空气源热泵是由中央空调发展而来,工作原理一样。不一样的是中央空调一制冷为主,而空气源热泵是在中央空调配置上升级;采用的压缩机都是专用的压缩机,能经受更恶劣的环境;下面我们来了解下空气源热泵式如何做中央空调的。 夏季空调降温时,按制冷工况运行,由压缩机排出的高压蒸汽,经换向阀(又称四通阀)进入冷凝器,制冷剂蒸汽被冷凝成液体,经节流装置进入蒸发器,并在蒸发器中吸热,将室内空气冷却,蒸发后的制冷剂蒸汽,经换向阀后被压缩机吸入,这样周而复始,实现制冷循环。 在冬季取暖时,先将换向阀转向热泵工作位置,于是由压缩机排出的高压制冷剂蒸汽,经换向阀后流入室内蒸发器(作冷凝器用),制冷剂蒸汽冷凝时放出的潜热,将室内空气加热,达到室内取暖目的,冷凝后的液态制冷剂,从反向流过节流装置进入冷凝器(作蒸发器用),吸收外界热量而蒸发,蒸发后的蒸汽经过换向阀后被压缩机吸入,完成制热循环。这样,将外界空气(或循环水)中的热量“泵”入温度较高的室内,故称为“热泵”。 山东广大工程设备有限公司<
空气源热泵热水工程图片是由西莱克公司提供的[ 本帖最后由 lwenyong2011 于 2011-8-2 09:11 编辑 ]
晒晒陕西的空气源热泵热水工程照片,工程装的一般,但是效果很好
本工程位于山西太原,项目名称为太原会所空调采暖项目。建筑面积200多平米,空调采暖面积150平米。夏季考虑用风机盘管制冷,设计冷负荷指标为150w/m2,冷负荷为22.5KW.;冬季采用地暖盘管进行采暖,设计热负荷指标为120w/m2,热负荷为18KW。考虑建筑结构和气候特点采用 专门针对寒冷地区的气候特点设计,可满足公寓、别墅、酒店会所度假村、医院、大学等建筑的采暖、热水以及制冷需求。
山东潍坊空气源热泵热水工程安装系统: 商用空气源热泵热水设备: 空气能热泵中央热水系统一般由空气能热泵热水机组、保温水箱、水泵及相应的管道阀门等部分组成。而空气能热泵热水机组一般由压缩机、水侧换热器、空气侧换热器、节流装置、低压储液罐、水路调节阀等部分组成。 低温低压制冷剂经膨胀机构节流降压后,进入空气交换机中蒸发吸热,从空气中吸收大量的热量;蒸发吸热后的制冷剂以气态形 式进入压缩机,被压缩后,变成高温高压的制冷剂(此时 制冷剂中所蕴藏的热量分为两部分。被压缩后的高温高压制冷剂进入热交换器,将其所含热量释放给进入热换热器中的冷水,冷水被加热到60℃直接进入保温水箱储存起来供用户使用。山东广大工程设备有限公司小编分享如上。
我想做个空气源热泵,用于采暖保温,冬天室外温度零下15度左右,要求出水温度在20摄氏度左右,这时候采用空气源热泵的能效比能达到多少?
空气源热泵原理 空气源热泵在运行中,蒸发器从空气中的环境热能中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸气经压缩机压缩后压力和温度上升,高温蒸气通过永久黏结在贮水箱外表面的特制环形管冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了空气源热泵贮水箱中的水。冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,然后再被蒸发,如此循环往复。 空气源热泵传热工质是一种特殊物质,常压下其沸点为零下40℃,凝固点为零下100℃以下,该物质冷的时候是液体,但很容易被蒸发成气体,反之亦然。在实际运行中,空气源热泵中传热工质的蒸发极限温度为零下20℃左右,因此5℃的环境温度对如此低的温度也是“热”的,甚至下雪的温度,比如说0℃,相比之下也是热的,因此,仍可交换一些热能。 空气源热泵优势节能: 从空气中获取大量免费热量,每消耗1度电就能产出3~4度电的热量,
我有一幢4层楼在楼顶上,采用槽钢搭架的方式安装了3台空气源热泵。热泵与槽钢之间用了液压减震垫。但是在热泵垂直下方的4楼房间还是有震动声(嗡嗡声),特别是晚上的时候根本就不能住人。晚上有时候楼下也能听到,请问是什么原因,是共振还是风声?有什么好的办法吗?
请问空气源热泵空调制冷时,室内的蒸发器向水吸热后的变成的冷冻水有什么用途?大概有多少千克的水?像我们的家用分体机是空气源热泵的,还是风管机的,存不存在冷冻水的问题?请赐教,不胜感激.
本人正在进行毕业设计,课题是空气源热泵,关于蒸发器与冷凝器的设计不知该如何选择设计,比如室外机在夏季为冷凝器在冬季为蒸发器,那么到底是按蒸发器还是按冷凝器设计,还有参数的选择问题,请诸位赐教,不胜感激!
现有一冷库,要求20度。夏天制冷,冬天供热。如果用风冷热泵(将制冷机组改装成风冷热泵形式),看是否可行?各位大侠发表下意见![ 本帖最后由 mysteriousboys 于 2010-1-27 10:58 编辑 ]
本人目前正在准备采购空气源热泵,请问各位,在空气源热泵的生产企业中,中美合资的约克和中英合资的沃姆两个品牌比较,在模块式风冷机组上哪方更有优势?请简要阐述。谢谢!
空气源热泵热水器中的热泵能把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能,加热水温。这种热水器具有高效节能的特点,其耗电量是同等容量电热水器的1/4,是燃气热水器的1/3。空气能是一种广泛存在、平等给予和可自由利用的低品位能源,利用热泵循环提高其能源品位,因而是一项极具开发和应用潜力的节能、环保新技术,具有实用价值。空气源热泵热水器加热时间短,水电完全分离,无触电危险;无废烟、废气排出,因而无中毒危险;同时也克服了太阳能热水器阴雨天不能工作的缺点。空气源热泵热水器应用广泛。 空气能热泵热水器(空气源热泵热水器)的初期投资是煤气、天然气、电热水器的三至五倍,但其日常运行成本较低。专家测算,要让120升水从15℃上升到55℃,煤气热水器所需的运行费用为1.74元,天然气热水器为1.26元,电热水器为3.60元,太阳能热水器为1.48元,而空气能热泵热水器(空气源热泵热水器)约为0.95元。 最近新研制生产出了一款集科技、环保、高效节能的热水器,克服了电热水器的漏电、干烧和燃气热水器的漏气、中毒等安全隐患,而且高效节能。随着人们环保意识的加强势必会引导
最近刚刚接触空气源热泵。。关于空气源热泵与水泵的配对问题想问一下。空气源热泵有个循环水流量的,那么我想问一下,这时水泵的流量是不是与空气源热泵的循环水流量一致就行了?而此时空气源热泵的阻力是多少呢,即水泵的扬程应该选多少呢?厂家的宣传资料都没有写空气源热泵的管阻! 还有呢。。。如果两台空气源热泵并联运行,如下图所示,那此时它们的总阻力应该怎么计算呢?请各位大侠们告诉我计算方法啊。。。。
本帖最后由 刘芳92 于 2014-5-4 15:22 编辑 酒店热水解决方案
在空气源热泵热水器行业发展的这十年里,有些客户已经或正在成为空气源热泵热水器的受益者。这些客户将成为空气源热泵热水器优点和不足的反馈者。随着用户体验的增多,相应的选购依据会产生,空气源热泵热水器行业的国标出台,这些将为空气源热泵热水器市场的进一步培育铺平道路。厂家的生产将随着市场的成熟而趋于规范,优胜劣汰的效应也将作用于空气源热泵热水器行业,大浪淘沙之后留下的必然是真正有实力的品牌。 热泵热水机是在空气源热泵(风冷冷热水空调机组)的基础上衍变而来,其最大的特性是依赖室外环境温度工况工作。机组在其适应工况内-25℃~55℃,室外环境最高温度工况和室外环境最低温度工况下,如何保证机组最佳运行效果,是其技术所在。也就是说做好热泵热水机是要有很丰富的实际操作经验技术。否则,机器在运行中遇到室外环境温度工况突变时,容易出现故障。这次华南地区大幅度降温,也冻坏了相当部分热泵热水机,而那些原来一直生产风冷热泵空调的厂家所生产的热泵热水机组却安然无恙。 据西莱克热泵工程师介绍,热泵热水机比风冷冷热水机组的技术要求还要高,一般厂家对环境温度工况与机器工质的因应关联上的认知程度还很
空气源热泵供暖的选型方案!一、别墅采暖解决方案|家庭供暖解决方案|小区供暖解决方案|车间供暖解决方案项目概况工程名称:沈阳某建筑建筑面积:250㎡冬季采暖:17℃±1℃夏季制冷:25℃±1℃每天热水量:10人×50L/人=500L设计参数设计计算基本参数:〔沈阳气象参数〕夏季室外:31.5℃ 相对湿度:78%冬季室外∶-22℃ 相对湿度:58%设计遵守规范和标准1. 燃气〔电气〕热力工程规范2. 建筑防火设计规范GBJ16-873. 建筑给水排水设计规范GBJ15-884. 工业金属管道设计规范GB501356-20005. 工业循环冷却水处理设计规范6. 城市区域环境噪声标准一、 设计依据 由于沈阳属于严寒地区,空气源热泵设计冷热负荷时,以冬季的热负荷为设计依据,在一般的民用住宅当中,只要冬季设计的热负荷满足采暖的需要,这台机器就可以满足夏季的制冷需要。热负荷是指在最寒冷的条件下,机组提供的热能可
1.1建筑物供热及空调的节能题目亟待解决 随着国民经济迅速发展和人民生活水平的进步,采热、空调、生活热水等的能源需求越来越大,是一般民用建筑物能源消费的主要部分。在发达城市,夏季空调、冬季采热与供热所消耗的能量已占建筑物总能耗的40-50%。特别是冬季采热用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染。因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大题目。 1.2环保节能空气源热泵技术应用远景广阔 空气源热泵是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成了一个循环系统。冷媒在压缩机的作用下在系统内循环活动。它在压缩机内完成气态的升压升温过程(温度高达100℃),它进进换热器后开释出高温热量加热水,同时自己被冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃——30℃,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给冷媒。冷媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程。 从上面可以得知,空气源热泵是以空气中热量为能源的,只要空气中有足够的
一、地源热泵技术 地源热泵中央空调系统是以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。在太阳的辐射照耀下,地球成为太阳能的巨型“存贮器”,在地壳浅层的水体和岩土体中贮存了大量清洁的可再生能源,称为浅层地热能,简称地源。 冬季,热泵机组从地源(浅层水体或岩土体)中吸收热量,向建筑物供暖;夏季,热泵机组从室内吸收热量并转移释放到地源中,实现建筑物空调制冷。 根据地热交换系统形式的不同,地源热泵系统分为地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统和地埋管地源热泵系统。 地源热泵包含了抽地下水方式、埋管方式、抽取湖水或江河水方式等,抽取湖水或江河水方式造价最低,埋管方式最贵,但最好。 只要有足够的场可地埋设管道(地下冷热交换装置)或政府允许抽取地下水的就应该优先考虑选择地源热泵中央空调。地源热泵中央空调如此节能是应为地源热泵技术借助了地下的能量,地下的能量还是来至于太阳能,“我们的脚下就有石油”这句话说的太好了,也很形象。但空气能热水器也有一些独特的优势是其他产品不能比拟的。
按空调设计规范要求,空气源热泵使用时,冬季融霜时间不能超过运行时间的20%,那么问题来了,如何确定空气源热泵的实际融霜时间呢?
