  • 成都新风系统让室内自由通风
    随着人们城市生活水平的提高,我们选择房子的第一要素就是看房子内部的舒适程度,而住所的空气质量又成了检验房屋指标的主要条件,室内空气质量的好坏不仅仅影响着我们的感官体验,更直接影响着我们的健康。 新风系统的主要作用是为室内排出掉污染空气,替换成新鲜空气,并且能有效的控制通风路径,时常保持室内的空气质量。 有资料表明,充分利用自然通风条件进行室内通风换气,是改善室内空气品质的最经济也最有效的办法,也是绝大多数人喜爱的室内换流吹风方式。在通常情况下,人们往往采取开窗或使用换气扇、空调等方法进行自然通风,但是由此而带来的盲目的气流、噪声以及倒流等现象,并不能有效地将室内污浊气体排出室外,有时候反而加剧了污浊气体之间的相互交叉感染。 于是,人们开始采用先进的新风系统进行自然通风。这套系统不仅能保证室内空气与室外新鲜空气24小时不停置换,而且因为室内空气一直处于流动状态,有效地防止霉菌滋生。并且,新风系统的噪声低于35分贝,正常运转时的耗能仅仅相当于一个电灯泡,所以安装在家庭里,要比安装空调的成本低得多。 选择新风系统
  • 家用新风系统解决家庭室内通风的烦恼
    随着一阵雾霾天的污染报导,现在越来越多人关注空气的质量了,渐渐的能够改善室内空气环境的新风系统也成为了热议话题。(长沙家用新风系统安装咨询15111279077 )您是否知道为什么要在室内安装新风系统呢?
  • 「详解」通风与空调系统
    「详解」通风与空调系统
    建筑是人们生活与工作的场所,现代人类大约有五分之四的时间是在建筑物中度过的,随着经济的发展和生活水平的日益提高,人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着至关重要的作用。人类从穴居到居住在现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不仅只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光线柔和、宁静舒适的环境。生产与科学实验对环境提出了各位苛刻的要求,比如计量室和标准量具生产环境要求温度恒定(一般称为恒温),纺织车间要求湿度恒定(一般称为恒湿),有些生产要求同时满足恒温恒湿,半导体元器件、磁头等生产要求对环境中的灰尘有严格的要求,抗菌素生产与分装、输液生产、无菌实验动物饲养等要求无菌环境等等。这些人类自身对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求导致了建筑环境控制技术的产生和发展,并形成一门独立的学科,建筑环境是由热湿环境、室内空气品质、室内光环境和声环境组成,通风与空气调节工程就是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 <
  • 室内节能通风换气(中央新风系统)
    室内节能通风换气(中央新风系统)
    www.china-depurate.com室内环境污染已成为城市人群疾病的主要原因之一,解决室内空气污染,最有效、最廉价的办法――装备中央新风换气系统,让您的居室“呼吸”起来。 中央新风系统,是通过位于卫生间或厨房吊顶上的新风主机彻底将室内的污蚀空气排出,新鲜的空气经过滤由客厅、卧室、书房等地方不间断送入,使室内各个角落的空气得充分的更新,昵称“房屋呼吸系统”。中央新风系统又分为: 1. 单向流新风系统:向室内提供初步过滤的新鲜空气,但将室内污浊空气排出室外时,不进行能量回收。2. 双向流新风系统:提供深度过滤的新鲜空气,同时将室内污浊空气排出室外时,回收其所带的能量(在南方为“冷量”)。中央新风系统可以解决的问题: ◎ 住宅内人均新风量达不到健康标准。 ◎ 刚装修的房子长时间都不敢入住。◎ 搬进新房,会产生孕妇不适、容易疲劳及其他奇怪病状。◎ 房子关窗太
  • 空调系统怎样做到通风性。
    随着我国经济建设的快速发展和人民生活水平的不断提高,人们对建筑物的功能性要求也在不断扩展,通风空调在建设工程中所占的比例也越来越大。为推动 通风空调系统应用技术 的发展和安装企业拓展市场的能力,中国安装协会自2005年起,结合建筑业10项新技术中节能和环保应用技术项目的推广工作,在不断增大的通风空调系统运行、
  • 某厂房通风除尘系统轴测图
    图纸简介: 某厂房通风除尘系统轴测图 ,厂房为小型锅炉厂房。 投稿网友: zcf0413092 上传时间: 2013-06-23 图纸省
  • 关于通风系统设备及安装要求
    关于通风系统设备及安装要求
    关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
  • 通风和空调系统的防排烟
    火灾发生后,应尽量控制火情向其他防火分区蔓延,在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为70。 通风空调管道工程中所用的管道、保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时,其通风设备应采用防爆型设备。
  • 通风系统方式之置换通风
    通风系统方式之置换通风
    置换通风是一种新的通风方式。这种送风方式与传统的混合通风方式相比较,可使室内工作区得到较高的空气品质、较高的热舒适性并具有较高的通风效率。 图一ehvacr.com 置换通风以低速在房间下部送风,气流以类似层流的活塞流的状态缓慢向上移动,到达一定高度受热源和顶板的影响,发生紊流现象,产生紊流区。气流产生热力分层现象,出现两个区域:下部单向流动区和上部混合区。空气温度场和浓度场在这两个区域有非常明显的不同特性,下部单向流动区存在一明显垂直温度梯度和浓度梯度,而上部紊流混合区温度场和浓度场则比较均匀,接近排风的温度和污染物浓度。因此,从理论上讲,只要保证分层高度在工作区以上,首先由于送风速度极小且送风紊流度低,即可保证在工作区大部分
  • 室内消火栓系统的设置范围
    学川小编 注册消防工程师 收录于话题
  • 新风系统的实质就是通风换气
      在国外,新风系统早已成为家庭必备的空气净化设备。在中国有些用户对新风系统不太了解,认为新风系统与之前的排气扇并无区别。小编只想说你们对雾霾也太不尊重了吧,别幽默了!新风系统与排气扇实质是不一样的,通风换气效果也不一样。
  • 五恒系统是如何实现室内恒温的
    五恒系统是如何实现室内恒温的
    五恒系统是恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静的简称。五恒系统颠覆了传统室内对流理论,它集舒适模块、健康模块、节能模块、自控模块等于一体,用一套系统实现了夏季制冷、冬季采暖、新风净化、温度控制、室内环境监测、远程监测等效果。
  • 该选择何种室内消火栓系统
    本人最近接手了一栋多层综合楼,体积大于5000m3,按规定应设室内消火栓。本人一直在考虑该采用何种管道系统合适。如果也象高层建筑一样,在地下设一泵房由消防泵从消防贮水池中抽水供应给室内消火栓,这样我觉的未免太浪费了,但我又想不出更好的系统。在此我想请各位有做过类似工程的兄弟姐妹们多多给予指点。
  • 请教通风空调系统的问题
    图片中的第7款,为什么是定风量系统中的新风量还能自动调节呢? 我理解定风量系统的新风量是不能调节的。我哪里理解错了?提前感谢您的回复。
  • 关于排烟系统与全部通风系统
    各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q
室内通风系统
室内通风系统专题,为您提供室内通风系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内通风系统 相关的专业交流讨论,更多室内通风系统相关内容请访问
离心风机安装图集
智能通风系统
