  • GXF防爆管道斜流风机工作原理
    GXF防爆管道斜流风机工作原理
    GXF防爆管道斜流风机工作原理 应用子午加速方法和“准三元”流动理论设计混流风机采用锥型轮结构,扭曲翼形叶片,进风口加置集流器 双速SWF混流风机中的双速就是一个高速一个低速,低速用来通风,高速的功能是发生火灾时排烟用的。我们还可以可根据不同的使用场合,改变风机的安装角度,改变叶片数和变换转速达到其使用要求。SWF混流风机产品具有以下特点:1、风机机构紧凑、安装方便、运行可靠:该风机在相同风量、风压的情况下均比轴流式体积小,可直接与风筒连接,水平安装或垂直安装,操作使用方便的特点;2、噪声低:该风机的外壳经特别设计、可较大地降低外流噪声。在单位风量、单位风压的工况条件下、比A声级可降低2-3dB(A),同时在较低转速的情况下,可获得较高风机压力 GXF防爆管道斜流风机工作原理
  • SJG包复式低噪斜流风机不生锈办法
    SJG包复式低噪斜流风机不生锈办法
    SJG包复式低噪斜流风机不生锈办法 高温传递给润滑油,润滑油通过水导冷却器后降温,水导油槽下油盆内经降温后的润滑油随着水轮机大轴高速旋转不断上升,高速旋转的润滑油通过甩油孔回到水导油槽上油盆,实现1次降温过程,循环往复,轴瓦温度能维持在恒定温度。部分未能及时通过甩油孔的润滑油漫过挡油圈后顺着水轮机大轴流至顶盖,在顶盖内淤积,造成顶盖内环境污染以及润滑油损耗。同时轴承内润滑油不断减少,机组存在因瓦温过高而导致停机的巨大隐患。机组水导油槽挡油圈甩油缺陷问题亟待解决。为了使高速旋转的润滑油能全部通过甩油孔,需要对水导油槽挡油圈进行改造,确保降温后的润滑油能通过甩油孔返回上油盆实现降温过程。立轴混流式水轮发电机组水导轴承布置在水车室内,机组高速运行期间油槽存在甩油现象,这是立轴混流式水轮发电机组普遍存在的甩油(油雾[3])现象。以大朝山水电站水轮发电机组为例,水发大轴直径为1 600 mm,水导油槽盖板靠近轴领位置直径1 605 mm,水发大轴高速旋转, SJG包复式低噪斜流风机不生锈办法
  • 混流风机、斜流风机工作原理及操作方法
    混流风机、斜流风机工作原理及操作方法
    混流风机、斜流风机工作原理及操作方法: 风机是抽油烟机中不可缺少的一部分,在日常生活中我们该怎样保养和维护抽油烟机中的风机呢?只有风机和其他辅助设备完全正常的情况下才能投入运行在风机开机、停机或运转过程中,如发现不正常现象时应立即断电检查,检查发现的小故障应查明原因并设法消除,如发现大故障应立即停机全面检查风机在运行过程中,应经常查看风机的振动、电机的电流、电压、功率是否正常。如果发现风机有剧烈的振动、撞击、电流过大或偏小等反常现象,应立即停机检查,予以排除后才允许重新启动运行经常检查轴承的润滑情况,定期补充或更换润滑脂,润滑脂采用钙钠基润滑脂轴流或混流风机、风机在管理中应经常维护保养和清洗为了不影响叶轮的平衡精度,应定期清除叶轮及风机内外表面的积灰、污垢、特别是油污等杂质,防止风机锈蚀为确保人身的安全,风机的维护必须在停机后进行如发现三角皮带伸长而打滑,应及时调整皮带的松紧度,并保证三角皮带型号和数量的符合多翼离心风机是离心风机的一种,也是市场上常见的一种通风机,
  • 请问钢板墙上如何安装轴流风机?
    现有一工程,原来设计墙体为砖墙,现考虑冬季施工不方便,要改为钢板墙,那我们暖通专业原来设计的轴流风机如何安装?图集上没有相关安装方法,求助大家帮助了!谢谢
  • 求助,排烟风机这样安装可以吗?
    求助,排烟风机这样安装可以吗?
    单位地下室有2个排烟风机这样安装感觉不对,但又说不出咬硬的问题点,还望各位前辈指点迷津。还有,正压送风口的熔断片应该为多少度,我们那设计图纸上说70度,而实际却安装了280度的熔断片,问甲方说这是这样,真不明白了
  • 针对风机盘管的安装位置
    1、一般来讲按图纸来做就行了,但还是要去实地作个考察,看业主要吊的顶有多高,有时业主要改动,商量后可行进行方案!!2、高于吊顶5-10CM(便于回风),若有墙或梁的话相离500MM便于以后的维修,吊杆不长出盘管螺丝锁孔10-15CM(美观) 诚意交友[/size] 我们是做二手中央空调的,是一家集销售、设计、安装、维修为一体的大型二手中央空调有限公司,我公司秉着“客户至上、信誉第一”的经营理念,竭诚为广大客户服务!湖南省长沙市远卓中央空调有限公司愿和大家做个朋友,不管有没有业务,也可以相互侃侃地址:长沙市汽车西站往南站300M梅溪湖大厦对面电话:0731-88817968手机:15874882957联系人
  • 厂房射流风机用支架安装,如何选择支架类型
    如题,射流风机(长1.3米,宽2.5米)需安装在厂家的墙壁上,运行重量约310kg,如何选择支架的类型,国家有相关规范没?用80的角钢做支架可以不? 请知道的朋友给予帮助,谢谢。
  • 空调器贯流风机的性能试验与优化.rar
    空调器贯流风机的性能试验与优化.rar
  • 车库机房内的轴流风机通常是吊顶还是地面安装?
    车库机房内的轴流风机通常是吊顶还是地面安装?有同事说既然已经有机房了,就应该在地面安装。但是我感觉吊顶的话,风管直接伸出,减少了许多弯头。不知道各位师兄在做时,剖面图是怎么做的?
  • 请问怎么用天正暖通画轴流风机
    请问怎么用天正暖通画3号、6号、7号、11号这些常见号数的轴流风机?好像只有3.15、6.3、7.1、11.2、12.5号可选,但是这些号的轴流风机好像不常见啊
  • 轴流风机和消防风机如何降低噪音
    最近与到一个问题,在施工的过程中,业主要求风机的噪音不能超过70db,一般箱型送风机和排风机在箱体边加上隔音棉,就基本能作到,而消防风机的马达一般是放在箱体的外面,如果风量大的话就很难做到,不知道怎样能处理到70db以下?还有个问题就是轴流风机风量大的话也很难做到,那位大侠能赐教一下怎样处理比较好?
  • 减小贯流风机旋转式噪声方法介绍
    空气动力噪声主要分为旋转噪声和涡流噪声。旋转噪声是由于贯流风机在高速旋转时,叶片做周期性运动,流体在出口处周期性冲击风机涡舌等部件而产生的噪声,旋转噪声的主要特征为离散频率噪声。其基本频率: /0-123/ , 41- ―叶轮每秒钟的旋转速度
  • 求购干式风机盘管/贯流风机+翅片盘管
    求购干式风机盘管或者贯流风机和翅片盘管单体需要样本、详细资料、咨询电话等联系电话:01062773772邮箱gzh05@mails.tsinghua.edu.cn
  • 中央空调工程中风机盘管该如何正确安装
    央空调工程按类型可分为多联机式,水冷式,风管式。材料中风机盘管是中央空调工程中风机理想的末端产品,广泛应用于办公楼、医院、商住、科研机构。风机能够将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。那么,中央空调工程中风机盘管在安装过程中有哪些注意事项呢?居想网给大家简单普及一下吧。 中央空调中风机盘管该如何正确安装? 风机盘管安装前,应检查电机的绝缘和风机性能以及叶轮转向是否符合设计要求,并检查各连接点是否松动,防止产生附加噪声。并按照暖通空调工程设计要求的型式、型号及接管方向(即左式或右式)进行复核,确认无误后才能进行安装。 卧式风机盘管的吊杆必须牢固可靠,标高应根据冷(热)水管、回水管及凝结水管的标高确定,特别是凝结水管的标高必须低于风机盘管凝结水盘的标高,以利于通风工程中凝结水的排除。
  • 3C排烟风机|混流风机安装及注意事项!
    3C排烟风机|混流风机安装及注意事项!
    一、混流风机安装1、混流风机安装时要安装安全装置,避免危险事故发生, 2、安装时要对联接风机的进出口相应的风管单独的支撑,避免把管道重叠重量都压在风机部件上; 3、调整位置:调整风机安装的位置保持水平的位置。还需要对风机跟地基相结合的地面跟出风管道联接需要进行相应的调整,不可以强行的联接,要保持自然吻合, 4、安装检查:混流风机安装完后在需要使用手或杠杆进行拨动叶轮的实验,检查叶轮有没有过紧或擦碰的现象。有没有阻碍转动的一些物品,没有异常的时候再进行试运转。相应的关键部位也要安装保护罩,防止伤到别人。 5、配电控箱的安装:配电箱需要跟风机匹配,功率或者是电压、还有一些气动方式与控制形式等都需要进行匹配。 6、接线:混流风机需要专业电工来进行接线工作,电控箱的接线编号与风机接线柱上的编号一致对应,风机外壳要可靠接地,不能用接零代替接地。 7、安装后检查:对整个装置进行运行和功能等检查,确保其正常开启和使用。
  • 子午玻璃钢斜流风机是必须通过3C认证么
    子午玻璃钢斜流风机是必须通过3C认证么
    子午玻璃钢斜流风机是必须通过3C认证么 XF型斜流风机可广泛应用于工况企业、宾馆、饭庄、博物馆、体育馆等通风换气场所,最适用于管道加压、送风和排风及高层建筑、一般建筑的通风换气之用。 3CCC是国家强制性验证标准,如果应用场所要求使用3C,那风机必须通过3C认证。 子午玻璃钢斜流风机是必须通过3C认证么 流风机引起轴承温度偏高的主要原因润滑质量不良。润滑的目的,是使动静部分不直接接触产生摩擦,而形成固体与液体之间的摩擦。如果润滑油数量不足或质量不良,会使动静部分直接摩擦发热,或热量不能通过润滑油带走,而使轴承温度升高。滚动轴承装配质量不良。如内套与轴的紧力不够,外套与轴承座间隙过大或过小轴承质量不良。
  • 玻璃钢轴流风机工作原理机特点
    玻璃钢轴流风机工作原理机特点
    玻璃钢轴流风机工作原理机特点:用过程中应经常注意运转是否正常,应及时检修,使用一段时间后应清扫、防尘、并对各注油孔注油润滑。安装基础表面须平整,并须高出屋面100-200毫米,以防渗水、漏水。并须埋好联接螺栓。检查紧固螺母,保证紧固,防止松动。如遇冬季下大雪冰冻时期,必须经常开动玻璃钢屋顶风机,防止大雪堵塞玻璃钢屋顶风机出口。 如果屋顶风机的防结露性能较差,冬季室内外温差较大,风筒上容易结露,产生滴水现象,以至影响正常生产。因此屋顶风机必须具备可靠的防雨、防飞雪与防风沙的基本性能,但目前很多屋顶风机在设计时仅考虑防雨功能,忽略了飞雪与风沙不仅会从上部进入风机,在室外风速达到一定强度的情下,还可能从下部进入风机。防爆电气设备的防爆等级的划分是根据设备使用的类别、爆炸性气体混合物的温度组别、防爆电气设备的防爆型式来划分的。电气设防爆电气设备分为两类:I类为煤矿井下用电气设备;II为除矿井以外的场所使用的电气设备,防爆风机告诉您,风机振动剧烈原因分析风机轴与电机轴不平行、皮带轮错位机壳或进风口与叶轮摩擦孔与轴配合松动叶片有积灰、污垢、磨蚀或轴弯曲使转子失衡支架、轴承座与轴承盖等联接螺
  • 吊柜机、盘管风机安装工程管控要点
    来源:网络整理,如有侵权请联系删除
  • 北京哪里有安装风机的工程公司
    我家用的是York的末端(YGFC),因为装修向增加一部风机,另外调整现有两部风机的位置。不知道风机现在市面上到哪里去买(北京),另外,有没有比较好的公司推荐一下。谢谢!
斜流风机安装
斜流风机安装专题,为您提供斜流风机安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斜流风机安装 相关的专业交流讨论,更多斜流风机安装相关内容请访问
安装负压风机
风机盘管管道安装
