  • 安装壁挂式新风机的打孔安全问题
    安装壁挂式新风机的打孔安全问题
    想请教一下:目前流行的壁挂式新风机,需要在墙上开两个12CM的打孔。对于高层建筑,多选择在飘窗旁边的外墙,高度在1.6M左右。请问这样打孔会不会影响承重墙安全啊?感觉现在卖新风机的好多都是这么安装的。
  • 高层住宅安装新风机墙钻孔问题
    高层住宅安装新风机墙钻孔问题
    各位大神,请教一下问题,先看图 如上图,家已经装修完毕,准备安装单向流柜式新风机,引风位置想从建筑楼预留的内凹空调机位与相邻的封闭阳台之间钻孔(如图1所示红线位置),该墙在图纸上是黑色,厚25厘米,从楼外立面看是一个上下双层的空调机位,中间有隔板,准备在隔板的紧下方钻孔出墙并伸长到空调机位外引风。请问该处能否打直径160毫米的孔? 引进新风经在阳台的柜式新风机处理后,再通过图示2孔和3孔(直径110毫米,共中3孔位置图纸显示是浅色)分别进入次卧和主卧,请问近距离内钻孔三个是否可以保证建筑物安全? 先致谢!
  • 新风系统管道安装选软管还是硬管好?
    新风系统管道安装选软管还是硬管好?
    新风系统买回家了,安装选择管道倒是有点疑问,是软管好还是硬管好?先科普下,中央新风系统相比负压式新风、正压式新风有着突出的优势,那么优势究竟在哪呢?答案就是:中央新风通过管道通风可以在局部形成空气对流达到更理想的通风效果。而中央新风系统在安装的时候管道有软管和硬管之分,这两者又有什么区别呢? 原来中央新风系统管道采用的软管
  • 风机盘管与新风管道的连接方式那种好一些。
    在先不考虑空气处理过程的前提下。。1.新风管道与回风管道连接在风机盘管的回风箱上。这样的缺点容易造成回风口与送风口不一致,影响美观。2.新风管道与送风管连接在风机盘管的送风管道上,3.连接在回风管道上,这样送回风风速不一样,一定要注意风速的控制4。直接与送风口并排出风,在外边看就像一个风口似的。
  • 管道安装柔性接头的好处
    管道中安装柔性接头有什么好处?随着社会的发展,人们的生活已经离不开管道了,现在,管道与人们的生活已经密切相关,管道已经成为广大人们生活中的一部分,那么,怎么才能以最方便最快捷的方式解决管道安装的问题呢,首先你要了解有关管道安装的知识,这一点至关重要,为了解决广大人们的忧虑,生活全服务为您做出了详细解答,下面是有关管道安装的一些知识。管道中安装柔性接头有什么好处?1、避免建筑沉降带来接口的损坏。2、防止震动损坏及预防建筑沉降的作用。3、减小设备运转时及管道使用时产生的震动对管道接口的破坏。4、另外柔性接头也便于维修。如果您想了解更多关于管道安装的问题,可以随时咨询生活全服务。生活全服务网站是生活全服务网络技术有限公司独立运营的新型地区性网络信息媒体,公司以生活全服务网站为信息承载、发布和推广平台,以提供最权威最
  • 风机、新风机控制99D03-2
    图纸简介: 标准图集共享了,消防排风机、新风机控制图。 投稿网友: yanwuxiaohei 上传时间: 2013-08-28 图纸省份
  • 卧式新风机组如何选型与安装
    新风换气机从使用安装形式上主要分为小型吊顶式新风换气机、中型吊顶式新风换气机和大型立式新风换气机组以及大型卧式新风换气机组。 大型卧式新风换气机在使用时需配备 风机箱才可以实现空气的流动以及能量的回收。大型卧式新风换气机组风机箱在选配时应根据通风系统的全部阻力来进行选择。比如换热箱、风管和其它部件阻力合量确定其压力值。 组合式全热交换器除可单独使用还可以与空调箱配套使用,用来对新风进行预处理,从而降低空调系统中的新风负荷。 新风换气机如果要求使用时可以达到 最低的风阻和噪音,就需要在新风出口与主机之间、排风出口与主机之间采用消声器或者是帆布软连接。 对于吊装式新风换气机组要想减低噪声,可以在吊杆上安装弹簧减振器或橡胶减振器。 新风换气机组在安装是时,主机与主风管一定要保护3-5℃的坡角,主机的位置要偏高一些。 新风换气机组安装所使用的金属风管都需要作好保温处理工作。
  • 管道安装这个项目包含弯头吗?
    菜鸟提问:1、管道安装这个项目,例如C8-140的燃汽镀锌钢管 工作内容包括管道及管道附件安装,那么这个管道附件包括弯头吗?我看很多预算,都把弯头单独拿出来,套用阀门,不很明白,哪位达人能讲解一下吗?2、计算直接工程费的时候,安装预算见到S+ZC+(C+ZC)*0.2%=直接工程费合计数目(C+ZC)*0.2%是 效验费计入很正常,但是SZ是主材啊?主材不是计入基价S了吗?怎么单独拿出,就是材料调差,也不是加这里啊?
  • 消火栓管道安装雨淋阀可以吗
    我们这里的室内消火栓系统是干式的,原先是在室外阀门井里安装电磁阀,但是后来甲方要求将电磁阀取消在室内立管上安装安装雨淋阀。理由是室外阀门井有可能积水电磁阀进水后有可能就坏了,在室内安装雨淋阀既可以满足原先干式系统的要求,又可以有回传信号和报警信号。可是设计院的就是不同意更改,理由是从来没有听说过“消火栓系统上安装雨淋阀”。不知道各位大侠有何高见?
  • 新风机的噪声该怎么处理
    最近做一工程,因为没有新风机房,就把新风机放到走廊的吊顶里面了,但是新风机的噪声很大,有73dB(A)左右,我想请教一下,它?有没有在新风机外面加消声器的?
  • 关于管道安装的费用问题
    室外雨水管道用混凝土管的费用高,还是用双壁波纹管的费用高,包括材料费和安装费综合可虑。混凝土管材料便宜点,但安装费高点要打垫层,双壁波纹管材料贵点,但安装费用低点,砂垫层的,不知道怎么取舍
  • 绿地喷灌系统的管道安装
    绿地喷灌系统的管道安装不同形式的喷灌系统,其管道施工的内容也不同。移动式喷灌系统只是在绿地内布置水源(井、渠、塘等),主要是土石方工程。而固定式喷灌系统则还要进行管道的铺设。固定式喷灌系统管道施工的技术要求较高,为保证施工质量,施工时最好有设计人员和喷灌系统的管理人员参加。这样,一方面可以保证施工能符合设计要求,另一方面也便于管理人员熟悉整个喷灌系统的情况,及时维修管理。管道安装是绿地喷灌工程中的主要施工项目,受运输条件的限制,管材的供货长度一般为4米或6米,现场安装工作量很大。管道安装用工一般占总工量的一半以上。所以,了解绿地喷灌系统管道安装的基本要求,掌握管道安装的施工方法,对于保证工程质量,按期完成施工任务非常必要。 一、管道安装的基本要求 管道铺设应在槽床标高和管道基础质量检查合格后进行。管道的最大承受压力必须满足设计要求,不得采用无测压试验报告的产品。铺设管道前要对管材、管件、密封圈等进行一次外观检查,有质量问题的不得采用。对于金属管道在铺
  • 壁挂式新风系统安装_壁挂式新风机安装步骤
    海顿 ( 壁挂式 HB80)新风机 安装步骤详解 1、水钻一套(供水件,排水件,固定件,机器):钻头Φ120、Φ132各一个2、两用电锤一套(集尘件):钻头Φ8、Φ10、Φ12、Φ14、Φ16、平铲、尖铲各一个3、切割机一套:金刚石锯片(或手锯一把)4、活口扳手一个5、壁纸刀一个6、锤子一个7、十字螺丝刀一把8、一字螺丝刀一把9、钳子一把10、水平尺(或水平仪)一把11、卷尺两把12、Φ5×50mm钢制棍棒一根13、地膜若干(防尘)14、透明胶带一卷准备齐全就可以开工了!
  • 钢结构消防管道安装技术
    小弟正在做一个厂房的消防工程,该厂房为钢结构,设计不允许在钢结构上焊接支架,也不允许在钢架构上开孔,请教各位仁兄类似这样的工程管道应该怎样固定才能既不破坏钢结构的结构性能又能满足管道安装的支架要求。有类似经验的仁兄请不吝赐教~急!急!急!急!急!急!急!急!
  • 这样的卫生间管道安装合适吗?
    这样的卫生间管道安装合适吗?
    图中的横管明当中下坠,整体上和立管不垂直了。感觉下坠的地方会存水。我不是专业的人士,我只是从一个普通住户的角度看,按理横管里的水应该能顺利流到立管中吧。也就是横管与立管之间的夹角应该大于90度,也就是说横管应该不是水平的,在接立管的一头应该比另一头低点。马上就要收房了,不知遇到这个是不是个问题?如果是问题从专业角度讲如何描述这个问题 又如何整改呢?
  • 住宅管道安装的问题请教
    住宅管道安装的问题请教
    因本人不是学安装,想请教各位几个问题。1.排水管道立管两根,一根是排水管,一根是排气管吧。立管上部靠近楼板加的一个不锈钢包圈是什么干什么用的。2.排水立管,根部必须要做这个圆台吗,是规范要求还是图籍要求,排水管预留套管,套管封堵完不久可以了嘛。3.燃气管道穿越楼板必须加套管吗,是不是也要做成保护台子。
  • 绿地喷灌系统的管道安装知识
    绿地喷灌系统的管道安装知识
  • 住宅管道安装的问题请教?
    住宅管道安装的问题请教?
  • 向各位请教新风机FMQ30PFY1L20的内机功率
    大家好,向各位请教下 新风机FMQ30PFY1L20 制冷功率是28KW 的内机用电功率FXMP140MMFV 制冷功率14KW 的内机的用电功率 谢谢啦
  • 暖卫设备及管道安装基本工艺
    1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内、外采暖与卫生设备管道安装工程。 2、施工准备 2.1 材料、设备要求 2.1.1 暖卫设备、钢材、管材、管件及附属制品等,在进场后使用前应认真检查,必须符合国家或部颁标准有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。 2.1.2 各种连接管件不得有砂眼、裂纹、偏扣、乱扣、丝扣不全和角度不准等现象。 2.1.3 各种阀门的外观要规矩无损伤,阀体严密性好,阀杆不得弯曲,安装前应按设计要求或施工规范、规定进行严密性试验。 2.1.4 石棉橡胶垫、油麻、线麻、水泥、电、气焊条等质量都必须符合设计及规范要求。 2.2 主要机具 2.2.1 机具:套丝机、砂轮锯、煨弯机、砂轮机、电焊机、台钻、手电钻、电锤、电动水压泵等。 2.2.2 具:套丝板、圆丝板、管钳、链钳、活扳子、手锯、手锤、大锤、錾子、捻凿、麻钎、螺丝板、压力案、台虎钳、克丝钳、改锥、气焊工具等。
新风机管道安装
新风机管道安装专题,为您提供新风机管道安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与新风机管道安装 相关的专业交流讨论,更多新风机管道安装相关内容请访问
工业用离心风机
消防排烟风机安装
