就是制冷剂的泄漏。 特别是氟里昂制冷剂的渗透性很强,装置稍有不严密处。制冷剂就会泄漏。这一方面造成制冷剂的不足,使制冷量量下降:另一方面在装置的低压部分往往有空气渗入,从而引起高压升高,压缩机耗功增大,制冷量下降。为此不仅在安装中要严格,而且平时在运行管理中,要勤检查,旦发现有漏及时排除。 “堵”——最普遍的是脏堵和冰堵。 冰堵多数发生在膨胀閥上,这是由于制冷剂中含有水分,当制冷剂经膨胀阀时,因
启动制冷装置时,首先要确保制冷系统能正常运行,一旦制冷系统无法正常运作,则表明制冷装置出现了某些故障,您便有必要对其进行整修,从而排除故障。那么制冷装置都有哪些常见的故障呢?本章小编就给大家简单介绍一下这些问题,希望对您有所帮助!1、压力表指针不稳定,系统显示的温度超出规定范围。在使用冷库时,要时刻关注压力表的温度。食品冷库安装时,虽不像电子厂冷库那样有着严格要求,但仍需小心细致,不可忽视压力指针。2、气缸有杂声。制冷机启动后,假如气缸发出杂声,您就应考虑到是否是制冷装置出了问题。3、冷库内不降温或者降温速度极慢。当您启动制冷装置后发现冷库内的温度降不下去,你有必要综合各方面因素分析原因。首先应该观察冷库蒸发面积是否过大,其次还应看看制冷剂的量足不足,最后还要考察节流阀的开启度。以上就是小编今天给大家带来的冷库工程制冷装置常见的故障问题,希望对您有所帮助!欢迎补充指导!
有附件,请打开
GBT 10079-2001活塞式单级制冷压缩机
转自空调博客网www.hvacrblog.com为了推进全国性学会改革,推动我国工程师制度与国际接轨,经中国科协与国家人事部、科技部协商一致,授权包括中国制冷学会在内的10个试点学会开展专业技术资格认证工作。根据科协学发[2004]097号文,中国制冷学会将组织开展制冷工程师和高级工程师资格认证工作,第一批制冷工程师资格认证并定于2005年下半年在全国开展。>>>
http://www.niudown.com/Search.aspx?language=&keyword=%E5%88%B6%E5%86%B7%E8%A3%85%E7%BD%AE&format=all分享一些制冷装置资料PDF下载很不错的资料。
制冷与空调技术课程教案,希望对大家有所帮助
制冷设备技术,金国砥著,2003年第一版
对于不同的制冷装置,其设计要求也会有所区别。以下是制冷装置设计耍遵循的一些基本原则和需考虑的要点:1.根据使用要求与使用条件进行设计制冷装置具有多种类型,装置设计时需要在分析使用条件与使用要求的前提下,选择适当的制冷方法,确定制冷装置类型,并进行设计计算。首先,要满足所设计工程的用冷要求,主要包括具体温度要求和制冷量要求,这主要体现在制冷方法、制冷剂及制冷循环形式的选择上。例如,用于舒适性空调的制冷装置可采用蒸汽压缩式制冷和溴化锂吸收式制冷;而若要进行低温超导实验,则应采用斯特林制冷、脉管制冷等深度制冷方法。不同的用冷对象也具有其自身性能特性方面的要求,如设计冷藏库时,制冷系统所产生的冷量主要是用来维持冷库所需温度,因而主要从稳态工作特性考虑;而对于冷冻库,由于所需冷量在整个冻结过程是动态变化的,则应从动态工作特性考虑。在一般的建筑空调中,制冷量的选择主要考虑稳态工况,即保持空调空间维持希望的温度;而汽车空调中,动态性能则是非常重要的指标,需要考虑从较高的温度降到所希望的温度的时间,这时所需要的制冷量要比稳态工作所需要的
对国外换热器市场的调查表明,管壳式换热器占64%。虽然各种板式换热器的竞争力在上升,但管壳式换热器仍将占主导地位。随着动力、石油化工工业的发展,其设备也继续向着高温、高压、大型化方向发展。而换热器在结构方面也有不少新的发展。现就几种新型换热器的特点简介如下: 一、气动喷涂翅片管换热器 俄罗斯提出了一种先进方法,即气动喷涂法,来提高翅片化表面的性能。其实质是采用高速的冷的或稍微加温的含微粒的流体给翅片表面喷镀粉末粒子。用该方法不仅可喷涂金属还能喷涂合金和陶瓷(金属陶瓷混合物),从而得到各种不同性能的表面。 通常在实践中翅片底面的接触阻力是限制管子加装翅片的因素之一。为了评估翅片管换热器元件进行了试验研究。试验是采用在翅片表面喷涂ac-铝,并添加了 24a白色电炉氧化铝。将试验所得数据加以整理,便可评估翅片底面的接触阻力。 将研究的翅片的效率与计算数据进行比较,得出的结论是:气动喷涂翅片的底面的接触阻力对效率无实质性影响。为了证实这一点,又对基部(管子)与表面(翅片)的过渡区进行了金相结构分析。 对过渡区试片的分析表明,连接边
