收录于话题
热水暖风机安装需要结合采暖系统来定,常用的采暖系统有:车间厂房采暖;烘干房烘干;高大空间采暖;园艺大棚采暖;水产养殖场采暖等。虽说不同的系统暖风机的安装位置会有所不同,但安装方式是固定的,分直吹式、顺吹式、斜吹式三种,但具体的安装图纸可以要求暖风机厂家提供。 直吹式。热水暖风机安装在内墙一侧中轴线上,吹向外墙或外窗,因外窗有缝隙,室外冷空气易渗入室内,此举目的在于以强势对流方式防止冷空气进入室内,以降低温保效果。常见的应用如烘房烘干
单位地下室有2个排烟风机这样安装感觉不对,但又说不出咬硬的问题点,还望各位前辈指点迷津。还有,正压送风口的熔断片应该为多少度,我们那设计图纸上说70度,而实际却安装了280度的熔断片,问甲方说这是这样,真不明白了
1、一般来讲按图纸来做就行了,但还是要去实地作个考察,看业主要吊的顶有多高,有时业主要改动,商量后可行进行方案!!2、高于吊顶5-10CM(便于回风),若有墙或梁的话相离500MM便于以后的维修,吊杆不长出盘管螺丝锁孔10-15CM(美观) 诚意交友[/size] 我们是做二手中央空调的,是一家集销售、设计、安装、维修为一体的大型二手中央空调有限公司,我公司秉着“客户至上、信誉第一”的经营理念,竭诚为广大客户服务!湖南省长沙市远卓中央空调有限公司愿和大家做个朋友,不管有没有业务,也可以相互侃侃地址:长沙市汽车西站往南站300M梅溪湖大厦对面电话:0731-88817968手机:15874882957联系人
我家用的是York的末端(YGFC),因为装修向增加一部风机,另外调整现有两部风机的位置。不知道风机现在市面上到哪里去买(北京),另外,有没有比较好的公司推荐一下。谢谢!
我想请教一下,如果新风管接入风盘送风口前端的管道,那么新风的速度如何确定,也就是说新风速度和风盘本身送风速度大小如何确定,我担心新风速度假如比风盘计算风速大的话,会导致风盘送风不畅,新风速度小于风盘计算风速的话,会导致新风送入量减小,因为压力的问题,想请教一下。
水泵的各种安装方式及各种样式详图(设计人员应该喜欢)
电机安装方式有的标的是IMB3 ,IMB5。 有的标的是IM1001,IM1002。 这个IMB 和 IM是什么关系呢??IM1002用IMB 表示是多少呢??
我是个外行,问下面几个比较弱的问题:1、一般的排风风机,正压风机,属于定额中的哪种?如:离心式通(引)风机还是?2、轴流通风机是什么呢?3、屋顶式通风机和安装在地下室的风机有什么区别?4、如果设计没给出风机重量,该如何算?5、定额里轴流通风机有5#、7#等,是什么意思?6、屋顶式通风机有3.6#、4.5#,6.3#是什么意思?
4-72,4-79型离心风机可以吊装吗?风机怎么调试?本人非暖通专业的,想了解这些要查看什么工具书或图籍。先谢谢各位拉
01K403图集要求在风盘的进水管上安装过滤器,但是在冷热源回水的地方已安装了过滤装置,还有必要在每台风机盘管上安装过滤器么?
华锐1[1].5MW风力发电机安装手册
水泵的各种安装方式详图.dwg
:( 一栋两层的度假村的娱乐室:一层是棋牌室(层高3.5米),二层是兵乓球室(3.3米)请问可以用什么灯具,怎么安装?剖面图如下[ 本帖最后由 htwl2422 于 2010-11-4 09:48 编辑 ]
小弟新手,厂房灯的安装分为好多种,有线吊式、管吊式、链吊式、吸顶式、顶棚内安装等等,是怎么选择的啊?分别什么时候用线吊什么时候用管吊啊?
风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。 风机盘管体积小: 机体设计轻巧。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况。机组能安装于任何空间场所。 风机盘管效率高: 先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;风机盘管噪音低: 合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A);风机盘管能耗低: 风机与换热器合理匹配,三档可调风
新版的《火灾自动报警系统》发布了,第6.8节模块的设置小弟有些不明,小弟以前做的设计都是把模块就近放置在设备边上,现在该规范要求宜相对集中设置在模块箱中,如此做的话岂不是很费材料,有点类似与多线制了,还有这个模块箱需要接地吗?
1、供暖管道采用碳素钢管,可采用焊接钢管或热镀锌钢管或PPR管。2、供暖热煤采用热水,供水温度60-85℃,回水温度40-55℃。 3、供暖管道敷设时,应保持一定的坡度,气水同向流动的热水管道,不小于0.003,气水逆向流动的热水管道不小于0.005,立管与散热器连接的支管不小于0.01. 4、管道采用螺纹连接或热熔连接。5、阀门采用螺纹或PPR管连接的截止阀、闸阀、三通球阀及二通球阀。6、连接散热器的支管上,应配置活接头,当水平支管管长度超过1500毫米时,中间设管卡或托钩。7、管道穿楼板或墙身时
离心风机的安装离心风机在安装时,也需要按照步骤进行。如下就是离心风机的安装过程。1.首先,检查地基的外形尺寸、各预留空洞的中心尺寸;地基外型尺寸偏差应在±20mm范围内,各预留空洞的中心尺寸偏差应在±10mm之间;基础划线,以主厂房建筑基点或锅炉纵横中心线为基准,测得基础纵横主中心线偏差应在±10mm,中心线距离偏差应为±3mm,基础标高应在±5mm之间;2.凿平地基,放置地脚螺栓、布置垫铁,垫铁组一般为2平1斜3付垫铁,厚的放下面,斜垫铁应成对使用;并伸出机框约20mm;找正后应焊牢、不许松动;垫铁应放置在设备主受力台板、机框立筋处或地脚螺栓两侧,在不影响二次灌浆的情况下尽量靠近地脚螺栓孔;3.机壳下半部粗定位:注意厂家的安装标记,通常“A”、“B”号各位一台,就位前注意区分与进出口风管的关系、叶轮旋向等;4将集流器喇叭口插入叶轮内用铁丝固定后,将整个转动组吊入预定位置;安装地脚螺栓,地脚螺栓的弯曲度应≤L /100(L为地脚螺栓的长度),地脚螺栓底端不应接触孔底、孔壁。地脚螺栓应受力均匀、并螺栓外露2~
