空气源热泵是由中央空调发展而来,工作原理一样。不一样的是中央空调一制冷为主,而空气源热泵是在中央空调配置上升级;采用的压缩机都是专用的压缩机,能经受更恶劣的环境;下面我们来了解下空气源热泵式如何做中央空调的。 夏季空调降温时,按制冷工况运行,由压缩机排出的高压蒸汽,经换向阀(又称四通阀)进入冷凝器,制冷剂蒸汽被冷凝成液体,经节流装置进入蒸发器,并在蒸发器中吸热,将室内空气冷却,蒸发后的制冷剂蒸汽,经换向阀后被压缩机吸入,这样周而复始,实现制冷循环。 在冬季取暖时,先将换向阀转向热泵工作位置,于是由压缩机排出的高压制冷剂蒸汽,经换向阀后流入室内蒸发器(作冷凝器用),制冷剂蒸汽冷凝时放出的潜热,将室内空气加热,达到室内取暖目的,冷凝后的液态制冷剂,从反向流过节流装置进入冷凝器(作蒸发器用),吸收外界热量而蒸发,蒸发后的蒸汽经过换向阀后被压缩机吸入,完成制热循环。这样,将外界空气(或循环水)中的热量“泵”入温度较高的室内,故称为“热泵”。 山东广大工程设备有限公司<
论文简介:空气源热泵设计完整方案.............. 投稿网友:xiaofengqq2011 上传时间: 2013-08-23
空气源热泵供暖的选型方案!一、别墅采暖解决方案|家庭供暖解决方案|小区供暖解决方案|车间供暖解决方案项目概况工程名称:沈阳某建筑建筑面积:250㎡冬季采暖:17℃±1℃夏季制冷:25℃±1℃每天热水量:10人×50L/人=500L设计参数设计计算基本参数:〔沈阳气象参数〕夏季室外:31.5℃ 相对湿度:78%冬季室外∶-22℃ 相对湿度:58%设计遵守规范和标准1. 燃气〔电气〕热力工程规范2. 建筑防火设计规范GBJ16-873. 建筑给水排水设计规范GBJ15-884. 工业金属管道设计规范GB501356-20005. 工业循环冷却水处理设计规范6. 城市区域环境噪声标准一、 设计依据 由于沈阳属于严寒地区,空气源热泵设计冷热负荷时,以冬季的热负荷为设计依据,在一般的民用住宅当中,只要冬季设计的热负荷满足采暖的需要,这台机器就可以满足夏季的制冷需要。热负荷是指在最寒冷的条件下,机组提供的热能可
山东潍坊空气源热泵热水工程安装系统: 商用空气源热泵热水设备: 空气能热泵中央热水系统一般由空气能热泵热水机组、保温水箱、水泵及相应的管道阀门等部分组成。而空气能热泵热水机组一般由压缩机、水侧换热器、空气侧换热器、节流装置、低压储液罐、水路调节阀等部分组成。 低温低压制冷剂经膨胀机构节流降压后,进入空气交换机中蒸发吸热,从空气中吸收大量的热量;蒸发吸热后的制冷剂以气态形 式进入压缩机,被压缩后,变成高温高压的制冷剂(此时 制冷剂中所蕴藏的热量分为两部分。被压缩后的高温高压制冷剂进入热交换器,将其所含热量释放给进入热换热器中的冷水,冷水被加热到60℃直接进入保温水箱储存起来供用户使用。山东广大工程设备有限公司小编分享如上。
空气源热泵热水工程图片是由西莱克公司提供的[ 本帖最后由 lwenyong2011 于 2011-8-2 09:11 编辑 ]
晒晒陕西的空气源热泵热水工程照片,工程装的一般,但是效果很好
有一2800平方米的智能温室大棚,想用空气源热泵供热,年最低温度在-25度,一般冬季温度在-15度左右,要求温室温度在18度左右,给如何选择空气源热泵方案?
本工程位于山西太原,项目名称为太原会所空调采暖项目。建筑面积200多平米,空调采暖面积150平米。夏季考虑用风机盘管制冷,设计冷负荷指标为150w/m2,冷负荷为22.5KW.;冬季采用地暖盘管进行采暖,设计热负荷指标为120w/m2,热负荷为18KW。考虑建筑结构和气候特点采用 专门针对寒冷地区的气候特点设计,可满足公寓、别墅、酒店会所度假村、医院、大学等建筑的采暖、热水以及制冷需求。
我想做个空气源热泵,用于采暖保温,冬天室外温度零下15度左右,要求出水温度在20摄氏度左右,这时候采用空气源热泵的能效比能达到多少?
我有一幢4层楼在楼顶上,采用槽钢搭架的方式安装了3台空气源热泵。热泵与槽钢之间用了液压减震垫。但是在热泵垂直下方的4楼房间还是有震动声(嗡嗡声),特别是晚上的时候根本就不能住人。晚上有时候楼下也能听到,请问是什么原因,是共振还是风声?有什么好的办法吗?
空气源热泵原理 空气源热泵在运行中,蒸发器从空气中的环境热能中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸气经压缩机压缩后压力和温度上升,高温蒸气通过永久黏结在贮水箱外表面的特制环形管冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了空气源热泵贮水箱中的水。冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,然后再被蒸发,如此循环往复。 空气源热泵传热工质是一种特殊物质,常压下其沸点为零下40℃,凝固点为零下100℃以下,该物质冷的时候是液体,但很容易被蒸发成气体,反之亦然。在实际运行中,空气源热泵中传热工质的蒸发极限温度为零下20℃左右,因此5℃的环境温度对如此低的温度也是“热”的,甚至下雪的温度,比如说0℃,相比之下也是热的,因此,仍可交换一些热能。 空气源热泵优势节能: 从空气中获取大量免费热量,每消耗1度电就能产出3~4度电的热量,
空气源热泵热水器中的热泵能把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能,加热水温。这种热水器具有高效节能的特点,其耗电量是同等容量电热水器的1/4,是燃气热水器的1/3。空气能是一种广泛存在、平等给予和可自由利用的低品位能源,利用热泵循环提高其能源品位,因而是一项极具开发和应用潜力的节能、环保新技术,具有实用价值。空气源热泵热水器加热时间短,水电完全分离,无触电危险;无废烟、废气排出,因而无中毒危险;同时也克服了太阳能热水器阴雨天不能工作的缺点。空气源热泵热水器应用广泛。 空气能热泵热水器(空气源热泵热水器)的初期投资是煤气、天然气、电热水器的三至五倍,但其日常运行成本较低。专家测算,要让120升水从15℃上升到55℃,煤气热水器所需的运行费用为1.74元,天然气热水器为1.26元,电热水器为3.60元,太阳能热水器为1.48元,而空气能热泵热水器(空气源热泵热水器)约为0.95元。 最近新研制生产出了一款集科技、环保、高效节能的热水器,克服了电热水器的漏电、干烧和燃气热水器的漏气、中毒等安全隐患,而且高效节能。随着人们环保意识的加强势必会引导
请问空气源热泵空调制冷时,室内的蒸发器向水吸热后的变成的冷冻水有什么用途?大概有多少千克的水?像我们的家用分体机是空气源热泵的,还是风管机的,存不存在冷冻水的问题?请赐教,不胜感激.
本人正在进行毕业设计,课题是空气源热泵,关于蒸发器与冷凝器的设计不知该如何选择设计,比如室外机在夏季为冷凝器在冬季为蒸发器,那么到底是按蒸发器还是按冷凝器设计,还有参数的选择问题,请诸位赐教,不胜感激!
现有一冷库,要求20度。夏天制冷,冬天供热。如果用风冷热泵(将制冷机组改装成风冷热泵形式),看是否可行?各位大侠发表下意见![ 本帖最后由 mysteriousboys 于 2010-1-27 10:58 编辑 ]
本人目前正在准备采购空气源热泵,请问各位,在空气源热泵的生产企业中,中美合资的约克和中英合资的沃姆两个品牌比较,在模块式风冷机组上哪方更有优势?请简要阐述。谢谢!
最近刚刚接触空气源热泵。。关于空气源热泵与水泵的配对问题想问一下。空气源热泵有个循环水流量的,那么我想问一下,这时水泵的流量是不是与空气源热泵的循环水流量一致就行了?而此时空气源热泵的阻力是多少呢,即水泵的扬程应该选多少呢?厂家的宣传资料都没有写空气源热泵的管阻! 还有呢。。。如果两台空气源热泵并联运行,如下图所示,那此时它们的总阻力应该怎么计算呢?请各位大侠们告诉我计算方法啊。。。。
本帖最后由 刘芳92 于 2014-5-4 15:22 编辑 酒店热水解决方案
—————————————————— 结 束 ——————————————————
