  • 关于空气源热泵热水器设计
    做毕业设计中,在设计蒸发器时,知道蒸发温度10度,制冷量15kw,空气进口干球温度20度,湿球温度15度,如何来设计空气出口参数?还是另外根据什么来计算空气侧的还热系数?请各位大侠指点,小弟先谢啦
  • 空气源热泵热水器水箱设计
    知识点:空气源热泵热水器水箱
  • 空气源热泵设计完整方案
    论文简介:空气源热泵设计完整方案.............. 投稿网友:xiaofengqq2011 上传时间: 2013-08-23
  • 空气源热泵系统设计指南
    空气源热泵系统设计指南
    空气源热泵系统设计指南 空气源热泵就是利用室外空气的能量,通过机械做功,使得能量从低位热源向高位热源转移的制冷(制热)装置。它以冷凝器放出的热量来供热,以蒸发器吸收热量来制冷。 就热力循环的过程而言,制冷机和热泵都是基于逆卡诺循环而实现其功能的,由于这种装置在运行过程中,总是一侧吸热,另一侧排热,所以,一台装置伴生并兼具制冷和制热两种功能。 空气源热泵的技术措施: 1、具有可靠的融霜控制,融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。 2、冬季设计工况时机组性能系数(COP),冷热风机组不小于1.8,冷热水机组不应小于2.0。 3、寒冷地区采用空气源热泵机组应注意以下事项: 1)室外计算干球温度低于-10℃的地区,应采用低温空气源热泵机组; 2)室外温度低于空气源热泵平衡点温度(即空气源热泵供热量等于建筑物耗热量)时,应设置辅助热源。 4、机组进风口的气流速度宜控制在1.5-2.0m/s,排气口的排气速度
  • 空气源热泵的混凝土基础如何设计?
    我先有一个空气源热泵,主机重量为两个300KG,水箱重量为16吨。因时在楼顶,那设计基础怎么设计,承重要求是怎么样的?谢谢
  • 空气源热泵机组设计选型
    空气源热泵机组设计选型 很实用
  • 什么叫空气源热泵热水器?
    空气源热泵热水器又称热泵热水器,由热泵吸收空气热源制取热水,节能效率是电热水器的4 倍以上,比太阳能热水器还要节能,是目前世界上最为先进的节能环保热水系统。热泵用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,传输至水箱,加热热水,所以它能耗低、效率高、速度快、安全性好、环保性强,源源不断的供应热水。作为热水系统它具有无以比拟的优点。热泵热水器是热泵技术在生产热水方面的一个应用,它的供热方式与传统的热水器截然不同,是以空气、水等为低温热源,以电能为动力从低温吸取热量来加热生活用水,热水通过循环系统直接送入用户或进行小面积采暖,避免了传统燃油、燃气和电热水器能耗大、污染严重、费用高等缺点,可节约75 %的日常使用成本,运行不受气象条件制约,是目前学校宿舍、酒店、洗浴中心等场所的热水集中供应系统的最佳解决方案。空气源热泵技术应用于热水供应系统,生产出新一代高效节能、绿色环保的空气源热泵热水器,可以智能化地向终端用户提供连续、稳定的生活热水,机组运行时无任何排放及污染. 普派克
  • 空气源热泵设计选型与配置大全
    空气源热泵设计选型与配置大全
    来源:网络 如有侵权请联系删除 设计、选型与配置 一、空调负荷计算 1.空调负荷计算的组成(QL) (1)由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑物围护结构传入室内 的热量形成的冷负荷; (2)人体散热、散湿形成的冷负荷; (3)灯光照明散热形成的冷负荷; (4)其他设备散热形成的冷负荷; (5)渗透空气所形成的冷负荷 (6)新风量负荷
  • 太阳能空气源热泵热水装置
    太阳能空气源热泵热水装置
    名称: 太阳能空气源热泵热水装置 申请(专利)号: CN200920052399.2 申请日: 2009.03.11
  • 新近做的空气源热泵热水项目。
    新近做的空气源热泵热水项目。
    3台10匹机组+电热辅助。请大家给些意见。。。1
  • 空气源热泵的客管水换热器如何设计
    内行的大哥们,小弟是做壳管换热器的,我发现清华同方采用干式U型管壳管式换热器做水换热器, 制冷时,水换热器作为蒸发器,管程里走制冷剂,壳程里走冷冻水。这个我明白。 可制热时,水换热器怎么能做冷凝器啊?难道高温制冷剂气体也能走管程?况且冷凝器用和蒸发器用的换热管也截然不同啊?希望哪位专业大哥点拨一下
  • 空气源热泵热水器的性能如何
    空气源热泵热水器的性能怎么样呀,能达到厂家所宣传的COP4.0以上?夏天可以免费使用热水?请教各位,空气源热泵现在国内的哪些品牌比较好?将来的市场前景如何?行家还望告知,谢谢!
  • 空气源热泵热水系统原理?
    小弟也是个新手在做一个19层综合楼,要求采用空气源热泵热水系统。 之前没做过啊,整个系统有哪些设备啊?空气源热泵热水机组是放屋顶还是放地下室? 整个系统运行原理大概给介绍下。有路过的前辈帮帮忙讲解下,谢谢了。
  • 关于空气源热泵热水器的问题
    公司新买回了一台空气源热泵热水器,分内机和外机,内机作蒸发器用(车间内一年四季温度都较高,需要制冷),外机的冷凝器用板换,始终不断的冷水进去,热水出来。我看了一下外机的结构,就有一点不同,就是在压缩机的排气口接了一路旁通管到回气管的气液分离器前(在蒸发器出口后管路),通过电磁阀控制其打开,而电磁阀的打开由另外在排气口上接的一只检测排气温度的温控表来控制,温控表设定了一个上限和下限,当排气温度达到上限温度后电磁阀打开,直到排气温度降到下限后再关闭电磁阀。请问这样做的好处是什么?究竟是何道理?谢谢!
  • 空气源热泵冷热水机组设计选型
    空气源热泵冷热水机组设计选型
  • 陕西的空气源热泵热水工程照片
    陕西的空气源热泵热水工程照片
    晒晒陕西的空气源热泵热水工程照片,工程装的一般,但是效果很好
  • 唯金空气源热泵热水器的优点
    经济节省:从空气中获取大量的能源,能效比高达 300% ~ 400%。根据使用规律设定热水器自动运行时间,费用自然节省。 超大水量:水箱容量根据具体要求量身订做,水量充足,可满足不同客户不同时段需求。 适用范围广:不受气候影响,在环境温度为 -10 ℃~ 43 ℃下均能正常工作,可广泛应用于家庭、学校、医院、集体宿舍、住宅小区等集中供热。 防冻功能:具有智能化霜功能,确保唯金热水器在低气温环境下稳定运行,它可根据室外环境温度、蒸发器翅片温度和机组运行时间等多个参数综合、智能判断自动进入和退出化箱。 安装方便:体积小巧,可以安装在任何地方,安装在室内不占用空间,也可以安装在室外,如屋顶、地面等露天放置,可以实现远程监控,占地面积小、安装简单,无需另设机房。 持久恒温:使用非常简单,整个热水器采用自动化智能控制系统,用户只需在初次使用时开一下电源,在以后的使用过程中完全实现自动化运行,到达用户指定水温时自动停机,低于用户指定水温时系统自行开机运行,完全实现一天24小时
空气源热泵热水设计
空气源热泵热水设计专题,为您提供空气源热泵热水设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空气源热泵热水设计 相关的专业交流讨论,更多空气源热泵热水设计相关内容请访问
