酒店通风系统中厨房的通风量,是一个很重要的组成部分,但在设计上通常是一个薄弱环节,一方面,在施工图纸设计阶段,往往得不到有关厨房的详细工艺资料,另一方面在现有的设计参考资料中缺少有针对性的技术措施,这就给合理地确定厨房通风量带来了困难。通常同样的厨房,不同的人进行设计,其结果往往不同,甚至相差悬殊,但是依据技术措施,又能各自找到根据。因此,厨房的通风设计形成了,因人而异,无统一标准的局面。之所以会出现这种现象,是与我们常用的《技术措施》在厨房通风量确定上,导致概念不明确,要求不一致。酒店通风系统厨房排风中应有相当于3~5次/时换气次数的风量为全面换气设备排出,但不计入总风量。在厨房的排气罩工作时,还应该有其它的排风机在同时工作,厨房内的排风不能仅从排气罩排出,而必须留有其它排风出路,并且要有一定的比例关系,或者占到全部排风量的35%或者占到相当于3~5次/时换气次数的风量。那么,如何保证这样的比例关系呢?我们可以根据测试计算总通风量可能遇到的几种情况进行具体分析设计。在测试时应注意以下几点: 1.酒店通风系统厨房机械通风的总排风量,宜根据厨房散热
收录于话题 酒店厨房是酒店运营保障的重要功能区。目前国内部分设计院对厨房内部的空调通风系统运作理解不是透彻,导致设计不合理。笔者通过比较厨房常见的通风空调系统设计,结合厨房的使用特点,对酒店厨房空调通风系统设计提供建议及参考。
建筑是人们生活与工作的场所,现代人类大约有五分之四的时间是在建筑物中度过的,随着经济的发展和生活水平的日益提高,人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着至关重要的作用。人类从穴居到居住在现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不仅只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光线柔和、宁静舒适的环境。生产与科学实验对环境提出了各位苛刻的要求,比如计量室和标准量具生产环境要求温度恒定(一般称为恒温),纺织车间要求湿度恒定(一般称为恒湿),有些生产要求同时满足恒温恒湿,半导体元器件、磁头等生产要求对环境中的灰尘有严格的要求,抗菌素生产与分装、输液生产、无菌实验动物饲养等要求无菌环境等等。这些人类自身对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求导致了建筑环境控制技术的产生和发展,并形成一门独立的学科,建筑环境是由热湿环境、室内空气品质、室内光环境和声环境组成,通风与空气调节工程就是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 <
一.酒店通风工程之屋顶风机的噪声酒店最高层噪声高是一个普遍现象,因为一般屋顶设备较多,而最高层往往房间标准也最高。要处理好噪声问题,除了机电系统要做好消声隔振措施,而消声器的长度、形式也最好请专业公司作设计之外,建筑结构专业更要密切配合,在最高层与屋顶层间作好隔声处理,最好之间能设置夹层。二.酒店通风工程之风机盘管噪声现市面上风机盘管参数标示不一,有的标出高中低三档噪声,有的只标示一个噪声值。样本上没标示的产品建议在采购时提出要求,方便调试时检测。再者,多数厂家只是组装风机盘管,其电机等配件有多种品牌来源,定货时提出各关键部件品牌质量要求,并在制造过程中监督,方能保证最终质量。三.酒店通风工程之吊顶式空气处理机噪声很多品牌,包括公认的名牌产品,其样本上标称的参数其实都只能作为参考。厂家样本上标示的数据不仅不够准确,而且也不统一。就噪声而言,有的厂家给出声源的声功率级,有的则给出距声源一定距离的声功率级。这点定货之前一定要详加分辨并提出要求。其实会议室内设置吊顶式空气处理机不尽合理,除非有专用机房。若无预留机房空间,将空气处理机更改为盘管
某温泉酒店空调系统设计,供大家学习
随着我国经济建设的快速发展和人民生活水平的不断提高,人们对建筑物的功能性要求也在不断扩展,通风空调在建设工程中所占的比例也越来越大。为推动 通风空调系统应用技术 的发展和安装企业拓展市场的能力,中国安装协会自2005年起,结合建筑业10项新技术中节能和环保应用技术项目的推广工作,在不断增大的通风空调系统运行、
火灾发生后,应尽量控制火情向其他防火分区蔓延,在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为70。 通风空调管道工程中所用的管道、保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时,其通风设备应采用防爆型设备。
图纸简介: 某厂房通风除尘系统轴测图 ,厂房为小型锅炉厂房。 投稿网友: zcf0413092 上传时间: 2013-06-23 图纸省
图片中的第7款,为什么是定风量系统中的新风量还能自动调节呢? 我理解定风量系统的新风量是不能调节的。我哪里理解错了?提前感谢您的回复。
关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
工程概况(一级)该项目位于福建省厦门市同安区的XX大酒店,建筑层高为七层,空调使用建筑面积近8
置换通风是一种新的通风方式。这种送风方式与传统的混合通风方式相比较,可使室内工作区得到较高的空气品质、较高的热舒适性并具有较高的通风效率。 图一ehvacr.com 置换通风以低速在房间下部送风,气流以类似层流的活塞流的状态缓慢向上移动,到达一定高度受热源和顶板的影响,发生紊流现象,产生紊流区。气流产生热力分层现象,出现两个区域:下部单向流动区和上部混合区。空气温度场和浓度场在这两个区域有非常明显的不同特性,下部单向流动区存在一明显垂直温度梯度和浓度梯度,而上部紊流混合区温度场和浓度场则比较均匀,接近排风的温度和污染物浓度。因此,从理论上讲,只要保证分层高度在工作区以上,首先由于送风速度极小且送风紊流度低,即可保证在工作区大部分
在国外,新风系统早已成为家庭必备的空气净化设备。在中国有些用户对新风系统不太了解,认为新风系统与之前的排气扇并无区别。小编只想说你们对雾霾也太不尊重了吧,别幽默了!新风系统与排气扇实质是不一样的,通风换气效果也不一样。
各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q
智能客控系统已经是酒店行业中的主流产品,他不仅提高酒店的管理水平和获客水平,而且还提升酒店的整体经济效益。但是很多人会有这样的疑问,酒店智能管理系统是依靠什么电压运行的,会不会有危险,他们是怎么为酒店省电的。带着以上问题,我们来为客户一一解答。对于整个酒店系统来说,智能管理系统是一种新的系统工具,很多客户对此并不熟悉,其实整体客控系统基本上都是由弱电系统进行控制,如智能灯光、智能电视、智能空调等控制面板和调控设备控制器等。酒店的弱电系统的具体应用可以分为以下几种:首先,智能客控系统是商家专业为酒店定制的专业的酒店管理系统,整个管理系统采用弱电形式,交流电不超过36伏特的电压,这个电压对人身体没有任何危害。一般弱电表现在电压低,能够有效的为酒店节省用电,也就是说,我们只需要少量的电压就可以完成对酒店的完全控制,而不会对酒店的电能的大消耗。酒店客房控制系统一般都是采用弱电控制看光面板,强电流点亮灯光、电视、空调等,他们之间的传送和转化是通过强弱电的转化按钮相互转化而成。在整个转化过程中,只需要技术员对转化器进行有效的变频
酒店寻呼系统,就一台发射主机,接收的传呼机也就那么20台左右,在一定的范围内怎么会经常出现接收不到的原因呢?是不是和发射天线有关呢?请大家帮我解答好吗?
