  • 户式中央空调设计安装探讨
    户式中央空调设计安装探讨
  • 商用中央空调设计安装与维护
    商用中央空调设计安装与维护
    产品名称:商用中央空调设计所属分类: 商用空调描 述:中央空调的选型、安装以及日后的维护和保养都和空调的设计有关,因此商用中央空调在安装之前的设计是整个工程安装的关键环节产品简介:应用场合:工业厂房、大型超市商场、商贸城、酒楼、宾馆、写字楼、娱乐场所等中央空调的用户。 只要您对空气质量有所要求, 本公司就可以为您提供一种合适的空调服务。 愿我们的工作能给用户创造一个满意、舒适的空气环境E-MAIL:ACfj86730@126.com.
  • 超详细!中央空调设计与安装
    超详细!中央空调设计与安装
    来源:工程壹家 如有侵权请联系删除 需求 一般设计流程 影响负荷的因素有哪些? 影
  • 中央空调如何安装和验收?
    中央空调如何安装和验收?
    中央空调是当下比较高端的家庭温控设备,其前期的安装水平的高低会直接影响到后期使用效果。正所谓“三分产品 七分安装”,讲的就是安装工艺至关重要。那么专业中央空调的知识我们是否了解呢? 中央空调为隐蔽工程,是在装修的开始做水电的阶段进场安装,也就是在装修一开工后就需要安排进场,因此家用中央空调的安装必须与家庭装修统一协调考虑。由于安装家用中央空调在先,家庭装修在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,提前预留空间。在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。 中央空调安装注意事项 在安装冷媒铜管时,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接
  • 中央空调冷凝水管设计安装
    中央空调冷凝水管设计安装
  • 酒店中央空调设计安装方案
    酒店中央空调设计安装方案
    在酒店中央空调方案设计之初,需要综合考虑酒店所处周围环境。比如一个临山面海的酒店,就需要强调自然通风的设计配合,而在市中心区域,为了满足酒店中央空调功能上的隔音、降噪及降低城市热岛效应对一些使用区域的不良影响,就不能为了强调自然通风要求建筑专业把该区域做开放、开敞式设计。 对酒店中央空调设备进行准确选型:空调设备的设置形式可分为集中式空调系统、半集中式空调系统、全分散式空调系统;按空调主机驱动能源分为电力驱动系统和燃气
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 户式中央空调设计、安装,大家给我指点一下!
    大家给我指点一下!:我是学暖通的,毕业一年多了,一直做的都是供热采暖,可我心里对空调是最喜欢的,最近有一个做户式中央空调代理的要我去做户式中央空调设计、安装。工作条件要比我现在的差一点。待遇也一般,我不知道究竟该不该去?我很想知道做供热和空调哪个更有发展前途呢?请各位前辈指点一下!
  • 中央空调系统工程设计安装
    山东潍坊中央空调系统工程设计安装: 一、中央空调工程施工应注意的问题 1.对中央空调工程设计要有一定的了解。 2.熟悉中央空调工程施工中的各个施工工序和环节。 3.熟悉各种施工材料及配件的性能和特点。 4.熟悉相关规范和各施工工序的质量控制点。 5.注重各项目的现场管理。 6.注重施工图纸的会审、施工组织设计的编制及执行。 7.注重对现场施工材料质量的检查。 8.注重对各个施工工序的质量检查(查阅资料、现场检查)。 9.注重系统调试(调试前编写或审查调试方案)。 二、中央空调方案设计 1、空调设备的选型(冷负荷计算)。 2、空调水系统(冷冻水、冷却水、冷凝水)的设计。 3、冷媒系统(多联机组氟系统管路)的设计。 4、空调风系统的设计。 5、空调电气和控制系统设计。 6、完整的施工图纸。更多详细细节请咨询山东广大工程设备有限公司
  • 如何选购和安装家用中央空调
    一. 家用中央空调选购安装5步骤1. 确定中央空调型号首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除以厨房、洗手间等非制冷面积)实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100-150 W/m2。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃窗,可适当提高到170-200W/m2左右。2. 确定室内机和风口根据实际所需冷嘲热讽量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12m2需要一匹左右空调。3. 确定空调布局1) 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,
  • 请教中央空调设计的一些问题
    中央空调冷媒水系统基本都采用闭式循环水系统,有些也采用开式系统,相对于开式系统,闭式系统有太多的好处。1.请教一下开式系统有什么好处。2.什么样的冷冻水系统需要开式系统设计。
  • 根据环境设计中央空调方案
    中央空调设计方案基础知识--根据环境设计中央空调方案 前两篇日志分别谈了“了解甲方的投资意向”和“熟知空调品牌与性能”的重要性,这篇日志主要谈“环境对中央空调方案的影响”。 环境对中央空调设计方案的影响是非常大的,尤其是在能源日趋紧张的现在来讲,怎么合理利用能源,这对降低中央空调的运行费用和投资费用,具有非常重要的意义。 做中央空调设计方案,首先要了解甲方空调使用的内外部环境,闭门造车是不可能的,对环境了解的越多,做一个理想的中央空调方案的可能也就越大,市场的竞争能力也就越高。 对环境的了解,有便于我们为甲方选用合适的中央空调机组,这对预算总造价有着直接的联系,对以后空调运行费用的管理和降低运行费用也有十分重要意义。 现在中央空调机组种类繁多,有关这些我在《熟知空调品牌与性能》中都已谈过,今天主要想谈的是《根据环境设计中央空调方案》。 现在大型中央空调项目,所使用的空调机组,主要有两种类型,一、溴化锂直燃式和蒸汽双效式中央空调机组;二、离心式和螺杆
  • 中央空调设计与施工浅议
    希望对大家有用
  • 关于中央空调设计的问题
    小弟最近看到一些系统,用二次泵打。一次泵把水打过主机,各个区域在分水缸在用泵打到系统中去。从水利平衡调节来说这样有好好处。想知道一下这样的系统还有其他的好处吗》?当我觉得这样的系统比较的耗电啊。还有一个问题是:一次泵流量远远小于二次泵的流量,这样行不?
  • 中央空调当恒温机怎么设计?
    小弟以前不会做的一个项目。是这样的。华东地区一个办公楼里面有一个测试间。里面都是精密仪器。要求是常年20度左右要求精度在1度以内。风速越小越好又要气流分布均匀还要全热交换新风。(影响这个仪器最大的问题是温度18。5以下到21。5以上设备就不准了,然后是风速太大也不准,湿度几乎没要求。)一共4台设备划分了4个不到顶的隔离板每个区域20平方。因为房间是在办公楼中间地方,只有一个门没窗。离最近的外墙有5米。甲方不想用恒温机因为价格太高。当时我没解决就被淘汰了。后来用的什么方案也不清楚,小弟在这里求教一下。
  • 浅谈户式中央空调的安装
    首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60% 70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100 150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170 200瓦/平方米左右。第二步:确定室内机与风口 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。第三步:确定空调布局: 1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内; 2、室内机的位
  • 中央空调安装规范要那些要求啊
    验收安装与配置部分:管道循环系统是否有按要求加压试漏。室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。室内/外机本体是否安装牢固。铜管布设是否美观牢固。隔热材料是否确认包装良好。排水管安装及排水是否良好。与机器连接风管是否已固定。本文由中央空调kt.ckf.net.cn编辑
  • 中央空调的安装流程是怎样的呢?
    家用中央空调安装应该说是占空调这块最重要的一部分了,俗称三分产品七分安装。中央空调的安装流程是怎样的呢,安装过程中需要注意哪些问题? 一、中央空调安装要和水电一起进行交底,确定下内机、电源位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排施工安装,家用中央空调分为三次安装:第一次安装(水电进场时联系安装):1、吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入;2、安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。 吊装内机是需要注意两点问题。1、内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。2、内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。 二、安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。1、所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。2、在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。3
  • 户型中央空调的节能设计:
    户型中央空调的节能设计:
    能源应分为三级:高级能源,一般能源和原始能源三级,大致区分和对各类能源下的定义分别是: ( l )所谓高级能源是指:电(包括水力电、火力电和核电)。
中央空调安装设计
中央空调安装设计专题,为您提供中央空调安装设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中央空调安装设计 相关的专业交流讨论,更多中央空调安装设计相关内容请访问
家用中央空调清洗
燃气中央空调
