  • 空气源热泵设计完整方案
    论文简介:空气源热泵设计完整方案.............. 投稿网友:xiaofengqq2011 上传时间: 2013-08-23
  • 空气源热泵工程安装厂家
    空气源热泵是由中央空调发展而来,工作原理一样。不一样的是中央空调一制冷为主,而空气源热泵是在中央空调配置上升级;采用的压缩机都是专用的压缩机,能经受更恶劣的环境;下面我们来了解下空气源热泵式如何做中央空调的。 夏季空调降温时,按制冷工况运行,由压缩机排出的高压蒸汽,经换向阀(又称四通阀)进入冷凝器,制冷剂蒸汽被冷凝成液体,经节流装置进入蒸发器,并在蒸发器中吸热,将室内空气冷却,蒸发后的制冷剂蒸汽,经换向阀后被压缩机吸入,这样周而复始,实现制冷循环。 在冬季取暖时,先将换向阀转向热泵工作位置,于是由压缩机排出的高压制冷剂蒸汽,经换向阀后流入室内蒸发器(作冷凝器用),制冷剂蒸汽冷凝时放出的潜热,将室内空气加热,达到室内取暖目的,冷凝后的液态制冷剂,从反向流过节流装置进入冷凝器(作蒸发器用),吸收外界热量而蒸发,蒸发后的蒸汽经过换向阀后被压缩机吸入,完成制热循环。这样,将外界空气(或循环水)中的热量“泵”入温度较高的室内,故称为“热泵”。 山东广大工程设备有限公司<
  • 空气源热泵系统设计指南
    空气源热泵系统设计指南
    空气源热泵系统设计指南 空气源热泵就是利用室外空气的能量,通过机械做功,使得能量从低位热源向高位热源转移的制冷(制热)装置。它以冷凝器放出的热量来供热,以蒸发器吸收热量来制冷。 就热力循环的过程而言,制冷机和热泵都是基于逆卡诺循环而实现其功能的,由于这种装置在运行过程中,总是一侧吸热,另一侧排热,所以,一台装置伴生并兼具制冷和制热两种功能。 空气源热泵的技术措施: 1、具有可靠的融霜控制,融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。 2、冬季设计工况时机组性能系数(COP),冷热风机组不小于1.8,冷热水机组不应小于2.0。 3、寒冷地区采用空气源热泵机组应注意以下事项: 1)室外计算干球温度低于-10℃的地区,应采用低温空气源热泵机组; 2)室外温度低于空气源热泵平衡点温度(即空气源热泵供热量等于建筑物耗热量)时,应设置辅助热源。 4、机组进风口的气流速度宜控制在1.5-2.0m/s,排气口的排气速度
  • 空气源热泵的混凝土基础如何设计?
    我先有一个空气源热泵,主机重量为两个300KG,水箱重量为16吨。因时在楼顶,那设计基础怎么设计,承重要求是怎么样的?谢谢
  • 地源热泵工程设计方法与实例
    0 引言 随着我国建筑业持续发展,对建筑节能的要求越来越高,而供热系统和空调系统是建筑能耗的主要组成部分,因此,设法减小这两部分能耗意义非常显著。地源热泵供热空调系统是一种使用可再生能源的高效节能、环保型的系统[1]。冬季通过吸收大地的能量,包括土壤、井水、湖泊等天然能源,向建筑物供热;夏季向大地释放热量,给建筑物供冷。相应地,地源热泵系统分土壤源热泵系统、地下水热泵系统和地表水热泵系统3种形式。 土壤源热泵系统的核心是土壤耦合地热交换器。 地下水热泵系统分为开式、闭式两种:开式是将地下水直接供到热泵机组,再将井水回灌到地下;闭式是将地下水连接到板式换热器,需要二次换热。 地表水热泵系统与土壤源热泵系统相似,用潜在水下并联的塑料管组成的地下水热交换器替代土壤热交换器。 虽然采用地下水、地表水的热泵系统的换热性能好,能耗低,性能系数高于土壤源热泵,但由于地下水、地表水并非到处可得,且水质也不一定能满足要求,所以其使用范围受到一定限制。国外(如美国、欧洲)主要研究和应用的地源热泵
  • 空气源热泵机组设计选型
    空气源热泵机组设计选型 很实用
  • 空气源热泵设计选型与配置大全
    空气源热泵设计选型与配置大全
    来源:网络 如有侵权请联系删除 设计、选型与配置 一、空调负荷计算 1.空调负荷计算的组成(QL) (1)由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑物围护结构传入室内 的热量形成的冷负荷; (2)人体散热、散湿形成的冷负荷; (3)灯光照明散热形成的冷负荷; (4)其他设备散热形成的冷负荷; (5)渗透空气所形成的冷负荷 (6)新风量负荷
  • 地源热泵工程设计条件及设计原则
    地源热泵系统方案设计前。应进行工程场地状况调查,并应对浅层地热能资源进行勘察。等等
  • 关于空气源热泵热水器设计
    做毕业设计中,在设计蒸发器时,知道蒸发温度10度,制冷量15kw,空气进口干球温度20度,湿球温度15度,如何来设计空气出口参数?还是另外根据什么来计算空气侧的还热系数?请各位大侠指点,小弟先谢啦
  • 空气源热泵的客管水换热器如何设计
    内行的大哥们,小弟是做壳管换热器的,我发现清华同方采用干式U型管壳管式换热器做水换热器, 制冷时,水换热器作为蒸发器,管程里走制冷剂,壳程里走冷冻水。这个我明白。 可制热时,水换热器怎么能做冷凝器啊?难道高温制冷剂气体也能走管程?况且冷凝器用和蒸发器用的换热管也截然不同啊?希望哪位专业大哥点拨一下
  • 地源热泵系统工程设计规范
    地源热泵系统工程设计规范
  • 超低温空气源热泵采暖工程
    超低温空气源热泵采暖工程
    本工程位于山西太原,项目名称为太原会所空调采暖项目。建筑面积200多平米,空调采暖面积150平米。夏季考虑用风机盘管制冷,设计冷负荷指标为150w/m2,冷负荷为22.5KW.;冬季采用地暖盘管进行采暖,设计热负荷指标为120w/m2,热负荷为18KW。考虑建筑结构和气候特点采用 专门针对寒冷地区的气候特点设计,可满足公寓、别墅、酒店会所度假村、医院、大学等建筑的采暖、热水以及制冷需求。
  • 陕西的空气源热泵热水工程照片
    陕西的空气源热泵热水工程照片
    晒晒陕西的空气源热泵热水工程照片,工程装的一般,但是效果很好
  • 空气源热泵热水工程安装系统
    山东潍坊空气源热泵热水工程安装系统: 商用空气源热泵热水设备: 空气能热泵中央热水系统一般由空气能热泵热水机组、保温水箱、水泵及相应的管道阀门等部分组成。而空气能热泵热水机组一般由压缩机、水侧换热器、空气侧换热器、节流装置、低压储液罐、水路调节阀等部分组成。 低温低压制冷剂经膨胀机构节流降压后,进入空气交换机中蒸发吸热,从空气中吸收大量的热量;蒸发吸热后的制冷剂以气态形 式进入压缩机,被压缩后,变成高温高压的制冷剂(此时 制冷剂中所蕴藏的热量分为两部分。被压缩后的高温高压制冷剂进入热交换器,将其所含热量释放给进入热换热器中的冷水,冷水被加热到60℃直接进入保温水箱储存起来供用户使用。山东广大工程设备有限公司小编分享如上。
  • 空气源热泵+地暖+空调系统设计要点
    近些年,空气源热泵和地源热泵逐渐地受到地暖工程商的青睐,与燃气壁挂炉相比,热泵在安全环保性、节能效果和经济性上有着显著的优点: 安全环保:目前市场上的热泵多采用R410环保冷媒,对臭氧没有破坏;热泵安装在室外,以电力驱动,是清洁能源;燃气壁挂炉通常安装在厨房间,有燃气泄漏隐患,燃烧排放产生有毒气体并加剧PM2.5排放,污染空气。
  • 空气源热泵热水工程图片
    空气源热泵热水工程图片
    空气源热泵热水工程图片是由西莱克公司提供的[ 本帖最后由 lwenyong2011 于 2011-8-2 09:11 编辑 ]
空气源热泵工程设计
空气源热泵工程设计专题,为您提供空气源热泵工程设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空气源热泵工程设计 相关的专业交流讨论,更多空气源热泵工程设计相关内容请访问
