地面装修究竞应选择田一类装修材料呢?主要应从房间的使用功能、准备投入的费用多少、使用的年限几个方面综合考虑。 1.使用功能 所装修房间的使用功能在很大程度上影响着所选择的地面装修材料,如果选择材料适当,既美观、实用,又易于保养。 (2)卧室 卧室是人们休息和睡田场所,应当是最舒适、温慧的地方,也员容易保持清洁,相对来讲人员的流动也较少。卧室地面最好选择木地板。木地板有较好的透气性和天然的纹理,弹性适度,没有冷硬的感觉,所以采用木地板装修卧室地面是比较理想的。除了本地板之外,卧室的地面也可以选择瓷砖、塑料地板、水泥砂浆层;由于石质地面费用较高而又冷硬,故一般不采用。 (3)客厅 客厅是家入团聚和接待客人的场所,人员走动较多,因此客厅的地面装修应选择质地坚硬、档次较高、易于清洁的材料。石质材料是较理想的客厅地面装修图片材料,它撬能满足以上的需要,又能体现出主人的经济实力与内在的情越与素养。如果经济条件有
旧房子,二层,如果想室内地面挖深200,(旧房子基础为条石,埋深600)这样地面就比基础顶面低,不知可以吗?地基规范规定不宜小于500,是不是基础一顶要在地坪以下?请教高手解答一下。谢谢!
设计做法:1、素土夯实,2、3:7灰土300厚,3、60厚C15混凝土垫层,4、素水泥浆一道,5、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,6、20厚磨光大理石板。 针对第二项“3:7灰土300厚”,300厚灰土应按二步施工,每步150厚,拌合好虚铺厚度达到220-240MM,虚铺厚度超过250MM就会夯不实,这样只能将第二步灰土的土方翻出,施工完第一步灰土再将土方翻回。 现在的施工单位直接将素土清理到砼垫层底标高,然后撒上少许石灰用铁锹翻拌后夯实。这样灰土连150厚都保证不了。施工中特别难监管到,不知各位同行在这块设计施工中是怎么做的?
相信做净化的都遇到过这么个问题,就是施工结束后,PVC地面(特别的常用的那种灰白色)污染的地方会很难处理,清洁公司处理后也不是很理想,大家有什么好的经验吗?
我现在做小区的给排水,其建筑室内地面相对标高为-2.17m,室外标高为-1.90m,建筑物外围做了排水沟,给排水要采用什么措施才能避免室内积水么?!
现有60M2的室内地面,原先做法:基层:80厚C15素混凝土垫层,70厚碎石加砂夯实,素土夯实。面层:20厚1:2水泥砂浆底,面铺60*60花岗岩。现整个地面出现不均匀沉降,总体呈锅底状,中央最深处至少有50cm沉降。请教高手这样的情况如何处理?
首先谢谢各位,小弟刚毕业,没太多经验领导分配我管室内外铺装,小弟上网查了点规范工艺让施工人员按规范做。但还是发现了空谷和起包的现象百思不得其解 素来求教
PVC运动地板常用于室内场馆地面铺装,室内篮球场运动地板,室内排球场运动地板,室内羽毛球场塑胶地板都是用的是PVC地板材料,PVC行业刚推向市场就拼接其优良的性能占稳了市场。 PVC运动地板于实木地板相比较更有优势: 1、工程造价比较:一般专业的实木运动地板、训练用实木地板造价均在450-1600元/平方米之间,而PVC运动地板专业和非专业的场地工程造价均在120-400元/平方米之间,价格优势明显。 2、施工速度比较:一般的运动场地施工,拿篮球场举例,一般一个标准的篮球场地实木地板施工需要15-20天,而PVC运动地板的施工只需要5-7天就可以完成。 3、地板性能比较:实木地板容易开裂、变形、虫蛀、霉变,产生共振,耐冲击性能差,耐磨性差,回弹率90%;而PVC运动地板具有良好的耐磨性、耐污性、抗菌性,易于清洁、养护,不变形、不开裂、不起拱、不会虫蛀、霉变、尺寸稳定,回弹率高达98%、安全可靠、可以有效保护运动员不会受到伤害。 4、色彩搭配比较:实木运动地板色彩单一,而PVC运动地板色彩多样,适合不同花色需求,且容易搭配,
图纸简介: 景观施工图 地面铺装施工图 和花池大样图 投稿网友: bluekiller 上传时间: 2013-07-08 图纸省份:
铺地照片
楼房室内地暖地面在施工过程中需要做混凝土预留试块吗?
电缆穿钢管暗敷在室内地面混凝土层内,载流量如何选取?有没有依据?谢谢!
当地下水有腐蚀性时室内地面是否需要做防腐处理,查到的规范中只明确规定了基础要做防腐处理,地面的防腐处理只有在生产中产生腐蚀物质时才采取措施。最高地下水位离地面有3米多。
集科装配式地面铺装系统改变了传统地面铺装繁琐的施工工艺,采用灌注式铺装技法,使用集科的灌注设备和调平配件,让铺装过程快速化、施工工艺简单化、施工质量更稳定,施工现场更干净。
水泥地面使用一段时间后,会因为混凝土本身的缺陷或者土建施工的原因,出现地面翻砂、掉面等现象,影响正常使用。若是刨掉重做,不仅经济上不划算,而且费时费力。遇到这种情况应该怎么办简便、经济、有效方法解决这些问题。 昌鑫建材水泥地面(混凝土)固化剂是一种无色透明、使用方便、无毒、不燃、渗透力强的永久性水泥密封剂。针对现有混凝土地坪因施工不良,不耐磨完美处理方案。按照比例兑水后直接喷涂于混凝土面层,达到改善起砂及耐磨效果。使用方
1、地面铺装施工流程图2、基层分类及施工(1)干结碎石 基层是指在施工过程中不洒水或少洒水,依靠充分压实及用嵌缝料充分嵌挤,时石料间紧密锁结所构成的具有一定强度的结构,一般厚度为8~16cm,适用于圆路中的主路等。(2)天然级配砂砾 天然级配砂砾是用天然的低塑性砂料,经摊铺整性并适当洒水碾压后形成的具有一定密实度和强度的基层结构。它的一般厚度为10-20cm,若厚度超过20cm应分层铺筑。适用于园林中各级路面,尤其是有荷载要求的嵌草路面,如草坪停车场等。(3)石灰土 在粉碎的土中,掺入适量的石灰,按着一定的技术要求,把土、灰、水三者拌和均匀,在最佳含量的条件下压实成型的这种结构称为石灰土基层。石灰土力学强度高,有较好的整体性、水稳性和抗冻性。它的后期强度也高,适用于各种路面的基层、底基层和垫层。 为达到要求的压实度,石灰土基一般应用不小于12吨的压路机或其它压实工具进行碾压。每层的压实厚度最小不应小于8cm,最大也不应大
