  • 家用中央空调的维护与保养
    1.定期清洗风管机和水系统的过滤网。一般一个月左右清洗一次。清扫的时候将过滤网抽出来,最好用吸尘器把上面的尘土吸干净,也可以用清水冲洗干净。晾干后装入空调使用。对如尘土较多的环境,如:商场、超市等人比较多的地方,过滤网的清洗应该经常,以免灰尘太多堵死出风口,而影响制冷效果。 2.家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可以直接使用水管来冲洗,如果没有条件也可以使用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。清洗时一定要注意沿水平方向清洗,以免碰坏盘管的肋片。 3.尤其是水系统,水的系统弄不好会泄露。所以我们要多注意一下管路连接处是否漏水。像家用的中央空调都多联机形式出现的,要有时常去观察联机系统和风管系统,观察制冷剂管路接口部位是否有制冷剂泄露。若发现有油渍,说明有制冷剂泄露,要及时的处理,以免长时间的泄露造成制冷效果不好,或根本不制冷。 4.如果空调要长时间不使用的情况下,我们一定要对空调全方面的清洗。还要做一定的检查,清洗完的空调,只开空调的风机运转约1-2个小时,是空调内部全不干燥,然后用防尘套将空调器套好。 5.还有就是经常检查空调器
  • 关于家用中央空调保养维护常识
    现在,花园式别墅比比皆是,随着人们居住条件越来越好,挑选家电时更煞费苦心。尤其是对空调的选择,常常犹豫不决。由于房屋面积的增大,家用中央空调的使用渐渐走进人们的生活,它不仅方便而且经济环保。而对于家用中央空调的保养及维护也不可忽视,否则更容易患上“空调病”。据服务网空调专家介绍,家用中央空调的保养也是有讲究的。首先须定期清洗风管机和水系统的过滤网。一般一个月清洗一次。清洗的时候将过滤网抽出来,最好用吸尘器把上面的尘土吸干净,也可以用清水冲洗干净,晾干后装入空调才可使用。而在灰尘较多的环境下,过滤网更需要经常清洗,以防止灰尘太多堵死出风口,影响制冷效果。其次,要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可以直接用水管冲洗,如果没有条件也可以用干的软毛刷,刷去过滤网上的灰尘。清洗时一定要注意沿水平方向清洗,以免碰坏盘管的肋片。再者,要经常检查水系统,多注意一下管路连接处是否漏水。家用的中央空调都是以多联机形式出现的,要经常观察联机系统和风管系统,观察制冷剂管路接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,说明有制冷剂泄漏,要及时处理,以免
  • 家用中央空调的日常维护和保养
    对家用中央空调进行经常性的维护保养,可以保持家用中央空调良好的使用效果和正常寿命,主要应做好以下工作:1.经常检查家用中央空调插头和插座的接触是否良好,若发现家用中央空调在运行时,电源引出线或插头有发烫,这可能是电器接线太细或插头、插座接触不良,应采取措施解决。2.水系统要注意管路连接处是否漏水。多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足,影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。3.一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水清洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对灰尘较多的环境,过滤网的清洗应更经常,以免过滤网沾灰尘太多,影响空调器的通风量。4.多联机家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。注意在清洗时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫,切勿沿水平方向清扫,以免碰坏盘管的肋片。
  • 关于家用中央空调的维护保养方法
    关于家用中央空调的维护保养方法
    本帖最后由 zihp7710 于 2015-8-17 18:59 编辑 一 室内机组的维护保养 1.定期(时间间隔为1~2月)清洗蒸发器(或冷却器)的进风过滤网。可用清洁水中加入少量洗洁剂清洗,然后再用清水冲洗一下,晾干后装上。 2.定期清洗蒸发器(盘管)翅片上的结灰,可用硬尼龙刷清除结灰,洗刷后可用吸尘器吸灰。 3.经常检查凝露水排水管是否畅通,如果堵塞,应及时清除堵塞物,以使凝露水畅通,否则会溢出集水盘。 4.定期对机组作清洁工作。 5.保护好蒸发器翅片,若有倒片应予以矫正。 二 室外机组的维护保养 1.保护好冷凝器翅片,若有倒片应予以矫正。 2.定期清除冷凝器翅片间结灰,确保通风流畅。 3.定期对室外机组内部做清扫工作,清除外壳表面结灰,经常保持清洁状态。 三 整机的维护保养 1.正确选用熔断器的容量,其容量一般为空调机组额定电流的2
  • 家用中央空调保养维护常识
  • 家用中央空调的日常维护与保养
    对空调器进行经常性的维护保养,可以保持空调器良好的使用效果和正常的寿命,主要应做好以下工作:1.经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好,若发现空调器在运行时,电源引出线或插头有发烫,这可能是电器接线太细或插头、插座接触不良,应采取措施解决。2.水系统要注意管路连接处是否漏水。多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足,影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。3.水系统和风管机系统要定期清洗过滤网。一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水清洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对灰尘较多的环境,过滤网的清洗应更经常,以免过滤网沾灰尘太多,影响空调器的通风量。4.多联机家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。注意在清洗时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫,切勿沿水平方向清扫,以免碰坏盘管的肋片。5.空调器要长期停机时
  • 我们为什么要选择家用中央空调?
    我们为什么要选择家用中央空调?
    本帖最后由 ligaojidian 于 2013-8-30 10:25 编辑 随着中央空调行业的迅速发展,中央空调市场也打开了广阔的销售道路。家用中央空调在空调市场的地位越来越高。为什么家用空调越来越受大家的欢迎呢?是因为与普通空调相比,家用中央空调有着显著的优势特点。 家用中央空调形式多样,每种样式都分别具有其独特的特点优势。下面我们就来聊聊家用中央空调的几大特点: 家用中央空调系统四季运行 夏季制冷,冬季供暖,春秋送新风,一年四季不同季节完成不同的空气调节效果,即舒适,又节能。 超高的舒适度 家用中央空调送风量大,温差却很小,这样房间温度均匀,有利于身体健康,不易得空调综合疾病。 卫生高标准,高要求 家用中央空调在厨卫和卫生间排风系统的配合下,让新风合理的在室内循环,保证室内空气的清新,还可以四季换气,满足人体超高的的卫生指标。 家用中央空调外型设计美观 空调外观可根据消费者的需求和喜好,设计空调机
  • 中央空调怎么保养及维护
    中央空调怎么保养及维护
    随着人们生活水平的提高,中央空调进入千千万万的家庭中,许多使用中央空调的用户可能会发现,原本制冷效果非常好的中央空调,到了第三年、第五年制冷效果明显下降,而且每月的电费开支呈逐日上涨的趋势。在实际使用过程中,你会明显感觉到中央空调“底气不足”,也就是出风口无力,冷热调不动,控制失灵……心烦不堪。这时,很有可能是中央空调设备出了问题,那么中央空调到底我们到底应该怎么去保养和维护它呢,促使延长设备的使用寿命。 中央空调维修保养主要有;冷水机组、空气调节处理设备、冷却水系统、电气控制等四大部分,舒适吧商城网将通过多年的中央空调安装与保养经验,分享中央空调维护保养方法,为用户解除燃眉之急,同时让您家的空调
  • 家用中央空调的选型依据
    用户选择家用中央空调,主要选型依据是: 1、单供冷或冷热共供方案 如家居中没有独立的采暖系统,可将空调和采暖需求统一起来。热源可使用热泵、电热或热水。热水可由单独的家用壁挂锅炉产出,但冬天在北方不能独立使用热泵热源采暖; 2、家居结构和装修设计 家用中央空调的安装必须与家居结构与装修设计完满地结合才能既发挥功效又显高贵典雅,美观大方; 3、其它空调功能 如加湿、新风等功能; 4、供电条件 要考虑供电电源(单相或三相)、电容量(电源线和电度表)的限制; 5、价 格 选择性能价格比好的设计方案。
  • 关于家用中央空调维护保养分析
    保养作为现代建筑的“肺”,中央空调系统担负着发明和维持温馨室内空气环境的重担。假如其运转不好,不只会形成空调效果不好还会呈现耗能大,设备毛病多等问题。其中,中央空调的维护颐养是最为重要的一个局部。家用中央空调的维护保养根本目的满足运用请求,是系统运转管理和维修颐养的首要目的。关于一个企业来说,上至指导,下至员工,都要分明盘绕中央空调系统运转管理所做的一切工作,都是为了满足运用请求,降低运转本钱、延长运用寿命这三个目的。即以最经济的费用换取最高的综合效能,完成最大的经济效益。家用中央空调的维护保养降低运转本钱除人工费以外,运转本钱主要包括能消耗和维护颐养费;据统计,依照厂家请求及时维护的机器年运转费用要降低10%-20%.例如:假定空调耗费功率为100KW,制冷时节为4个月,制热时节3个月,每天均匀运转时间10个小时,一年运转费用为100KW×10小时/天×30天/月×7月/年=210000度/年。假如依照商业用电费1.2元/度计算,每年的运转费用费用为25.2万元,能够降低运转费用2.5
  • 关于家用中央空调维护注意事项
    中央空调与传统空调相比,以藏为美,用户看到不到时刻运作的机器,但这并不意味着它们没事,中央空调长时间运行后也会出现一些问题,所以我们定期要对家用中央空调进行清洗,保障其使用寿命和运作效率。一、检查电源经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好,若发现空调器在运行时,电源引出线或插头发烫,这可能是因为电器接线太细或插头、插座接触不良,应根据情况采取相应解决措施。二、清洗过滤网水系统和风管机系统要定期清洗过滤网。一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘,也可用清水洗去过滤网上的灰尘,晾干后再装入空调器使用。对于灰尘较多的环境,过滤网的清洗应更加频繁,以免灰尘太多,影响空调器的风量。三、检查是否漏水漏氟水系统要注意管路连接处是否漏水。若是多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏造成制冷剂的量不足,而影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 秋季如何让选购家用中央空调?
    秋季如何让选购家用中央空调?
    炎热的酷暑已经过去了,人们对于中央空调的需求也在逐渐减少,但是秋季中央空调市场却各种促销活动,再加上这个季节正处于新房装修旺季,使得中央空调市场依旧火爆,如今的中央空调市场,在功能丰富、人性化、智能健康的同时,中央空调的生产成本也自然在无形增加。所以选购家用中央空调的时候不要盲目追求低价,一定要考虑产品的实用性,一定要理性消费。下面小编就来跟大家分享一下关于秋季如何挑选家用中央空调的四个小窍门 一:选对品牌 对于消耗型家电的空调来说,售后与选购同等重要,甚至比选空调还重要。将来在使用中出现什么问题,售后维护很要紧。如果购买没有品牌保障、售后并不完善的空调,会在以后的使用过程中留下麻烦。 二:咨询要详细 有的消费者在选购时,简单地询问之后,觉得价格合适,空调看着也不错就下手购买了,其实,在选购前一定要明白我们需要使用空调的具体室内面积,这样才能根据大小来判断自己适合的空调匹数。还有就是看清自己所选购空调的产品型号,别等到空调安装后,一看型号才发现与订单上的并不相同。还有,安装收费的具体内容,都需要我们在购买时了解清楚。 <
  • 家用中央空调如何才能更省电?
    家用中央空调如何才能更省电?
    据调查,很多用户都误以为家用中央空调比小空调更耗电,其实这是一个误区,现在的家用中央空调的压缩机基本都只直流变频压缩机,只有室内机全部开启时,压缩机才会高频运转,如果开启一台或两台室内机,压缩机就以低频运转,这个时候系统消耗功率就会降低,处于节能状态,耗电量也随之减小。那么在平常使用的过程中,我们该如果使用家用中央空调才能更加省电呢?下面,小编就给大家说一些简单的小方法,让业主们一省再省吧。 1、在空调使用期间,尽量少开门窗,使用厚质、透光的小窗帘可以减少房内外热量交换,利于省电。 2、半月左右清扫一次过滤网,不仅可以提高是室内空气质量,还可以提高中央空调的冷暖气效果。 3、开机时,空调设置高风状态,使得室内以最快的速度达到想要的效果。;当温度比较适宜后,则改为中、低风状态,以减少能耗,降低噪音。 4、选择适宜出风角度,制冷时出风口向上,制热时出风口向下,调温效率大大提高。 5、夏季制冷时温度设调高1度,冬季制热时温度调低2度,人体几乎都感受不到温度的差别,却可以省电10%以上。 本文由力高机电整理发表
  • 空气能热泵家用中央空调
    (PHNIX)空气能热泵家用中央空调“金刚”系列是(PHNIX)芬尼克兹根据中国幅员辽阔,南北气候差异大的特点,专门针对日益提高的中国高端家庭的全面供暖、制冷及热水高档消费需求,以及越来越高的国际环保节能的流行趋势而量身订做的一款集中央空调和生活热水于一体的综合解决方案。具有高效、环保、节能等特点。它率先采用R410a环保冷媒,具有优良的低温制热性能,即使在-15℃的环境下人能正常工作,是一款跨越多种气候条件工作的全能型热泵。尤其适合作为地暖热源取代传统的集中供暖或锅炉系统对房间加热,运行效率更高,舒适性更佳。1能效 “金刚”高效套管换热器:采用公司拥有自主知识产权的高效套管热式换热器。盘管采用内螺纹外翅片铜管,换热面积为普通铜管的3.6倍,螺旋结构设计使管内水高速紊流,保证制冷剂充分蒸发或冷凝换热效率高。2)冷却水回路和冷媒回路逆流布置,保证了出口冷媒过冷度,相应提高系统效率。VRV系统的变频技术只能分布达到容量输出,压缩机的“启动---停放过程”消耗更多的能量,季节能效比降低。2安全 “金刚”1)运转安
  • 如何维护保养中央空调系统
    如何维护保养中央空调系统,建议: 1、水冷式冷凝器铜管易受水质不佳之影响,产生结垢,每年至少必须清洗一次。 2、冷冻油的油质颜色变黑或有杂质,则宜立即换新。 3、压缩机马达每年须定期实施绝缘测试。 4、随时注意冷媒量是否正常,倘有不足,应即检漏后并充灌。 5、定期检查水泵轴承,并添注润滑油,水泵轴封处若有漏水的现象,应尽速修复;进出口压力表损坏时,应予以更换。 6、冷却水塔宜每月清洗一次。 7、随时检查冷却水塔水位、浮球开关及洒水头是否正常。 8、冷却水塔入风口之保护网如有脱落现象,应立即装上,以免冷却水大量散失及杂物掉入,影响散热效果。 9、小型冷风机及空调箱之过滤网应每月定期清洗,并每月检查传动皮带松紧度及控制系统是否正常。 10、电动机应定期保养(润滑加油),可减少电动机的摩擦损失。
  • 家用中央空调的类型及特点
    知识点:家用中央空调系统
  • 家用中央空调有哪些功能?
    家用中央空调有哪些功能?
    随着现在人们生活品质的提升,对居住品质的要求也越来越高了。很多家庭在换了大房、或者进行二次装修时,改善家具软件品质,营造更加健康、舒适的家居环境成了现在大家装修家庭的主流。在这种潮流下中央空调渐渐步入我们大众的眼帘,对于功能性,是所有消费者最为好奇的。带大家了解下家用中央空调都有些什么功能? 家用中央空调除了囊括了传统空调的制冷、制暖、除湿等三大功能外,还装配了现在最先进的净化功能或者可搭配新风系统。相当于同时安装了一个覆盖全屋的空气净化器。 隐藏式安装:室内
  • 家用中央空调怎么正确操作呢?
    家用中央空调怎么正确操作呢?
    家用中央空调不仅美观、而且节能省电、使用寿命长,受到许多用户的青睐。但许多人在使用家用中央空调的过程中,存在着大大小小的误区。 中央空调的工作核心是压缩机,里面有润滑油,如果长时间不使用,润滑油会凝结,再次使用的时候有可能会造成压缩机卡死。惠驰小编提示:在不使用家用中央空调的季节,最好保持一个月开机一次的使用量。 在所有家用电器中,空调积尘污染是最严重的,而家用中央空调的清洗也是最容易被忽略的事。有些用户自装上空调后,长年累月使用,从不清洗,直到发生故障。
  • 家用中央空调的特点有哪些
    家用中央空调的特点有哪些?家用中央空调(又称为家庭中央空调、户式中央空调)是一个小型化的独立空调系统。在制冷方式和基本构造上类似于大型中央空调。由一台主机通过风管或冷热水管连接多个末端出风口,将冷暖气送到不同区域,来实现室内空气调节的目的。它结合了大型中央空调的便利、舒适、高档次以及传统小型分体机的简单灵活等多方面优势,是适用于别墅、公寓、家庭住宅和各种工业、商业场所的暗藏式空调。 1、基本简介:家用中央空调(又称为家庭中央空调、户式中央空调)是一个小型化的独立空调系统。在制冷方式和基本构造上类似于大型中央空调。由一台主机通过风管或冷热水管连接多个末端出风口,将冷暖气送到不同区域,来实现室内空气调节的目的。它结合了大型中央空调的便利、舒适、高档次以及传统小型分体机的简单灵活等多方面优势,是适用于别墅、公寓、家庭住宅和各种工业、商业场所的暗藏式空调。 2、主要特点:与普通分体式空调相比较,家用中央空调有着无可比拟的优势,它拥有嵌入式、卡式、吊顶落地式等十几种样式,每种样式又有许多型号相对应,送风方式可供选择的方案要多达数百种。这就给用户提供了很多选择机会。它还
家用中央空调维护
家用中央空调维护专题,为您提供家用中央空调维护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用中央空调维护 相关的专业交流讨论,更多家用中央空调维护相关内容请访问
中央空调代理
家用中央空调排行榜
