一、设备安装 1 、通风机的开箱检查应符合下列规定: ①根据设备装箱清单,核对叶轮、外壳和其它部位的主要尺寸、进风口、出风口的位置应与设计相符。 ②叶轮的放置方向应符合设备技术文件的规定。 ③进、出风口应有盖板遮盖。其中切削加工面,机壳和转子不应有变形或锈蚀、碰损等缺陷。 通风机整体安装时,搬运和吊装的绳索不得捆缚在转子和机壳或轴承盖的吊环上。通风机组进、出风管等装置应有单独的支撑,并于基础或其它建筑物
知识点:水泵、风机等设备安装
一、准备工作 1.打开接线盒,接通电源度运转(空载),叶轮旋转方向与铭牌箭头相同,风机外壳需接地,并观察其有否碰壳,若有此情形,应立即予以调整。 2.风机接线法兰应接帆布或其他软性接管,以利于风机与管道的隔振,风机不应承爱外接风管的重量,屋顶式风机与基础连接处及分体式风帽装连接处应加减振垫,并加注密封胶以避免漏风。 3.风机安装就位,所有紧固件必须重新紧固一次。 4.待清除风机进出口管道及附近一切障碍物后放可正式投入使用。 二.维护与保养 1.一旦发现风机有问题,应随时立即停机检查。 2.定期清除风机前后管道中的异物,以防意外,应定期更换传动部位润滑油脂,风机在露天应有防雨措施。 3.遇工况变化,应采用阀门调节风量。 4.定期测量风机电机电流大小,正常情况下,所测电流应小于额定电流。 三.常风故障分析 1.振动(可从下述几个方面进行检查); A.叶轮旋转时碰擦,此时会发生异常的声音和激烈的振动。原因是贮运,安装,使用过程中风机外壳或叶轮部件
各位大侠小弟刚刚进入净化行业正在做一个供应室方案有几个问题求助有两个风机箱 9000风量 6000风量湿 35~50% 温18-24度请问 表冷器 加热器 加湿器 选取什么型号的30万级区要不要在中效后加亚高效啊谢谢~~谢谢~~
本人单位有一间设备机房,里面的电气设备十分重要,要求全年24小时无故障运行。但此机房的空调采用的是三台卧式暗装风机盘管,且三台风机盘管全部安装在设备上方,一旦发生冷冻水或冷凝水泄漏,后果不堪设想。所以,本人想将此隐患迅速上报。现在想请问各位朋友,目前有没有相关的安装设计规范里有明确的条文,禁止在设备机房内安装水系统。如果能在报告内引用相关的规范,应该会使报告更具说服力。先谢谢各位了
气浮机设备安装调试步骤 凯思特小编带大家了解一下正确的调试步骤: 1、在气浮池中注入清水,检查各部位是否有泄漏。 2、对溶气泵进行注水排气,待起动后,逐渐开启出水管阀门,直至完全开启为止。 3、待溶气罐内的水位升高,压力达到水泵所能提供的大值时,突然打开溶气罐出口阀,用高压水冲洗溶解气管,如此反复多次。然后启动空气压缩机,待溶解气罐压力达到490kPa时,也一样,突然打开溶气罐出口阀,以急速气流再次冲洗溶气管道,重复多次。 4、打开接触室和反应室放气阀,使水位降到一定高度或放空。 5、一个一个地装上释放器,并用手旋紧。(用不着用扳手拧紧) 6、重启溶气泵及空气压缩机,待空气压缩机压力超过泵压时,轻轻打开闸阀,使气水同时进入溶解气罐中,注意不要把气阀开得太大,以免空压机压力急剧下降,出现水
因为原来办公室全部是分体机,业主现想只通过加新风机改善走廊等公共区域的环境,房间适当加些新风,但是因为新风机的负荷比较大,根据新风机相应风量的选主机设备,则主机负荷比较大,成本有点高,这样的问题怎么处理好呢?
单位地下室有2个排烟风机这样安装感觉不对,但又说不出咬硬的问题点,还望各位前辈指点迷津。还有,正压送风口的熔断片应该为多少度,我们那设计图纸上说70度,而实际却安装了280度的熔断片,问甲方说这是这样,真不明白了
1、一般来讲按图纸来做就行了,但还是要去实地作个考察,看业主要吊的顶有多高,有时业主要改动,商量后可行进行方案!!2、高于吊顶5-10CM(便于回风),若有墙或梁的话相离500MM便于以后的维修,吊杆不长出盘管螺丝锁孔10-15CM(美观) 诚意交友[/size] 我们是做二手中央空调的,是一家集销售、设计、安装、维修为一体的大型二手中央空调有限公司,我公司秉着“客户至上、信誉第一”的经营理念,竭诚为广大客户服务!湖南省长沙市远卓中央空调有限公司愿和大家做个朋友,不管有没有业务,也可以相互侃侃地址:长沙市汽车西站往南站300M梅溪湖大厦对面电话:0731-88817968手机:15874882957联系人
设备安装场所的
水处理设备之空悬浮风机设备浅谈风机在水处理行业属于重要的设备之一,不管在自来水厂V型滤池反冲
最近要做一个鼓风机设备的基础,但是从来没有做过设备的基础,相比于普通的土建基础设备基础应该格外注意些什么。还请路过的大神指点迷津。。。。
离心风机的安装离心风机在安装时,也需要按照步骤进行。如下就是离心风机的安装过程。1.首先,检查地基的外形尺寸、各预留空洞的中心尺寸;地基外型尺寸偏差应在±20mm范围内,各预留空洞的中心尺寸偏差应在±10mm之间;基础划线,以主厂房建筑基点或锅炉纵横中心线为基准,测得基础纵横主中心线偏差应在±10mm,中心线距离偏差应为±3mm,基础标高应在±5mm之间;2.凿平地基,放置地脚螺栓、布置垫铁,垫铁组一般为2平1斜3付垫铁,厚的放下面,斜垫铁应成对使用;并伸出机框约20mm;找正后应焊牢、不许松动;垫铁应放置在设备主受力台板、机框立筋处或地脚螺栓两侧,在不影响二次灌浆的情况下尽量靠近地脚螺栓孔;3.机壳下半部粗定位:注意厂家的安装标记,通常“A”、“B”号各位一台,就位前注意区分与进出口风管的关系、叶轮旋向等;4将集流器喇叭口插入叶轮内用铁丝固定后,将整个转动组吊入预定位置;安装地脚螺栓,地脚螺栓的弯曲度应≤L /100(L为地脚螺栓的长度),地脚螺栓底端不应接触孔底、孔壁。地脚螺栓应受力均匀、并螺栓外露2~
压滤机发展至今已经有很多年的历史了,现如今被广泛的应用,那么在最初设计该产品时,对它结构构想是什么?今天我们来详细了解一下。说道压滤机,我们就是会想到它必定需要的就是滤布,其实在整个压滤机设备中,有却只有滤布才能真正实现固体与液体之间分离,滤布具有特性就是可以对固体和液体分别采用不同的效果,从而实现了混合液中固体与液的分离。所以滤布对于压滤机设备重要性不言而谕的,可以说没有滤布,设备就不能发挥其更不的作用效果,也可以说没有压滤机设备。但是只有了滤布任然不行,如果只有滤布设备就是传统的过滤机,无法达到今天高效、快速的生产要求,所以就将一块一块的滤布放置在滤板之间,让同一台设备上,可以让多张滤布同时发生过滤分离作用,所以就采用了多块滤板组成的过滤室结构的压滤机设备。当设备最为核心的过滤室构想完成后,那么就需要设计压滤机的其它附属的结构了,比如压滤机设备动力系统,比如压滤机设备机架,又比如压滤机设备控制系统等。其实这一点很简单,我们只要知道压滤机设备只是有了过滤室任然不能工作运行,这是它需要机架的支撑和固定,然后需要动力系统为滤板提
关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
风机盘管,对于风机来说,特别是无锡风机,是其重要的组成部分,前面已经介绍了一些知识,但那只是很小的一部分,想要对风机盘管有全面的认识,还有很多等待我们去学习,因此小编花点时间,来对风机盘管进行介绍,以便让大家完成这一过程。 1.一般要求(1)风机盘管不管是在运送、储存以及安装过程中,都应有正确有效的保护措施,以保证其不会受到损坏。(2)风机盘管正常运行时,其噪音应低于规定标准,且工作和试验压力,应符合规定要求。(3)风机盘管应设有接驳口,以便接驳冷冻/采暖水管、冷凝水管、送/回风管、电源以及控制线等。 2.施工准备材料要求:所有材料应经过检验,质量是合格的,且要有合格证明。主要机具:包括电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵和气焊工具等。作业条件:(1)所有材料和设备已运抵作业现场,并已准备齐全,且作业现场有水源和电源。(2)安装位置已确定好,尺寸符合设计要求,预留管口的位置标高应符合要求。 3.工艺流程风机盘管
本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 编辑 增压稳压设备放在墙角 ,能安装吗?如果不能放墙角,最少需要距墙多少呢?求大神解答,在线等。急急急
电磁加热器的安装是比较简单的,只要有懂一点电工的都可以自己安装。其安装步骤如下:第一,拆下原先料筒上的石英管加热圈。第二,计算好料筒的周长与长度,包裹适合料筒尺寸的保温棉。第三,用高温缠绕带绕上保温棉,对保温棉进行固定作用,并让保温棉有一定的厚度。如果是2.5kw到8kw的只需要让保温棉厚度为1.5cm,10kw到20kw的让保温棉厚度为2cm,30kw到60kw的让保温棉厚度为2.5cm。第四,绕上电磁线圈并接到电磁加热器上。安装好以后就可以进行调试,调试完成即完成电磁加热器的安装过程。 电磁加热器调试方法:根据不同的功率来调整输入电流的大小,每一款功率对应的输入电流大小可参照安装说明书。在这里需要特别强调一点的是我们说的电流是指输入电流,而不是输出电流。我们以2.5kw为例子,那么测试的就是接输入端的零线或者火线的电流。2.5kw的输入电流为8A到10A,如果低于这个电流,那么少绕几圈就可以提升电流。相反,如果超过这个电流,则多绕几圈可以让电流下降。直到输入电流在8A到10A之间就完成安装调试。电磁加热器相比电阻式加热圈加热可以节能30%以上。
下面你讲述无塔供水设备的安装方法,首先在深井泵的逆止阀底座装上一节的输水管(除尽管内杂物),如果输水管用法兰盘的连接,则在管子上端法兰盘根部(预留出连接螺丝的具体位置)用安装夹板夹紧。 这里提醒大家把第二节输水管上端用第二付夹板夹紧慢慢吊起,用榔头轻轻敲打,震掉管内杂物,管子下端用绳子略微的拉起,以免碰撞地面的一些硬物,无塔供水器再把吊起的管子下端和已下井的输水管可靠的连接起来,然后吊起少许,拆下第一付夹板后慢慢下落到方木上。按此方法一次将所有需要安装的输水管下入井中,但注意不要缠在输水管上以防擦伤。
