  • 屋顶风机的安装及维护,新手必读!
    屋顶风机的安装及维护说明如下: 1、屋顶风机安装的基础须高出屋面,表面要求平整,以防渗水漏水,并须预埋好地脚螺栓。 2、风机底座与基础之间加垫一层5mm橡胶板,以减少振动,地脚螺栓应配有弹簧垫圈,防止使用时松动。 3、调试运转前应详细检查风机各部件,转动叶轮应无呆滞和卡、擦现象。 4、试运转初,先点动电机检查叶轮旋转方向是否正确(向下看叶轮应逆时针旋)。 5、试运转时或正常使用中应无异常,电压、电流、振动、噪声均应在正常范围内。 6、在运转中,碰到下列情况应立即停机,查明原因,待故障排队后方可启动。 ① 发生强烈振动② 噪声突然加大或发出异常响声③ 电机冒白烟④ 电机、轴承座温升过高。 7、当风门为电动风门,风机开启时先开风门;关闭时,先关闭风机再关闭风门。 8、开始运转72小时及每隔半年应检查风机连接件、紧固件有否松动,调整传动皮带松紧,添加润滑油(脂)。 9、如遇冬季下雪,冰冻日期,必须经常开动,以防大雪堵塞风机出口。
  • 屋顶风机的全压怎么考虑?
    设置屋顶风机,通过7.5米高的混凝土风道把卫生间、配电室等处的污风排除。请问,屋顶风机除了满足风量外,它的全压怎么考虑?是不是除了风道的沿程阻力外,还要考虑卫生间等支管路上的阻力损失?
  • 求屋顶风机钢屋面上安装大样?
    厂房通风经常采用屋顶风机,但图集上只给出了在混凝土屋面上安装的大样,没有在钢屋面上安装的做法大样,请问大家有没有该大样,有的请发我一份。邮箱:baxinda23@163.com
  • 屋顶风机电涌保护器的安装位置
    在高层建筑的屋顶上,有一正压风机。它的配电箱设在机房层,主回路有空开、接触器、热继电器(不用于切断主回路,只报警)问:1、是否应设电涌保护器? 2、若要设,电涌保护器应安装在什么位置?
  • 彩钢板屋面屋顶风机安装
    彩钢板屋面屋顶风机安装
    现场彩钢板屋顶风机安装图
  • 请教大家屋顶风机的安装详图……急,谢谢
    我在做高层酒店卫生间的通风,但是到屋顶之后屋顶风机的安装平面图以及剖面图不知道该怎么画了……样本上表述得不清楚……所以请教各位……谢谢!!!如果有这方面的资料可以发一份给我吗?谢谢——邮箱是chniacjy@126.com……谢谢
  • 关于屋顶风机怎么控制的问题!
    一个9层的办公楼,每层卫生间内设通风器,排风排入竖向风道。在风道顶部加设屋顶风机。我想问下前辈,这个屋顶风机到底怎么控制?只要卫生间通风器运行的话,屋顶风机就运行吗?这个屋顶风机是不是必须的?我看了好多图,有的会增设屋顶风机,有的不会增设,只用卫生间内的通风器!
  • 【暖通知识分享】屋顶风机与通风风管设备安装图示
    风道出墙或楼板要采用柔性连接风道与设备之间的软连接要采用不燃的三防布,15-30cm,并且两端要进行电气跨界。所有连接螺栓长度与朝向一致。设备主体要做好主接地。动载设备与底座间要有减震措施。电源线管一般采用金属软管或卡普利管,要做成鸭脖型滴水弯。电源管要与设备跨接。与设备上消防模块连接的消防信号线要用专用卡具连接,防止脱落。风道的支架根部要做防腐台。设备风口处要有百叶,上部要安装挡雨罩(铁皮即可)
  • 【暖通知识分享】屋顶风机的安装及维护,您知多少?
    1、屋顶风机安装的基础须高出屋面,表面要求平整,以防渗水漏水,并须预埋好地脚螺栓。 2、风机底座与基础之间加垫一层5mm橡胶板,以减少振动,地脚螺栓应配有弹簧垫圈,防止使用时松动。 3、调试运转前应详细检查风机各部件,转动叶轮应无呆滞和卡、擦现象。 4、试运转初,先点动电机检查叶轮旋转方向是否正确(向下看叶轮应逆时针旋)。 5、试运转时或正常使用中应无异常,电压、电流、振动、噪声均应在正常范围内。 6、在运转中,碰到下列情况应立即停机,查明原因,待故障排队后方可启动。 ① 发生强烈振动 ② 噪声突然加大或发出异常响声 ③ 电机冒白烟 ④ 电机、轴承座温升过高。 7、当风门为电动风门,风机开启时先开风门;关闭时,先关闭风机再关闭风门。 8、开始运转72小时及每隔半年应检查风机连接件、紧固件有否松动,调整传动皮带松紧,添加润滑 油(脂)。
  • 屋顶风机之类无风管的风机,压头怎么选取
    前辈们,屋顶风机吸风方式与常规接风管的应该不同 。压头应该咋取呢之前一直按有风管估算的,但总觉得不太靠谱,哪位经验丰富的大神给指导下呢!小弟拜谢!
  • 暖通新人请教关于屋顶风机的一个疑问
    昨天陪设备厂家检修风机时发现,施工队在施工时把风机接线接反了,导致风机反转,噪音很大,而且不一会儿电机就发烫了,质问施工队后得到的回答是反转不会导致发热只能说明电机质量不行,请教各位,施工队说的是对的还是在推卸责任(有一台风机在检查时已经烧了)?风机反转会导致发热继而导致电机烧毁吗?
  • 屋顶风机应就近设隔离电器!
    屋顶风机应就近设隔离电器。违反:《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93第2.5.1一、三。处理:在屋顶楼梯间内增设屋顶风机的隔离开关。符合隔离要求的短路保护电器可兼作隔离电器请问大家一下,屋顶风机就是平常说的正压,排风烟机吧。平常都是在附近做的配电箱,是否就是附近设了隔离电器呢?是一个概念吗?
  • 屋顶风机等电气设备如何进行防雷
    5.装有避雷带的屋顶上,安装风机等电气设备后,如何进行防雷措施? 建筑物屋顶上装有风机、热泵、航空灯等电气设备时,把设备外壳与避雷带连成一体这是通常的做法,但往往忽视了重要的一点:即这些电气设备的电源线未加防护不能直接与配电装置相连接。 GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.3条作了如下规定。装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线、电缆的金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在 10m 以上,方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。 如果与避雷装置连成一体的电气设备的电源线,未加防护直接与低压配电装置相连接.当遭到雷击时,雷击引起的高电位就会通过电源线传到其它低压配电装置上。 与屋顶避雷装置已连成一体的电气设备的外壳,如再与屋内的接地线相连是更严重的错误。因为屋顶遭到雷击时,雷电流就会从避雷带→屋顶电气设备外壳→屋内电气设备外壳,使屋内电气设备外壳出现高电位,这是极其危险的。因此屋顶电气设备的
  • 两张风机盘管的现场安装图
    图片太大了 很难一次都放上
  • 屋顶AHU、屋顶风机、风管等施工照片
    屋顶AHU、屋顶风机、风管等施工照片
    风管开洞、防水预制件,属钢结构专业范围
  • 多层建筑的排烟可以1个竖井+1个排烟屋顶风机吗?
    比如说商场,每层都需要排烟。我想这样做:排烟竖井出屋顶后,在屋面做1个排烟风机。不知道这样可不可以。因为我见到有这样做的:每层设排烟机房和排烟风机,然后共用风井。
  • 火灾发生时屋顶风机全开还是部分开?
    屋顶的排烟风机、正压送风机、补风机在火灾发生的时候是整个屋面的都开还是火灾发生的防火分区开?PS:屋顶的排烟风机我们这里是要严格按照防火分区供电,说是火灾发生是影响到风机的联动;是否应该严格按照防火分区供电?例如由三个防火分区第一、第二、第三,两个配电柜AP1、AP2,AP1管第一防火分区屋顶的全部风机与第二防火分区屋顶的一半风机,AP2管第三防火分区屋顶的全部风机与第二防火分区屋顶的一半风机,这样可否?会不会影响到联动的控制?
  • 屋顶风机房是否要设消防系统
    有个问题请教大家: 高层住宅的屋顶设有风机房。这个风机房需要设喷淋系统吗?需要保证两个消火栓的充实水柱同时到达吗?还是只是一个屋顶试验消火栓就行了呢?谢谢!
  • 风机盘管等安装图片,大家给个意见
    风机盘管等安装图片,大家给个意见
    风机盘管等安装图片,大家给个意见,风机盘管下面安装要不要加设减震装置?这是一病房房间,右边还没接出来的是一新风管。
屋顶风机安装图
屋顶风机安装图专题,为您提供屋顶风机安装图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋顶风机安装图 相关的专业交流讨论,更多屋顶风机安装图相关内容请访问
风机盘管安装方案
风电风机安装
