在净化系统中怎么确定风管的大小啊?我记得好象是支管取2-6m/s(支管无风口),2-5m/s(支管有风口),干管取6-10m/s。这个标准对吗?还有就是,我确定风管的大小时,用风量除以3600再除以风速,这个风量是末端高效风口的额定风量之和还是实际的风量?
各位师兄,师姐:本人正在写毕业论文,有关空调净化系统在药厂GMP中的应用,可是我对这方面没有接触过,所以搜集的资料不够,恳请各位如果有这方面的资料,就不要吝惜的告诉小妹.不胜感谢.QQ:157973814email:guanxin0912@163.com
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002内,对于风管系统根据其系统工作压力分低中高三个档次。我想问下,对于净化系统(万级、十万级),其工作压力是根据空调机组的余压还是风机的全压? 如,我这里的机组出口余压1200Pa,风机的全压是1900Pa,该选哪个呢?是不是净化系统除了5级以上的全部属于中压系统?我咨询了一家省级医药设计院,他们的意见是按照中压系统。如果是按照全压的话,那么几乎所有的十万级及以上的系统都算作高压系统了……系统工作压力的定义应该是:保证系统正常运行的压力。对不对呢?
结合净化工程空调净化系统的相关规范和GMP认证要求,介绍了空调净化系统的验证内容和方法。空调净化系统验证合格才能投入正常运行。
现代住宅建筑普遍气密性较高,家里空气闷可谓是最普遍性的现象了,再加上风雨雪天气还有雾霾影响,开窗通风受到限制,异味、潮气及人类活动产生的废气不能及时排除,因而会使人产生头晕乏力等症状。 新风系统能够全天24小时不间断引入室外新鲜空气并加以净化,在家里呼吸犹如呼吸大自然般的空气。新风系统可以保障室内空气洁净,不受室外雾霾PM2.5困扰;室内氧气充足,关门关窗室内不缺氧;远离室外噪音,无需开窗,隔绝噪音;室内灰尘减少,减少打扫卫生的次数;保障家人健康,小孩、老人少生病。
浅述某企业净化系统GMP改造
随着空气净化意识的逐渐增强,新风净化系统已经走进了越来越多的家庭。但是很多人在购买新风净化系统之后,不知道风口该放在哪里,不该放在哪里。于是居想网小编总结了几个常见问题与大家分享,希望能够解决您风口设置的相关疑问。 1、顶送风和地送风优劣布管式的双向流新风系统有顶送风和
调查显示无铅焊接产生的烟雾比传统的有铅焊接对周围环境和工作人员的毒害更大. 据丹麦毒理学研究中心评定,有铅焊锡和无铅焊锡都有毒性..虽然铅对人的危害非常高. 银-无铅合金的一个标准要素,在有的方面比铅对生态的毒害更大.另外,无铅焊锡合金里的其它金属也显示有 不同程度的毒性. 尽管还没有对无铅焊接过程中产生的烟雾对健康方面的影响做过全面长期的研究,但是许多人已经相信,虽然采用无铅焊锡由于铅的排放减少,对人类在总的环境的影响要减小,但是对操作者健康的危害比含铅焊锡要大. 所以,电子制造厂家应该认识到:无铅焊接并没有减少焊接操作者对烟雾净化的需求,反而增加了这种需求。因为铅的替代品产生的看不见的烟雾,蒸汽和气体对工人的毒害和不良影响并没有减少。 更多空气传播的可能. 因为无铅焊接需要更高的温度,化学原料在空气中传播的量比有铅焊接大.所以无铅焊接的使用将会增加而不是减少金属和助焊剂的蒸发.无铅焊锡助焊剂中催化剂的浓度常常是有铅焊锡中的两倍.而这些催化剂是典型的化学药品,可以刺激皮肤和眼睛,引起过敏. 通过使用烟雾净
GMP车间净化系统的设计与检测
超大部件喷漆工位通风及废气净化系统设计 引言
论文简介:医院净化系统手术室技术文件是医疗系统工程建设必不可少,写得比较全,供各位医疗建筑工程管理人员参考。 投稿网友:kmlcp272520 上传时间: 2013-07-18
空气洁净技术在一些方面是依附于空调技术的。维持室内洁净要求的系统是在空调系统的基础上完善、充实而形成的。用于制药、食品、医疗、化妆品等行业的生物洁净室(BCR)又是在用于电子、宇航、精密加工、冶金等行业的工业洁净室(ICR)的基础上,采取了一些适应生物净化特点。,对药厂而言还有防止交叉污染的措施后移用过来的。如前所述,药厂的空调净化措施是实施GMP法的重要环节之一。为此,需对空调、净化系统的基本型式和行业特点有所了解。 空调系统的分类按空气处理设备的设置情况,空调系统可分为: 1.集中系统,即所有空气处理设备(风机、表冷器、加热器、加湿器,过滤器等)集中设置在空调机房内的系统。被处理空气通过送、回风管道输配到各空调房间,并形成循环。这是目前多数药厂采用的空调方式。 2.半集中系统,除设有集中机房外,还设有分散在各被调房间的冷热交换装置等二次设备,其功能是在空气进入各空调房间前,对来自集中处理设备的空气,根据各室的需要作进一步处理。如办公楼、宾馆等常用的风机盘
图纸简介: 本图纸为某净化厂房的全套空调净化通风系统施工图,包括送、回风,排风、排烟平面图,设备表、材料表。补充说明:本图纸相对比较全面,图面表示清晰,供净化空调系统初学者参考。 投稿网友: lyf_349690552 上传时间:
知识点:净化实验室
知识点:空调净化回排风系统
我们宅家抗疫,能否开窗?开窗多久?成为家人纠结的难题,不开窗室内空气不流通,容易滋生细菌;开窗又害怕气溶胶传播带来病毒。 或许我们每个人都无法避免感染新冠,而如果能够大大降低感染的几率,或延迟感染的时间,避开目前的高峰期,又或者能够防止家人之间的相互传染,那么有一套好的新风系统就非常必要。那么,新风净化系统具体可以改善什么呢?
新风净化系统是一项成熟的、应用广泛的技术标准。一般包含三个功能: 1.吸入含氧量正常的室外空气,排出含氧量低的室内空气; 2.对吸入的空气进行初效(过滤大颗粒)、中效(过滤中等颗粒)或高效(过滤微小颗粒)的过滤(科罗迪托初、中、高效三重过滤)。有效的净化标准如99.97%这样,是说无论室外空气质量如何,吸入室内后能降低粉尘量到室外水平的0.03%(仅为理论值,实际效率会受到室内空气流向设计以及流通死角影响),而不是原样吹进室内。我们知道,室内空气污染程度远超过室外的0.03%,所以开了真正有效的新风净化系统,室内就不太可能发生如室外污染严重的情况;
我公司新厂区要建几个大的精烘包,领导让我选出国内外比较好施工厂家以及空调箱、风机、高效过滤器、吊顶隔断、密封胶等设备设施。小弟又是这方面的新手,特来向各位达人求助。
如题,有层高10米,要求10万级,20*60(宽*长),如此面积的房间吊顶高度这么高,怎么设计啊?头疼,请高手指点!
各位大虾,净化新手请教:1、GMP净化系统风管除了送风、回风管要保温外,还有哪些风管需要保温的呀?2、除尘风管、普通排风风管、消防排烟风管需要保温么?请指点!谢谢
