  • 管道安装这个项目包含弯头吗?
    菜鸟提问:1、管道安装这个项目,例如C8-140的燃汽镀锌钢管 工作内容包括管道及管道附件安装,那么这个管道附件包括弯头吗?我看很多预算,都把弯头单独拿出来,套用阀门,不很明白,哪位达人能讲解一下吗?2、计算直接工程费的时候,安装预算见到S+ZC+(C+ZC)*0.2%=直接工程费合计数目(C+ZC)*0.2%是 效验费计入很正常,但是SZ是主材啊?主材不是计入基价S了吗?怎么单独拿出,就是材料调差,也不是加这里啊?
  • 消火栓管道安装雨淋阀可以吗
    我们这里的室内消火栓系统是干式的,原先是在室外阀门井里安装电磁阀,但是后来甲方要求将电磁阀取消在室内立管上安装安装雨淋阀。理由是室外阀门井有可能积水电磁阀进水后有可能就坏了,在室内安装雨淋阀既可以满足原先干式系统的要求,又可以有回传信号和报警信号。可是设计院的就是不同意更改,理由是从来没有听说过“消火栓系统上安装雨淋阀”。不知道各位大侠有何高见?
  • 关于管道安装的费用问题
    室外雨水管道用混凝土管的费用高,还是用双壁波纹管的费用高,包括材料费和安装费综合可虑。混凝土管材料便宜点,但安装费高点要打垫层,双壁波纹管材料贵点,但安装费用低点,砂垫层的,不知道怎么取舍
  • 绿地喷灌系统的管道安装
    绿地喷灌系统的管道安装不同形式的喷灌系统,其管道施工的内容也不同。移动式喷灌系统只是在绿地内布置水源(井、渠、塘等),主要是土石方工程。而固定式喷灌系统则还要进行管道的铺设。固定式喷灌系统管道施工的技术要求较高,为保证施工质量,施工时最好有设计人员和喷灌系统的管理人员参加。这样,一方面可以保证施工能符合设计要求,另一方面也便于管理人员熟悉整个喷灌系统的情况,及时维修管理。管道安装是绿地喷灌工程中的主要施工项目,受运输条件的限制,管材的供货长度一般为4米或6米,现场安装工作量很大。管道安装用工一般占总工量的一半以上。所以,了解绿地喷灌系统管道安装的基本要求,掌握管道安装的施工方法,对于保证工程质量,按期完成施工任务非常必要。 一、管道安装的基本要求 管道铺设应在槽床标高和管道基础质量检查合格后进行。管道的最大承受压力必须满足设计要求,不得采用无测压试验报告的产品。铺设管道前要对管材、管件、密封圈等进行一次外观检查,有质量问题的不得采用。对于金属管道在铺
  • 管道安装柔性接头的好处
    管道中安装柔性接头有什么好处?随着社会的发展,人们的生活已经离不开管道了,现在,管道与人们的生活已经密切相关,管道已经成为广大人们生活中的一部分,那么,怎么才能以最方便最快捷的方式解决管道安装的问题呢,首先你要了解有关管道安装的知识,这一点至关重要,为了解决广大人们的忧虑,生活全服务为您做出了详细解答,下面是有关管道安装的一些知识。管道中安装柔性接头有什么好处?1、避免建筑沉降带来接口的损坏。2、防止震动损坏及预防建筑沉降的作用。3、减小设备运转时及管道使用时产生的震动对管道接口的破坏。4、另外柔性接头也便于维修。如果您想了解更多关于管道安装的问题,可以随时咨询生活全服务。生活全服务网站是生活全服务网络技术有限公司独立运营的新型地区性网络信息媒体,公司以生活全服务网站为信息承载、发布和推广平台,以提供最权威最
  • 海边管道安装(顶管)经验共享
    本工程是我工作近二十余年遇到地质情况最复杂的地形,该管线在海边,平均距海边约800米。在顶管施工过程中,遇到粉砂层、中粗砂层夹贝壳、淤泥、孤石、花岗岩、中、弱、强风化石、最可气是是还遇到了一直径约2000,长5米的一个枯树,居然经过上千年还没有腐烂。地下水又丰,平均地下水位1.5米。整个施工过程是我一个全新的学习过程,如果有感兴趣的朋友,我可以把我的施工经验与大家共享。这其中有设计不合理的地方,施工方面主要是对粉砂和流砂和处理。一、工程简介本工程是广东省汕尾市污水处理厂截污干管工程,位于汕尾市区汕马路红海西路至兴业路沿线北侧,距汕马路中心线为13.25m,为东西走向,设计管线全长约1800M(实际管长2150M),设计埋深为路面以下7.360m(东)-9.982m(西),坡度1.0‰,工作井13座,接收井10座,管材采用F型D1200Ⅲ级钢筋混凝土管,橡胶圈接口。
  • 请教各位~`关于埋地管道安装接头的问题
    消防水池发生沉降,原有水泵吸水管发生形变,需要在埋地的吸水管道上安装可以发生角度变化的接头,请教各位安装什么形式的接头比较合适?事情紧急,希望大家给予帮助~~小女子不胜感激!!
  • 室外管道安装时遇到排水
    最近在做一个后续工程,在一个造纸场里加一条大概800米的426给水管道,连接方式用焊接的.但是就在装完200多米的时候挖土方的时候挖破了污水管,甲方不可能将阀门关掉停止生产,怎么样可以比较好的完成接口的焊接啊~!!!
  • 管道安装方法和注意事项
    大家可以去看一下,很清楚:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=419146&topID=114897
  • 室内采暖管道安装技术交底
    室内采暖管道安装技术交底
  • 冷库制冷管道安装如何套定额
    冷库制冷管道的安装如何套取安装定额,是中压管道还是低压管道?冷库的设计规范内容描述为:管道的设计压力应采用2.5MPa(表压)。气密性试验:高压侧应进行1.8Mpa(表压),低压侧应进行1.2Mpa(表压)的气密性试验。但设计图纸又有以下说明:系统设备及管道上高压部分采用-0.1~2.4Mpa压力表,低压部分采用-0.1~1.5Mpa压力表。由此可以看出管道的实际工作压力至少低压部分是不到1.6Mpa的,如果参照设计文件套用定额,那么设计图纸是否与设计规范有冲突?到底该套中压管道还是低压管道啊?
  • 这样的卫生间管道安装合适吗?
    这样的卫生间管道安装合适吗?
    图中的横管明当中下坠,整体上和立管不垂直了。感觉下坠的地方会存水。我不是专业的人士,我只是从一个普通住户的角度看,按理横管里的水应该能顺利流到立管中吧。也就是横管与立管之间的夹角应该大于90度,也就是说横管应该不是水平的,在接立管的一头应该比另一头低点。马上就要收房了,不知遇到这个是不是个问题?如果是问题从专业角度讲如何描述这个问题 又如何整改呢?
  • 一些石化厂区土建及管道安装规范
    CIVIL/STRUCTURAL DESIGN SPECIFICATION1.0 SCOPE 32.0 APPLICABLE CODES, SPECIFICATIONS AND STANDARDS 33.0 PRIMARY MATERIALS 54.0 LOADS FORCES AND LOAD COMBINATIONS 145.0 STRUCTURAL STEELWORK 166.0 REINFORCED CONCRETE 177.0 SOIL PARAMETERS 188.0 ALLOWABLE GROUND BEARING CAPACITY/SETTLEMENT 189.0 SAFETY FACTORS FOR STABILITY 1810.0 PILING 1911.0 FOUNDATIONS AND STRUCTURES SUBJECT TO DYNAMIC LOADS 2012.0 TANK FOUNDATIONS 2313.0 BLAST RESILIE
  • 钢结构消防管道安装技术
    小弟正在做一个厂房的消防工程,该厂房为钢结构,设计不允许在钢结构上焊接支架,也不允许在钢架构上开孔,请教各位仁兄类似这样的工程管道应该怎样固定才能既不破坏钢结构的结构性能又能满足管道安装的支架要求。有类似经验的仁兄请不吝赐教~急!急!急!急!急!急!急!急!
  • 绿地喷灌系统的管道安装知识
    绿地喷灌系统的管道安装知识
  • 住宅管道安装的问题请教
    住宅管道安装的问题请教
    因本人不是学安装,想请教各位几个问题。1.排水管道立管两根,一根是排水管,一根是排气管吧。立管上部靠近楼板加的一个不锈钢包圈是什么干什么用的。2.排水立管,根部必须要做这个圆台吗,是规范要求还是图籍要求,排水管预留套管,套管封堵完不久可以了嘛。3.燃气管道穿越楼板必须加套管吗,是不是也要做成保护台子。
  • 住宅管道安装的问题请教?
    住宅管道安装的问题请教?
  • 暖卫设备及管道安装基本工艺
    1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内、外采暖与卫生设备管道安装工程。 2、施工准备 2.1 材料、设备要求 2.1.1 暖卫设备、钢材、管材、管件及附属制品等,在进场后使用前应认真检查,必须符合国家或部颁标准有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。 2.1.2 各种连接管件不得有砂眼、裂纹、偏扣、乱扣、丝扣不全和角度不准等现象。 2.1.3 各种阀门的外观要规矩无损伤,阀体严密性好,阀杆不得弯曲,安装前应按设计要求或施工规范、规定进行严密性试验。 2.1.4 石棉橡胶垫、油麻、线麻、水泥、电、气焊条等质量都必须符合设计及规范要求。 2.2 主要机具 2.2.1 机具:套丝机、砂轮锯、煨弯机、砂轮机、电焊机、台钻、手电钻、电锤、电动水压泵等。 2.2.2 具:套丝板、圆丝板、管钳、链钳、活扳子、手锯、手锤、大锤、錾子、捻凿、麻钎、螺丝板、压力案、台虎钳、克丝钳、改锥、气焊工具等。
风机管道安装
风机管道安装专题,为您提供风机管道安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风机管道安装 相关的专业交流讨论,更多风机管道安装相关内容请访问
负压风机安装
离子风机安装
