屋顶风机的安装及维护说明如下: 1、屋顶风机安装的基础须高出屋面,表面要求平整,以防渗水漏水,并须预埋好地脚螺栓。 2、风机底座与基础之间加垫一层5mm橡胶板,以减少振动,地脚螺栓应配有弹簧垫圈,防止使用时松动。 3、调试运转前应详细检查风机各部件,转动叶轮应无呆滞和卡、擦现象。 4、试运转初,先点动电机检查叶轮旋转方向是否正确(向下看叶轮应逆时针旋)。 5、试运转时或正常使用中应无异常,电压、电流、振动、噪声均应在正常范围内。 6、在运转中,碰到下列情况应立即停机,查明原因,待故障排队后方可启动。 ① 发生强烈振动② 噪声突然加大或发出异常响声③ 电机冒白烟④ 电机、轴承座温升过高。 7、当风门为电动风门,风机开启时先开风门;关闭时,先关闭风机再关闭风门。 8、开始运转72小时及每隔半年应检查风机连接件、紧固件有否松动,调整传动皮带松紧,添加润滑油(脂)。 9、如遇冬季下雪,冰冻日期,必须经常开动,以防大雪堵塞风机出口。
设置屋顶风机,通过7.5米高的混凝土风道把卫生间、配电室等处的污风排除。请问,屋顶风机除了满足风量外,它的全压怎么考虑?是不是除了风道的沿程阻力外,还要考虑卫生间等支管路上的阻力损失?
我在做高层酒店卫生间的通风,但是到屋顶之后屋顶风机的安装平面图以及剖面图不知道该怎么画了……样本上表述得不清楚……所以请教各位……谢谢!!!如果有这方面的资料可以发一份给我吗?谢谢——邮箱是chniacjy@126.com……谢谢
厂房通风经常采用屋顶风机,但图集上只给出了在混凝土屋面上安装的大样,没有在钢屋面上安装的做法大样,请问大家有没有该大样,有的请发我一份。邮箱:baxinda23@163.com
现场彩钢板屋顶风机安装图
在高层建筑的屋顶上,有一正压风机。它的配电箱设在机房层,主回路有空开、接触器、热继电器(不用于切断主回路,只报警)问:1、是否应设电涌保护器? 2、若要设,电涌保护器应安装在什么位置?
一个9层的办公楼,每层卫生间内设通风器,排风排入竖向风道。在风道顶部加设屋顶风机。我想问下前辈,这个屋顶风机到底怎么控制?只要卫生间通风器运行的话,屋顶风机就运行吗?这个屋顶风机是不是必须的?我看了好多图,有的会增设屋顶风机,有的不会增设,只用卫生间内的通风器!
1、屋顶风机安装的基础须高出屋面,表面要求平整,以防渗水漏水,并须预埋好地脚螺栓。 2、风机底座与基础之间加垫一层5mm橡胶板,以减少振动,地脚螺栓应配有弹簧垫圈,防止使用时松动。 3、调试运转前应详细检查风机各部件,转动叶轮应无呆滞和卡、擦现象。 4、试运转初,先点动电机检查叶轮旋转方向是否正确(向下看叶轮应逆时针旋)。 5、试运转时或正常使用中应无异常,电压、电流、振动、噪声均应在正常范围内。 6、在运转中,碰到下列情况应立即停机,查明原因,待故障排队后方可启动。 ① 发生强烈振动 ② 噪声突然加大或发出异常响声 ③ 电机冒白烟 ④ 电机、轴承座温升过高。 7、当风门为电动风门,风机开启时先开风门;关闭时,先关闭风机再关闭风门。 8、开始运转72小时及每隔半年应检查风机连接件、紧固件有否松动,调整传动皮带松紧,添加润滑 油(脂)。
昨天陪设备厂家检修风机时发现,施工队在施工时把风机接线接反了,导致风机反转,噪音很大,而且不一会儿电机就发烫了,质问施工队后得到的回答是反转不会导致发热只能说明电机质量不行,请教各位,施工队说的是对的还是在推卸责任(有一台风机在检查时已经烧了)?风机反转会导致发热继而导致电机烧毁吗?
前辈们,屋顶风机吸风方式与常规接风管的应该不同 。压头应该咋取呢之前一直按有风管估算的,但总觉得不太靠谱,哪位经验丰富的大神给指导下呢!小弟拜谢!
屋顶风机应就近设隔离电器。违反:《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93第2.5.1一、三。处理:在屋顶楼梯间内增设屋顶风机的隔离开关。符合隔离要求的短路保护电器可兼作隔离电器请问大家一下,屋顶风机就是平常说的正压,排风烟机吧。平常都是在附近做的配电箱,是否就是附近设了隔离电器呢?是一个概念吗?
5.装有避雷带的屋顶上,安装风机等电气设备后,如何进行防雷措施? 建筑物屋顶上装有风机、热泵、航空灯等电气设备时,把设备外壳与避雷带连成一体这是通常的做法,但往往忽视了重要的一点:即这些电气设备的电源线未加防护不能直接与配电装置相连接。 GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.3条作了如下规定。装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线、电缆的金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在 10m 以上,方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。 如果与避雷装置连成一体的电气设备的电源线,未加防护直接与低压配电装置相连接.当遭到雷击时,雷击引起的高电位就会通过电源线传到其它低压配电装置上。 与屋顶避雷装置已连成一体的电气设备的外壳,如再与屋内的接地线相连是更严重的错误。因为屋顶遭到雷击时,雷电流就会从避雷带→屋顶电气设备外壳→屋内电气设备外壳,使屋内电气设备外壳出现高电位,这是极其危险的。因此屋顶电气设备的
风道出墙或楼板要采用柔性连接风道与设备之间的软连接要采用不燃的三防布,15-30cm,并且两端要进行电气跨界。所有连接螺栓长度与朝向一致。设备主体要做好主接地。动载设备与底座间要有减震措施。电源线管一般采用金属软管或卡普利管,要做成鸭脖型滴水弯。电源管要与设备跨接。与设备上消防模块连接的消防信号线要用专用卡具连接,防止脱落。风道的支架根部要做防腐台。设备风口处要有百叶,上部要安装挡雨罩(铁皮即可)
风管开洞、防水预制件,属钢结构专业范围
屋顶的排烟风机、正压送风机、补风机在火灾发生的时候是整个屋面的都开还是火灾发生的防火分区开?PS:屋顶的排烟风机我们这里是要严格按照防火分区供电,说是火灾发生是影响到风机的联动;是否应该严格按照防火分区供电?例如由三个防火分区第一、第二、第三,两个配电柜AP1、AP2,AP1管第一防火分区屋顶的全部风机与第二防火分区屋顶的一半风机,AP2管第三防火分区屋顶的全部风机与第二防火分区屋顶的一半风机,这样可否?会不会影响到联动的控制?
比如说商场,每层都需要排烟。我想这样做:排烟竖井出屋顶后,在屋面做1个排烟风机。不知道这样可不可以。因为我见到有这样做的:每层设排烟机房和排烟风机,然后共用风井。
有个问题请教大家: 高层住宅的屋顶设有风机房。这个风机房需要设喷淋系统吗?需要保证两个消火栓的充实水柱同时到达吗?还是只是一个屋顶试验消火栓就行了呢?谢谢!
本帖最后由 xiangyue1998 于 2014-11-19 15:46 编辑 在对屋顶风机进行操作常常会出现这样的误区,我们在实际中应该予以避免,更好的保证屋顶风机的正常运行,下面来具体分析一下常见的问题及解决方案: 一、在找正设备时,采用拧紧或放松地脚螺栓的办法,去“凑”有关精度要求。或虽用垫铁调整,但把垫铁加在电动机或液力偶合器与底板之间。 原因分析: 正确做法:
风机盘管在使用一段时间之后就要进行清洗,但是风机盘管在清洗时是需要注意一些事项的,当然屋顶风机盘管也是如此,下面我们就来看一下屋顶风机盘管在清洗时需要注意的事项。 风机盘管是将冷热水的冷热量传递给通过风机盘管的空气的。为了保证高效率的传热,要求盘管的表面必须尽量的保持光洁。但是,由于风机盘管一般配备的都是粗效的过滤器,孔眼比较大,在刚开始使用的时候,不免会有粉尘穿过过滤器而且附着在盘管的管道或肋片表面。如果不及时清洁的话,就会使得盘管中冷热水与盘管外流过的空气之间的热交换量减少,而且盘管的换热效能不能充分的发挥出来。如果附着的粉尘很多,甚至会将肋片间的部分空气通道都堵塞的话,同时还会减少风机盘管的送风量,使它的空调性能进一步降低。
