  • 空气源热泵设计完整方案
    论文简介:空气源热泵设计完整方案.............. 投稿网友:xiaofengqq2011 上传时间: 2013-08-23
  • 空气源热泵系统设计指南
    空气源热泵系统设计指南
    空气源热泵系统设计指南 空气源热泵就是利用室外空气的能量,通过机械做功,使得能量从低位热源向高位热源转移的制冷(制热)装置。它以冷凝器放出的热量来供热,以蒸发器吸收热量来制冷。 就热力循环的过程而言,制冷机和热泵都是基于逆卡诺循环而实现其功能的,由于这种装置在运行过程中,总是一侧吸热,另一侧排热,所以,一台装置伴生并兼具制冷和制热两种功能。 空气源热泵的技术措施: 1、具有可靠的融霜控制,融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。 2、冬季设计工况时机组性能系数(COP),冷热风机组不小于1.8,冷热水机组不应小于2.0。 3、寒冷地区采用空气源热泵机组应注意以下事项: 1)室外计算干球温度低于-10℃的地区,应采用低温空气源热泵机组; 2)室外温度低于空气源热泵平衡点温度(即空气源热泵供热量等于建筑物耗热量)时,应设置辅助热源。 4、机组进风口的气流速度宜控制在1.5-2.0m/s,排气口的排气速度
  • 空气源热泵的混凝土基础如何设计?
    我先有一个空气源热泵,主机重量为两个300KG,水箱重量为16吨。因时在楼顶,那设计基础怎么设计,承重要求是怎么样的?谢谢
  • 空气源热泵机组设计选型
    空气源热泵机组设计选型 很实用
  • 空气源热泵设计选型与配置大全
    空气源热泵设计选型与配置大全
    来源:网络 如有侵权请联系删除 设计、选型与配置 一、空调负荷计算 1.空调负荷计算的组成(QL) (1)由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑物围护结构传入室内 的热量形成的冷负荷; (2)人体散热、散湿形成的冷负荷; (3)灯光照明散热形成的冷负荷; (4)其他设备散热形成的冷负荷; (5)渗透空气所形成的冷负荷 (6)新风量负荷
  • 关于空气源热泵热水器设计
    做毕业设计中,在设计蒸发器时,知道蒸发温度10度,制冷量15kw,空气进口干球温度20度,湿球温度15度,如何来设计空气出口参数?还是另外根据什么来计算空气侧的还热系数?请各位大侠指点,小弟先谢啦
  • 空气源热泵的客管水换热器如何设计
    内行的大哥们,小弟是做壳管换热器的,我发现清华同方采用干式U型管壳管式换热器做水换热器, 制冷时,水换热器作为蒸发器,管程里走制冷剂,壳程里走冷冻水。这个我明白。 可制热时,水换热器怎么能做冷凝器啊?难道高温制冷剂气体也能走管程?况且冷凝器用和蒸发器用的换热管也截然不同啊?希望哪位专业大哥点拨一下
  • 空气源热泵+地暖+空调系统设计要点
    近些年,空气源热泵和地源热泵逐渐地受到地暖工程商的青睐,与燃气壁挂炉相比,热泵在安全环保性、节能效果和经济性上有着显著的优点: 安全环保:目前市场上的热泵多采用R410环保冷媒,对臭氧没有破坏;热泵安装在室外,以电力驱动,是清洁能源;燃气壁挂炉通常安装在厨房间,有燃气泄漏隐患,燃烧排放产生有毒气体并加剧PM2.5排放,污染空气。
  • 空气源热泵热水器水箱设计
    知识点:空气源热泵热水器水箱
  • 空气源热泵两联供系统设计要点
    户式空气源热泵两联供系统主要适用于夏热冬冷地区、寒冷B区和夏热冬暖A区,比较适合长江流域的室外环境,主要有“天水地水”“天氟地水”两种形式,两者的区别在于夏季供冷末端不同,冬季供暖末端则大致相同。
  • 空气源热泵的原理及优势
    空气源热泵原理 空气源热泵在运行中,蒸发器从空气中的环境热能中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸气经压缩机压缩后压力和温度上升,高温蒸气通过永久黏结在贮水箱外表面的特制环形管冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了空气源热泵贮水箱中的水。冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,然后再被蒸发,如此循环往复。 空气源热泵传热工质是一种特殊物质,常压下其沸点为零下40℃,凝固点为零下100℃以下,该物质冷的时候是液体,但很容易被蒸发成气体,反之亦然。在实际运行中,空气源热泵中传热工质的蒸发极限温度为零下20℃左右,因此5℃的环境温度对如此低的温度也是“热”的,甚至下雪的温度,比如说0℃,相比之下也是热的,因此,仍可交换一些热能。 空气源热泵优势节能: 从空气中获取大量免费热量,每消耗1度电就能产出3~4度电的热量,
  • 空气源热泵的震动怎么消除?
    我有一幢4层楼在楼顶上,采用槽钢搭架的方式安装了3台空气源热泵。热泵与槽钢之间用了液压减震垫。但是在热泵垂直下方的4楼房间还是有震动声(嗡嗡声),特别是晚上的时候根本就不能住人。晚上有时候楼下也能听到,请问是什么原因,是共振还是风声?有什么好的办法吗?
  • 空气源热泵在冷库上的应用.
    现有一冷库,要求20度。夏天制冷,冬天供热。如果用风冷热泵(将制冷机组改装成风冷热泵形式),看是否可行?各位大侠发表下意见![ 本帖最后由 mysteriousboys 于 2010-1-27 10:58 编辑 ]
  • 请教各位空气源热泵的问题
    请问空气源热泵空调制冷时,室内的蒸发器向水吸热后的变成的冷冻水有什么用途?大概有多少千克的水?像我们的家用分体机是空气源热泵的,还是风管机的,存不存在冷冻水的问题?请赐教,不胜感激.
  • 空气源热泵的优势大家来讨论
    空气源热泵的优势大家来讨论
    空气源热泵热水器中的热泵能把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能,加热水温。这种热水器具有高效节能的特点,其耗电量是同等容量电热水器的1/4,是燃气热水器的1/3。空气能是一种广泛存在、平等给予和可自由利用的低品位能源,利用热泵循环提高其能源品位,因而是一项极具开发和应用潜力的节能、环保新技术,具有实用价值。空气源热泵热水器加热时间短,水电完全分离,无触电危险;无废烟、废气排出,因而无中毒危险;同时也克服了太阳能热水器阴雨天不能工作的缺点。空气源热泵热水器应用广泛。 空气能热泵热水器(空气源热泵热水器)的初期投资是煤气、天然气、电热水器的三至五倍,但其日常运行成本较低。专家测算,要让120升水从15℃上升到55℃,煤气热水器所需的运行费用为1.74元,天然气热水器为1.26元,电热水器为3.60元,太阳能热水器为1.48元,而空气能热泵热水器(空气源热泵热水器)约为0.95元。 最近新研制生产出了一款集科技、环保、高效节能的热水器,克服了电热水器的漏电、干烧和燃气热水器的漏气、中毒等安全隐患,而且高效节能。随着人们环保意识的加强势必会引导
空气源热泵设计
空气源热泵设计专题,为您提供空气源热泵设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空气源热泵设计 相关的专业交流讨论,更多空气源热泵设计相关内容请访问
空气能热泵工程
工程空气源热泵
