例如,一个风机负担三个防烟分区,分别100、200、300平方,该三个防烟分区的排烟量就分别是6000、12000、18000立方,排烟风机就应该按36000来选了。此时,排烟主管道和支管道的计算是否都按照36000风量来计算呢?排烟风口的风量标注是否就标注6000、12000、18000就可以了呢?排烟风口的面积是否就按照6000、12000、18000风量控制不大于10米风速来确定呢?/////一直就觉得这么做不太合理,如果一个36000风量的风机带一个6000风量的风口,是否会导致风口风速超过规范限值了呢?/////这种矛盾目前在设计中可以解决吗?
大家一般按多大风速计算排烟主管,排烟竖井,送风主管,正压送风竖井的尺寸?最大风速控制在多少?我一般排烟按8~10m/s,最大12m,竖井6~8m,最大10m,送风主管8m左右,竖井6~10m。我看到有的正压送风接管达到18m左右,虽说在规范的20m/S以内,感觉还是太大了,可能是考虑到建筑空间位置有限。大家遇到过的有多大?
各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q
洁净区的排烟系统这么处理? 排风百叶口经风管直通排烟井,在每层井口上加280度电动防火阀,屋顶上排风机组和消防联动,排烟口在洁净区内又没有高效过滤器,会影响洁净区的洁净度吗?请指教
见过北京院副总工做的排烟系统,风管与风机之间的连接没有设置软接头(风机在屋顶)。看了看北京的技术措施18.4.8-5,用词:需设软接头的排烟风机。。。。。。。。从用词上也可以看出有些情况下不必要设。我的理解为:1.设是最好了(要满足A级)。2.不考虑噪声,震动的地方是不是可以不需要设???,但排烟的时候,有必要考虑噪音吗?[ 本帖最后由 cake_01@co163 于 2008-8-4 19:58 编辑 ]
对于桑拿的排烟系统不是很了解。但通过资料查询,我现在基本上把有公共走道的层面布置了排烟系统。但是对于功能区域之间没有走道的层面,我就不知道怎么设置了。比如第一个房间时换衣服的,下一个十洗浴的,在下一个是搓背的等等,基本上是不同房间摆在一块,中间无走道。仅用门分割。请问需要做排烟系统吗?
1)排烟区域的补风系统应与排烟系统联动开停2)补风机出风管一般设置70℃防火阀,当温度达到70℃时关闭阀门及风机前两者是否矛盾,发生火灾时假设区域温度T在70-280℃之间,排烟机运行,那么补风机是开启还是关闭呢
现在有一厂房,因为空间不够的原因,想把空调系统与排烟系统合用,但小弟此前从来没有设计过这样的系统,希望各位大哥不吝赐教,有没有参考教材或者参考图纸之类的?
KTV有走道和没有外窗的包间,排风和排烟系统能合用吗,主风管接至房间,一支风管上设280°排烟口,同时,另一支风管上设排气扇和280°c防火阀,走道内的主风管上设280°排烟口,补风用空调新风,这样能行吗?
排烟系统分类 ①自然排烟: a.4.9.3-4条:中庭、剧场舞台可开启外窗的总面积不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%。
排烟系统的机械排烟要求
知识点:防排烟系统的组成与原理
一、系统周期性检查
小弟是新手,刚接到了毕业设计的课题 公共建筑的防排烟设计,以一个房间为例就行 不知道如何下手,进行防排烟设计的方法和步骤是什么啊?有没有谁有资料上传共享下??
问题1:走道面积的算法,根据规范,走道排烟量为其面积X60立方/小时,而根据高规条文解释,走道面积为其地面面积加上所有与走道连通房间且无外窗的房间面积之和!各位做设计时是如何做的?问题2:垂直排烟系统水平方向还能划分多个防烟分区吗?或者说垂直排烟系统在水平方向是否可以带多个房间及走道?
