  • 风机盘管安装种类以及安装规范
    风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。风机盘管将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。那么风机盘管有哪些分类呢?E路风机网整理了7种安装方式供大家参考。 1 、卧式明装:吊装,不过是明装的,没有遮掩,直接看得到,安装简单,适用于不吊顶的房间,不需和装修配合。 2、卧式暗装:装吊顶里面,只能看到回风口和送风口,美观,需与装修配合 3、立式明装:装地下,一般是方形的,装在墙下就可以了
  • 关于诱导风机的安装规范哪位大神有啊
    有没有关于诱导风机的规范?图纸上只有安装平面图,风机具体标高没有,第一次接触这种风机,还有支吊架怎么布置也没有。跪求大神指点,万分感谢。
  • 防爆风机安装工艺及规范
    求各位大神给一个防爆风机的安装工艺及规范
  • 发个风机压缩机安装规范
    给大家发给压缩机、风机、泵的施工及验收规范,希望兄弟姐妹们多上传资料。
  • 风机盘管安装规范,希望多多补充
    风机盘管安装规范,希望多多补充
    本帖最后由 shushijiaju 于 2014-9-10 16:53 编辑 风机盘管是水系统中央空调的末端设备,对于它的安装很多公司有一系列的明确规范,“前期材料是否符合标准”、“安装位置是否合理”、“安装节点的详细工艺”这些问题看似无伤大雅,但如何全面做好这些细节,却远没有想象中容易,本今天小舒将为您展示具体的风机盘管安装规范。
  • 求助,排烟风机这样安装可以吗?
    求助,排烟风机这样安装可以吗?
    单位地下室有2个排烟风机这样安装感觉不对,但又说不出咬硬的问题点,还望各位前辈指点迷津。还有,正压送风口的熔断片应该为多少度,我们那设计图纸上说70度,而实际却安装了280度的熔断片,问甲方说这是这样,真不明白了
  • 针对风机盘管的安装位置
    1、一般来讲按图纸来做就行了,但还是要去实地作个考察,看业主要吊的顶有多高,有时业主要改动,商量后可行进行方案!!2、高于吊顶5-10CM(便于回风),若有墙或梁的话相离500MM便于以后的维修,吊杆不长出盘管螺丝锁孔10-15CM(美观) 诚意交友[/size] 我们是做二手中央空调的,是一家集销售、设计、安装、维修为一体的大型二手中央空调有限公司,我公司秉着“客户至上、信誉第一”的经营理念,竭诚为广大客户服务!湖南省长沙市远卓中央空调有限公司愿和大家做个朋友,不管有没有业务,也可以相互侃侃地址:长沙市汽车西站往南站300M梅溪湖大厦对面电话:0731-88817968手机:15874882957联系人
  • 讲一下风机盘管的安装规范,持续跟帖中
    讲一下风机盘管的安装规范,持续跟帖中
    本帖最后由 shushijiaju 于 2014-9-20 11:05 编辑 风机盘管是水系统中央空调的末端设备,对于它的安装有一系列的明确规范,“前期材料是否符合标准”、“安装位置是否合理”、“安装节点的详细工艺”这些问题看似无伤大雅,但如何全面做好这些细节,却远没有想象中容易,本文将为您展示具体的风机盘管的安装规范。 风机盘管安装规范-对材料的要求
  • 风机盘管安装规范,这样做让安装更合理
    风机盘管安装规范,这样做让安装更合理
    中央空调是现代家庭进行温度调节的首选设备,它安装隐蔽美观、送风柔和舒适,获得了很多用户的喜爱。风机盘管作为中央空调理想的末端产品,它的安装到位与否,直接影响着中央空调的使用效果,因此做好风机盘管安装细节把关很有必要。风机盘管安装规范—对材料的要求1、所有采用的风机盘管,应具有合格证,和质量鉴定文件,符合设计要求。2、风盘的结构形式,安装形式,进气、回液管应符合设计安装要求。
  • 风机盘管安装如何规范 风机盘管安装规范介绍【详解】
    风机盘管是水系统中央空调的末端设备,对于它的安装有一系列的明确规范,“前期材料是否符合标准”、“安装位置是否合理”、“安装节点的详细工艺”这些问题看似无伤大雅,但如何全面做好这些细节,却远没有想象中容易,专家将为您展示具体的风机盘管安装规范。 风机盘管安装规范 - 对材料的要求 1 、所有采用的风机盘管,应具有合格证,和质量鉴定文件,符合设计要求。 2 、风盘的结构型式,安装形式,进气、回液管应符合设计安装要求。 3 、设备安装所有使用的主材和辅材规格型号应符合设计规定。 风机盘管安装规范 - 安装过流程及位置 风机盘管具体安装流程为:施工准备——电机检查试转——表冷器检查——打气试压——吊架安装——风机盘管安装——连结配管这几大步骤,具体安装过程可参照《 风机盘管安装步骤 - 风机盘管如何安装 》一文。在风机盘管安装的过程中有两点需要牢记: 1、在安装风机盘管时,风口表面应横平竖直,必须紧贴墙面或装饰面板,使其美观大方; 2、 出风
  • 除尘离心风机该怎么安装
    离心风机的安装离心风机在安装时,也需要按照步骤进行。如下就是离心风机的安装过程。1.首先,检查地基的外形尺寸、各预留空洞的中心尺寸;地基外型尺寸偏差应在±20mm范围内,各预留空洞的中心尺寸偏差应在±10mm之间;基础划线,以主厂房建筑基点或锅炉纵横中心线为基准,测得基础纵横主中心线偏差应在±10mm,中心线距离偏差应为±3mm,基础标高应在±5mm之间;2.凿平地基,放置地脚螺栓、布置垫铁,垫铁组一般为2平1斜3付垫铁,厚的放下面,斜垫铁应成对使用;并伸出机框约20mm;找正后应焊牢、不许松动;垫铁应放置在设备主受力台板、机框立筋处或地脚螺栓两侧,在不影响二次灌浆的情况下尽量靠近地脚螺栓孔;3.机壳下半部粗定位:注意厂家的安装标记,通常“A”、“B”号各位一台,就位前注意区分与进出口风管的关系、叶轮旋向等;4将集流器喇叭口插入叶轮内用铁丝固定后,将整个转动组吊入预定位置;安装地脚螺栓,地脚螺栓的弯曲度应≤L /100(L为地脚螺栓的长度),地脚螺栓底端不应接触孔底、孔壁。地脚螺栓应受力均匀、并螺栓外露2~
  • 电缆桥架安装要求及规范
    1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统电缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。
  • 电缆桥架安装要求及规范.
    电缆桥架安装要求及规范.
  • 风机盘管的要求与安装施工
    风机盘管,对于风机来说,特别是无锡风机,是其重要的组成部分,前面已经介绍了一些知识,但那只是很小的一部分,想要对风机盘管有全面的认识,还有很多等待我们去学习,因此小编花点时间,来对风机盘管进行介绍,以便让大家完成这一过程。 1.一般要求(1)风机盘管不管是在运送、储存以及安装过程中,都应有正确有效的保护措施,以保证其不会受到损坏。(2)风机盘管正常运行时,其噪音应低于规定标准,且工作和试验压力,应符合规定要求。(3)风机盘管应设有接驳口,以便接驳冷冻/采暖水管、冷凝水管、送/回风管、电源以及控制线等。 2.施工准备材料要求:所有材料应经过检验,质量是合格的,且要有合格证明。主要机具:包括电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵和气焊工具等。作业条件:(1)所有材料和设备已运抵作业现场,并已准备齐全,且作业现场有水源和电源。(2)安装位置已确定好,尺寸符合设计要求,预留管口的位置标高应符合要求。 3.工艺流程风机盘管
  • 关于脚手架的介绍及安装规范
    一、术语(一)脚手架分类脚手架是为建筑施工或安装施工而搭设的上料、堆料以及施工作业用的临时结构架。1.按所用的材料:分为木脚手架、钢脚手架和软梯。2.按是否可移动:分为移动脚手架和固定脚手架。3.按施工的性质:分为建筑脚手架和安装脚手架。4.按搭接形式和使用用途分为(1)单排脚手架(单排架):只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置在墙体上的脚手架。(2)双排脚手架(双排架):由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。(3)结构脚手架:用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架。(4)装修脚手架:用于装修工程施工作业的脚手架。(4)悬挑脚手架:应于设备安装或检修悬挑作业的脚手架。(6)模板支架:用于支撑模板的、采用脚手架材料搭设的架子。5.按遮挡大小分为(1)敞开式脚手架:仅设有作业层栏杆和挡脚板,无其它遮挡设施的脚手架。(2)局部封闭脚手架:遮挡面积小于30%的脚手架。(3)半封闭脚手架:遮挡面积占30%~70%的脚手架。(4)全封闭
风机安装规范
风机安装规范专题,为您提供风机安装规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风机安装规范 相关的专业交流讨论,更多风机安装规范相关内容请访问
