现有一工程,原来设计墙体为砖墙,现考虑冬季施工不方便,要改为钢板墙,那我们暖通专业原来设计的轴流风机如何安装?图集上没有相关安装方法,求助大家帮助了!谢谢
地下设备用房超50平米,设排烟可以在竖井上直接设一个壁式轴流风机吗?或者是留一个建筑面积2%的百叶洞口,出室外还是留百叶洞口能行吗?
工地安装了几台德通的FG系列轴流风机,噪声达到了75分贝,我想通过把风机的电机三角形接法改成星形接法,来减小风量,又担心这样会烧风机,哪位有经验的同仁给点专业意见?
车库机房内的轴流风机通常是吊顶还是地面安装?有同事说既然已经有机房了,就应该在地面安装。但是我感觉吊顶的话,风管直接伸出,减少了许多弯头。不知道各位师兄在做时,剖面图是怎么做的?
图纸上标示:PO-4,T35-3.5,4000CMH 低噪音轴流风机PO-5,T35-3.5,4000CMH 低噪音轴流风机是什么意思呢?这两个风机是空压机(两台)上方的散热排气用的,按空压机的要求是一台处理的换气量是183立方米/分钟这两个风机各排一台空压机的气够用吗?
大家好,我做了一钢结构厂房的通风,所选风机转速2900r/min,风量6000m3/h,风机运行时,震动和噪音都很大,清那位大师帮忙出出主意,如何解决以上两个问题。
本人刚做设计,没有干过施工,在做加压送风的时候,轴流风机的安装方向确定不了,每个人的说法又不一样,到底是叶片进风,还是电机方向进风呢?:time:
在了解诱导风机和轴流风机的区别之前首先为大家介绍下什么是诱导风机以及诱导风机的特点。诱导风机的工作原理是由以系统设计、适当布置的多台诱导风机喷嘴射出的定向高速气流, 诱导室外的新鲜空气或经过处理的空气,在无风管的条件下将其送到所要求的区 域,实现最佳的室内气流组织,以达到高效经济的通风换气效果。简单的说,就是通过诱导,进行空气的传递。 混混流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征,外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。风机主要有叶轮、机壳、进口集流器、导流片、电动机等部件组成。风机叶轮采用有子午加速特点的扭曲平板焊接在轮毂上。经动平衡校验,超速试验,有良好的空气动力性能。机壳采用圆形,与消音功能的集风器联接成整体。风机出口装有导流片,具有良好的气流分布,压力稳定流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征,外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,
轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。今天小编要为大家来说说的是轴流风机的噪音控制机变频器的应用。 轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电轴流风机变频器量。系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。 风机消声器是利用管道上突变的界面或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率声波,在突变的界面处发生反射、干涉等现象,从而达到消声
我们在使用轴流风机的时候,需要对其进行定期检修,不同的部位有不同的检修方法,那么我们怎么来检修轴流风机的动叶片呢? (1)分别拆下支承罩壳、液压缸、轮毂罩壳、支持轴颈和调节盘。 (2)检查滑块与导环间的磨损情况,间隙在0.1~ 0.4 mm之间。 (3)检查导向销的固定是否牢固及表面程度。
知识点:风管穿屋面
知识点:接风井
我们在搞工厂的厂房设计中,经常会碰到0.1-0.75kw的380v小轴流风机,并且数量挺多的,高手平常都怎么进行控制这些小风机的?一个配电回路应该可以带5台这样的设备吧。
现在准备在电梯机房吊装轴流风机,重量15KG。用角钢是否合适,是否需要加弹簧减震?另外,风口直径为350mm.在墙上预留一个直径400mm的拍风洞是否合适?谢谢大家!
典型轴流风机吊装详图.rar
很多时候,某些场所可以选用轴流风机也可以选用离心风机。那到底哪些场合适合什么样的风机呢?希望前辈们讨论一下,或者根据理论知识,或者根据实际经验、畅所欲言,大家交流借鉴。。谢谢~~!
1.风管绘制暖通专业风系统的轴流风机,是与风管配套出现的,因此软件提供了管上布置轴流风机的功能,首先通过“风系统—风管”功能,布置一段截面尺寸为“400×250”,长度为4000;风管例图2.轴流风机布置运行“风系统—轴流风机”功能,输入轴流风机的基本参数后选取布置位置,软件将自动计算风管与风机连接所需的构件及构件的尺寸;轴流风机例图3.风管、轴流风机
面积355平的燃气锅炉房通风问题,平时3次/h,事故8次/h,高度7m,按4m计算,不清楚防爆轴流风机的型号参数等,谁帮我选下
