我现在做几个地下车库的设计,采用只能型诱导风机系统,有在苏州做诱导风机的请速度联系我!QQ:24088165,E-mail:x0452@163.com
如下图,某个做环保空调的厂的样本,标明某空调参数:风量18000m3/h 风压180Pa 电机功率 0.85kw按平常经验一看,哎,这个风机效率不错啊!那么大风量那么小功率!好风机!但是仔细算算 风机效率如果是100%的轴功率:18000/3600*180=0.9KW,这回只能说,***,电机的功率才0.85kw,又忽悠我们这些做设计的中国的工厂真厉害,造的风机可以凭空创造能量,完全不受“能量守恒定律”的约束!生气归生气,活总得干啊!那么这个空调的实际风量怎么算呢,经询问他们的技术人员,他们说也没有风机曲线图,只是说这个风量是最大风量(也就是余压为0的时候的风量),风压是风量为0的时候的风压,然后这个事就麻烦了,我们怎么推断出这个风机在某个风量下的风压呢?比如12000m3/h 风压多少?求求那位大侠能说说啊!大概的都行了,做这种设计只能估了,只是估也希望能有点底啊,不搞搞得心里老发毛,行不行要安装好才知道结果,像买彩票一样。
粤协风机厂家介绍关于罗茨风机漏油原因 1、查看罗茨风机叶轮上有污染杂质,形
车库防爆边墙风机@蒲江车库防爆边墙风机厂家定制
罗茨风机日常怎么去选型?特殊气体罗茨风机,密封罗茨风机,煤气罗茨风机厂家。 对于不太懂罗茨风机的消费者可能对他们来说选型真是一个难题,因为罗茨风机选型很重要,特殊气体罗茨风机,密封罗茨风机,煤气罗茨风机厂家,如果选型出错会影响到企业使用。特殊气体罗茨风机,密封罗茨风机,煤气罗茨风机厂家。 介绍罗茨风机的选型工作首先要确定选择,再根据流量、压头、叶片以及电机等因素选择风机的型号,另外还要满足罗茨风机在安装、噪音大小等方面的要求。 罗茨鼓风机可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、化肥、建材、矿石、港口、轻纺、食品、医药、环保、养殖及城市燃气等行业和部门。罗茨鼓风机一般用于输送干净空气。派生有多种密封结构型式,用以输送各种不同的气体介质,满足不同种类的工业用途。 1、强制输气,流量随压力变化小,且输送气体不受油污染。 2、采用摆线叶型和最新气动理论设计,高效节能。 3、转子动平衡精度高,整机振动小。 4、零部件选材优良,齿轮精度高,整机可靠性高,使用寿命长。 5、采用特殊消声设计,噪声低。 6、结构简单、选型优美、
我想问一下,关于不同型号的风机的区别:SWF、HL-3-2A、HL-14A、HL3这几种混流风机的有什么不同,各用到什么地方?DZ、T35、T40轴流风机的区别,各适用于什么地方,有哪些针对性设计?另外重庆有代理商或办事处吗?希望提供详细样本,设计选型用,我的qq287748105,可以联系。很多厂家的产品参数没有噪声、总效率这些指标。是否能补充上去。
一般厂房防爆轴流风机是风叶直径大小分类,如300型、400型、500型、600型等。都是指厂房防爆轴流风机直径的大小。 厂房防爆轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以厂房防爆轴流风机称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。厂房防爆轴流风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。厂房防爆轴流风机可分为钢制风机、防腐风机、PVC风机和不锈钢风机等。一、安装前应全面熟悉了解厂房防爆轴流风机的说明书,弄清厂房防爆轴流风机工作的通风系统图纸,设备到货后,需开箱检查厂房防爆轴流风机各部件是否齐全,厂房防爆轴流风机机壳外部是否碰伤,特别要注意头部整流器是否有碰伤变形,厂房防爆轴流风机各部件联接是否紧密,叶片,电机有无损伤,叶轮转动是否灵活,如发现问题应及时找相关单位予以修理及更换。 二、检查厂房防爆轴流风机的安装基础:它必须具有足够的强度和刚度,以保证能够承受厂房防爆轴流风机运行时的负荷,同时需要检查基础与厂房防爆轴流风机的联接尺寸是否符合设
在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。在具体操作的时候是以一个什么样的标准来选择的拉?是否是把最不利环路的所有阻力相加,然后根据阻力的大小来选择能达到这个要求的风机?
消防/通风/排烟/风口/风机/除尘/减震空调末端厂家推荐! 我先发一个,欢迎大家继续补充! 靖江市东亚通风空调制造有限公司 该公司是组合式中央空调末端设备的专业生产企业,主要产品有变风量空调器、新风机组、组合式空调器、风机盘管、高温排烟风机 以及各种通风配件,同时还有公安部定点生产的建筑防火阀、排烟阀。公司已通过iso9001[2000]认证,消防产品通过了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测。公司希望能为各大空调厂家配套合作生产,提供OEM服务,或者您能成为我们的销售代理,公司继续为厂矿企业、商场 宾馆 饭店 医院及销售 安装公司提供优质低价的空调设备。 本公司的主导产品有: 1、FP系列风机盘管-----整机及蜗壳、风轮、整体冷凝水盘等等配件。 2、ZK系列组合式空调机组,BFP系列变风量机组、新风机组。 3、FK系列铝合金风口、散流器;DUP系列球形喷口、DUT系列球形可调风口、VDP系列旋流风口、BLP系列变流形风口。
小弟在一家中央空调公司,公司生产空调主机、风柜、新风设备等产品,小型项目我一般会提供设计图纸,但是遇到大型项目比如医院、写字楼等项目,经常是几万平米,销售人员也要我设计图纸,由于任务量比较大,我很不乐意提供,但是又说不出很合理的理由,一些疑问还望高手指教!1、空调厂家出的图纸是否能够直接使用,是否可不经过设计院?2、空调厂家出的图纸拿到设计院盖章是否可以使用,大概多少钱?3、空调厂家是否有义务一定要提供设计图纸,如果厂家必须提供,那设计院起什么作用?4、如果甲方请了设计院,甲方要求按照我们公司的产品来设计,那我们公司是否还要给设计费,是否还要提供设计图纸?诸如此类的问题,希望有经验的人士帮忙解答一下,拜谢!!!
章丘市绿洲机械有限公司是专门生产三叶罗茨鼓风机的专业企业,企业技术力量强大,拥有大批高素质的专业队伍及生产技术人员,具有强大的技术开发、设计、研制、生产和质量监控能力,并建立了完善的售后服务体系。 公司主导产品LZSR系列三叶罗茨鼓风机。引进吸收国内外三叶罗茨鼓风机先进技术,运用先进的CAD/CAM辅助设计,自行研发并专业精工生产的、高品质、低噪音、新一代高效节能的产品。该产品具有结构合理、体积小、升压高、效率高、风量大、噪音低、运行平稳、性能优良、使用寿命长、维修简单等特点。已被广泛运用于污水处理、水产、真空包装、助燃、增压、铸造、矿山、冶金、化工、轻工、建材、电力、面粉、喷砂、真空等领域。 产品型号:LZSR50、LZSR65、LZSR80、LZSR100、LZSR125、LZSR150、LZSR175、LZSR200、LZSR230、LZSR250A、LZSR250B、LZSR300A、LZSR300B等系列罗茨鼓风机,其流量从0.8m3/min----185m3/min,升压从9.8kpa-98kpa,可以满足不同客户的需要 ,为保证产品质量,公司购进新型加
消防/通风/排烟/风口/风机/除尘/减震/空调末端设备厂家推荐! 靖江市东亚通风空调制造有限公司 该公司是组合式中央空调末端设备的专业生产企业,主要产品有变风量空调器、新风机组、组合式空调器、风机盘管、高温排烟风机 以及各种通风配件,同时还有公安部定点生产的建筑防火阀、排烟阀。公司已通过iso9001[2000]认证,消防产品通过了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测。公司希望能为各大空调厂家配套合作生产,提供OEM服务,或者您能成为我们的销售代理,公司继续为厂矿企业、商场 宾馆 饭店 医院及销售 安装公司提供优质低价的空调设备。 本公司的主导产品有: 1、FP系列风机盘管-----整机及蜗壳、风轮、整体冷凝水盘等等配件。 2、ZK系列组合式空调机组,BFP系列变风量机组、新风机组。 3、FK系列铝合金风口、散流器;DUP系列球形喷口、DUT系列球形可调风口、VDP系列旋流风口、BLP系列变流形风口。 4、各种防火阀、排烟阀、、板式排烟
碰到很多情况下空调专业采用的风柜是带2台风机的,比如一台风柜,功率为2*7.5KW,配电是按2套7.5KW电机设置2套断路器/接触器/热继电器,还是按1套15KW设置1套断路器/接触器/热继电器?
空调内风机,带霍尔检测的。标签上有RPG13 或者有RPG18 这个RPG是代表什么意思呢。 后面的数字又是代表什么意思呢。, 诚心请教。
国产风机盘管哪家的比较好?海尔,中大,三燕,欣盛,同和大家来讨论一下
选中央空调时需要系数时,需要系数表上一般有三项,1、冷冻机房锅炉房;2、热力站、水泵房、通风机;3、窗式空调。除此之外没有分得再细。正风机、排烟机需要系数选取时是按通风机那一项选,但空调风机一般都是冷热风机带温度的,需要系数选到时是是不是就也按通风机那一项选?
风机在空调系统中的应用
