  • 潍坊中央空调工程安装公司
    潍坊中央空调工程安装公司
    现代社会物质水平普遍攀升,人们对家居生活的要求也随着提高,房子除了住宅功能外,还应该满足人体舒适与健康的享受,所以人们对室内温度、室内空气的要求越来越高。家用中央空调与新风系统的兴起,满足了人们对夏季制冷冬季采暖在室内也能呼吸新鲜空气的需求,但家用中央空调与新风系统并非同一个概念,在功能上完全不同,装了家用中央空调不等于安装新风系统。 家用中央空调的主要作用 家用中央空调是中央空调小型化的一种,不管是中央空调还是普通空调,所有的空调主要功能是制冷,制热是附加功能,而中央空调室内机相当于一个新风系统,但是实际上并没有新风系统的功能,只能说它是一台高级的风扇。 家用中央空调与新风系统 空调是解决冷暖的问题,而新风是解决空气质量的问题,这是两个不同的概念。空调只能引进新风带动室内空气流动,而无法将室内空气排出,室内空气质量无法得到彻底解决。要想彻底解决室内空气问题,我们必须借助新风系统,实现室内外空气置换,将浑浊的室内空气排除去,将室外新鲜空气引进来。 此外,由于现在建筑密闭性很高,
  • 中央空调如何安装和验收?
    中央空调如何安装和验收?
    中央空调是当下比较高端的家庭温控设备,其前期的安装水平的高低会直接影响到后期使用效果。正所谓“三分产品 七分安装”,讲的就是安装工艺至关重要。那么专业中央空调的知识我们是否了解呢? 中央空调为隐蔽工程,是在装修的开始做水电的阶段进场安装,也就是在装修一开工后就需要安排进场,因此家用中央空调的安装必须与家庭装修统一协调考虑。由于安装家用中央空调在先,家庭装修在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,提前预留空间。在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。 中央空调安装注意事项 在安装冷媒铜管时,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 专家提醒 慎选中央空调安装公司
    上传《专家提醒 慎选中央空调安装公司》,供大家参考!
  • 如何选购和安装家用中央空调
    一. 家用中央空调选购安装5步骤1. 确定中央空调型号首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除以厨房、洗手间等非制冷面积)实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100-150 W/m2。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃窗,可适当提高到170-200W/m2左右。2. 确定室内机和风口根据实际所需冷嘲热讽量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12m2需要一匹左右空调。3. 确定空调布局1) 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,
  • 中央空调安装规范要那些要求啊
    验收安装与配置部分:管道循环系统是否有按要求加压试漏。室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。室内/外机本体是否安装牢固。铜管布设是否美观牢固。隔热材料是否确认包装良好。排水管安装及排水是否良好。与机器连接风管是否已固定。本文由中央空调kt.ckf.net.cn编辑
  • 中央空调的安装流程是怎样的呢?
    家用中央空调安装应该说是占空调这块最重要的一部分了,俗称三分产品七分安装。中央空调的安装流程是怎样的呢,安装过程中需要注意哪些问题? 一、中央空调安装要和水电一起进行交底,确定下内机、电源位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排施工安装,家用中央空调分为三次安装:第一次安装(水电进场时联系安装):1、吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入;2、安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。 吊装内机是需要注意两点问题。1、内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。2、内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。 二、安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。1、所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。2、在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。3
  • 中央空调安装辅材全介绍
    中央空调安装辅材全介绍
    一、多联机安装材料及安装要求说明 1、冷媒管:空调系统中冷媒循环输送的管路,冷热量传递的桥梁。 1)选用的冷媒管壁厚和耐压性应符合技术要求。 2)冷媒管应无砂眼,氧化,破裂等缺陷。 3)安装要求:冷媒管路应根据管径大小,布设间距合适的吊架,套上符合要求的保温棉。 4)各管径对应的壁厚要求如下:
  • 浅谈户式中央空调的安装
    首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60% 70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100 150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170 200瓦/平方米左右。第二步:确定室内机与风口 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。第三步:确定空调布局: 1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内; 2、室内机的位
  • 中央空调安装应该遵循什么原则
    中央空调安装应该遵循什么原则
    随着近几年人们生活水平的普遍提高,分体式空调慢慢地不再成为市场的首选,中央空调开始占有一席之地,不再局限于一些大型的场所,开始逐渐走入千家万户。 对于大家来说,空调在安装之前只是个半成品,只有经过专业的安装调试后才能算是合格的。中央空调在安装上比一般的空调要复杂,其安装过程对技术、工艺和质量都有很高的要求。那么,居想网提醒家里安装中央空调应该遵循哪些原则呢?<
  • 工业中央空调的安装要点
    工业中央空调的安装要点
    像很多产品一样,工业用的和家庭用的都有不同的产品,如工业用风扇和家庭用风扇、工业酒精和家用酒精、工业用吸尘器和家用吸尘器等等。那么工业用的空调和我们平时家里用的空调有什么不一样呢?工业中央空调的安装有什么不同吗? 工业空调和家用空调和中央空调在不少方面都存在不同,工业空调属于工艺性空调范畴,家用空调或中央空调属于舒适性空调的范畴。 为提高安装制冷设备的安
  • 中央空调公司—如何选择中央空调安装公司
    1. 看品牌 正常情况下, 生产厂家是不会直接参与安装的,安装工作都是由专门的安装公司或者是代理商来完成的,所以代理的品牌以及品牌数量是衡量中央空调公司的重要标准。 2. 看设计 设计可以提升产品和安装的附加值,一个好的设计方案,可以将中央空调整体价值最大化。
  • 别墅装修公司中央空调安装注意事项
    空调已经是现代人们居住的必需品了,空调可以分为壁挂机、立式柜机、中央空调三种,在比较大的家居空间里,别墅业主更多会选择制冷效果更好的中央空调下面跟腾龙别墅装修小编一起看看别墅家装中央空调有哪些要注意的。 第一:外机摆放位置与尺寸
  • 海尔又开先河:中央空调企业自建专业安装公司
    2月28日,海尔中央空调安装公司成立仪式在青岛举行,中国建筑设计研究院建筑环境与设备专业委员会名誉理事长陈贻谅教授、中国消费者协会副秘书长董京生、海尔集团顾客服务经营公司总经理解居志、海尔商用空调产品本部本部长杜光林,以及来自全国的150位海尔中央空调的核心服务商共同出席了启动仪式。海尔中央空调安装公司是国内首家中央空调企业自建的专业安装公司,在业内开辟了一种发展的新模式。安装一直被视为中央空调产品质量的延续,它历来是中央空调行业发展的瓶颈之一,由于安装不良导致的投诉占了整个行业的投诉之首,如何有效的解决安装带来的质量问题成为整个行业探索的课题之一。海尔中央空调在整合了行业专家资源之后,创新的推出了自己的专业安装公司,它将对海尔中央空调的质量全程负责,彻底免除用户的后顾之忧。不仅如此,海尔中央空调安装公司还可以承接各类中央空调的设计、安装、监理和维保,可以在很大程度上消除业内中央空调生产企业和安装企业推诿扯皮的现象。对此,中国建筑设计院的陈贻谅教授这样评价:“海尔中央空调做为一个民族品牌,有决心提升并不断提
  • 继续奉献中央空调设计指导--工程公司安装公司设计师适用
    这个是美的对工程商的设计师培训内容,如果效果好 继续为大家奉献 美国三大厂家对经销商设计师的培训资料
  • 中央空调安装合同(标准版)
    中央空调安装合同(标准版)合同编号: 签约时间: 工程地点:发包单位:_________________________________(以下简称甲方)联系电话:_____________________单位地址:_____________________甲方代表:_________________________________ 承包单位:___ ___(以下简称乙方)联系电话:_____________________单位地址:_____________________ 乙方代表:_________________________________根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议:第一条 甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量,以及工程概况: 1、设备情况:产品名称 规格型号 单位 数量
  • 北京中央空调工程公司请进!
    各位好! 我是志高中央空调北京办事处的销售工程师,李XX。 请访问chigo.co.163.com或登陆我公司网站www.china-chigo.com/cn/bizprd/products.asp了解我公司的产品。如有任何需要请随时与我联系:13488654099 我公司在北京的主推产品有天花机、风管机、变频/定频多联机、风冷柜机(10匹柜)户式水机以及模块机等。价格具有相当的竞争力! 志高中央空调北京办 李 13488654099
中央空调安装公司
中央空调安装公司专题,为您提供中央空调安装公司相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中央空调安装公司 相关的专业交流讨论,更多中央空调安装公司相关内容请访问
