单位地下室有2个排烟风机这样安装感觉不对,但又说不出咬硬的问题点,还望各位前辈指点迷津。还有,正压送风口的熔断片应该为多少度,我们那设计图纸上说70度,而实际却安装了280度的熔断片,问甲方说这是这样,真不明白了
各位大虾帮个忙,已知4m(长)*5m(宽)*4m(高)的空间,每小时产烟量140000立方米,风管要拐4个90度弯.帮忙选下风机及方管的型号
请高手指点,风管上方可以安装排烟口吗?如果可以熔断丝断后,怎么动作的?谢谢
图片太大了 很难一次都放上
知识点:
风机盘管等安装图片,大家给个意见,风机盘管下面安装要不要加设减震装置?这是一病房房间,右边还没接出来的是一新风管。
大家看看我们施工的排烟风机与管道之间的连接方式,(见下图),我总觉得这样时间久了软接与风管之间会脱落,但是不知道要怎么做,谢谢各位!!!!!!!!!!!!!
楼道两头各安装一个排烟风机,根据排烟量选好一种4号风机,并计算好留洞尺寸为∅524,但是一看建筑图傻了眼了,楼道两头的窗户标高为6.45米,上一楼层的地面标高为7.2米,看似有750mm的安装空间,但是减去窗户上的梁高和楼板厚度剩下的肯定不够安装空间了,遇到这种情况该如何解决呢?谁有高招啊,建筑结构专业都基本完图了。 如图所示:
这是刚刚做完的一个工艺空调工程,上传几张施工中的图片
酒店客房盘管风机不安装风管,以墙体风道代替,以减少投资,但不知那位大哥用过这种方法,效果如何?是否可以分析下利弊,感谢!
排风兼排烟风管厚度及安装规范 近几年的空调工程施工中,大部分还都是采用的金属风管作为施工材料,用最传统的方法,最经常出现的就是镀锌钢板风管。这种风管虽然采用的还是很多,但是它其实存在很大的弊端,在我国虽然大部分地区的空气湿度都不大。但镀锌钢板风管很容易氧化生锈,具有很强的氧化性,还有它本身的导热性决定了它保温性很差的特点,因此这样的风管在使用时一定要做一些保温的措施,另外还要采取一些消声措施,因为在施工中还很容易产生噪声。因此这种传统的方法施工速度也是比较慢的。经过实践观察以后,人们发现了前两种的风管都存在太大的弊端,经过不断地研究和改进,出现了如今性能最好的新型的复合玻璃板风管。 排风兼排烟风管厚度及安装规范 一般情况下运用镀锌铁管,有腐蚀性及特别湿润的场所运用不锈钢管。二、空调体系:通风管道可内贴保温材料,表面漂亮。三、排油烟体系:饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生,需求排出,选用通风管道是适宜的,强度好,经济实用。四、除尘体系:除尘装置的搜集和运送,可运用通风管道。五、散装物料运送:气力运送体系种,
一、消防排烟风机安装分以下几步进行:1、先熟悉消防排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等,安装前要检查叶轮有没有擦碰情况,对其他各部件进行全面检查附件是否完整,其他部件联接是否牢固、看一下风叶有没有损坏的情况, 2、联接消防排烟风机进出口的风管需要有单独的支撑,不能将管道重量加在消防排烟风机上,消防排烟风机安装时要注意风机的水平位置,风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整。 3、消防排烟风机安装好后,用手或杠杆查叶轮是否有过紧或擦碰现象,没有
收录于话题
本人现在在负责一个小工程,因以前没做个设计,只是一直在负责施工,但现在这个工程需要自已设计(虽然很简单,但我毕竟不是设计人员,不知道合不合理,请求各位的帮助)情况是这样的:该工程是一个高层的第二层的装修,但由于土建隔墙的原因(所有墙都没有隔到顶,有石膏板天花),走道两端都和外窗没通,形成了内走道,而且中部有四间房都形成了内房间,没有外窗,但面积都没有超过30平方,因此,我计算的排烟风机的风量为:内走道面积120.76*60=7245.6立方/每小时,我选择排烟风机的风量为7300立方/每小时,这样是否合理?排烟口的设置我放在内走道的的中部,距两端的墙都将近20米,是否满足了规范要求?消防验收能否通过?还有风管的尺寸如何确定?排烟风机后的排烟阀应选多大的?我都不知如何计算,由于该工程是包干价,我不想再设静压箱了,这样做行不行?恳请各位大哥大姐指点一下,本人不胜感激!
请教个问题,这个是一个自行车排烟通风的系统,由于排烟与通风风量相差很大,双速风机找不到,做了两个风机,我可以在静压箱这里这样分开么?阀门设置的对不对?
HTF消防高温排烟风机常用参数及安装: TF系列消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。 消防高温排烟风机安装 消防高温排烟风机在地下排烟工程中应用至关重要,要提高其性能及寿命,一定要正确安装,安装步骤如下: 1、风机安装时应对各部件进行全面检查,机件是否完整,各部件联接是否紧固。 2、风机在露天使用应有防雨措施。 3、在运转时如发现有剧烈的振动撞击等反常现象必须立即停车检查。 4、按期清除风机内部积灰、污垢等杂质,并防止锈蚀。 常见参数见下图 <
刚开始做小工程,一个地库的防排烟系统。现在调试阶段发现了一个问题,消防排烟风机(平时排风,火灾排烟)的前端设置了一个代号FDHF的280°防火阀,按照我对图纸的理解,这个防火阀应该是常开的,火灾时连锁停风机(因为平时还要考虑排风,如果常闭平时还怎么排风?),现在问题出现了,当防火阀连锁停风机的时候,防火阀关闭风机停止运行,就在防火阀关闭的一瞬间,“轰”的一声,风机到防火阀之间的风管就被吸瘪了。甚至风管里面的撑筋都吸断了。还吸坏了两个1200*500的防火阀(轴断了),后来派工人修复风管,风管内加了角钢,角钢都吸弯了。 说了这么多,我想问大家的是你们可遇到过这种情况,可有什么原因?我问过一些做通风的前辈,他们都说没遇到过这种情况。马上消防要验收了,请大家帮我分析一下,急急!!!!
本人设计一丙类仓库的排烟,屋顶是钢结构的,结构专业不让装屋顶排烟风机。业主又不让用风管系统。那就只能装在墙内了。请问还有什么好的方法吗?这种风机能装在墙内吗?这种风机一般长度都在600~700,如何安装呢?请有这方面经验的仁者帮我想想办法
竖井就等于一个风道?还是在竖井内在做风管?个人认为不用做风管,竖井就是一个风道但看了一个厨房通风的大样图,有在竖井里做风管
