  • 空调离心式风机运转不正常等有关问题
    ① 风机的转子质量不均匀,静平衡性能差;② 三角皮带传动的风机,其皮带轮宽、中心平面位移和传动轴水平度超差;风机安装就位后,必须用方水平对其传动轴的水平度进行检查,在轴承水平中分面上相距180º的两个位置进行检测,其允许偏差≯0.02‰;皮带轮轮宽中心平面位移,应在主、从动皮带轮端面拉线后用钢板尺测量,其允许偏差≯1mm;③ 电动机直联传动的风机,其联轴器同心度超差,其允许偏差,径向位移为十万分之零点零五,轴向位移为十万分之二;④ 三角皮带过紧或过松;皮带的松紧度用手敲打已装好的皮带中间,稍有跳动为准或用手往下按,其按下的距离为皮带的厚度为宜;⑤ 同规格的皮带周长不相等;⑥ 三角皮带轮轮毂部断面尺寸与三角皮带不配套;⑦ 55 kW以上的风机投有启动阀。 离心式通风机出口风量不足 表现形式 风机的电机运转电流比额定电流相差较多,系统总风量过小。 危害性系统的总风量不足,空调或洁净房间的湿温度或洁净度无法保证。
  • 空调器柜机多翼离心风机扩压口的优化设计
    空调器柜机多翼离心风机扩压口的优化设计
    空调器柜机室内机的风道系统主要包括进风口、多翼离心风机、换热器和出风口。其中多翼离心风机是影响整个风道性能的最重要的部件。对于柜机风道的优化大多数也是针对多翼离心风机的优化。多翼离心风机因其具有大的流量系数、高压力系数、小尺寸系数以及低噪声等突出优点,被广泛应用于制冷空调领域。 国内外学者对多翼离心风机内流场的研究主要采用试验手段,王嘉冰、游斌、魏文平等分别用Fluent对某多翼离心风机进行数值模拟,并且把计算模拟结果与实验测量数据比较得出结论:只要选择合适的计算模型,Fluent可以准确地模拟多翼离心风机的内流场。笔者借助于商业软件Fluent,对某款柜式空调器室内机风道在设计工况下的整机进行定常三维流动数值模拟,全面、准确地获得了多翼离心风机的内部流场信息,在分析原机内部流场的基础上,通过多次改变多翼离心风机扩压口的型线,对流场进行优化,达到了比较理想的效果。 1 原柜机风道的数值模拟分析 1.1 计算模型的创建以及网格的划分 笔者在Autocad中按照柜机风道的实际尺寸绘制柜机风道二维平面图(见图1),其中离心风机的叶轮外径D=
  • 离心风机在浴霸上的应用
    离心风机在浴霸上的应用
    现在浴霸的功能愈来愈集成智能化,不仅能取暖、照明;更兼空气净化、吹风、导风、换气为一体。在照明、取暖效果理想的同时还可以快速驱除浴室湿气,让浴室更加清亮、干爽,能够很好解决因为潮湿的环境引起的霉菌问题。 尤其对小型浴室,因为面积小,水雾比较大,高效率换气风机,通过强排外循环技术,可迅速彻底抽走浴室里的雾气、浊气、异味,使室内空气保持清新洁净,彻底清除浴室中存在的健康隐患,避免呼吸不畅甚至呼吸道感染。
  • [求助]空调或风机的选择
    在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。在具体操作的时候是以一个什么样的标准来选择的拉?是否是把最不利环路的所有阻力相加,然后根据阻力的大小来选择能达到这个要求的风机?
  • 空调设备中风机为什么大多都用离心机啊
    离心机有什么好处?好像轴流式的风机在同等功率下风量比离心的要大得多哦?不知道俺说的对不对?(反正不对也用不着打屁股,呵呵,俺就先瞎说了)各位高手们说话。。。。。
  • 开利空调离心机维修手册
    请问那位仁兄有开利空调离心机的维修手册,如方便的话,请发到我的邮箱:chengrongling@163.com千万分感谢
  • 【求助】有关双吸入离心风机
    大家好,最近刚刚转行做暖通,公司有个项目需要购买离心风机,要求是双吸入式的,流量在130立方米/分钟左右,压力约为170Pa(这个参数是不是有问题?) 功率在2.2KW左右。求推荐一些风机的品牌~~
  • 除尘离心风机该怎么安装
    离心风机的安装离心风机在安装时,也需要按照步骤进行。如下就是离心风机的安装过程。1.首先,检查地基的外形尺寸、各预留空洞的中心尺寸;地基外型尺寸偏差应在±20mm范围内,各预留空洞的中心尺寸偏差应在±10mm之间;基础划线,以主厂房建筑基点或锅炉纵横中心线为基准,测得基础纵横主中心线偏差应在±10mm,中心线距离偏差应为±3mm,基础标高应在±5mm之间;2.凿平地基,放置地脚螺栓、布置垫铁,垫铁组一般为2平1斜3付垫铁,厚的放下面,斜垫铁应成对使用;并伸出机框约20mm;找正后应焊牢、不许松动;垫铁应放置在设备主受力台板、机框立筋处或地脚螺栓两侧,在不影响二次灌浆的情况下尽量靠近地脚螺栓孔;3.机壳下半部粗定位:注意厂家的安装标记,通常“A”、“B”号各位一台,就位前注意区分与进出口风管的关系、叶轮旋向等;4将集流器喇叭口插入叶轮内用铁丝固定后,将整个转动组吊入预定位置;安装地脚螺栓,地脚螺栓的弯曲度应≤L /100(L为地脚螺栓的长度),地脚螺栓底端不应接触孔底、孔壁。地脚螺栓应受力均匀、并螺栓外露2~
  • 岭南双头多翼式离心风机
    岭南双头多翼式离心风机型号LN076M、 LN100M、LN125M、LN150M。双头多翼式离心风机主要由马达、安装螺丝、底座、转接板、蜗壳、出风口、叶轮、导风圈、滤网、进风口组成。 双头多翼式离心风机是由深圳市岭南自动化工程有限公司是统一专业销售,双头多翼式离心风机产品质量均通过国家CE认证,质量和安全有极大保障。价格便宜,交货快,服务快捷。 双头多翼式离心风机特点: 1. 离心风机风轮为多翼式,高速动平稳校正,风量大,噪音低。 2. 离心风机机壳为精密模具冲压成型,电泳处理,外观精美。 3. 离心风机配备认证高效率马达,直连
  • 某建筑风机盘管空调系统
    图纸简介: 制冷机房设备流程系统图,包括水系统,泵系统图,制冷系统,为某宾馆设计 投稿网友: luoxiaogang123 上传时间: 2013-06-09
  • 1380x1380 离心风机的风压
    1380x1380x40的离心风机 空气流量44500 1.1千瓦电机 转速 427 扇口+直径1.27我想请问下 这样的风机 风压有多少? 怎么计算? 小弟不是什么学土木等的 请教各位高材生了 !万分感谢!
  • 离心风机的性能特点有哪些?
    离心风机实质是一种变流量恒压装置。当转速一定时,离心风机的压力-流量理论曲线应是一条直线。由于内部损失,实际特性曲线是弯曲的。离心风机中所产生的压力受到进气温度或密度变化的较大影响。对一个给定的进气量,最高进气温度(空气密度最低)时产生的压力最低。对于一条给定的压力与流量特性曲线,就有一条功率与流量特性曲线。当鼓风机以恒速运行时,对于一个给定的流量,所需的功率随进气温度的降低而升高。
  • 风机盘管是空调效果的衡量
    现如今的类别已经被应用在很多轴承,对我们来衣物生活中不容的暴晒缺少的。加盟连锁的就是后盾产品报价制冷量的深深发展的机会。其中最噪声的应该大小风机盘管了,风机盘管是类别理想的产品报价制冷量,风机盘管不良应用于饮水、市口、医院、商住、科研机构。据对接,为满足重要场合的设计泡网,风机盘管种类有很多样,五行暗装(出现住宅产业)风机盘管、五行明装风机盘管、功能暗装风机盘管、功能明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。 买水质我们都会利好考虑的,许多因素是耗能着的。排出最高分析,风机盘管的选型是关键角度。按空调冷水的新颖冷负荷选用风机盘管是喷嘴设计中常见的洗涤液,其离心机是保证高峰负荷时的冷水冷凝水。而机遇后盾冷水运行的绝大部分知名度都
  • 分享风机与离心风机资料
    风机与离心风机的区别风的流向和轴是平行的就叫轴流风机,(比如消防的排烟风机)反之就是离心风机,(比如风机盘管的风机).轴流风机离心风机离心风机原理图轴流风机和柜式离心风机的根本区别在风机的机械结构上:轴流风机的叶片直径局限于外壳的直径,而离心风机就没有这方面的局限,可以采用叶片前倾或后倾叶片,对风量风压的要求适应更广。而且柜内能做消声处理,在噪声指标上有很明显的优势。由于一般采用电机的转数较低,电机功率大,耗电相多多些。如果平时常用通风系统,尽量采用柜式离心风机,消防排烟不常用的系统,采用高温轴流风机更经济合理!离心风机比轴流风机在大风量和大风压的组合选择上更有优势(主要指风机效率和噪声指标上)!离心风机和轴流风机区别在于:1、离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流
  • 风机盘管空调系统的应用
    风机盘管的应用的范围也随着现代社会的发展慢慢推广开来。很多地方都在用到风机盘管,确实效果是很不错的。其实也不是什么神奇的内容了,大家看到标题也就明白了,今天介绍的是关于风机盘管空调系统的一些相关的应用了,具体的内容请看下面: 风机盘管空调系统又称空气一水系统,属于半集中式空调类型。新风即将每人每小时所需要的新鲜空气经空调机组处理后通过送风风道送至空调房间内,而不需要像集中空调系统那么大的新风处理量,而风机盘管则是安装在每个空调房间的一种末端的空调设备,它只完成对室内的循环空气的加热(或冷却)过程。因此,新风一风机盘管空调系统中,其空调房何的温度靠风机盘管内通入的冷冻水(或热水)的盘管和内设的小型风机来完成。而为了弥补室内空气的循环使用所造成的空气污染,再通过新风系统向室内送入一定量的新鲜空
  • 多翼离心风机特点及应用
    多翼离心风机特点及应用
    多翼离心风机主要由马达、安装螺丝、底座、转接板、蜗壳、出风口、叶轮、导风圈、滤网、进风口组成。离心风机外壳一般为精密模具冲压成型,电泳处理,外观精美,结构稳定。风轮经严格的动静平衡测试,动转平稳,风量大,风压高,且震动小、噪音低。配备耐高温的高效率马达,直连式安装,性能稳定。出风口可依客户要求配方转圆风口,并可做0度、90度、180度调整,风机匹配的马达电压可做交流、直流等特殊电压定制。多翼式离心风机特点:1. 离心风机风轮为多翼式,高速动平稳校正,风量大,噪音低。 2. 离心风机机壳为精密模具冲压成型,电泳处理,外观精美。 3. 离心风机配备认证高效率马达,直连式安装,性能稳定。 4. 离心风机风道优化设计,节能效果明显。
空调离心风机
空调离心风机专题,为您提供空调离心风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调离心风机 相关的专业交流讨论,更多空调离心风机相关内容请访问
