空气源热泵是由中央空调发展而来,工作原理一样。不一样的是中央空调一制冷为主,而空气源热泵是在中央空调配置上升级;采用的压缩机都是专用的压缩机,能经受更恶劣的环境;下面我们来了解下空气源热泵式如何做中央空调的。 夏季空调降温时,按制冷工况运行,由压缩机排出的高压蒸汽,经换向阀(又称四通阀)进入冷凝器,制冷剂蒸汽被冷凝成液体,经节流装置进入蒸发器,并在蒸发器中吸热,将室内空气冷却,蒸发后的制冷剂蒸汽,经换向阀后被压缩机吸入,这样周而复始,实现制冷循环。 在冬季取暖时,先将换向阀转向热泵工作位置,于是由压缩机排出的高压制冷剂蒸汽,经换向阀后流入室内蒸发器(作冷凝器用),制冷剂蒸汽冷凝时放出的潜热,将室内空气加热,达到室内取暖目的,冷凝后的液态制冷剂,从反向流过节流装置进入冷凝器(作蒸发器用),吸收外界热量而蒸发,蒸发后的蒸汽经过换向阀后被压缩机吸入,完成制热循环。这样,将外界空气(或循环水)中的热量“泵”入温度较高的室内,故称为“热泵”。 山东广大工程设备有限公司<
木材干燥除湿 烘干房内体积41立方 配置5匹干燥机一台 开机一小时 房间温度52度 出风口温度61度 高压25公斤。
喷气增焓技术 按照零下25度工况选型 香格里拉57栋别墅生活热水。
看图吧!呵呵
晒晒陕西的空气源热泵热水工程照片,工程装的一般,但是效果很好
本工程位于山西太原,项目名称为太原会所空调采暖项目。建筑面积200多平米,空调采暖面积150平米。夏季考虑用风机盘管制冷,设计冷负荷指标为150w/m2,冷负荷为22.5KW.;冬季采用地暖盘管进行采暖,设计热负荷指标为120w/m2,热负荷为18KW。考虑建筑结构和气候特点采用 专门针对寒冷地区的气候特点设计,可满足公寓、别墅、酒店会所度假村、医院、大学等建筑的采暖、热水以及制冷需求。
一、空气能热泵工作原理
山东潍坊空气源热泵热水工程安装系统: 商用空气源热泵热水设备: 空气能热泵中央热水系统一般由空气能热泵热水机组、保温水箱、水泵及相应的管道阀门等部分组成。而空气能热泵热水机组一般由压缩机、水侧换热器、空气侧换热器、节流装置、低压储液罐、水路调节阀等部分组成。 低温低压制冷剂经膨胀机构节流降压后,进入空气交换机中蒸发吸热,从空气中吸收大量的热量;蒸发吸热后的制冷剂以气态形 式进入压缩机,被压缩后,变成高温高压的制冷剂(此时 制冷剂中所蕴藏的热量分为两部分。被压缩后的高温高压制冷剂进入热交换器,将其所含热量释放给进入热换热器中的冷水,冷水被加热到60℃直接进入保温水箱储存起来供用户使用。山东广大工程设备有限公司小编分享如上。
客户在安装空气能热泵采暖设备前最关心的、也是我们最常被问到的问题就是:“空气能采暖运行费用高不高?”、“空气能采暖能省多少电?”、“空气能采暖每天要花多少钱?”。
一、项目简介: 重庆绿油坡蔬菜有限公司成立于2010年 3 月,注册资金2000万元,位于拥有“中国龙文化旅游之都”美誉的铜梁县云雾山下,占地35000平方米,建筑面积17000余平方米。 是中国农业产业经济发展协会豆类芽菜产业分会理事单位,也是重庆市唯一一家以豆类芽菜研发和标准化流水线生产的现代农业产业化企业。是铜梁县农业产业化龙头企业。 以“源于自然、追求品质、回报百姓”为企业宗旨,以科技创新、绿色健康”的经营理念,“全心全意为百姓服务”的服务精神,专心打造有品牌形象的老百姓菜篮子企业,为人民群众提供绿色、健康的放心豆芽。
一、案例简介: 本案例由天舒空气能为成都市工业职业技术学校所打造的一套公寓热泵热水系统。成都工业职业技校是成都市重点打造的一所中等职业学校。学校由原成都铁路运输学校,成都市工业学校,成都市建设学校,成都市财政贸易学校,成都市公共交通职业中学,成都市建筑中等专业学校等六所公办中专学校整合而成。 学校位于四川省规划的“天府新区”核心区域,主校区占地500亩,建筑面积30万平方米。主校区完全建成后,办学规模将达到3万人。学校是首批国家中等职业教育改革发展示范学校,现有教职工1200余人,全日制学历教育学生2万人,非全日制学历教育学生1万人,年均短期培训3万人次,是目前全国规模最大的公办
空气源热泵热水工程图片是由西莱克公司提供的[ 本帖最后由 lwenyong2011 于 2011-8-2 09:11 编辑 ]
空气能热泵热水器机组以节能、安全、环保等优点已经不断的被消费者接受,但如果机组的匹配、安装、保温等方面设计不合理的话,会使节能效果大打折扣。 首先热泵工程安装会影响到热泵的节能效果,从使用的方式不同可分为全天候供水与定时供水两种模式:全天候用水主要是用在旅馆、酒店、医院等场所,定时用水主要是用在学校、工厂等场所。 定时供水的安装方法比较简单。只要在水箱与主机上装两条循环管进行循环加热即可,然后将热水在某个时段用完之后再重新加冷水进去,重新加热。这种安装方法是很节能的。 全天候供水的安装方法就有很多了,比如有用直热式的、循环式的、大小水箱模式的等等。直热式是指冷水经过主机加热后的热水直接就可以使用,出水温度可以达到45-55℃之间。据了解,此原理是通过一个节流装置来控制补水量的大小的,水流量不能充满整个换热器,因此要做直热式的主机时就要考虑到换热器的管径不能太大,要经过反复调试选取最合理的管径与走水方式。 循环加热式是主机通过循环加热将水箱里面的水进行升温,当水箱里面的水用了一部分以后,就会对水箱进行补水,然
本帖最后由 刘芳92 于 2014-5-4 15:22 编辑 酒店热水解决方案
超低温空气源热泵家庭供暖工程案例 工程概况:青岛某别墅建筑面积300平方米(节能建筑),要求冬季采暖、夏季制冷。主机技术参数:制冷量35.3kw(在环境温度35℃的情况下);制热量38.8kw(在环境温度7℃的情况下);输入功率11.8kw;采用超低温工况压缩机及低温高效404A制冷制。末端方式:采用风机盘管的形式,夏季制冷、冬季采暖运行费用: 1、冬季家庭采暖的运行费用 根据《全国主要城镇采暖期有关参数及建筑物耗热量指标》提供的数据:青岛计算用采暖期天数为111天,室外的平均温度为-0.5℃,白天的平均温度为4℃,节能建筑在采暖期间平均耗热量指标为20.4w/㎡,民用电价0.5元/kwh,。超低温空气源热泵在平均温度-0.5℃情况下的能效比为1:3(出水温度43℃);在白天平均温度4℃情况下的能效比为1:3.2(出水温度43℃)。 该超低温空气源热泵能效比的测试结果: 在室外平均温度-5.7℃的情况下能效比为1:2.6。 在白天平均温度-1.6℃的情况下能效比为1:2.9。 所以超低温空气源热泵在计算用室外平均温度的情况下运行费用为: 20.4
引言 随着经济的发展,能源紧张以及环境保护问题亦日益突出,近年来,上海市的不少宾馆都实施了“煤改气(油、电)”的环保政策,但却造成了洗浴热水费用升高,我们宝山宾馆冬季高峰时单此项费用就高达3万余元每天,如何更多更好地利用自然能源,特别是低品位能源,避免和减少环境污染,缓和能源紧张问题早已是人们所关注的课题。有些宾馆为了降低洗浴热水的成本,安装了真空管式太阳能热水系统,靠太阳光的直射来产热,是解决了环保问题,也相应降低了部分时段的洗浴热水成本,但据上海市近三年的气象资料表明,本市每年有近半年时间为多云与阴雨天,此气候条件下还是要靠电热管辅助加热,而用电直接加热水时的费用比锅炉还高(每吨水温升40℃达30多元),且需提供足够大的楼顶安装采光面积,有一定的局限性。太阳能是大自然赋予人类取之不尽的清洁能源,充分利用它服务于人类的生产、生活,是人们长期以来的愿望。空气源热泵热水系统就是比较理想的太阳潜能(空气能)的利用方式之一,为此,我们宾馆在鹏悅总经理与一班领导层的决策下,责成保障部
摘要:本工程为河南新乡第二人民医院中央空调系统,拟采用风冷模块空气能热泵机组作为该建筑中央空调系统的冷热源。 一、工程概况: 该医院设计空调使用面积约为5700m2。末端空调设备拟采用全空气系统(大空间区域)或风机盘管加新风系统,实现夏季制冷及冬季采暖。 二、当地气候 新乡市属暖温带亚湿润季风气候。四季分明,雨热同期,干冷同季。随着四季更替,依次呈现春季干旱少雨,夏季炎热多雨,秋季晴朗日照长,冬季寒冷少雨雪的基本气候特征。年平均气温14.4℃,7月最热,平均27℃;1月最冷,平均0℃;年平均降雨量632毫米,无霜期220天,全年日照时间约2400小时。 三、设计参数 1、河南新乡市室外设计参数 2、
通常空气源热泵热水器都用来制造热水,将新风直接排放到大气中,现在我在广州市一家体育中心设计并施工了一套将新风完全回收的工程案案例,客户十分恳定的说:不出十个月投资就完全回收!
近年来,空气能热泵作为一种在商用、家用领域都有着突出表现的热水设备迅速崛起,得到了不少朋友的欢迎与喜爱。但是由于空气能热泵参数比较繁多,大家往往有点混淆不清。这里,小编请教了几位空气能行业的工作人员,给大家提供一点小tips。能效等级高,意味着省电多空气能热泵被推崇为新时代的节能设备,其实凭借的就是它那与传统热水设备不同的制热原理:通过冷媒吸热,然后通电运转,产生热水。由于是从空气中吸热,所以热泵无论是提供热水还是供暖都比较省电。
