  • 屋面安装无动力风帽及负压风机
    新人求助,正在做一个项目通风设计,现有大厂房屋顶安装无动力风帽及负压风机,384台无动力风帽及14台负压风机,需不需要考虑屋面荷载,怎么计算
  • 风机安装及风机接线方法介绍
    风机安装前应检查风叶有否因运输损坏或变形、联接风机进出口的风管应有单独的支撑、风机接线必须正确可靠、风机全部安装后应检查等,风机接线方法包括单速风机接线方法、双速风机接线方法等。 一、风机安装 1、全面熟悉风机的样本,熟悉风机的规格、型式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等;风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象,并对各部件进行全面检查,附件是否完整,各部件联接是否紧固。认真检查风叶有否因运输损坏或变形,否则应待修复后方可安装。 2、联接风机进出口的风管应有单独的支撑,不允许将管道重量加在风机的部件上;风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。 3、风机安装后,用手或杠杆拔动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转,风机传动装置的外露部份应有防护罩(用户自备),如风机进风口不接管道时,也需添置防护网或其他安全装置(用户自备)。 4、风机接线必须正确可靠,风机外壳应妥善接地,接地必须可靠。供给风机的电源必须完整,
  • 风机正压安装和负压安装有什么区别?
    安装的uv光解设备,风机放设备前面正压安装时就4、50度,但负压安装放设备后面就7、80度。这到底是怎么回事?按道理来说是不会出现温度差异的?求高手解答。
  • 风机盘管的参考安装方法(含图集和样本)
    本帖最后由 stonefan 于 2017-11-8 15:46 编辑 风机盘管的参考安装方法(含图集和样本)
  • 关于负压风机的构造及原理
    一、负压式风机的构造: 1、 风扇叶片与多V皮带轮组的平衡校正由专业技术人员负责。采用国外先进技术电脑平衡校正仪器,等级达4级水准(G6.3),符合ISO1940钢性,达国际品千质要求。 2、 本机所匹配的1.5HP马达采用全铝合金外壳,密封严、抽风效能好、耗电量少、每小时只须1.125度电力。 3、 传动皮带采用PK多V皮带,耐磨损,运转时无传统皮带打滑及噪音的困扰。 4、 百叶窗的设计运用空气须流原理,不需要使用电力及人员开关,美观大方,且可以防雨水侵入。 5、 主体外窗采用FRP材质,可减少金属共呜,且抗酸碱,防腐蚀,增加使用年限。(可连续使用10-20年) 二、负压式风机的降温原理: 负压式风机是利用空气对流、负压换气的降温原理,由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善,降温换气效果可达90%-97%。三、负压式风机
  • ansys在vista下的安装方法
    vista下安装ansys比xp有困难,首先是版本问题,ansys10.0可以在vista下安装,但是方法困难,我也没有安装成功,而ansys11.0则在vista下不能成功安装。但是ansys11.0 sp1则可在vista下完美安装,方法也很简单。现简述如下:1)将附件中的MAGNiTUDE文件夹连同之中文件拷到硬盘上;2)双击MAGNiTUDE文件夹中的a11calc.exe,当询问时,键入Y,等生成license.dat文件后,按任意键,结束;3)用记事本打开license.dat,检查第一行中SERVER后面的名称是否就是你的计算机的名称,计算机名称后面的12位数字是否和你计算机的网卡号相同,如果全部相同,则万事大吉;4)用虚拟光驱模拟ANSYS 11.0的ISO文件,按Next,先安装ANSYS License Manager,当有询问时,全部选Yes,安装到询问license文件时,选Browse the location of license file,按Next,点选在第二步中生成的license.dat文件,直到安装结束,至此,ANSY
  • DWT屋顶无动力风机工作原理及安装方法
    DWT屋顶无动力风机工作原理: 屋顶风机安装的基础须高出屋面,表面要求平整,以防渗水漏水,并须预埋好地脚螺栓。2、风机底座与基础之间加垫一层5mm橡胶板,以减少振动,地脚螺栓应配有弹簧垫圈,防止使用时松动。3、屋顶风机出口的管径只能变大、不能变小,最后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽;如遇冬季下雪,冰冻日期,必须经常开动,以防大雪堵塞风机出口。4、屋顶风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm、管径与屋顶风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度。屋顶风机外观也很美观,就像一个帽子差不多,适用范围也很广
  • 多翼式离心风机箱特点及安装方法介绍
    多翼式离心风机箱特点及安装方法介绍
    多翼式离心风机箱特点及安装方法介绍 特点:体积小 重量轻在需要设置消防排烟系统的高层建筑和其他建筑中,作为防烟楼梯间和前室的正压送风机,可是火灾发生时楼梯间和前室保持必要的正压,以利于人员的安全疏散。5. 附件选择广泛:包括防护栅格,进风口装置,电容,接线盒,外部电子装置等。新风换气机的过滤系统分为初效、中效、亚高效和高效四种过滤器。送风风机箱通风机进出口与风管之间连接,应设柔性接头。这种方式适用于高温离心风机使用过程中不需要经常调节流量的工况,启动时,先以较低频率启动电机,随着风机进气温度的不断升高,增大电机频率,这样也不会造成电机超负荷,变频器的广泛普及使用,使得调风门的退居二线了,变频器的使用虽然会增加采购成本,但是对于电机却有很好的保护作用,在调试阶段,可以自由调节风量,易于整个系统的调试。在风机进、出口安装消声器是抑制通风机噪声的周有效措施。
  • 针对风机盘管的安装位置
    1、一般来讲按图纸来做就行了,但还是要去实地作个考察,看业主要吊的顶有多高,有时业主要改动,商量后可行进行方案!!2、高于吊顶5-10CM(便于回风),若有墙或梁的话相离500MM便于以后的维修,吊杆不长出盘管螺丝锁孔10-15CM(美观) 诚意交友[/size] 我们是做二手中央空调的,是一家集销售、设计、安装、维修为一体的大型二手中央空调有限公司,我公司秉着“客户至上、信誉第一”的经营理念,竭诚为广大客户服务!湖南省长沙市远卓中央空调有限公司愿和大家做个朋友,不管有没有业务,也可以相互侃侃地址:长沙市汽车西站往南站300M梅溪湖大厦对面电话:0731-88817968手机:15874882957联系人
  • 请教风机基础采用隔震垫安装方法
    现场安装队,结风机加隔震垫,是否要与基础固定.因安装方并未曾与基础有效联接,仅与风机进行联接,请问不做与基础的联接可否.
  • 求助,排烟风机这样安装可以吗?
    求助,排烟风机这样安装可以吗?
    单位地下室有2个排烟风机这样安装感觉不对,但又说不出咬硬的问题点,还望各位前辈指点迷津。还有,正压送风口的熔断片应该为多少度,我们那设计图纸上说70度,而实际却安装了280度的熔断片,问甲方说这是这样,真不明白了
  • 冷库冷风机安装问题及其解决方法
    1、制冷机房的布置设置制冷设备的房间称为制冷机房或冷冻站。小型的制冷机房通常附设在主体建筑的地下室或建筑物的底层。规模较大的制冷机房,特别是氨制冷机房,需要单独建造。制冷机房中的制冷机以及与制冷机配套的冷冻、冷却水泵的重量大,运行时的振动、噪声也大,通常布置在建筑底层或地下室。如果是带有群房的高层建筑,制冷机房最好布置在裙房建筑的地下室,并要做好消声隔振,特别是水泵金额冷冻、冷却水管支吊架的减振问题。制冷机房的相邻及上层房间应当是对消声隔振要求不高的场所。制冷机以及与制冷机配套的冷冻、冷却水泵等设备是建筑中的用电大户,其位置应尽量靠近负荷中心,与低压配电间临近,且最好设置在电梯附近。制冷机房内应设置送、排风设备,以便及时排除室内余热,补充新鲜空气。机房内的温度应≤36℃。机房应采取消声措施,防止机组运行噪声传到空调房间或室外影响环境。机房内应设人工照明,在控制开关和操作仪表周围要有足够的照度。冷水机组的基础
  • 双速混流通风机结构紧凑安装方法
    双速混流通风机结构紧凑安装方法
    双速混流通风机结构紧凑安装方法:而是将环内四面八方的空气呈喇叭状的卷动空气,我们站在负压风机轴线旁边也会感觉到强大的抽动气流,而且排风面的气流也是呈分散状,负压风机这种特性决定了它排气的彻底与高效率。轴流风机的抽风是在一条轴线上的如果大家站在轴流风机轴线的旁边,你根本感觉不到气流,虽然轴线上有很大的风。他的气流是呈直线性。对于周边的空气很少能带动。风机安装时应对各部件进行全面检查,机件是否完整,各部件联接是否紧固 。风机安装时应注意保持风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接等,应调整使之自然,吻合不得有强行联接,不允许将管道重量加在风机的部件上,并应检查风机内部是否有掉入遗留工具和其它物件。风机安装后必须拨动叶轮检查,是否有叶轮碰擦机壳现象,如发现不妥,必须调整好,风机在露天使用应有防雨措施。 等反常现象,必须立即停车检查。如发现工况点偏移而引起电机负荷过载,为防止电机过载可将流量调节阀关小使电机在额定电流之内。 按期清除风机内部积灰污垢等杂质,并防止锈蚀。所以,这也会造成齿轮转不动的情况。斜流风机叶轮铆钉松动或叶轮变形叶轮轴盘孔与轴配合松动、
  • 风机盘管接线方法、故障和安装攻略,全在这里了~~
    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、风机盘管分类与特点介绍 风机盘管是水系统中央空调末端设备,用于舒适性空调使用。主要由换热器,风机等组成,其工作原理是由两个循环系统构成:风循环和水循环。
  • 北京哪里有安装风机的工程公司
    我家用的是York的末端(YGFC),因为装修向增加一部风机,另外调整现有两部风机的位置。不知道风机现在市面上到哪里去买(北京),另外,有没有比较好的公司推荐一下。谢谢!
  • (请教)离心风机的安装和调试
    4-72,4-79型离心风机可以吊装吗?风机怎么调试?本人非暖通专业的,想了解这些要查看什么工具书或图籍。先谢谢各位拉
负压风机安装方法
负压风机安装方法专题,为您提供负压风机安装方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与负压风机安装方法 相关的专业交流讨论,更多负压风机安装方法相关内容请访问
消防风机风机
空调离心风机
