机械加压送
很多时候,某些场所可以选用轴流风机也可以选用离心风机。那到底哪些场合适合什么样的风机呢?希望前辈们讨论一下,或者根据理论知识,或者根据实际经验、畅所欲言,大家交流借鉴。。谢谢~~!
轴流风机和离心风机到底有啥区别?
在不同的高温中,高温轴流风机的温度不是很高。与数千度高温下的离心风机相比,其温度只能微不足道,最高温度只有200摄氏度。然而,与普通轴流风机相比,这是一个很大的进步,可以应用于某些特殊情况。例如,微型风机锅炉送风、低压高温燃气输送。 不同的结构,高温离心风机是一种离心风机。其电机为外置式,有多种传动方式,如直接连接、V带传动、联轴器传动等。它有专用的水冷装置,而高温轴流风机并不复杂,只适用于电机直接连接或带传动,无水冷装置。采用防爆高温轴流风机,确保安全使用。
我们观察到轴流风机现在已经成了风机的主要产品,也已经广泛扩大的运用开来。轴流风机的特点比较明显,轴流风机的组成简单,安装过程方便,使用过程稳定,使用寿命高,不会轻易出现问题和毛病,所以轴流风机逐渐代替其他风机,成为现在风机的主流市场。 ??那么轴流风机有什么独特的优势和特性呢?下面是京电港小编简单的把轴流风机和离心风机做了对比,简单的做了一下总结: ??优势一:特征比较稳定,主要采用物理通风,在通风过程中不会改变风的流动方向。而离心风机在工作中会改变风管的流向,这样相比轴流风机更加稳定。 ??优势二:安装简单,可以直接安装在墙壁外面,而离心风机的安装过程比较复杂,在安装中会出现很多问题和麻烦,所以轴流风机的安装简单便捷受到了消费者喜爱。 更多技术指导,请关注京电港。
排烟轴流风机一般用作消防bai用的,火灾初期时du用来排烟的,耐高温zhi,一般设计标准为在280度温度下dao正常运行半小时。消防轴流风机则包含排烟轴流风机和送风轴流风机(两者构造方向互为对称)一者排风一者送风,送风轴流风机在专业上成为消防补风轴流风机。附:轴流风机工作原理轴流风机,用途非常广泛,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。 当叶轮旋转时,气体从进风口轴向进入叶轮,受到叶轮上叶片的推挤而使气体的能量升高,然后流入导叶。导叶将偏转气流变为轴向流动,同时将气体导入扩压管,进一步将气体动能转换为压力能,最后引入工作管路。轴流式风机叶片的工作方式与飞机的机翼类似。但是,后者是将升力向上作用于机翼上并支撑飞机的重量,而轴流式风机则固定位置并使空气移动。轴流式风机的横截面一般为翼剖面。 叶片可以固定位置,也可以围绕其纵轴旋转。叶片与气流的角度或者叶片间距可以不可调或可调。改变叶片角度或间距是轴流式风机的主要优势之一。小叶片间距角度产生较低的流量,而增加间距则可产生较
轴流风机如何调试?轴流风机是一种构造相对简单的风机产品,主要由进风口,风阀,叶轮,电机、出风口组成。那么,大家知道轴流风机的如何调试的吗?接下来中山纳新机电小编就给大家详细介绍一下。轴流风机如何调?流风机轴者构对简风机产,盖由进风口,夫风阙,叶轮,电机、出团风口。然则,众知轴流风机之所调者乎?次中山纳新机电小编而与众详言之。轴流风机在不同的状态下,轴流风机的使用效果也不相同。因此,不同的部分运行状况不同,风机的使用效果也是会受到影响。将轴流风机调试至好状态,可以从多个方面入手。轴流风机于异者下,轴流风机之用功亦不同。是故,异者行状异,风机之用功亦能化。当轴流风机调至好也,可从余较。1、轴流风机允许全压启动或降压启动,但应注意,全压启动时的电流约为5-7倍的额定电流,降压启动转矩与电压平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压启动。轴流风机许全氏动或降压发初,然当审,全氏因时之电流约为5-7倍之额电流,降压动转矩与电压方成正比,当电网量少,宜用降压动。轴流风机流风机轴2、双速轴流风机试车时,应先启动低速,检查旋转方向是否
pumplinx离心风机(后弯式)仿真分析内容:内容主要包括:离心风机设计,模型边界分割,网格划分,模型计算以及后处理提取等形式:线上直播CFturbo轴流风机设计内容:1、轴流风机叶轮,后导叶的设计过程 2、CFturbo以及与其他CAD/CAE软件的耦合难度等级:★★可咨询Wei Xin:wl920508
收录于话题 风机主要应用于冶金、石化、电力、城市轨道交通、纺织、船舶等国民经济各领域以及各种场
在了解诱导风机和轴流风机的区别之前首先为大家介绍下什么是诱导风机以及诱导风机的特点。诱导风机的工作原理是由以系统设计、适当布置的多台诱导风机喷嘴射出的定向高速气流, 诱导室外的新鲜空气或经过处理的空气,在无风管的条件下将其送到所要求的区 域,实现最佳的室内气流组织,以达到高效经济的通风换气效果。简单的说,就是通过诱导,进行空气的传递。 混混流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征,外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。风机主要有叶轮、机壳、进口集流器、导流片、电动机等部件组成。风机叶轮采用有子午加速特点的扭曲平板焊接在轮毂上。经动平衡校验,超速试验,有良好的空气动力性能。机壳采用圆形,与消音功能的集风器联接成整体。风机出口装有导流片,具有良好的气流分布,压力稳定流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征,外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,
你知道轴流风机和离心风机在机械通风中起到什么样的作用吗?跟小编一起来看看吧! 1 由于气温和粮温相差较大,第一次通风时间要选在白天,以减小粮温和气温的差距,减轻结露的发生。以后的通风尽量选在晚上进行,因为本次通风是以降温为主,晚上大气湿度相对偏高、温度较低,这样即减少了水份损耗,又充分利用了晚上的低温,提高了降温效果。 2 用离心风机通风初期有可能会出现门窗、墙壁结露,甚至表层粮面轻微结露,只要停止风机,打开窗户,开启轴流风机,必要时翻动粮面,将仓内的湿热空气排除仓外就可以。而用轴流风机进行缓速通风就不会出现结露现象,只会出现中上层粮温缓慢上升,随着通风的继续进行粮温会平稳下降。 3 用轴流风机进行缓速通风时,由于轴流风机的风量小,另外粮食是热的不良导体,通风初期容易出现个别部位通风缓慢,随着通风的继续进行全仓粮温会逐渐平衡。 4 进行缓速通风的粮食必须经过震动筛的清理,并且入到仓内的粮食必须及时清扫自动分级造成的杂质区,否则易造成局部通风不均。
由于轴流风机和离心风机之间的存在差异化,所以使得这两种风机设备的适用范围也是不同的,比如说在给粮仓进行通风降温的时候,就建议选择轴流风机,因为它各方面的效果会更好。而离心风机为何不适合呢?跟小编一起了解下。 要知道,由于离心风机的风量和风压都很大,因此它会改变风管内介质的流向。而轴流风机则不会,它的风量和风压都很低。从安装角度上来说,也是离心风机更复杂一些,电机与风机要通过轴连接;轴流风机的电机在其内部,安装很简单。 为了更好的发挥离心风机和轴流风机的通风效果,前者被安装在空调机组进、出口处;后者常安装在风管当中,或风管出口前端,很显然是不同的部位。 如果用离心风机对粮仓进行通风机的话,初期就有可能会出现门窗、墙壁结露,甚至表层粮面轻微结露的现象。但只要停止离心风机,打开窗户并开启轴流风机,就可以将粮仓内的湿热空气排除。 用轴流风机进行缓速通风,不仅不会出现结露现象,而且只会出现中上层粮温缓慢上升,随着通风的继续进
工地安装了几台德通的FG系列轴流风机,噪声达到了75分贝,我想通过把风机的电机三角形接法改成星形接法,来减小风量,又担心这样会烧风机,哪位有经验的同仁给点专业意见?
地下设备用房超50平米,设排烟可以在竖井上直接设一个壁式轴流风机吗?或者是留一个建筑面积2%的百叶洞口,出室外还是留百叶洞口能行吗?
