  • 关于VRV新风机和普通室内风机的问题。
    VRV的新风机和普通室内机有没有必要分开两个系统啊?就是说室内新风机和普通室内机可不可以共用一套室外机系统啊?只要总冷量达到要求就可以了。
  • VRV空调中室内机和新风机
    关于VRV空调中室内机和新风机,由于两者的运行工况不同,是不是共用同一室外机的效果不好? 请指教!谢谢!:handshake
  • 与新风机室内机连动的设备怎样控制?
    正在画一图纸,暖通专业提出:新风机室内机、对开多叶电动调节阀(220V 200W)、高效多管空气处理器(220V 45W)要连动,即新风室内机一开,后二者就要开;前者停,后二者就要停.应怎样画?另外,10P室内机为220V 380W,10P与后二者联合都是220V,配电时按一个整体来考虑吗?而25P室内机为380V 750W,而后二者都是220V,配电时怎样来考虑?
  • 安装壁挂式新风机的打孔安全问题
    安装壁挂式新风机的打孔安全问题
    想请教一下:目前流行的壁挂式新风机,需要在墙上开两个12CM的打孔。对于高层建筑,多选择在飘窗旁边的外墙,高度在1.6M左右。请问这样打孔会不会影响承重墙安全啊?感觉现在卖新风机的好多都是这么安装的。
  • 高层住宅安装新风机墙钻孔问题
    高层住宅安装新风机墙钻孔问题
    各位大神,请教一下问题,先看图 如上图,家已经装修完毕,准备安装单向流柜式新风机,引风位置想从建筑楼预留的内凹空调机位与相邻的封闭阳台之间钻孔(如图1所示红线位置),该墙在图纸上是黑色,厚25厘米,从楼外立面看是一个上下双层的空调机位,中间有隔板,准备在隔板的紧下方钻孔出墙并伸长到空调机位外引风。请问该处能否打直径160毫米的孔? 引进新风经在阳台的柜式新风机处理后,再通过图示2孔和3孔(直径110毫米,共中3孔位置图纸显示是浅色)分别进入次卧和主卧,请问近距离内钻孔三个是否可以保证建筑物安全? 先致谢!
  • 新风机的噪声该怎么处理
    最近做一工程,因为没有新风机房,就把新风机放到走廊的吊顶里面了,但是新风机的噪声很大,有73dB(A)左右,我想请教一下,它?有没有在新风机外面加消声器的?
  • 风机、新风机控制99D03-2
    图纸简介: 标准图集共享了,消防排风机、新风机控制图。 投稿网友: yanwuxiaohei 上传时间: 2013-08-28 图纸省份
  • 卧式新风机组如何选型与安装
    新风换气机从使用安装形式上主要分为小型吊顶式新风换气机、中型吊顶式新风换气机和大型立式新风换气机组以及大型卧式新风换气机组。 大型卧式新风换气机在使用时需配备 风机箱才可以实现空气的流动以及能量的回收。大型卧式新风换气机组风机箱在选配时应根据通风系统的全部阻力来进行选择。比如换热箱、风管和其它部件阻力合量确定其压力值。 组合式全热交换器除可单独使用还可以与空调箱配套使用,用来对新风进行预处理,从而降低空调系统中的新风负荷。 新风换气机如果要求使用时可以达到 最低的风阻和噪音,就需要在新风出口与主机之间、排风出口与主机之间采用消声器或者是帆布软连接。 对于吊装式新风换气机组要想减低噪声,可以在吊杆上安装弹簧减振器或橡胶减振器。 新风换气机组在安装是时,主机与主风管一定要保护3-5℃的坡角,主机的位置要偏高一些。 新风换气机组安装所使用的金属风管都需要作好保温处理工作。
  • 图集04S202室内消火栓安装
    图集04S202室内消火栓安装
  • 新风加风机盘管系统新风送入室内的问题?
    新风加风机盘管系统新风送入室内的问题?
    《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的5.3.12 :设计风机盘管系统加新风系统时,新风宜直接送入各空气调节区,不宜经过风机盘管机组后再送出。假如比如一个内区的培训室,冬天需要制冷,新风若直接送进来,由于新风低于室内露点(室内露点 14度,新风温度0度),必定会造成新风口凝露,当然办法可有两个:1、新风口换成防凝露风口,但是影响到装饰,并增加成本。2、新风预热处理,这样做会造成冷热抵消,不节能。若新风直接接入风机盘管的回风箱,即使产生冷凝水也会流到接水盘上去。就是规范说的,吹尘问题不好解决。此问题有点属于钻牛角尖类型,但是工业空调上很多情况与此类似,望大家能说说看法。当然工业上的问题还有新风温度过低送入,会影响到室内的温度均匀。[ 本帖最后由 lihuajiancn 于 2011-5-2 16:19 编辑 ]
  • 壁挂式新风系统安装_壁挂式新风机安装步骤
    海顿 ( 壁挂式 HB80)新风机 安装步骤详解 1、水钻一套(供水件,排水件,固定件,机器):钻头Φ120、Φ132各一个2、两用电锤一套(集尘件):钻头Φ8、Φ10、Φ12、Φ14、Φ16、平铲、尖铲各一个3、切割机一套:金刚石锯片(或手锯一把)4、活口扳手一个5、壁纸刀一个6、锤子一个7、十字螺丝刀一把8、一字螺丝刀一把9、钳子一把10、水平尺(或水平仪)一把11、卷尺两把12、Φ5×50mm钢制棍棒一根13、地膜若干(防尘)14、透明胶带一卷准备齐全就可以开工了!
  • 请问空调室内新风口的布置有强制性的规定吗?
    空调新风口一般布置在何种位置比较合适呢?我刚设计了一个小空调,将空调新风口布在了离门口不远的地方,这样由啥不妥吗?谢谢各位
  • 如何确定风管的尺寸,就是连接新风机组通往室内的风道尺寸
    我现在在做毕业设计,有点麻烦。不知道如何确定连接新风机组通往室内的风道尺寸,请高手指点。然后那些水力计算,确定管径的怎么去计算。整个空调设计的大体流程是什么,请高手指点。
  • 新风机的水盘管如何计算
    各位前辈:我想选用一台新风机组,但是只计算出了新风量。请问如何计算水盘管的冷量和热量?有没有公式,请提供给我一个。谢谢!
  • 新风管与风机盘管的连接方式?
    新风管接入风机盘管送风管,如何确保新风量?因为风速不同,风压不同造成新风量不确定,如何控制?
  • 请教排烟风机与新风机问题
    6000平米的地下室,设排烟风机,我设联动时启动高速排烟,同时关闭送进地下室新风机。可暖通专业却让我启动送新风机,并将原来低速送风,变成高速送风。有点迷惑。原来我都没把送新风机当成消防负荷。请各位大师指教,因为,我不懂通风啊,感觉又送风,又排烟,是不是助燃了?
  • 新风机组的吊挂安装,请指教!
    新风机组的吊挂安装,请指教!
    希望大家多挑毛病,当然最好是有依据。谢谢。
  • 新风机的机外静压取值问题
    新风机选择的时候首先选择的是风量,然后到压头等其他参数:1、如果遇到风量足够,但是压头不足的时候,是否应该以机外为选择的要素,即使风量大出计算值的2-3倍?2、这个机外静压看到过很多计算的方法,哪个才是标准的呢?很多老专家都按7米/Pa来计算,正确吗?如果需要送45米远左右,大概需要多大的机外静压呢?3、有些预冷的新风机,选择的时候可否不考虑其冷量呢?只取它的风量因素。
  • 001_室内散热器组对与安装
    001_室内散热器组对与安装
  • 如何区分风管机与新风机
    对于室内空气情况比较关注的人都会听说过风管机、新风机、中央空调吧~根据自己对空气的要求可以快速地选择出适合自己的空气处理设备。但是对于一些不太关注的人来说,突然让他们挑一款来安装就会一头雾水。这些设备都有啥功能呢?区别是啥?听说他们都差不多,随便可以来一款?事实真的这样吗?当然不是啦~他们各有千秋,不是那么轻易就被取代的!现在小编就来说说风管机和新风系统,看看他们到底是什么样的~ 什么是风管机 风管机是一种隐藏式空调,又称空调风管机或者风管机空调,市场上也有人称其为风管机中央空调,这是因为风管机的室内机和中央空调的风机盘管类似,而且都是采用吊顶方式隐蔽安装。风管机的运行模式是一台室内机对应一台室外机,这种机器解决了传统挂机、柜机裸露在外影响美观的问题,同时走管长度比普通家用空调要长,安装比较灵活。 什么是新风系统 新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,它分为管道式新风系统和无管道新风系统两种。两种的功能一样都是通过新风机净化室外空气导入室内,通过管道将室内空气排出,只有安装方式上有些不同。相对来说
室内新风机安装
室内新风机安装专题,为您提供室内新风机安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内新风机安装 相关的专业交流讨论,更多室内新风机安装相关内容请访问
消防风机安装
安装风机盘管
