源水水质先天不足、开放式的环境、较小的环境容量、松散的管理,是造成人造景观水体水质污染的四大原因。 一般景观水的水源主要来自自来水、再生水、河水以及雨水的补充。除自来水外其他源水水质质量得不到保证。人造景观的“公共性”和“亲人性”的特质,也是造成水质污染较快的原因。开放式的环境,经常人为的将一些污染物带入景观水体。人造景观水体多为近于封闭的静止或缓流水体,与空气接触少,溶解氧不足;水生生物种类单一,不可能形成较完备的水生生态系统,因此水环境容量较小、水体自净能力较低。加之有些景观设计的不科学,缺少对水质环境保护的关注,造成人工景观中经常会出现流动死角。各种污染物将会沉积在死角处,并慢慢地污染整个人工环境。人造景观的“公共性”特征还容易形成“责任分散效应”。“集体冷漠”造成的无人管理,使得环境问题得不到有效处理,也是人造景观水质较差的原因。
一、人造景观水体的污染原因及水质特征 (一)人造景观水体的污染原因 源水水质先天不足、开放式的环境、较小的环境容量、松散的管理,是造成人造景观水体水质污染的四大原因。 一般景观水的水源主要来自自来水、再生水、河水以及雨水的补充。除自来水外其他源水水质质量得不到保证。人造景观的“公共性”和“亲人性”的特质,也是造成水质污染较快的原因。开放式的环境,经常人为的将一些污染物带入景观水体。人造景观水体多为近于封闭的静止或缓流水体,与空气接触少,溶解氧不足;水生生物种类单一,不可能形成较完备的水生生态系统,因此水环境容量较小、水体自净能力较低。加之有些景观设计的不科学,缺少对水质环境保护的关注,造成人工景观中经常会出现流动死角。各种污染物将会沉积在死角处,并慢慢地污染整个人工环境。人造景观的“公共性”特征还容易形成“责任分散效应”。“集体冷漠”造成的无人管理,使得环境问题得不到有效处理,也是人造景观水质较差的原因。 (二)人造景观水体的水质特征 人造景观水质恶化的主要原因为水体的富营养化。造成水体富
大多数景观水体都是半封闭或基本封闭的系统,这使得景观水体自净能力很弱,但与此同时也避免了大负荷的污染物冲击,所以景观水体总体的污染程度不高。如果污染控制措施得力,水质可较长时间保持在可接受范围,这将大大降低治理的难度及成本。景观水质的管理与控制应注意以下几点: (一)控制入水水质 选择合适的水源,如果水源的水质不能达标,则应对水源进行适当的处理后,方可引入。利用的是再生水则再生水的水质需满足《再生水回用于景观水体的水质标准》(CJ/T95-2000)中的有关规定。从节水的角度,鼓励利用符合标准的再生水。 (二)控制景观水体营养盐的输入和输出,使景观水体始终趋于贫营养化状态 具体的措施有:在水体边界设计排水沟,以防止污水流入;定期打捞漂浮在水体上的树叶、枯草等杂物,以防止它们向水中释放营养物质;控制饲料的投加量等。 (三)对于景观河道和大型人工湖,还应加强对周边污染源的管理及监督 生活污水特别是工业污水的流
人造景观设计问题应对措施探索 我们国家自从进入新的世纪以来,城市化的进程已经开始逐渐的加快了速度,已经开始逐步步入了空前的城市化时代,每个城市都在争相的上马数量可观的人造的景观,如何才能够对我们国家现在的各种景观设计来针对性的来进行一系列的改造,这些急切需要进行改革,也是我们急待解决的课题。 1人造景观设计工作中所存在的各种问题 在目前我们所处的这个阶段,许许多多的景观的规划与设计工作都被人们给予了各种不同的名称以及字号,在许多的各种招标以及投标的比赛当中,许多的参赛作品也是通过表明自己与众不同的设计理念。在这些的设计作品当中,各种类型的设计理念层出不穷,设计的作品表现为具有一定的科学性以及艺术性等等。设计师也是试图将他们自己的努力来通过那些神乎其神的作品来悄悄的展现出来,希望能够有效地表现出其作品中内在的各种的一些功能性较为强大,其设计的作品具有较高的经济性以及其中含有别的作品所不具备的社会性在其中。我们在各种的设计作品当中可以轻易的发现其中所含有的科学
更加景观类加群:249160477
园林造景能体现一个城市的绿化程度,甚至显著园林景观已经成为城市外在形象的代表了。它不仅可以美化环境,还能够净化空气,对于提升人们的生活质量是有极大的好处的。正因为这样,现在很多城市都非常注重园林造景了。而人造雾在园林造景上是发挥了极大的作用的,到底人造雾有什么特点呢? 人造雾系统 人造雾已经成为园林造景中运用广泛的艺术,一个城市越是现代化,那么园林造景工作就要做的越好。而人造雾作为园林造景中常用的技术,它在园林造景中应用广泛,它的作用也越来越明显的凸显出来。使用人造雾,好处是非常多的。比如,它能够加湿空气,让空气中的尘埃不至于随处飘扬,这样就净化了环境,提高了空气质量。还有人造雾在夏天的时候可以带走热量,有降温效果。要是这个时候到景观区是能够降温消暑的。 由此可见,人造雾在园林造景上作用巨大,但是人造雾是需要讲究技巧的,如果盲目使用的话,可能没办法让景区变得赏心悦目,反而可能让景区被雾气笼罩着,以至于让人们忽视了景观原有的设计。所以,人造雾是要技巧的,要合理设计和布局,要有层次感,要能够让人第一眼就感受到景区的美。
对于这类水面较小、水源稳定且有专人管理的景观水体来说,处理较为简单相对经济的物理和化学方法为治理措施的首选。 1.定期补水。定期补充水的处理方法对于较小水面的景观水体来说是一种行之有效的方法,在经济上可行,操作管理也方便。定期补水能起到降低水体由于蒸发渗漏作用而引起的含盐量的增加,以及稀释水体中有害污染物浓度的作用,对于防止水体水质变坏及其防止水体富营养化的发生能起到延缓作用。 2.循环过滤。在水景设计的初期,根据水体的大小,设计配套的过滤沙缸和循环用的水泵,并且埋设循环用的管路,用于以后日常的水质保养。这类处理方式增加了设备的日常维护保养的费用,对于广场喷泉类的景观用水比较合适。 3.投加化学药剂。当已经发生富营养化引起水质变臭时,可以采用直接向水中投加化学药剂的方法杀死藻类,然后通过自然沉淀后清除淤泥层的方法达到防止净化水体的目的。杀藻常用的化学药剂有硫酸铜和漂白粉。投加时要均匀布撒。硫酸铜药效强,每升水投加0.3~0.5mg,在几天之内就能杀死大多数产生气味的藻类植物。硫酸铜对于鱼类也有毒性,因此,在景观兼养鱼的水体中投加硫酸铜杀藻时,应慎
植物造景现在不仅仅是营造视觉艺术效果的景观,而是发展到维持城市生态平衡、保护生物多样性的高层次阶段。植物在现代城市中的作用可以分为两个方面,景观作用和生态作用。
景观小品让景观更有情境不仅造型精致优美而且更赋予精神上的享受艺术源于生活中才会被大众吸引赋予情感的同时传达一种正能量动物雕塑作为,景观小品雕塑中的一种,动物雕塑的形象大为丰富,数量繁多,狮子、麒麟、龙龟、牛、马等各种不同动物的形象。动物雕塑存在空间中十分生动,为空间增添活力。动物雕塑材料的使用十分广泛。青铜、金、银、铅、陶、玉、石、牙、骨、木等,但梵泰景观制作的景观,采用的是水泥材料制作而成,通过现代雕刻的手法,使作品的制作奇巧华美。动物仿真雕塑的作用:装饰性和实用性:由于中国动物雕塑起源于工艺美术,因此大部分动物雕塑作品具有很强的装饰性和实用性;注重动物形态刻画,并对塑像加彩,塑绘结合,互相补充,使得作品具有和绘画一样的美感和欣赏价值;注重以形传神,以凝练的动物雕塑语言,表现高度的意象美。
中国南方鹅卵石丰富,价廉物美。它在建筑和自然环境之间起到协调、过渡的作用,且满足城市人群对自然之趣的向往与追求,从而普遍运用于休闲广场、居民小区、公园绿地等场所。透过现象,重新审视石文化,探求其美学内涵、造景手法,这在环境建设中有着普遍意义。 鹅卵石的自然属性? 中国人崇尚自然的观念,巨型鹅卵石特有的形体和材质,是它在景观中得到广泛运用的原因之一。鹅卵石有很强的亲和力,经流水的切割、剥蚀、流移、冲刷和磨洗而形成的漫长地质历史,令人领略到天赐尤物的尽善尽美;其纹理清晰,千姿百态,妙趣横生,让人体验到大自然的神韵与灵性!鹅卵石在公共环境空间里追寻着一种天然真趣,可作为山水的象征。人们通过观赏巨型鹅卵石,而联想到山川溪流,从而达到与自然亲近,陶冶性情之体验。鹅卵石在环境中能起到一种既对比又协调的效果,丰富视觉,造成美感。如草地、泥土等软性材质和鹅卵石硬性材质的对比,鹅卵石的米黄色和植物绿色的对比,鹅卵石的有机形和环境中无机形的对比,鹅卵石的天然肌理和周围环境的对比,巨型鹅卵石和树、草体量的对比,鹅卵石造就的小空间和主体建筑的大空间对比等。一块造型奇特的巨型鹅卵石,就
不说话了,找不出来什么话要说的有空就去拍来看看了...呵呵~~~~~地址:合肥琥珀潭风景区
请大伙点评
造雾是一种人为制造出来的雾,跟自然形成的雾相似度达到90%以上。人工造雾在景观方面的应用是采用高压力射流喷雾式原理,利用高压造雾设备将过滤的水加压到60-80公斤,水通过高压管道传输到安装好的各个雾化喷嘴,高压雾化喷嘴利用射流雾化原理将水雾化为1-5微米水雾.细小的水雾在空气慢慢腾开,变成仙境般的景观。 人工造雾特点性能: 1.人造雾在美化环境的同时,能产生大量的负离子,使得每毫升空气中的负离子含量达到上亿个,是普通都市住宅区的1000至5000倍,能有效改善人居生活环境。 2.人造雾不仅可以在远处观赏,体会那若隐若现的云雾缭绕景观,让人真正体验到回归自然的心旷神怡.更可置身于茫茫雾海中,呼吸人造雾产生的氧离子新鲜空气. 3.水雾的雾粒直径1-5微米,空气中悬浮的细微尘埃会被微细漂浮的水雾吸附,并降落到地面,从而达到除尘、净化空气的目的。 4.当细微的水雾接触到干热的空气,瞬间即会被蒸发,根据水蒸发的物理原理,在水蒸发过程中将大量热量带走,在炎热季节具有很好的降温效果。
园林景观造雾系统适用领域: 主题乐园、温泉度假酒店、旅游景点、商业活动、体育赛事、园林景观工程、酒店,会所、农业、畜牧业、花卉种植、大棚种植等. 锦胜雾森造雾系统的功能 造景、喷淋、降温、降尘、加湿、净化雾霾等1.功能:喷雾造景,夏天降温加湿,净化,冬天加湿降尘,可非常有效的预防雾霾。广泛用于各种场所。 2.节能高效:特制低功耗高效主机,每天工作12小时,水电消耗不到两元钱,可快速降温3~9度。 3.健康舒适:超高负氧离子弥漫,雾化水汽能带走空中悬浮颗粒。 4.精巧实用:布局因地制宜,室内室外或壁挂或直立或平放或移动均可。 5.安全可靠:智能控制,自动无水及泄压保护。6.由于水雾的蒸发面积很大,空气中悬浮的尘埃会被漂浮的水雾捕获,并降落到地面,从而达降尘、 净化空气的目的。当接触到干热的空气,瞬间即会被蒸发,并在此过程中将大量热量带走,在炎热季节具有很好的降温效果。
曼谷水淹地区的改造项目旨在将一片水淹地区变成一处美丽的风景区。依据该项目的设计理念,室内平面应比其周围空间高两米,同时为了满足客户的要求,整个项目看起来就像是建在一个小山丘上。因为该项目场地面积较大,设计团队将大量景观风貌特征融入到该设计中。为使该项目内容更加丰富,而他们确实也成功地做到了这一点,各种功能项目齐全。该场地可用空间可分为三个部分,每个部分都有它自己的特色。
常见的园林造景石材有以下十种: 1.太湖石:产于江苏太湖,无尖棱角表面较光滑,形状怪异多变。石色一般为灰白色、也偶有色青而黑的。宜作大型水族箱置景,种植大型水草。 2.水晶石:色透明或乳白色,晶莹透亮,体壁奇特,造型美观,适宜于中小型水族箱置景。 3.砂积石:又称浮石、吸水石,是一种吸水性较强而松软的岩石。易附生藻类,在石壁洞穴间还可栽种水草,或使岩石表面着生一层绿藻。适宜于中型水族箱置景。 4.英石:色灰黑,质地坚硬,不易加工,产于广东英德县。水族箱置景多选择个体小巧、形状奇特的石块。
