  • 高温热泵工程设计需了解的条件
    1 、高温烘干工程条件: (1) 了解被烘干物品的基本烘干工艺过程; (2) 烘干过程中物料对于温度、湿度、烘干时间等参数的运行要求; (3) 物料的基本特性:烘干前湿物料的湿度;烘干后物料要达到的湿度标准;总的脱水量; (4) 物料脱水的难易程度;——
  • 高温热泵在电镀厂的应用
    目前不少电镀厂已经开始使用高温热泵机组替代锅炉、电等加热设备,高温热泵机组在电镀行业的普及已是一个必然的趋势。在电镀厂加工中,电镀镍、铬等前处理都需要保持50°C~80°C的热水,而现在电镀池需要的热水大部分是由柴油锅炉提供蒸汽加热和电加热为主,如今能源的价格为断上涨,使用油、煤等加热设备运行费用相当高昂,造成了能源损耗,而且直接污染了环境。在全世界节能减排的氛围下,我国政策也开始倾斜,减少生活过程中的动力能源消耗,问题迫在眉睫。正旭新能源设备科技有限公司研发的高温热泵机组很多的解决了能源损耗的问题。
  • 高温热泵烘干烤房的应用及设计
    高温热泵烘干烤房,是一款高效节能的热能设备。空气能烘干机组可以使烘干烤房的最高温度达到75 摄氏度,并且可以对室内进行除湿。应用范围广泛,其适应于:烟草烘干、煤泥烘干、蚊香烘干、纺织品烘干、农副产品烘干、肥料烘干、纸品烘干、木材烘干、皮革烘干、炮竹烘干等行业场所。 高温热风经过放置物料的烘干烤房,循环风道通过其上的进风口和出风口与烘干烤房导通,循环风道的进风口处设有抽风装置(轴流风机)。由于本烘干烤房为一个非常封闭且保温的空间,烤烟腔内的热风不会被任意排出烘干烤房外,因此烘干烤房内的热风利用率非常高,因为产生的热风可以持续、高效、集中地对物料进行烘烤,所以在物料在较短的时间内即被烘烤完成,物料烘烤的时间大幅度的降低,相应地也就节约了生产的成本。而且在烘干烤房内设有温湿度控制系统,即可对室内的温湿度进行自动调整。本设备采用的是高温热泵机组,其冷凝水可直接排放至室外,足
  • 高温热泵专业技术名词定义
    1 、热泵热水机的定义: 一种采用电动机驱动,采用蒸气压缩制热循环,将低品位热源(空气或水)的热量转移到被加热的水中用于制取生活热水的设备。它包括制热系统、送风系统、水路系统、电气控制系统和储水箱。 2 、热泵热风机的定义: 利用热泵制热的原理,将高品位的热源(
  • 从“风”到“水”,120℃高温热泵只是起点
    2023中国制冷展最热的还是与“热”有关。 尤其是以高温
  • 关于高温热泵的话题,我也说两句
    看到坛子里大家讨论高温热泵话题,以及出水100度的高温热泵。因为工作原因自己知道一些,在此与大家分享。1、出水100度的高温热泵,目前国内有国美科技、宁波高力等,采用普通r22空调改装,因为压缩机排气温度可以达到120度,增加冷凝换热器,减少冷凝水流量可以实现。2、日本在1980年代超级热泵计划中已经完成出水150度和300度的超高温热泵开发,采用水为工质,特制压缩机,热源侧为80度水。3、国内目前北京清源世纪科技有限公司与清华大学热能系合作开发高温水源热泵,采用HTR01/02制冷剂,最高出水温度70~95度,热源水温度30~60度。www.qysj.com.cn4、天津大学也开发了高温制冷剂,热泵出水温度可以达到85度。5、CO2热泵目前在日本和欧洲都有应用,出水温度可以达到100度。在网上也可以搜索到CO2热泵资料。6、高温热泵主要应用于回收30~60度余(废)热水,输出70~90度的高温热水,适用场合有限。
  • 天津大港油田高温热泵供暖
    天津大港油田高温热泵供暖
    大港油田集团钻井工程公司第一钻井公司位于天津大港,现有地热井一口,地热水出水水温为55℃,水量为25t/h,2003~2004年采暖季采用北京清源世纪科技公司生产的高温水源热泵一台,总供热面积为8500㎡,其中5500㎡为平房面积,办公楼面积为3000㎡。在2003年之前,采用地热水直接供热的方式,供热效果不佳;采用高温水源热泵后,经过一个采暖季的实际运行,供热效果良好,超过了原定设计要求。
  • 国内目前的高温热泵现状分析(转贴)
    整理了一下手里的资料,对国内目前的高温热泵现状进行个分析:一类公司是采用R134a作为高温制冷剂,使用活塞压缩机,最高出水温度65~70度,代表公司清华同方、中科能。这类公司的高温热泵产品技术含量一般,只要是热泵厂商都能生产。另一类公司是采用特殊的高温制冷剂,使用螺杆压缩机,最高出水温度70~95,代表公司北京清源世纪、烟台蓝德。下面就重点分析一下这两个公司高温热泵的区别:1、压缩机,清源世纪采用德国比泽尔双螺杆压缩机;烟台蓝德采用台湾汉钟双螺杆压缩机2、电子膨胀阀,清源世纪采用美国ALCO电子膨胀阀;烟台蓝德采用自己开发的电子膨胀阀3、控制系统,清源世纪采用德国西门子PLC控制系统;烟台蓝德采用自己开发的控制系统4、高温工质,清源世纪采用与清华大学合作开发的HTR012高温工质,并在暖通空调广告和产品样本中表明了与清华大学的密切合作关系;烟台蓝德实际上采用天津大学开发的高温工质,但在暖通空调广告和产品样本中只说“与国内知名大学合作”,并在样本中称之为Land012,从未提及天津大学。同时我们注意
  • “高温热泵”在金属前处理的典型应用
    “高温热泵”在金属前处理的典型应用
    所谓“高温热泵”,是相对于目前占市场主导地位的出水温度在60℃以下的热泵产品而言。“高温热泵”一般是指采用R134a制冷剂,环境温度在0℃以上时,供热水温度在80-90℃之间的热泵产品。“高温热泵”虽说在供热出水温度上只有二十几度的提高,但对于热泵技术来说却是一个极大的突破。 “空气源高温热泵”虽然在高温工况下,性能会极大衰减,但是其作为一种高效、环保、节能的供热技术可以应用于所有的采暖空调和热水供应系统,并可以和其它新能源技术有机结合,提高综合利用效率。 二、金属前处理--行业分析 金属前处理是电镀工艺过程中的重要工序,同时也是一项高能耗工序。
  • 分享:高温热泵烘干机就应该这么保养!
    在绿色、环保、节能的为主题的今天,高温热泵烘干机代替传统燃油锅炉、电加热设备已经成为一种趋势。随着技术的发展和国家对能源的战略完善,高新技术产业高温热泵在农业、工业、食品、药材等各领域起着越来越大的作用。 购买了高温热泵该如何保养呢?如何才能更大程度的保护机组,使其更加耐用高效呢?PHNIX认为可以从日保养、月保养、年保养3个方面来进行维护工作,具体操作如下: 1. 高温热泵烘干机的日维护保养 ① 每天开机前检查电源线是否上紧,电压是否稳定. ② 每天清洗回风过滤网,清理集尘箱内的绒絮,保证良好的通风,使设备发挥最佳的烘干效果. ③ 烘干机正常开启后30分钟内检测(高、中、低)的各个运行压力是否符合 正常范围. 2. 高温热泵烘干机的月维护保养 ① 打开后箱盖,使用柔软棉布清洁设备内部的所有器件. ② 对烘干机的翅片换热器进行全面清洁,确保机组的换热效果达到最佳. ③ 对风扇轴承等运动件加注合适的润滑油,以减少摩擦. ④ 检查皮带张紧
  • 高温热泵烘干机在煤泥烘干中的运用
    高温热泵烘干机在煤泥烘干中的运用
    本帖最后由 edisons 于 2013-12-13 13:40 编辑 一、高温热泵(煤泥)烘干机市场趋势 随着煤炭价格不断上涨,如何选择经济实惠的煤泥烘干机一直备受人们关注,因煤泥烘干技术实施具有明显的经济效益、社会效益和环境效益。而干燥后的煤泥又广泛被作为原料加工型煤,供工业锅炉或居民生活使用;砖厂添加剂,提高砖的硬度和抗压强度;水泥厂添加料,改善水泥性能;含有某些特定成份的煤泥可用作化工原料,由此可见未来煤泥烘干机前景大好。 高温热泵烘干机行业分析师指出:煤泥烘干行业是近几年新兴起的一个行业,干燥技术的革新和完善使煤泥的烘干处理实现了工业化、智能化、节能化。煤炭综合利用,一直被业界认为是煤炭企业改变单一经营的必由之路,是煤炭行业扭亏增盈的希望所在。目前洗选厂的煤泥绝大部分都廉价出售,作为农村生活用煤,既污染了环境又造成了资源的浪费,煤泥的价值大大折扣。P
  • 空气能高温热泵在烟叶烘干中的运用浅谈
    空气能高温热泵在烟叶烘干中的运用浅谈
    本帖最后由 低碳达人刘远辉 于 2014-5-13 09:25 编辑 烟叶成熟采摘后必须经过烘烤加工才能制成工业用烟。这个烘烤过程一般需要一百多个小时,完全由人工控制烤房燃烧室的火力,并监测烤房的温湿度,所以劳动强度很大,而且很难控制烤房的温湿度,也不能对整个烘烤过程进行精确计时,烤出的烟叶工业利用率较低。为解决上述问题,热泵烘烤方式应运而生。结合当前先进的烟叶烤房温湿度自动控制仪,智能监测传感器温湿度的变化,并根据烟叶烤制过程的最佳生化控制曲线,利用最先进的控制执行机构,保证烤房内的温湿度严格按照最佳生化曲线变化,从而提高了烤房内温湿度只精确度及烤烟质量,大大减轻烟农的劳动强度。 下面以一个实际工程案例,对烟叶热泵烘烤设计做一个详细的说明。 工程概述:以湖南郴州某烟叶基地为例,烘干烤房设计的鲜烟叶质量为3000kg,烟叶的含水量为90%,烘干后烟叶的水分要求达到16%。烟
  • 高温热泵主要经济指标及能力计算
    1 、热水机的主要经济指标及能力计算: (a) 、性能系数:COP=c ×m ×(t2-t1)/(w ×860) ,其中: COP——性能系数,W/W c ——水的比热,kcal/kg ·℃
  • 分离式压缩热泵解决高温热水问题
    分离式压缩热泵解决高温热水问题
    在生产和日常生活中,经常需要温度较高的热水(如印染、屠宰、工业清洗等),但是由于结构等方面的限制,现有的市售热泵热水装置的出水温度一般不能超过60℃,在实验的基础上,对高温热泵的原理和工作状态逐一分析,提出了新的热泵结构和设计要点。! H4 O8 l: Z& U+ ]& ~ 现有热泵热水器,采用现行空调体系所应用的相应部件及设计原则,这些结构限制了出水温度,以R22为冷媒工质的热泵热水器,理论上的出水温度不宜超过55℃,各个厂家出于市场竞争的需要
  • 出水85度高温热泵鉴定资料
    出水85度高温热泵鉴定资料
    从清源世纪公司网站上下载的,大家可以去核实一下。http://www.qysj.com.cn/zzry.htm
  • 迎战高温热水:分离式压缩热泵系统
    在社会生产和日常生活中,经常需要较高温度的热水(如印染、屠宰、工业清洗等),但是由于结构等方面的限制,现有的市售热泵热水装置的出水温度一般不能超过60℃,在实验的基础上,对高温热泵的原理和工作状态逐一分析,提出了新的热泵结构和设计要点。 现有热泵热水器,均采用现行空调体系所应用的相应部件及设计原则,这些结构限制了出水温度的提高,以R22为工质的热泵热水器,理论上的出水温度不宜超过48℃,各个厂家出于市场竞争的需要,纷纷将最高出水温度标定到60℃,个别厂家甚至标注为65℃,这在客观上造成了压缩机经常处于超负荷工作状态,压缩机电机绕组、排汽温度和运行电流都处于超载状态,润滑油黏度系数大幅度降低,油膜不能很好地保护机械摩擦面,制冷剂和润滑油甚至可能发生分解,大大降低了装置的可靠性和使用寿命。 理论上采用单程套管式逆流换热的冷凝换热器,只要充分加大冷凝器的长度,是可以使采用R22工质的热泵装置在它的临界温度(96℃)以下实现较高的高温出水的,尽管成本比较大,但有些公司仍做了可贵的尝试:他们使用5个串联的小换热器充当冷凝器,与水流方向相反运行,在最接近
  • 辽宁沈阳低温热泵供暖的工程图片
    辽宁沈阳低温热泵供暖的工程图片
    该建筑坐落在辽宁省沈阳市东陵区南塔街,是2002年建成的节能住宅(商住两用),上下两层,建筑面积为230㎡,08年使用了超低温空气源热泵供暖,一楼办公室面积80㎡,车库30㎡,二楼住宅,120㎡。砖混结构、中空玻璃塑钢门窗,外墙450㎜厚空心砖,内墙4厘米苯板保温。整个小区采用电采暖的形式。小区的冬季的入住率不足50%。这个用户以往冬季电采暖的费用是:二楼4200元左右,室温13-16℃,冬季的采暖费用相当于35元/㎡;一楼4500元左右,白天室温13-15℃,晚上室温7-9℃,采暖费相当于41元/㎡。一楼设备选型的依据因一楼实际供暖的面积只有80平方米,另外的30平方米是车库不需要供暖。因此选用LSQ04RD 1台,考虑到一楼是办公室,主要的供暖时间是在白天,不加辅助电加热也能满足建筑物的最大的热能需求,因此一楼在设计中没有设计安装辅助电加热。5.冬季运行费用的计算依据冬季运行费用的
  • 空气能高温热泵烘干机在混凝土养护中的应用
    作为一项新型干燥技术,高温热泵烘干机以其在节约能源和环境保护方面的独特优势而在国内迅速发展起来。随着技术的进步,高温热泵烘干机的应用将越来越广泛。一直致力于推广高温热泵烘干机的PHNIX公司在其应用领域取得了新的突破,成功将热泵烘干机应用于混凝土养护工艺中。该工艺为混凝土养护过程中提供一个合适的环境,对保证和提升混凝土的质量有着非常重要的意义。 一、高温热泵烘干机工程应用概况 1.1
  • “北极星”高温热泵及其在高寒地区的应用(精华)
    人类进入二十一世纪,首先面临的是这样的矛盾,一方面,人民对生活品质的要求日益提高,另一方面是日益高涨的环保压力和能源价格。如何化解这个矛盾,是关系着人类可持续和谐发展的大问题。热泵作为一种可再生能源的利用模式,节能环保,受到越来越广泛的重视和应用。根据热量的来源,热泵可分为空气源热泵,土壤源热泵,(污水,海水,地下水)源热泵等,上述热泵各有优缺点,土壤源热泵和水源热泵的热源稳定,无结霜化霜过程,但受自然条件的约束,空气源热泵热源灵活,对环境的影响小,不受自然条件的限制,但热源不太稳定,有结霜和化霜的过程,在环境温度较低(小于-5℃)的情况下,制热量和能效比都大幅衰减。如何开发出在-15℃的环境温度条件下能够稳定有效地制热空气源热泵机组,是每一个的热泵生产厂家和开发人员面临的一个艰巨的问题。PHNIX(芬尼克兹)北极星系列高温热泵机组的开发成功,使空气源热泵推广应用到高寒地区成为可能。 2 工作原理 下图是PHNIX北极星系列高温热泵机组
  • 高温热泵安装及检修时应注意事项
    1、空气源热泵热水机所生产的热水不得作为饮用水;使用的水质为正常城市管网生活用水,勿用海水或其它有腐蚀性液体来加热; 2、在产品检修时应注意好制热系统的真空度,观察压力表的压力值应76mmHg范围内;如果真空度不好,说明系统存在湿空气,此时将产生两方便的负面影响,一为湿空气中含有水分,当其经过流道极小的节流装置时将可能产生水分结冰而堵塞系统;其次便是造成输出较小的制热量,水温或房温升不上去,甚至出现压缩机压缩不可凝空气,造成排气温度过高而保护停机; 3、系统排放冷媒时,应遵循缓慢→渐续增大原则,避免压缩机所需的冷冻润滑油的过度排放,压缩机因而得不到应有的润滑与密封,造成烧毁的可能; 4、系统焊接时应调节适宜的焊接火焰进行迅速而有效的焊接操作,要求焊接饱满,尽可能避免大面积黑色氧化皮的产生; 5、四通换向阀、电子膨胀膨胀阀、高低压力开关
高温热泵工程
高温热泵工程专题,为您提供高温热泵工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高温热泵工程 相关的专业交流讨论,更多高温热泵工程相关内容请访问
