我不太懂热泵原理,不知道哪个好,各有什么优缺点,热泵是什么原理,有十多个喷头的淋浴间应优选那种(有民用燃气条件的情况下)
空气能热泵热水器机组以节能、安全、环保等优点已经不断的被消费者接受,但如果机组的匹配、安装、保温等方面设计不合理的话,会使节能效果大打折扣。 首先热泵工程安装会影响到热泵的节能效果,从使用的方式不同可分为全天候供水与定时供水两种模式:全天候用水主要是用在旅馆、酒店、医院等场所,定时用水主要是用在学校、工厂等场所。 定时供水的安装方法比较简单。只要在水箱与主机上装两条循环管进行循环加热即可,然后将热水在某个时段用完之后再重新加冷水进去,重新加热。这种安装方法是很节能的。 全天候供水的安装方法就有很多了,比如有用直热式的、循环式的、大小水箱模式的等等。直热式是指冷水经过主机加热后的热水直接就可以使用,出水温度可以达到45-55℃之间。据了解,此原理是通过一个节流装置来控制补水量的大小的,水流量不能充满整个换热器,因此要做直热式的主机时就要考虑到换热器的管径不能太大,要经过反复调试选取最合理的管径与走水方式。 循环加热式是主机通过循环加热将水箱里面的水进行升温,当水箱里面的水用了一部分以后,就会对水箱进行补水,然
1、高效节能 空气能热泵热水器采用特殊高效环保冷媒,产热水温度可达65℃,工业用热泵产热水温度最高可达85℃。常温下平均热效率达460%(最高可达600%)。全年运行总费用与普通电热水器相比,节省可高达80%以上,与燃气、燃油锅炉比较节省达75%,与城市管道煤气比较节省达66%,与燃煤锅炉比较节省达57%以上,节能效果亦显著于太阳能热水器;空气能热泵将消耗的电能转化为4倍以上的热能,一度电当4度电用,实现制取热水。 节能就是省钱!投入产出比高,回报特快,具有良好的社会效益和经济效益。 2、绿色环保 空气能热泵热水器采用干净能源,无废气污染,无可燃烧排放物、无有毒气体排放,保持环境清洁。 3、安全可靠 空气能热泵热水器通过介质换
六大特点 由于它不是采用电热元件直接加热,故相对电热水器而言,杜绝了漏电的安全隐患;相对燃气热水器来讲,没有燃气泄漏,或一氧化碳中毒之类的安全隐患,因而具有更卓越的安全性能。 舒适 空气源热泵热水器是蓄热式的,加热功能根据水箱内的温度自动启动,保证热水24小时充足供应,因此不会出现像燃气热水器那样无法同时满足多个水龙头用热水的问题,也不会出现电热水器容量小,多人洗澡需要等待的问题。即开即用热水,出水量大,出水温度稳定,满足你所有对热水的期望。 省钱 由于其耗电量只有等量电热水器的四分之一,即相当于使用同样多的热水,使用空气源热泵热水器,电费只需电加热的四分之一。以一个4口之家来计算,正常热水使用量在200L/天左右,用电热水器加热,电费大约需要4元/天,而空气源热泵热水器则只需要约1元/天,一年可以节约1000元左右的电费。 绿色环保 燃气热水器通过燃烧可燃气体加热热水,同时排放大量的二氧化碳
第一代制热方式:直热式 蒸发器和冷凝器都在主机内,冷水直接时主机,经冷凝器一次性直接加热到预设温度55度,然后在冷水压力的自作用下,直接送到保温水箱中。优点是保持出水就是55度的热水,节能效果较好;缺点是当保温水箱中的水温降时,还要用水泵抽回到主机加热或是用电辅加热。 第二代制热方式:循环式 蒸发器和冷凝器都在主机内,但冷水直接进到保温水箱中,再用水泵抽回到主机加热,必须多要一个循环泵,加热的方式是分层式循环加热,因为他是把水温经多次循环分层次加热到预设温度。优点是能效比较直热式高一些,因为所要增加的温度越接近原始温度,热传导效果越好,能效也越高。缺点是必须用循环泵所以会浪费一些电,热水输送的管径较长,所以能耗要多一些,冷水从上面进入保温水箱,从下面出热水,而一般热水比冷水轻,所在一个容器中的水通常上面的要比下面的热,所以上面加冷水会导致出水温度不能恒定,会混水。 第三代制热方式:分体直热式[又称之为:速热式] 主机
空气能热水器以其丰厚的利润、低碳节能的先天优势、国外发达国家发展的榜样的力量,赢得了国内众多商家的亲睐并纷纷入驻,发展前景被各方一致看好。 随着产业的成长壮大与竞争的明显加剧,业内众商家热切的期待能迎来整个行业的“井喷”,可相关调查却显示,消费者对空气能热水器认知度最高的城市也仅达到10%、相关产业环境的发展并不稳定、相关技术水平也并没有达到成熟稳定的程度……种种迹象表明,空气能热水器行业“井喷”还需时日。 技术创新亟待突破在空气能热水器行业成长之初,长江以北的地区是空气能热水器生存的“雷区”,究其原因不难发现,长江以北的地区冬天的低温导致从空气中吸取热量的空气能热水器难已正常运行,“北上”由此成为全行业的禁区。而这其中最关键的因素,是因为我国空气能热水器技术仍欠成熟所致,欧洲发达国家冬天温度能达到零下三十度左右,可他们的空气能热水器却能正常制热。西莱克公司产品长期出口欧洲、澳洲,是欧洲、澳洲主要的热泵采暖及热水设备供应商集,西莱克公司十多年在制冷领
1.“空气能”热水机市场定价在四五千元左右,为什么产品这么贵? 答:“空气能”热水机采用类似于空调的工作原理进行工作,利用电能搬运外界空气中广泛存在的热能加热生活用水。产品主要由两部分组成,一是主机也叫外机,其结构与空调的室外机基本一样。二是水箱,它同其它类型的水箱功能类似,都是储备热水所用。由于“空气能”家用机产品采用了成本较高的空调压缩机和保温承压水箱等部件,市场售价自然较传达传统热水器要贵一些。
空气源热泵热水器的性能怎么样呀,能达到厂家所宣传的COP4.0以上?夏天可以免费使用热水?请教各位,空气源热泵现在国内的哪些品牌比较好?将来的市场前景如何?行家还望告知,谢谢!
做毕业设计中,在设计蒸发器时,知道蒸发温度10度,制冷量15kw,空气进口干球温度20度,湿球温度15度,如何来设计空气出口参数?还是另外根据什么来计算空气侧的还热系数?请各位大侠指点,小弟先谢啦
公司新买回了一台空气源热泵热水器,分内机和外机,内机作蒸发器用(车间内一年四季温度都较高,需要制冷),外机的冷凝器用板换,始终不断的冷水进去,热水出来。我看了一下外机的结构,就有一点不同,就是在压缩机的排气口接了一路旁通管到回气管的气液分离器前(在蒸发器出口后管路),通过电磁阀控制其打开,而电磁阀的打开由另外在排气口上接的一只检测排气温度的温控表来控制,温控表设定了一个上限和下限,当排气温度达到上限温度后电磁阀打开,直到排气温度降到下限后再关闭电磁阀。请问这样做的好处是什么?究竟是何道理?谢谢!
空气源热泵热水器又称热泵热水器,由热泵吸收空气热源制取热水,节能效率是电热水器的4 倍以上,比太阳能热水器还要节能,是目前世界上最为先进的节能环保热水系统。热泵用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,传输至水箱,加热热水,所以它能耗低、效率高、速度快、安全性好、环保性强,源源不断的供应热水。作为热水系统它具有无以比拟的优点。热泵热水器是热泵技术在生产热水方面的一个应用,它的供热方式与传统的热水器截然不同,是以空气、水等为低温热源,以电能为动力从低温吸取热量来加热生活用水,热水通过循环系统直接送入用户或进行小面积采暖,避免了传统燃油、燃气和电热水器能耗大、污染严重、费用高等缺点,可节约75 %的日常使用成本,运行不受气象条件制约,是目前学校宿舍、酒店、洗浴中心等场所的热水集中供应系统的最佳解决方案。空气源热泵技术应用于热水供应系统,生产出新一代高效节能、绿色环保的空气源热泵热水器,可以智能化地向终端用户提供连续、稳定的生活热水,机组运行时无任何排放及污染. 普派克
作为一种通过利用洁净能源来实现机器运作的新式热水器,空气能热水器的工作原理不同于以往任何一个热水器。它主要是把空气能转化为热能,再传递到水箱里,使水箱里的水温度升高. 空气能热水器的内部主要有四个核心部件,它们分别是:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器组。在机器开始工作的时候,首先是压缩机将回流的低压冷煤压缩,令其变成高温高压的气体进入下一个部件。其次,当高温高压的气体被排出,通过铜管传递到水箱内,热量能使水箱里的水温度变高。再次,此时冷却下来的冷煤在压力的作用下会变成液态,它们流过经膨胀阀后便进入到蒸发器,由于蒸发器的压力与水箱压力相差很大,当液态冷煤进入蒸发器后压力压力骤然降低,液态的冷煤此时便迅速变成气态,同时吸引大量的热量,便周围的空气温度突然降低,最的变成冷气释放。最后,完成以上一系列的动作后,吸引了外量大量能量的冷煤重新回流到压缩机,准备下一个工作循环. 从空气能热水器的工作原理里可以看出,它的工作原理与空调机的工作原理基本上是一样的,均应用了逆卡诺原理,整个工作过程就是一种能量的转移,而非能量转换,所以它能节约大量的能源,耗能极
1、购买热水器时没有考虑到燃气源,可导致使用时燃烧不充分,废气排放量增大。因此,每个家庭要根据使用的燃气源种类,选购相适应的机型。 2、安装不合理。热水器燃烧时需要大量的空气助燃,为了防止废气循环使用,千万不要将热水器安装在浴室内。如果将热水器安装在狭小的浴室内,就会导致室内氧气含量急剧下降,一氧化碳和二氧化碳含量上升,如此一来,就会对人有致命危险。有的家庭还用连接自来水的方式连接煤气管道,很容易造成漏气事故,因此要绝对禁止。 3、使用不当。如烟道式机不装烟道,机器外面装木箱,致使燃烧不充分。废气大量外溢而发生事故。 同时还应注意的是,即使热水器装在厨房或客厅,如果一家人连续长时间洗澡,也应在使用时加强室内通风。最好在使用热水器的同时打开抽油烟机。
1.空气源热泵热水器自动化程度较高的设备,使用时定期进行机组状态检查,若能对机组进行长期有效的维护与保养,机组的运行可靠性和使用寿命都会得到意想不到的提高。 2.空气源热泵热水器机外安装的水路过滤器应定期清洗,保证系统内水质清洁,以避免机组因过滤器脏堵而造成主机损坏。 3.空气源热泵热水器用户在使用和维护热泵机组时应注意:机组内所有安全保护装置均在出厂前设定完毕,切勿自行拆装或调整。 4.空气源热泵热水器经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固,电气元件是否有动作异常,如有应及时维修和更换。 5.空气源热泵热水器经常检查机组的各个部件的工作情况,检查机内管路接头和充气阀门是否有油污,确保机组制冷剂无泄露 6.当极爱用空气源热泵热水器实际出水温度与机组控制面板显示数值不一致时,请检测感温装置是否接触良好 7.空气源热泵热水器机组出现故障,用户无法解决时,请及时向售后服务部报修,并告知故障代码,以便及时派人维修 8.空气源热泵热水器主机冷凝器清洗,我们建议每两年使用50℃-60℃、浓度为15%的热磷酸
一般说来,当一种新产品进入市场时,总会存在某种缺陷,对于空气源热水器来说,其在技术方面的缺陷: 首先,空气能热水器缺点——外观问题。可以说,空气源热泵热水器目前主要的弊病之一是体积硕大,不适应国情。空气源热水器一般可分为一体式和分体式两种,由于城市家庭卫生间普遍较小,因此不管是哪种类型,其庞大的身躯还是让消费者望而却步。 其次,空气能热水器缺点——结霜问题。区域性特征明显,因其对外界环境温度依赖过大,其正常工作环境温度在-5度-40度之间,故基本适用于华东、华南等长江以南地区,广东。福建。浙江。湖南。江西。云南等省份空气能热泵热水器发展比较良好。而在还没有真正的技术解决结霜等造成产品运行困难的问题之前,广大的北方则基本无人敢企及。 再次,空气能热水器缺点——压缩机易烧坏。目前市面上的热泵热水器普遍采用循环式加热系统,该系统日益暴露出技术缺陷,即在高温高压工况下运行,容易使压缩机老化、碳化,加之系统润滑效果不好,导致压缩机易被烧坏。 最后,空气能热水器缺点——换热器和套管换热器易结垢断裂。热泵热水器的出水温度通常可达到50至60摄氏度,
纵观目前国内空气源热泵热水机组工程应用实例,出现问题最多的也大都集中在安装使用不到1年,从用水量来看又大都集中在10吨水之内单台或两台机组为多。主机问题、控制问题、水箱设计问题等等不一而足。足以影响用户对空气源热泵使用的信心,长此以往势必影响优秀产品的推广应用。本文并提出了解决方案以供广大商家在今后的经营中留心借鉴。 症候一:设定水温达不到或温度上升缓慢。但有些工程机组运行时间超过设计时间很多仍达不到水温,只能勉强直接使用热水甚至不能使用,实测温度在40左右或更低,系统环泵不停地很工作,温度不见升高。 诊断一:空气源热泵热水机组出水温度一般设定在50℃~60℃之间,偶尔高于60℃在65℃以下也属于允许范围,只是工况下运行可能会影响机组使用寿命。水温的上升必需从外界得到热量。 储水箱时的水温上不去会有两方面的可能,一方面是热量流失大或等于热量的流入,当两者相等时,水温不变。热量流失也包括两种可能,其一是保温层不够质量与自然界温差太大,热散失严重,特别是水箱人孔密封不严保温不好或隐蔽保温部分没有做好,外围接管保温与箱体保温不连续都会增加热量的损失;另
空气源热泵热水器作为第四代热水器属于目前市面上最环保的热水器产品采用热能转换原理,在工作过程中,可以利用压缩机的工作来吸收热量,从而快速对水箱内的水温加热。众所周知,空气能热泵热水器是一个比较智能化自动化的加热设备,它的机组配件也非常多,这也要求我们在使用时要更加注意维护保养方法,延长空气能热泵热水器的使用寿命,降低使用的成本。那么空气能热泵的维护和保养方法都有哪些呢,下面就由小编为您讲解。 定期检查机组设备 空气能热泵在工作过程中,实现了全自动化的操作,它也属于现在比较先进的智能化热水器产品,因此我们在使用过程中,一定要定期检查整个机组的工作情况,避免出现故障影响整个机组的工作。特别是要定期对机组设备进行检查维护和保养,这样可以让整个空气能热泵在工作时的性能更加稳定,使用的寿命也会得到很大的提高。其次在检查时,还要着重
好东西
人们所熟悉的“泵”是一种能提高位能的机械设备,比如水泵主要是提高水位或增加水位,而“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热,经过电力做输出可让人们所用的高品位热的设备,是一种节能、环保、清洁的采暖和热水设备,热泵技术是近来在全世界倍受关注的新能源技术。一、 如何理解“热泵”?举个简单的例子,汽车耗几升汽油就可能把几吨货物从一个地方运到另一个地方,AONOK奥能凯空气源热泵热水机组可从自然界中吸收热量结实热泵的“搬运”(电力做功驱动热泵),获得可用于生产、生活的热能。二、 热泵可分为几种?根据热泵不同,热泵可分为空气源热泵、水源热泵和地源热泵。三、 AONOK奥能凯空气源热泵热水器是太阳能产品吗?从广义上讲是的,但AONOK奥能凯空气源热泵热水机组与常规太阳能产品却有着本质上的区别,主要体现在工作原理上的不同:常规太阳能产品必须依靠太阳光的直接照射或辐射才能达到制热效果,而AONOK奥能凯空气源热泵热水机组主要是以吸收环境中热能达到制热效果。四、AONOK奥能凯空气源热泵热水机组根据什么原理进行采热?
空气能热泵热水器工程
空气能热泵热水器工程专题,为您提供空气能热泵热水器工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空气能热泵热水器工程 相关的专业交流讨论,更多空气能热泵热水器工程相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
