  • 如何选购和安装家用中央空调
    一. 家用中央空调选购安装5步骤1. 确定中央空调型号首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除以厨房、洗手间等非制冷面积)实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100-150 W/m2。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃窗,可适当提高到170-200W/m2左右。2. 确定室内机和风口根据实际所需冷嘲热讽量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12m2需要一匹左右空调。3. 确定空调布局1) 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,
  • 家用中央空调安装的流程
    从原始的芭蕉扇,到近代的电风扇,人们纳凉都离不开“扇”。它的原理是通过加快汗液的蒸发以降低体表温度,但酷热之时效果不佳。 随着窗式空调的问世,人们拥有了稍微舒适的夏日。“空调”这个名词也开始走进人们的生活,它的原理是通过热交换以降低室内的温度。 随着空调技术的日益进步,分体式空调(分体挂机和柜机)凭借美观的面板、便利的安装取代了窗式空调成为了纳凉取暖的主角。 21世纪到了,人们对高品质的生活有了更高的追求,家用中央空调作为隐藏式空调,既能为家居创造整体舒适,亦能极大地体现美观时尚,它还具有极大的灵活性,既可以整个居室全部安装,亦可选择局部空间安装。 中央空调能与设计师的设计风格充分融合,它是设计师提高装修整体美感和档次的理想拍档。安装家用中央空调的流程内机定位 ↓ 冷媒管(铜管)的布置与焊接 ↓ 安装室外机 ↓ 冷凝水管的布置与连接 ↓ 整套系统进行保压24小时
  • 家用中央空调选购安装5步骤
    首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷 量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以 下公式计算: 实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100~150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170~200瓦/平方米左右。 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机
  • 家用中央空调的安装方法及其优势
    家用中央空调的安装步骤主要分为两部分,一个是氟系统的安装,一个是水系系统的而安装,具体的安装细节呢,就由我们专业的在家用的生产厂家来告诉大家吧。相对于普通家用空调,家用中央空调的优势主要体现在:节省空间客
  • 家用中央空调的选型依据
    用户选择家用中央空调,主要选型依据是: 1、单供冷或冷热共供方案 如家居中没有独立的采暖系统,可将空调和采暖需求统一起来。热源可使用热泵、电热或热水。热水可由单独的家用壁挂锅炉产出,但冬天在北方不能独立使用热泵热源采暖; 2、家居结构和装修设计 家用中央空调的安装必须与家居结构与装修设计完满地结合才能既发挥功效又显高贵典雅,美观大方; 3、其它空调功能 如加湿、新风等功能; 4、供电条件 要考虑供电电源(单相或三相)、电容量(电源线和电度表)的限制; 5、价 格 选择性能价格比好的设计方案。
  • 我们为什么要选择家用中央空调?
    我们为什么要选择家用中央空调?
    本帖最后由 ligaojidian 于 2013-8-30 10:25 编辑 随着中央空调行业的迅速发展,中央空调市场也打开了广阔的销售道路。家用中央空调在空调市场的地位越来越高。为什么家用空调越来越受大家的欢迎呢?是因为与普通空调相比,家用中央空调有着显著的优势特点。 家用中央空调形式多样,每种样式都分别具有其独特的特点优势。下面我们就来聊聊家用中央空调的几大特点: 家用中央空调系统四季运行 夏季制冷,冬季供暖,春秋送新风,一年四季不同季节完成不同的空气调节效果,即舒适,又节能。 超高的舒适度 家用中央空调送风量大,温差却很小,这样房间温度均匀,有利于身体健康,不易得空调综合疾病。 卫生高标准,高要求 家用中央空调在厨卫和卫生间排风系统的配合下,让新风合理的在室内循环,保证室内空气的清新,还可以四季换气,满足人体超高的的卫生指标。 家用中央空调外型设计美观 空调外观可根据消费者的需求和喜好,设计空调机
  • 中央空调如何安装和验收?
    中央空调如何安装和验收?
    中央空调是当下比较高端的家庭温控设备,其前期的安装水平的高低会直接影响到后期使用效果。正所谓“三分产品 七分安装”,讲的就是安装工艺至关重要。那么专业中央空调的知识我们是否了解呢? 中央空调为隐蔽工程,是在装修的开始做水电的阶段进场安装,也就是在装修一开工后就需要安排进场,因此家用中央空调的安装必须与家庭装修统一协调考虑。由于安装家用中央空调在先,家庭装修在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,提前预留空间。在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。 中央空调安装注意事项 在安装冷媒铜管时,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接
  • 家用中央空调安装实例效果图
    家用中央空调安装实例效果图
    家用中央空调安装实例效果图
  • 家用中央空调选购安装5步骤
    家用中央空调选购安装5步骤 第一步:确定主机型号 首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%~70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算: 实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100~150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170~200瓦/平方米左右。 第二步:确定室内机与风口 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。
  • 家用中央空调安装的惧体步骤
    在安装家用中央空调时,十分简单,一般的小型风管机主题工程一般为 3 天时间左右。家用中央空调的室内部分完全是隐蔽工程,采取暗装方式,一般利用厨房、玄关、门厅、过道的吊顶布置室内机组和风管或铜管、电线,占用厚度 150 毫米到 300 毫米不等。风口一般镶嵌于卧室门上方的墙面和客厅吊顶的立面、顶面上。 施工分一般分三步完成: 第一步,现场勘察放样、穿墙打洞,外墙需打空调管洞和新风管洞,内墙需凿出风管方孔。 第二步,内外机吊装,并接管接线,完成后进行第一次调试,合格后方可开始封吊顶。 第三步,待装修开始后再安装风口面板,然后进行第二次调试,合格后移交业主。 这样的程序看似不复杂,但关键要选中专业中央空调设计安装公司,好的空调设计会有相应的不同布置方式,需要科学地计算,合理地设计。因为家用中央空调的特殊性,业内人都知道:“三分质量,七分安装”,所以一定要找
  • 家用氟系统中央空调安装规范
    家用中央空调安装步骤 第一次安装(水电进场时联系) 1、 安装室内机 2、 安装室内冷媒管 3、 充氮保压 4、 安装冷凝水管和电路 第二次安装 1、 安装室外机 2、 抽真空 3、 填充冷媒 第三次安装 1、 测量安装风口 2、 系统运行测试 注意事项: 1、 内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍低,便于冷凝水排出 2、 焊接时采用充氮焊接工艺,焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰 3、 焊接完成后对铜管进行充氮保压测试,压力测试时间为24小时 4、 冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度 5、 外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫 6、 冷媒管抽真空以确保系统干燥,避免发生冰堵、电气绝缘破坏等情况 7、 开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成
  • 哪种房型适合安装家用中央空调?
    哪种房型适合安装家用中央空调,在选择中央空调之前很多人都有这样的疑问。中央空调经过多年的发展,已经越来越趋向小型化,随着产品技术的完善,家用中央空调可以针对不同的户型面积提供不同的方案,从60-300平米范围内都可以实现中央空调安装。 人们一直有这样的误区,认为中央空调是大户型以及别墅专利。其实家庭中央空调种类齐全、档次多,可根据户型,选择不同的嵌入机、低静压风管机、壁挂机等多套配置方案。“拿最近为陈女士设计的两室两厅的案例来说,总面积只有97平米,设计重点就在卧室以及客厅餐厅配比上面。考虑到预算不多,建议在保证制冷系统运行良好的前提下,配置一套经济实惠的制冷系统。我们给业主选用了四匹一拖三空调。小巧的外机放置更灵活,可直接安装于阳台、屋顶或地面而不需机房,更节省使用空间。”设计师介绍。 从使用功能上讲,一台家用中央空调相当于几台壁挂式机。由于中央空调可根据实际需要在各房间之间分配冷量、风量,总冷量可以选择较小,其用电量小于每个房间装一台空调的用电量之和,比分体空调省电,在部分房间使用空调时,其开机时间较短,电耗也和分体机差不多。但从使用年限
  • 家用中央空调风口的材质种类及安装
    本帖最后由 秋引 于 2016-3-10 15:13 编辑 家用中央空调现今已普遍出现于别墅、小高层等住宅内,而相比分体式空调机,它有一个最突出的优势,那就是中央空调能实现隐蔽安装,室内只留出风口,不仅符合人们对于室内装修风格的美观及统一要求,更能让置身其中的人享受到舒适的温度。中央空调出风口材质主要有木质材料、铝合金材料、ABS材料几种,各有优缺点,消费者可以根据自身需要进行选择。一般家庭选用铝合金材质风口的较多,比较注重装修风格的家庭可以选择木质风口或ABS材料风口。下面我们具体来了解下:铝合金材料铝合金材料的风口,性价比高,价格适中,在大部分
  • 家用中央空调选购、安装流程解析
    现在经济水平的大幅度提高,普通家庭购置中央空调也不再是难事,可是在你四处奔走的时候,你真的确定自己选购、安装流程是正确的吗?为了让购买中央空调的用户少走弯路,舒适100网小编将为您解析详细的中央空调选购、安装流程。 中央空调是美观大气的空调之选 家用中央空调选购安流程
  • 家用中央空调的选购和安装流程解析
    家用中央空调的选购和安装流程解析
    随着经济水平的不断提高,普通家庭购买家用中央空调也不再是难事,可是你确定自己从挑选到购买再到安装的流程是正确的吗? 家用中央空调从选购到安装整体流程如下: 制定初步装修计划——选购家用中央空调——决定购买什么类型和品牌的空调——寻找可以信赖的公司购买——初步制定空调设计方案——勘查现场确定最终方案——签约——空调设备进场安装——空调安装好后试运转——家装装饰进行——安装最终风口——最终测试——交付使用。 以上流程还有两个问题需要注意: 如何买到好的中央空调 俗话说“不买贵的,只买对的,适合自己的才是最好的”,这句话在中央空调的选择上同样合适。用户一定要根据自身需要来选购,要配合空调的具体使用面积,来判断适合自己的的空调匹数,这样才能挑选出适合自己的。(空调适用面积参考:1P:11-17㎡; 1.25P:18-23㎡; 1.5P:18-25㎡; 2P:30-33㎡; 3P:40-45㎡; 5P:60㎡左右。) 还有就是要看清楚所选购空调的产品型号,在安装空调安装时再进行检查,避免发生安装型号与订单上的不一致。安装
  • 家用中央空调安装优缺点有哪些?
    家用中央空调安装优缺点有哪些?
    家庭装修,不管是大户型还是小户型,都会优先考虑中央空调,说到安装中央空调有很多的优点,必然也会有其缺点,这是需要大家重视的,如:层高、价格等等问题,因此需要业主们根据自家的实际情况来选择是否安装中央空调。 家用中央空调的优点 舒适度高:家用中央空调每台室内机分别有一个送风口和一个回风口,气流循环更合理,室内温度更均匀,能够坚持±1℃的恒温状况,舒适性十分高,给人非常好的感受;而传统家用壁挂机和柜机,非常容易呈现气流死角,室内温差明显,容易得空调病。 节约空间,显示装饰层次:家用中央空调室内机荫蔽在吊顶内,以“藏”为美的装置方法能够和装修极好
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
家用中央空调安装图
家用中央空调安装图专题,为您提供家用中央空调安装图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用中央空调安装图 相关的专业交流讨论,更多家用中央空调安装图相关内容请访问
家用中央空调室外机
吊顶中央空调
