1、一般来讲按图纸来做就行了,但还是要去实地作个考察,看业主要吊的顶有多高,有时业主要改动,商量后可行进行方案!!2、高于吊顶5-10CM(便于回风),若有墙或梁的话相离500MM便于以后的维修,吊杆不长出盘管螺丝锁孔10-15CM(美观) 诚意交友[/size] 我们是做二手中央空调的,是一家集销售、设计、安装、维修为一体的大型二手中央空调有限公司,我公司秉着“客户至上、信誉第一”的经营理念,竭诚为广大客户服务!湖南省长沙市远卓中央空调有限公司愿和大家做个朋友,不管有没有业务,也可以相互侃侃地址:长沙市汽车西站往南站300M梅溪湖大厦对面电话:0731-88817968手机:15874882957联系人
风机盘管,对于风机来说,特别是无锡风机,是其重要的组成部分,前面已经介绍了一些知识,但那只是很小的一部分,想要对风机盘管有全面的认识,还有很多等待我们去学习,因此小编花点时间,来对风机盘管进行介绍,以便让大家完成这一过程。 1.一般要求(1)风机盘管不管是在运送、储存以及安装过程中,都应有正确有效的保护措施,以保证其不会受到损坏。(2)风机盘管正常运行时,其噪音应低于规定标准,且工作和试验压力,应符合规定要求。(3)风机盘管应设有接驳口,以便接驳冷冻/采暖水管、冷凝水管、送/回风管、电源以及控制线等。 2.施工准备材料要求:所有材料应经过检验,质量是合格的,且要有合格证明。主要机具:包括电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵和气焊工具等。作业条件:(1)所有材料和设备已运抵作业现场,并已准备齐全,且作业现场有水源和电源。(2)安装位置已确定好,尺寸符合设计要求,预留管口的位置标高应符合要求。 3.工艺流程风机盘管
卧式暗装风机盘管机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。对于双管制水系统(适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统)的风机盘管机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。 选用要点
01K403图集要求在风盘的进水管上安装过滤器,但是在冷热源回水的地方已安装了过滤装置,还有必要在每台风机盘管上安装过滤器么?
风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。风机盘管将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。那么风机盘管有哪些分类呢?E路风机网整理了7种安装方式供大家参考。 1 、卧式明装:吊装,不过是明装的,没有遮掩,直接看得到,安装简单,适用于不吊顶的房间,不需和装修配合。 2、卧式暗装:装吊顶里面,只能看到回风口和送风口,美观,需与装修配合 3、立式明装:装地下,一般是方形的,装在墙下就可以了
风机盘管材料的选择 1、所有采用的风机盘管,应具有合格证,和质量鉴定文件,符合设计要求。 2、风盘的结构型式,安装形式,进气、回液管应符合设计安装要求。 3、设备安装所有使用的主材和辅材规格型号应符合设计规定。
卧式暗装风机盘管机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。对于双管制水系统(适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统)的风机盘管机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。选用要点1.机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。
本帖最后由 angei83 于 2016-1-27 09:27 编辑 本人是暖通设计的,安装队是老板的朋友,下两张图是风机盘管接风管(都是FP-238),有什么问题求各位大神批评指点,谢谢。
嵌入式风机盘管机组,由于是安装在房间的天花板内,俗称“天花机”。 与其他风机盘管相比有以下优点:安装在天花板内不占用室内面积;与装修同步进行,连接管道也装在天花板内,使房间内更加美观、漂亮;可以灵活的安装在天花板内的任何位置,四面出风,使房间温度更加均匀,感觉更加舒适。
收录于话题
在银行、酒店、饭店、商场等人流量比较大,空间面积比较宽阔的地方,想要保持室内温度,需要使用中央空调,不可缺少的末端设备就是风机盘管。 根据中央空调的需求不同。 风机盘管的安装方式也是多种多样的,今天我们介绍的就是立式明装风机盘管的安
安装的一般技术要求:
(1)风机盘管安装时冷凝水的排出管应当就近设立管排水,这样可缩短水平排水的距离,减少因排水管坡度不够而集水、滴水的危险。从每个风机盘管上引出的排水管的管径以φ20为宜,而排水立管和总管的尺寸还应大些。 (2)在风机盘管安装时与冷热水管接管上的手动与电动水阀下边应做集水盘。该集水盘可与风机盘管集水盘连通,也可以要求生产厂家将原集水盘加长,以保证阀门等接头处的凝结水能沿集水盘排出。而且要做好机外保温防止二次凝结水。 (3)风机盘管安装要有检查口,其位置与大小,具体工程应和建筑紧密配合,协商解决好。应注意安装风机盘管处小吊顶拆装的方便,因为这是使用维修风机盘管必须的。 (4)风机盘管安装回风口要装过滤网,以保护盘清洁,否则热交换效率低很快。 (5)注意当要在风机盘管上接风道时,应选用高静压的风机盘管设备。 (6)要注明水阀的安装位置以免接反。现在很多工程的水阀装反,要提醒电源接线时不要
我是新手,最近准备房子装修,因为单位宿舍里面有中央空调管道,室内买风机盘管即可。我现在有几个问题想向各位专家咨询:1、风机盘管选型方面,我准备在客厅15平米(5.2m*2.9m)、主卧室11.5平米(3.72m*3.11m),次卧+书房20.5平米(3m*3m+3.72m*3.11m)三个房间(户型图见附件)各装一个风机盘管,我应该装在什么位置比较好,应该分别买什么型号FP-*设备呢?注:房间层高为3.52m,设计吊顶高度为3m。2、安装方面,我的期望是吹风效果要好点。我们单位外面公用的水管内径是40mm的,我准备从室外将水管焊接,不知道以我的房间面积和室内布局,我应该用多大的进水管和冷凝水管合适?冷凝水管可以比进水管细点吗?3、请问各位风机盘管安装另外需要一些什么辅材?人工费总共是1200左右贵了吗?请各位大侠帮忙做下建议或者方案吧,小女子对这方面懂得不多,谢谢各位了。
